电流监测利器!FP137高端电流检测IC助您解决电流问题!
深圳市雅欣控制技术有限公司 2024-03-16 08:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着大量包含高精度放大器和精密匹配电阻的IC的推出,在高侧电流测量中使用差分放大器变得非常方便。高侧检测带动了电流检测IC的发展,降低了由分立器件带来的参数变化、器件数目太多等问题,集成电路方便了我们使用。本文将对FP137高端电流检测IC的原理进行介绍
一、FP137电流检测原理
大家谈及到电流检测首先会联想到电阻,利用V=IR这个公式,电阻的本质就是会阻碍电流的流动,因此会在电阻的两端产生压降,而电流检测IC正是运用这样的原理。
典型应用电路
FP137电流检测的基本原理:
IS信号流经RS电阻然后流向负载,这种电流检测我们称之为高端点电流检测,采样电阻直接与地相连的我们称之为低端点电流检测。通过这点我们就可以知道,高端点电流检测可以有效的避免接地时危险的高电流。在此电路原理图中IS通过VIP和VIN的差分OPA正负输入,经过电阻RS会形成跨压,RS电阻具有调整倍率的作用,然后经过差分放大器与MOS管的放大作用,经过OUT脚输出,但是要注意的一点是,在OUT脚外部有一个RL电阻,这个电阻的作用把电流转换成电压输出。
二、FP137的参数和优势
FP137是台湾远翔设计生产的一款电流检测芯片,FP137是一种宽共模范围高侧轨电流测量IC。它包括一个差分输入放大器和一个带有源输出的MOSFET。有三个外部电阻,轨道电流信号可以很容易地转换为IC输出引脚的放大电压信号。此外,还可以通过改变这一个外部电阻器的值来调整增益。
FP137参数图
这款芯片的优势其实并不在于它的耐压,而是在于它的静态电流很低,所以它被运用在各大电子产品中,另外其简单的外围电路使得它可以运用于一些比较小巧的电子产品中。为了防止输出不准确的情况方法发生,这款芯片使用运算放大器的缓冲器输出电路。当设备直接连接到OUT引脚时,其阻抗与增益设置电阻RL并联连接。如果器件的阻抗较低,并联阻抗组合会影响系统的增益,导致输出电压不准确。在OUT引脚与器件之间放置缓冲放大器是解决阻抗影响的一种简单方法。
FP137电路原理图
其他电流检测芯片耐压:
FP130A完整的高边电流检测电路,电阻调增益设定,2.7~28V耐压,SOT23-5L封装FP355:2.7~24V耐压FP135:3.3~70V耐压FP136:3.3~90V耐压
应用:它适用于电源系统,如电池充电器或开关电源的应用;各种场景电流侦测,输出小电压给MCU做判断等。
应用市场展示
其他的电流侦测芯片料号参考
  • 集成电路
  • IC
    IC
  • 电流监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FP137高端电流检测IC是如何检测电流的? 电流监测利器FP137高端电流检测IC助您解决电流问题!
    了我们使用。 一、FP137电流检测原理 大家谈及到电流检测首先会联想到电阻,利用V=IR这个公式,电阻的本质就是会阻碍
    的头像 发表于 04-03 17:20 688次阅读
    <b class='flag-5'>FP137</b><b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>IC</b>是如何<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电流</b>的? <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>利器</b>!<b class='flag-5'>FP137</b><b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>助您</b>解决<b class='flag-5'>电流</b>问题!
    高端电流检测芯片,FP135,增益可通过外部电阻自由调整,输出电压与负载检测电流成线性变化
    的紧凑设计,为工程师在电源管理系统设计中提供了兼具高性能与高可靠性的解决方案。 一、 产品深度解析 FP135是一款基于高侧检测原理的电流测量IC,其架构针对电源系统(如电池充电器、开
    发表于 03-18 14:09
    【应用】国产电流检测芯片FP137助力方向盘加热系统,共模抑制比达120dB
    ,然后给到差分运放做模拟控制,且针对客户国产化需求,可以推荐台湾远翔 推出的电流检测芯片FP137FP137供电电压范围宽至3.3V~45V,适用范围更宽,方便用户设计,且静态
    的头像 发表于 12-11 17:04 721次阅读
    同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
    高,并且供货稳定。通过与客户的充分沟通,我们了解到客户项目的供电电压、驱动电流等情况,综合评估后给客户推荐台湾远翔的高边电流检测芯片FP137。 “为什么说
    发表于 11-17 10:45
    增益可调设计:电流检测芯片FP130A与FP355的三电阻配置
    FP130A/FP35都具备精确的电流监测与智能保护能力,能够实时采集电流数据并准确判断设备状态,实现系统的智能化管理;采用高侧采样架构,有
    的头像 发表于 11-03 14:45 2209次阅读
    增益可调设计:<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>芯片<b class='flag-5'>FP</b>130A与<b class='flag-5'>FP</b>355的三电阻配置
    FP137的三电阻配置技巧:如何根据不同应用场景优化增益参数?
