昂科烧录器支持Nation国民技术的多用途安全芯片N32S032
acroview123 来源:acroview123 作者:acroview123 2025-06-11 19:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
芯片烧录领导者昂科技术传来重要消息,其烧录软件迎来了一次重大的版本升级。在发布新版本烧录软件的同时,昂科技术同步宣布新增了多款兼容的芯片型号,国民技术的多用途安全芯片N32S032便是其中之一。目前,这款芯片已与昂科技术的旗舰产品 AP8000专业芯片烧录设备成功完成技术适配,这一进展显著增强了AP8000系列设备对芯片的兼容能力。
N32S032芯片采用ARM-M0安全处理器内核以及AMBA多总线结构设计,是国民技术针对电子银行、电子商务、电子政务等移动互联网身份认证物联网安全加密应用开发的一款32位多用途高性能安全芯片。N32S032芯片内置硬件算法协处理器提供性能优异的DES/3DES、AES、SHA、RSA、ECC以及国家商用密码SM1/SM2/SM3/SM4等安全算法模块,同时集成12位1Msps高精度SARADC、10bit DAC比较器、RTC实时时钟、高性能PWM、USB2.0(FS)、多路SPI、UARTI2C、ISO7816多种应用外设接口,可以轻松实现物联网以及移动互联网安全认证解决方案。
关键特性
系统功能
CPU核系统
– ARM SC000安全处理器内核(基于ARM Cortex-M0架构)
– 支持小端对齐模式
– 支持Thumb/Thumb-2指令集
– 2KB iCache缓存
– 3级流水线,单周期 (32x32) 乘法
– NMI+最多32物理中断,支持4级嵌套
– 最高运行频率80MHz
Timer
– 支持5路32位Timer,Timer4可用于定时唤醒Standby模式
– 支持自动加载模式及预加载模式
– 支持输入捕获/计时功能
– 捕获模式下支持5路独立输入信号,输入信号源可配置为GPIO和内部比较器及 USB_RCV信号
• WDT
– 1路WDT,计时时钟源支持内部OSC80MHz及外部 12MHz/11.2896MHz
– 定时时间可配置,最大2^32个计时时钟 Clock
– 支持中断及系统复位功能
DMA
– 支持1个物理通道,8个逻辑通道
– 逻辑通道优先级可以配置,相同优先级轮询仲裁
– 支持源和目的地址递增配置
– 支持自动加载的循环模式
– 支持传输长度最大4095,位宽支持8/16/32可配置
– 支持传输方向可配,支持 Memory﹤—﹥Memory、Peripheral﹤—﹥Memory和 Memory﹤—﹥Peripheral
• RTC
– 支持1路实时时钟RTC,计数器为32bit
– 时钟支持内部OSC32.768KHz及外部32.768KHz晶体
– 支持ppm调节,调节精度0.5ppm,调节范围+/-1024ppm
– RTC支持唤醒PD/Standby模式,唤醒时间62.5ms/125ms/250ms/0.5S/1S等2^N秒的软件可配置,最大4小时定时
存储单元
• FLASH
– 320KB FLASH,可配置
– 支持页擦除、页写、双字写、字节写、双字读、字节读操作
– 页面大小512Byte
– 最小擦写次数10万次@25℃
– 最短数据保持时间10年@25℃
– 读写性能
– 双字读/字节读时间<35ns
– 双字写/字节写时间<30us
– 页写时间<2ms(1 次写加校验)
– 页擦除时间<4ms(1 次擦除加校验)
– 自毁时间<20ms
• SRAM
– 20KB通用系统SRAM
– 1KB Retention RAM
– 3KB PAE 专用 RAM
• 存储保护单元(MPU)
– 实现不同用户权限安全访问控制
– FLASH和SRAM访问权限控制
– ARAM区域支持用户独占配置
– 支持BOOT/COS/APP分区控制,最多支持2个APP用户区
安全组件
• RSA公钥算法引擎
• ECC公钥算法引擎
• 国密SM2公钥算法引擎
• DES/3DES算法单元
– 支持ECB和CBC加密模式
– 支持DES和TDES加解密运算
– TDES支持2KEY和3KEY模式
• AES算法单元
– 支持ECB和CBC加密模式
– 支持128bit/192bit/256bit密钥长度
 国密对称SM1/SM4算法单元
– 支持ECB和CBC加密模式
– 支持轮运算可配置
• SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512算法单元
• 国密哈希SM3算法单元
• CRC
– 满足ISO/IEC 3309标准,支持多项式X16+X15+X2+X0
– 支持待校验数据生成CRC方向配置
– 循环冗余计算初始值可配置
– 支持DMA方式
• 安全防护
– 电压异常检测、温度异常检测、频率异常检测、光照异常检测
– Glue Logic、Active Layer (MESH)、Passive Layer
– 复位毛刺过滤、时钟毛刺过滤
– 存储器地址加扰
– 存储数据加密
– 存储器完整性保护校验
– 存储器访问权限保护机制
– 达到AIS32-P2标准和国密标准的真随机数发生器
