在电机驱动的项目应用上,为了防止过载和堵转等异常情况的发生,往往都会实时检测风扇电机的工作电流。这样可以更好的控制、掌握电机的运行状态,保障电机的正常运行。
客户有一个无人机电调电机模块项目,使用的是TI的物料,单个选型用INA 139。这是一颗耐压40V的物料,受国际形势和国产化驱动,想找国产料替换。
客户要求可以做到到pin to pin替换,也可以对PCB板小作改动。但是需要性价比高,并且供货稳定。
通过与客户的充分沟通,我们了解到客户项目的供电电压、驱动电流等情况,综合评估后给客户推荐台湾远翔的高边电流检测芯片FP137。
技术参数:
芯片脚位及封装图:
在封装上,INA139为5引脚SOT-23,FP137为6引脚SOT-23。PCB设计上布局兼容,仅需根据新增引脚调整少量走线,典型应用电路也基本一致 。
电流检测IC大家关注的重点主要就是耐压,增益,耗电流方面的表现。
FP137的耐压区间更高,并且可以独立电源也可以接在一起。INA139是单电阻设置增益,在1-100之间;
而FP137是通过外部三个电阻去灵活设置任意增益值,增益值范围更广。
INA139的耗电流更小,仅为60uA,在一些要求不高但是需要节能电源管理的产品上更有优势。
FP137采用SOT-23-6小体积封装可直接从高边取电,耐压达45V,无需给它单独配置供电芯片,从一定程度上也可节约产品空间和成本。
FP137、FP135 与 FP136 是一系列覆盖 30V至90V 输入电压范围的高端电流检测芯片。该系列芯片能够根据不同电压等级,为电池管理系统(BMS)、电机驱动与工业电源等应用提供稳定可靠的电流采样数据,从而为系统实现精准的监控与保护功能提供关键支持。
电机驱动
60文章
1501浏览量
89676 -
电流检测芯片
1文章
36浏览量
17154 -
风扇电机
19浏览量
4291
用INA139/3K搭建TEC电流检测电路遇到的输入问题求解答
五款电流检测芯片深度对比:耐压/精度/封装全解析,SOT23-5与SOT23-6封装电流检测芯片选型手册
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
INA139 36V、高侧、高速、电流输出电流分流监控器
INA139-Q1 汽车级、36V、高侧、高速、电流输出电流分流监控器
轨道电流检测IC——FP137/FP137A介绍
电流检测IC芯片-FP137V062-G1
轨道电流检测IC——FP137/FP137A,适用蓄电池充电器、SPS(适配器)
中高压电流检测芯片选型:FP137 (30-48V) | FP135/136 (>48V-90V)
【应用】国产电流检测芯片FP137助力方向盘加热系统,共模抑制比达120dB
FP137高端电流检测IC是如何检测电流的? 电流监测利器!FP137高端电流检测IC助您解决电流问题!
电流检测芯片:INA139-FP137参数解析参考
