深度剖析DDC118:20位八通道电流输入A/D转换器的卓越性能与应用指南
lhl545545 2025-12-01 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,高精度模拟 - 数字转换至关重要。今天,我们就来深入探讨一款高性能的20位八通道电流输入A/D转换器——DDC118,它在诸多领域都有着广泛的应用。
文件下载:ddc118.pdf
一、产品概述
1.1 关键特性
DDC118是一款单芯片解决方案,能够直接测量八个低电平电流。它具有高精度、真正的积分功能,积分线性度可达±0.01%的读数 ±0.5ppm的满量程范围(FSR),噪声极低,仅为5.2ppm的FSR,功耗也很低,每通道仅13.5mW。其数据速率可调,最高可达3.125kSPS,满量程范围可编程,还具备可级联的串行接口
1.2 应用领域
该芯片的应用场景十分广泛,包括CT扫描仪数据采集系统(DAS)、光电二极管传感器红外高温计以及液体/气相色谱仪等。
1.3 产品描述
DDC118将电流 - 电压转换和A/D转换功能集成在一起,使得八个低电平电流输出设备(如光电二极管)可以直接连接到其输入并进行数字化处理。每个输入都配备了双开关积分器前端,实现连续电流积分。可调节的满量程范围从12pC到350pC,积分时间从50µs到1s,能够以出色的精度测量从fA到µA的电流。
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
在使用DDC118时,需要注意其绝对最大额定值,如模拟输入电流最大为750A,电源电压范围在 - 0.3V到 + 6V之间等。超过这些额定值可能会导致设备永久损坏。
2.2 电气参数
在特定条件下($T{A}=+25^{\circ}C$,$AVDD = +5V$,$DVDD = 3V$,$VREF = +4.096V$,范围5(250pC),连续模式操作),DDC118的各项电气参数表现出色。例如,在低功耗模式下,积分时间$T{INT}=400\mu s$,系统时钟$CLK = 4MHz$;在高速模式下,$T_{INT}=320\mu s$,$CLK = 4.8MHz$。不同模式下的数据速率、噪声、线性度等参数都有明确的指标。
三、工作原理
3.1 基本架构
DDC118包含八个相同的输入通道,每个输入有两个积分器,通过四个四输入多路复用器将十六个积分器的输出切换到四个Delta - Sigma(∆Σ)转换器。系统时钟CLK控制积分和A/D转换过程,结果存储在串行输出移位寄存器中。
3.2 基本积分周期
前端拓扑为模拟积分器,由运算放大器、可选反馈电容网络($C_{F}$)和多个开关组成。通过外部的转换引脚(CONV)、范围选择引脚(RANGE0 - RANGE2)和系统时钟(CLK)控制内部开关网络。为了获得最佳噪声性能,CONV必须与CLK的上升沿同步。
3.3 积分电容
每个通道的两侧都有八个不同的内部电容,通过范围控制引脚(RANGE0 - RANGE2)改变电容值,从而实现不同的满量程范围。
3.4 电压参考
外部电压参考用于在积分周期开始前重置积分电容,并在转换过程中为∆Σ转换器提供参考。VREF必须在不同的操作模式下保持稳定,建议使用运算放大器对外部参考源进行缓冲。
3.5 频率响应
DDC118的频率响应由前端积分器决定,通过调整$T_{INT}$可以改变3dB带宽和响应中的陷波位置。在测试模式下,输入与积分器断开,可测量零输入信号,并以11pC的间隔向积分器传输电荷包。
四、数字接口
4.1 接口组成
DDC118通过同步串行接口提供数字结果,包括差分数据时钟(DCLK和$\overline{DCLK}$)、有效数据引脚(DVALID)、差分串行数据输出引脚(DOUT和$\overline{DOUT}$)和差分串行数据输入引脚(DIN和$\overline{DIN}$)。
4.2 互补信号
芯片提供可选的互补输入(DCLK,DIN)以减少数字耦合到模拟输入的影响。如果不使用这些输入,应将其连接到DGND。DOUT是互补输出,用于驱动DIN。
4.3 时钟信号
系统时钟CLK和数据时钟DCLK应保持干净,避免过冲或振铃。为了获得最佳性能,建议从同一时钟源生成两个时钟。在使用多个DDC118时,要注意DCLK在PCB上的分布,尽量减少信号偏斜。
4.4 时钟分频
CLK_4X输入可启用系统时钟的内部分频,当$CLK_4X = 1$时,系统时钟除以四,提供更精细的积分时间量化。
4.5 工作模式
HISPD/LOPWR输入控制功耗和最大允许的CLK频率及数据速率。低功耗模式下,每通道典型功耗为13.5mW,最大数据速率为2.5kSPS;高速模式下,每通道典型功耗为18.0mW,最大数据速率为3.125kSPS。