– 对称算法(SM1/SM4/DES)硬件协处理器防DPA/SPA设计
– 非对称算法(SM2/RSA/ECC)硬件协处理器防DPA/SPA/DFA设计
– 自检功能
– 安全设计符合国家密码管理局二级要求
– 安全设计符合国家信息安全测评中心EAL4+认证的安全要求
通讯接口
• USB2.0全速接口
– 符合USB2.0规范,支持Full Speed速度模式
– 支持无晶振模式
– 支持Control传输、Interrupt传输、Bulk传输
– 支持Suspend模式
– 支持DP内部1.5KΩ电阻上拉
– 支持8个硬件端点,所有端点FIFO深度64字节
– 1个控制端点(EP0/EP0)
– 3个中断端点(EP1/EP5 /EP2 )
– 4个BULK端点(EP3/EP6 /EP4/EP7)
• PWM
– 支持8路PWM输出
– 支持6通道三相PWM发生器,具有带死区插入的互补PWM输出,死区时间可编程配置
– 支持单次和连续可变脉宽,占空比可调节,可输出全1或全0,高低电平最长宽度为2^16模块时钟周期
– 支持单次和连续输出标准PWM输出
– 外部晶振下输出最高频率12MHz;内部时钟下输出最高10MHz
– 使用外部晶振情况下,0~20KHz输出情况下支持占空比达到1%的变化精度
– 支持DMA方式
• SCC(ISO7816主)接口
– 一个主SCC控制器
– 符合7816规范1-3,支持T=0和T=1传输协议
– 支持8 bytes的接收FIFO,发送FIFO长度1字节
– 支持奇偶校验位自动生成及奇偶校验错误检测
– 支持数据重传(数据重传可配,默认为四次)
– 支持正向约定(先传LSB)和反向约定(先传 MSB)
– 支持输出卡片时钟,时钟频率512KHz~10MHz可配,支持停卡时钟功能,停卡时钟后CLK IO状态可配
– 最小ETU支持12时钟,支持帧传输保护时间可配,0到255个ETU
– 支持卡插入拔出检测
• SCD(ISO7816 从) 接口
– 一个主SCD控制器
– 符合ISO7816-1/2/3协议,支持T=0/T=1
– 时钟支持500KHz–10MHz
– 支持8字节的接收FIFO,1字节的发送FIFO
– 支持快发转接收模式
– 支持正反向卡
– GuardTime保护时间可配置
– 支持错误重传次数可配置
– 支持CRC module (Cyclic Redundancy Check),遵循ISO/IEC 3309 标准
• SPI接口
– 2路独立的SPI接口,支持Master 和 Slave可软件配置
– 符合SPI接口规范
– 支持MSB和LSB传输
– 片选信号可配置为软件控制
– 时钟速率可配,最高速率支持20Mbps
– 支持中断和查询模式
– 作为Master接口
– SPIM0支持Single/Dual/Quad模式
– 支持数据发送和接收时钟的极性和相位可配置
– 支持Mode0、1、2、3
– 支持输出时钟频率可配置
– 作为Slave接口
– 采用异步时钟设计
– 支持Mode0、1、2、3
– 支持Standard模式
– 最高频率支持20Mbps
• UART接口
– 3独立UART接口
– 符合UART串口通信协议规范
– 异步串行、全双工通信总线接口
– 两根总线信号:TX数据发送,RX数据接收
– 数据传输顺序:低位(LSB)在前,高位(MSB)在后
– 数据结构:起始位、数据位、奇偶校验位及停止位
– 时钟源支持外部晶振和内部OSC选择
– 接收FIFO长度4字节,发送FIFO长度1字节
– 其中2路支持流控CTS和RTS,软件可关闭
– 输出RTS应用在主控侧接收,RTS低有效,表示对方可以发送数据
– 输入CTS应用在主控侧发送,CTS低有效,表示对方可以接收数据
– 最高波特率支持921600bps
• I2C接口
– 2路I2C接口,支持主从模式切换
– 从机地址可编程配置
– 1字节发送FIFO和1字节接收FIFO
– 支持DMA方式
– 最高支持1Mbps传输速率
• GPIO
– 支持30个可复用GPIO
– GPIO均支持上下拉可配置,均支持上升/下降边沿、双沿中断,触发方式可配置
– IO驱动能力可配置,默认不小于4mA,最高可配置为18mA
– 支持GP0~GP15共16个IO作为Standby模式唤醒,支持高低电平可配
ADC
– 1路12Bit ADC
– 支持内部电池电量检测通道和温度Sensor检测通道
– 支持外部通用10个单通道或3个差分双端模式
– 支持最高1Msps采样率
– 支持单次采样和循环采样
– 支持DMA模式
– 支持内部参考(默认)和外部参考两种应用
– 内部参考固定为1.2V
– 外部参考可调(范围0~VDD33)
– 支持内置深度4 Word ,32bit位宽FIFO
• DAC
– 支持1路10bit DA 数模转换器
– 输出电压范围:0.2V—VREF-0.2V
– ENOB>9.5bit,最高采样率 400Ksps
– 发送数据来源支持UART/PWM,发送速率由UART速率及PWM速率决定
– 内置深度为1Word,32bit位宽异步FIFO(有效位10bits)
– 支持DMA模式
• 比较器
– 1路通用差分比较器
– 支持单端及差分方式
– 比较器输出可配置到输出GPIO15、Capture、UART RX
