ADS8372 16位600kHz模数转换器数据手册
lhl545545 2025-12-01 09:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,高性能的模拟 - 数字转换器ADC)是实现精确数据采集和处理的关键组件。TIADS8372作为一款16位、600 - kHz的A/D转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将对ADS8372进行全面深入的解析,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:ads8372.pdf
一、产品概述
ADS8372是一款具有全差分、伪双极性输入的高性能16位A/D转换器,适用于医疗仪器、光网络、传感器接口以及高精度数据采集系统等多种应用场景。它具备高达600 - kHz的采样率,能够满足大多数高速数据采集的需求。同时,该器件还集成了16位基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)A/D转换器,具有固有的采样和保持功能,确保了数据采集的准确性和稳定性。
二、产品特性亮点
(一)高精度性能
  • 线性度出色:积分非线性(INL)典型值为±0.35 LSB,最大值为±0.75 LSB;差分非线性(DNL)典型值为±0.25 LSB,最大值为±0.5 LSB,保证了转换结果的高精度。
  • 动态性能优异:在$f_{i}=1$ kHz时,16位无杂散动态范围(SFDR)可达120 dB,信纳比(SINAD)为93.5 dB,能够有效抑制噪声和杂散信号,提高信号质量。
(二)高速接口与时钟
  • 高速串行接口:支持高达40 MHz的高速串行接口,方便与其他数字设备进行通信,实现快速的数据传输。
  • 内置转换时钟:ADS8372内置转换时钟,无需外部时钟源,简化了设计,降低了成本。
(三)低功耗设计
  • 多种功耗模式:提供正常工作、休眠模式(Nap Mode)和掉电模式(Power Down)三种功耗模式。在600 kHz采样率下,功耗为110 mW;休眠模式下功耗为15 mW;掉电模式下功耗仅为10 µW,满足不同应用场景下的低功耗需求。
(四)兼容性与封装
  • 引脚兼容:与18位的ADS8382引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。
  • 小巧封装:采用28引脚的6 × 6 QFN封装,体积小巧,节省电路板空间。
三、详细参数解读
(一)模拟输入参数
  • 输入电压范围:全量程输入电压范围为$-V{ref}$到$V{ref}$,绝对输入电压范围为 - 0.2 V到$V{ref}+0.2$ V,输入共模范围为$(V{ref}/2)-0.2$ V到$(V_{ref}/2)+0.2$ V。
  • 采样电容与泄漏电流:采样电容为40 pF,输入泄漏电流为1 nA,确保了模拟信号的准确采集。
(二)线性度与误差参数
  • INL与DNL:如前文所述,INL和DNL的典型值和最大值都表现出色,保证了转换的线性度。
  • 偏移误差与增益误差:偏移误差($E{o}$)典型值为±0.25 mV,增益误差($E{G}$)典型值为±0.075% FS,并且具有较低的温度漂移,确保了在不同温度环境下的稳定性。
(三)动态特性参数
  • 转换时间与吞吐量:转换时间为1.0 - 1.16 µs,吞吐量为600 kHz,能够实现快速的数据转换。
  • 孔径延迟与抖动:孔径延迟为10 ns,孔径抖动为12 ps RMS,保证了采样的准确性。
(四)参考输入与输出参数
  • 参考电压范围:参考电压输入范围为2.5 - 4.2 V,内部参考电压范围为4.088 - 4.104 V。
  • 内阻与调节特性:参考输入电阻为10 MΩ,具有良好的线路调节特性,确保了参考电压的稳定性。
四、工作原理剖析
(一)SAR架构
ADS8372采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,基于电荷再分配原理工作,具有固有的采样/保持功能。在转换过程中,通过对内部电容阵列的充电和放电,逐步逼近输入模拟信号的电压值,最终实现模拟信号到数字信号的转换。
(二)参考电压
该器件内置4.096 - V(标称值)参考电压,也可使用外部参考电压。当使用内部参考时,需将REFOUT引脚与REFIN引脚短接,并在REFIN和REFM引脚之间连接0.1 - µF的去耦电容和1 - µF的存储电容,以确保参考电压的稳定性。
(三)模拟输入
模拟输入通过+IN和 - IN两个引脚接入,在采样阶段,输入电压差被捕获到内部电容阵列中。输入信号源需要能够在采样时间内将40 pF的采样电容充电到16位的稳定水平,以保证转换的准确性。同时,为了维持转换器的线性度,需要注意输入电压的范围和输入源的输出阻抗匹配。
(四)数字接口
  • SPI兼容接口:ADS8372的数字接口采用SPI协议,支持高速数据传输。数据以2的补码格式输出,方便与其他数字设备进行通信。
  • 时序控制:转换和采样由CONVST和CS引脚控制,需要注意在转换开始命令附近的最小安静区要求,以确保转换器的性能。同时,为了避免数据丢失和性能下降,在指定的安静区($t{quiet1}$、$t{quiet2}$和$t_{quiet3}$)内不应进行读操作。
五、功耗管理策略
(一)全功率掉电模式
当PD信号为高电平时,器件进入全功率掉电模式,功耗仅为2 µA。在恢复供电或PD信号变为低电平时,器件开始恢复工作,但前两次转换结果可能不准确,因为需要加载校准值以确保精度。如果使用内部参考电压,总恢复时间为25 ms,之后还需要4 ms的时间让内部参考电压稳定。
(二)休眠模式
在转换结束时,如果CONVSTQUAL信号为低电平,器件自动进入休眠模式,功耗为3 mA。休眠模式适用于对吞吐量要求较低,但对功耗有严格要求的应用场景。从休眠模式恢复工作时,最小采样时间为$t{acq1}+t{d18}=t{acq2}$。
六、布局设计要点
(一)隔离与降噪
由于ADS8372通常与数字逻辑电路紧密结合使用,因此需要注意布局和隔离,以减少数字信号对模拟信号的干扰。特别是在采样结束和模拟比较器锁存之前,要避免电源、参考、接地连接和数字输入上出现毛刺或突然变化,这些干扰可能会影响转换结果的准确性。
(二)接地与电源
  • 接地设计:AGND和BDGND引脚应连接到干净的模拟接地平面,避免与微控制器或数字信号处理器的接地端过于接近。必要时,可以直接从转换器引出接地走线到电源入口点。
  • 电源滤波:+VA和+VBD电源引脚应连接到独立的电源平面或走线,并使用0.1 - µF的陶瓷旁路电容和1 - µF的电容进行滤波,以去除高频噪声。
(三)参考电压
内部参考电压通过内部缓冲器提供,因此对外部参考电压源的电流需求较小。如果使用外部参考电压,需要确保参考源能够稳定驱动旁路电容,避免振荡。建议在REFIN和REFM引脚之间连接0.1 - µF的旁路电容。
七、应用示例
(一)SPI接口实现600 - KSPS吞吐量
通过SPI接口,可以实现600 - KSPS的吞吐量。在这种模式下,FS信号应拉高,数据读取从CS信号的下降沿开始,MSB数据在CS下降沿有效,后续数据在SCLK的上升沿依次输出。
(二)使用FS信号的串行接口
也可以使用FS信号来控制数据读取。在这种模式下,MSB数据在FS信号的上升沿有效,后续数据同样在SCLK的上升沿输出。通过合理设置FS信号,可以实现高效的数据读取。
八、总结与展望
ADS8372作为一款高性能的16位A/D转换器,凭借其高精度、高速率、低功耗和丰富的特性,为电子工程师们提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择参数和工作模式,并注意布局设计和时序控制,以充分发挥其性能优势。随着电子技术的不断发展,相信ADS8372将在更多的领域中得到广泛应用,为实现精确的数据采集和处理提供有力支持。
电子工程师们在使用ADS8372时,你是否遇到过一些独特的挑战?你对它在特定应用场景中的表现有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 数据采集
  • 模数转换器
  • 传感器接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS8372 pdf datasheet
    The ADS8372 is a high performance 16-bit, 600-kHz A/D converter with fully differential
    发表于 08-01 00:38 14次下载
    ADS7815 16采样模数转换器(ADC)数据