4.6 数据有效信号
DVALID信号表示数据准备好,数据在DVALID下降沿可用。数据在数据时钟DCLK的下降沿移出。
4.7 复位和转换
RESET输入异步复位DDC118,复位脉冲宽度至少为50µs,复位后需等待至少四个转换周期才能使用数据。CONV控制积分时间$T_{INT}$,应与CLK同步。
五、工作模式
5.1 转换速率
DDC118的转换速率由积分时间和A/D转换过程的速度共同决定。在大多数情况下,A/D转换时间小于积分时间,芯片工作在连续模式;当A/D转换时间大于积分时间时,芯片切换到非连续模式。
5.2 连续和非连续模式
芯片有连续和非连续两种基本操作模式,通过状态图和四个信号(CONV,mbsy及其互补信号)控制状态转换。在连续模式下,传感器输出由每个输入的两侧之一连续积分;在非连续模式下,A/D转换器无法跟上积分过程的速度,积分过程会周期性暂停。
六、时序示例
6.1 连续模式
在连续模式下,通过时序图和相关的时序规格可以清晰地了解芯片的工作过程。例如,DVALID在数据准备好时变为低电平,直到用户将DCLK拉高再拉低。
6.2 非连续模式
非连续模式适用于范围1到7,操作过程与连续模式有所不同。积分成对进行,中间有测量、复位和自动调零的时间。在非连续模式下,芯片会经过非连续模式状态和连续模式状态。
6.3 模式转换
从连续模式到非连续模式的转换发生在$T{INT}{6}$时;从非连续模式到连续模式的转换发生在$T{INT}$增加到$T{INT} \geq t_{6}$时。
七、数据格式和检索
7.1 数据格式
串行输出数据采用偏移二进制码,数字输入引脚FORMAT选择输出字的位数。当FORMAT为高(1)时,使用20位;当FORMAT为低(0)时,截断低4位,仅使用16位。
7.2 数据检索
在连续和非连续模式下,数据在DVALID下降沿可用,在数据时钟DCLK的下降沿移出。为了避免引入噪声,不要在CONV变化时检索数据。设置FORMAT引脚为0(16位输出字)可以减少数据检索时间。
八、特殊考虑
8.1 级联多个转换器
多个DDC118可以通过DOUT和DIN进行级联,以减少布线。级联时需要注意相关的时序规格。
8.2 数据检索方法
在连续模式下,有三种数据检索方法:CONV切换前检索、CONV切换后检索以及CONV切换前后检索。在非连续模式下,数据检索时间与$T_{INT}$和CONV模式有关。
九、电源和布局
9.1 电源上电顺序
上电前,所有数字和模拟输入必须为低。电源稳定后,经过时间$t{32}$释放RESET,再经过时间$t{33}$开始施加数字信号CONV和CLK。
9.2 电源和接地
AVDD和DVDD应尽可能安静,建议将模拟和数字接地(AGND和DGND)连接到PCB上的单个接地平面。
9.3 散热垫
强烈建议将DDC118的散热垫连接到PCB上的接地,且不要在散热垫下方布线。
9.4 屏蔽模拟信号路径
为了确保最佳性能,PCB布局应尽量缩短模拟输入引脚的互连长度,避免杂散布线电容。在设计电路布局时,应考虑数字输入屏蔽措施,减少噪声耦合。
总之,DDC118是一款功能强大、性能卓越的A/D转换器。电子工程师在使用时,需要深入理解其各项特性和工作原理,合理选择工作模式和参数,注意电源和布局等方面的问题,以充分发挥其优势,实现高精度的模拟 - 数字转换。大家在实际应用中遇到过哪些关于DDC118的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 数据采集
  • DAS
    DAS
  • 串行接口
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ddc118 pdf datasheet
    The DDC118 is a 20-bit octal channel, current-input analog-to-digital (A/D
    发表于 07-31 22:14 22次下载
    DDC118模数转换器的详细英文原版数据手册(免费下载)
    DDC118是一个20进制通道电流输入模数(
    发表于 05-24 16:52 0次下载
    <b class='flag-5'>DDC118</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>的详细英文原版数据手册(免费下载)
    DDC118电流输入20模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DDC118电流输入20模数转换
    发表于 06-20 15:58 0次下载