– 支持内置1.65V偏置
• 输入捕获
– 5路独立输入捕获控制器
– 支持输入信号源可配置
– 支持滤毛刺功能
– 支持可配置单上升沿、单下降沿、上升沿或下降沿,捕获Counter计数值
– 支持软件清零Counter并继续计数
电气特性
• 最大工作电流(@VCC:3.3V/25℃):35mA@CPU80MHz,PAE80MHz
• 支持低功耗模式(@VCC:3.3V/25℃):
– PowerDown 模式:0.1uA(典型值)
– PowerDown with 1K SRAM Retention &RTC work模式:0.8uA(典型值)
– Standby模式:120uA(典型值)
• 工作电压:1.8V~5.5V
• 工作温度范围:-25℃~85℃(商用级),-40℃~85℃(工业级)
• 存储温度范围:-40℃~125℃
ESD:±4KV(HBM模型)
应用
N32S032是一款32位多用途高性能安全芯片,在金融网络安全与支付、物联网安全,车联网安全,工业互联网安全,智能家居安全,安防监控,智能穿戴安全支付等领域得到广泛应用。
结构框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,已成为行业内具有标杆意义的专业烧录解决方案。该设备支持灵活可调的一拖一及一拖八配置模式,并提供在线、离线双工作模式,尤其针对eMMC、UFS等存储芯片开发了专属烧录方案,可全面覆盖国民技术全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000采用主机、底板、适配座三大核心模块的创新模块化设计,赋予设备出色的兼容性与扩展能力。作为通用型烧录平台,其不仅能适配市场上各类可编程芯片,更以稳定高效的性能表现,成为昂科自动化批量烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务,满足量产需求。
AP8000_通用烧录器_昂科烧录器
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖Melexis, intel, RICHTEK, indiemicro, Fortior Tech等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
  • 安全芯片
  • 烧录器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    烧录器支持Melexis迈来芯的无刷直流风扇驱动芯片MLX90418
    芯片烧录领导者技术在发布新版烧录软件的同时,宣布扩展了兼容芯片型号列表。新增型号里有了迈来芯
    的头像 发表于 08-05 18:18 645次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b>Melexis迈来芯的无刷直流风扇驱动<b class='flag-5'>芯片</b>MLX90418
    烧录器支持Microchip微芯科技的8位CMOS微控制PIC16F54-I/SO
    烧录器支持。 PIC16F54-I/SO是一款8位CMOS微控制,属于PIC®16F系列,符合RoHS无铅标准。该芯片采用RISC架构,包含33条单字指令并
    的头像 发表于 08-05 09:38 833次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b>Microchip微芯科技的8位CMOS微控制<b class='flag-5'>器</b>PIC16F54-I/SO
    烧录器支持Renergy锐能微的单相智能表SOC芯片RN8211B
    芯片烧录领导者技术,在其新版烧录软件发布之际,同时宣布扩展了兼容芯片型号列表。新增型号包含了
    的头像 发表于 07-29 09:13 441次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b>Renergy锐能微的单相智能表SOC<b class='flag-5'>芯片</b>RN8211B
    烧录器支持Fortior Tech峰岹科技的电机驱动专用芯片FU6866Q1
    芯片烧录领导者技术烧录软件迎来了一次重大的版本升级,在发布新版本烧录软件的同时,同步宣布新
    的头像 发表于 06-30 17:32 1554次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b>Fortior Tech峰岹科技的电机驱动专用<b class='flag-5'>芯片</b>FU6866Q1
    烧录器支持RICHTEK立锜科技的电源管理芯片RTQ6749A
    烧录器AP8000成功完成技术适配,这一进展显著增强了AP8000系列设备对芯片的兼容能力。 RTQ6749A是可用I2C介面进行程式控制的电源管理IC,内含两个可提供PAVDD和VGH输出的同步Boost转换
    的头像 发表于 06-18 19:54 465次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b>RICHTEK立锜科技的电源管理<b class='flag-5'>芯片</b>RTQ6749A