    电子发烧友网站提供《ADS7815 16采样模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 14:06 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7815 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)<b class='flag-5'>数据</b>表
    ADS7811完整的16采样模数转换器数据
    电子发烧友网站提供《ADS7811完整的16采样模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 14:11 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7811完整的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>采样<b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADS8505完整的16采样模数转换器数据
    电子发烧友网站提供《ADS8505完整的16采样模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 11:45 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>8505完整的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>采样<b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADS7807低功耗、16采样模数转换器数据
    电子发烧友网站提供《ADS7807低功耗、16采样模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 11:25 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7807低功耗、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>采样<b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADS7805完整的16采样模数转换器数据
    电子发烧友网站提供《ADS7805完整的16采样模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7805完整的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>采样<b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADS1158低噪声、16模数转换器(ADC)数据
    电子发烧友网站提供《ADS1158低噪声、16模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 10:53 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>1158低噪声、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)<b class='flag-5'>数据</b>表
    ADS8322一款16、500kHz模数转换器数据
    电子发烧友网站提供《ADS8322一款16、500kHz模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 10:33 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>8322一款<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、500<b class='flag-5'>kHz</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADS7864双通道12、500 khz模数转换器数据
    电子发烧友网站提供《ADS7864双通道12、500 khz模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7864双通道12<b class='flag-5'>位</b>、500 <b class='flag-5'>khz</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADS8371一款16模数转换器数据
    电子发烧友网站提供《ADS8371一款16模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 11:09 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>8371一款<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADS8318 16、500 KSPS模数转换器数据
    电子发烧友网站提供《ADS8318 16、500 KSPS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 11:05 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>8318 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、500 KSPS<b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADS8383一款18、500 kHz模数转换器数据
    电子发烧友网站提供《ADS8383一款18、500 kHz模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 11:24 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>8383一款18<b class='flag-5'>位</b>、500 <b class='flag-5'>kHz</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADS8372 SAR型模数转换器数据
    电子发烧友网站提供《ADS8372 SAR型模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 11:33 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS8372</b> SAR型<b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADS8381一款18、580 kHz模数转换器数据
    电子发烧友网站提供《ADS8381一款18、580 kHz模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 11:36 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>8381一款18<b class='flag-5'>位</b>、580 <b class='flag-5'>kHz</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    Texas Instruments ADS868xW 16 SAR 模数转换器数据手册
    Texas Instruments ADS868xW 16SAR模数转换器 (ADC) 是基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC)
    的头像 发表于 07-24 16:45 1263次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>ADS</b>868xW <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b> SAR <b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