    <b class='flag-5'>DDC118</b><b class='flag-5'>八</b>路<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>20</b><b class='flag-5'>位</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    探索LTC4246:八通道电子断路卓越性能与应用
    探索LTC4246:八通道电子断路卓越性能与应用 在电子设计领域,对于高性能、高集成度的电路保护和控制元件的需求日益增长。今天,我们就来深入探讨一款极具特色的产品——LTC4246
    的头像 发表于 02-06 14:05 364次阅读
    深入剖析TLC5960:八通道LED驱动芯片的卓越性能与应用
    深入剖析TLC5960:八通道LED驱动芯片的卓越性能与应用 在电子工程领域,LED驱动芯片的性能直接影响着LED照明系统的表现。TLC5960作为一款
    的头像 发表于 02-27 13:55 319次阅读
    剖析AD9273:八通道集成芯片的卓越性能与应用
    剖析AD9273:八通道集成芯片的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、功能丰富且适合特定应用的芯片至关重要。AD92
    的头像 发表于 03-30 11:15 319次阅读
    AD9681:八通道14125 MSPS串行LVDS模数转换器卓越性能与应用
    AD9681:八通道14125 MSPS串行LVDS模数转换器卓越性能与应用 在电子设计的世界里,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数
    的头像 发表于 03-30 15:20 316次阅读
    深入解析AD9637:八通道12高速ADC的卓越性能与应用
    深入解析AD9637:八通道12高速ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。AD9637作为一款
    的头像 发表于 03-31 11:15 308次阅读
    深度剖析MAX1438:八通道1265Msps 1.8V ADC的卓越性能与应用
    深度剖析MAX1438:八通道1265Msps 1.8V ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模数
    的头像 发表于 04-07 10:30 260次阅读
    深入剖析LTC2636:八通道高精度DAC的卓越性能与应用
    深入剖析LTC2636:八通道高精度DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨凌力尔特(现ADI)的LTC26
    的头像 发表于 04-10 17:25 790次阅读
    深入解析AD7228A八通道8DAC的卓越性能与应用
    深入解析AD7228A八通道8DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号
    的头像 发表于 04-13 10:30 223次阅读
    深入解析AD5678:八通道DAC的卓越性能与应用
    深入解析AD5678:八通道DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入
    的头像 发表于 04-14 11:05 790次阅读
    AD7228:八通道8DAC的卓越性能与应用探索
    AD7228:八通道8DAC的卓越性能与应用探索 引言 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。AD7228作为一款具有独特特性的
    的头像 发表于 04-14 14:35 245次阅读
    探索MAX5258/MAX5259:低功耗8八通道DAC的卓越性能与应用
    探索MAX5258/MAX5259:低功耗8八通道DAC的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号
    的头像 发表于 04-17 16:30 183次阅读
    DDC101:20高精度模数转换器卓越性能与应用
    DDC101:20高精度模数转换器卓越性能与应用 在电子工程领域,高精度的模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-18 16:05 618次阅读