    FP137是一款基于高侧检测原理的电流测量IC,其架构针对广泛的电源应用场景进行了优化。它包括一个差分输入放大器和一个带有源输出的MOSFET。有三个外部电阻,轨道
    的头像 发表于 10-29 14:17 1824次阅读
    <b class='flag-5'>FP137</b>的三电阻配置技巧:如何根据不同应用场景优化增益参数?
    3.3-45V宽压检测,SOT23-6L紧凑封装:FP137为电池管理系统提供高精度电流监测方案
    在追求高效能与智能化的电子系统中,对电流的精确监测是实现智能功率分配、电池安全管理与系统优化的关键。 FP137 作为一款由 台湾远翔 设计生产的高侧电流
    的头像 发表于 10-28 17:05 391次阅读
    3.3-45V宽压<b class='flag-5'>检测</b>,SOT23-6L紧凑封装:<b class='flag-5'>FP137</b>为电池管理系统提供高精度<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>监测</b>方案
    适用于中高压(最高90V)系统设计:FP135/136/137 高端电流检测芯片
    适用于中高压(最高90V)输入的高端电流检测芯片。FP137适用于30V至48V的中压范围;FP135与
    的头像 发表于 10-27 16:48 683次阅读
    适用于中高压(最高90V)系统设计:<b class='flag-5'>FP</b>135/136/<b class='flag-5'>137</b> <b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>芯片
    中高压电流检测芯片选型:FP137 (30-48V) | FP135/136 (&amp;gt;48V-90V)
    本文介绍一系列适用于中高压(最高90V)输入的高端电流检测芯片。其中,FP137适用于30V至48V的中压范围;FP135与
    的头像 发表于 10-23 11:52 859次阅读
    中高压<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>芯片选型:<b class='flag-5'>FP137</b> (30-48V) | <b class='flag-5'>FP</b>135/136 (&amp;gt;48V-90V)
    高端电流检测芯片FP135,线性输出,增益由外置电阻灵活设定
    的紧凑设计,为工程师在电源管理系统设计中提供了兼具高性能与高可靠性的解决方案。产品深度解析:FP135是一款基于高侧检测原理的电流测量IC,其架构针对电源系统(如
    的头像 发表于 10-20 15:07 769次阅读
    <b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>芯片<b class='flag-5'>FP</b>135,线性输出,增益由外置电阻灵活设定
    电流检测芯片FP135应用说明
    FP135高端电流检测芯片,增益可通过外部电阻自由调整,芯片输出电压与负载检测电流成线性变化应用
    发表于 10-17 15:40 11次下载
    轨道电流检测IC——FP137/FP137A,适用蓄电池充电器、SPS(适配器)
    监测和控制电流的流动情况,还可以提供电源质量保护功能,确保充电器的正常工作。接下来带大家一起了解轨道电流检测IC
    的头像 发表于 10-16 15:15 789次阅读
    轨道<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>IC</b>——<b class='flag-5'>FP137</b>/<b class='flag-5'>FP137</b>A,适用蓄电池充电器、SPS(适配器)
    FP137 高端电流检测IC芯片说明书
    发表于 10-13 16:12 2次下载
    高端电流检测IC芯片FP130说明书
    电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流侦测等场景。对于大多数应用而言,都是间接测量电阻两端的跨压差来获取待测
    发表于 09-30 14:40 1次下载
    适用于宽共模范围高侧轨电流检测ICFP355
    为什么太阳能控制器需要电流检测芯片?之所以如此,是因为电流检测芯片能够实时监测系统的电流变化,实
    的头像 发表于 09-19 11:46 805次阅读
    适用于宽共模范围高侧轨<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>IC</b>—<b class='flag-5'>FP</b>355