    烧录器支持ChipSourceTek矽源特科技的自电容触控芯片CSK02T
    作为芯片烧录行业的领导者,技术近期重磅发布烧录软件的全新版本。随着此次迭代升级,
    的头像 发表于 05-17 10:32 447次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b>ChipSourceTek矽源特科技的自电容触控<b class='flag-5'>芯片</b>CSK02T
    烧录器支持BEKEN博通集成的射频SOC芯片BK2461
    芯片烧录领导者技术近期宣布了其烧录软件的最新迭代,并公布了一系列新增兼容芯片型号。在此次更新
    的头像 发表于 03-04 14:14 1008次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b>BEKEN博通集成的射频SOC<b class='flag-5'>芯片</b>BK2461
    烧录器支持ZhiXin智芯半导体的车规微控制Z20K148M
    在此次更新中,智芯半导体(ZhiXin)推出的车规微控制Z20K148M已被的程序烧录专业芯片烧录
    的头像 发表于 01-17 09:40 1444次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b>ZhiXin智芯半导体的车规微控制<b class='flag-5'>器</b>Z20K148M
    烧录器支持Zbit恒烁半导体的非易失性闪存ZB25VQ32DS
    在此次更新中,恒烁半导体(Zbit)推出的非易失性闪存ZB25VQ32DS已被的程序烧录专业芯片烧录设备AP8000所
    的头像 发表于 01-17 09:30 791次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b>Zbit恒烁半导体的非易失性闪存ZB25VQ32DS
    烧录器支持MPS芯源半导体的数字多相控制MP2855GUT
    在此次更新中,芯源半导体(MPS)推出的数字多相控制MP2855GUT已被的程序烧录专业芯片烧录
    的头像 发表于 01-15 16:00 968次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b>MPS芯源半导体的数字多相控制<b class='flag-5'>器</b>MP2855GUT
    烧录器支持OnBright宝电子的数模混合芯片OB6625VK
    在此次更新中,宝电子(OnBright)推出的数模混合芯片OB6625VK已被的烧写工具脱机编程AP8000所
    的头像 发表于 01-13 15:48 835次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b>OnBright<b class='flag-5'>昂</b>宝电子的数模混合<b class='flag-5'>芯片</b>OB6625VK
    烧录器支持MPS芯源半导体的热插拔保护控制MP5920
    在此次更新中,芯源半导体(MPS)推出的热插拔保护控制MP5920已被的烧写工具脱机编程AP8000所支持
    的头像 发表于 01-13 15:43 1019次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b>MPS芯源半导体的热插拔保护控制<b class='flag-5'>器</b>MP5920
    烧录器支持SinoWealth中颖电子的锂电池保护前端芯片SH3676010B
    芯片烧录领导者技术近期揭晓了其烧录软件的最新升级,并发布了新增兼容芯片型号的列表。在此次升级
    的头像 发表于 01-11 09:20 1319次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b>SinoWealth中颖电子的锂电池保护前端<b class='flag-5'>芯片</b>SH3676010B
    烧录器支持GscooLink基石酷联微电子的TypeC转换GSV1201S
    的头像 发表于 01-07 17:08 1223次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b>GscooLink基石酷联微电子的TypeC转换<b class='flag-5'>器</b>GSV1201<b class='flag-5'>S</b>
    烧录器支持矽力杰SA32B系列车规MCU
    技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持芯片型号列表,其中Silergy矽力杰的车规级微控制
    的头像 发表于 12-27 18:01 1169次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b>矽力杰SA32B系列车规MCU
