引言
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。TI公司的ADC108S022作为一款低功耗、八通道CMOS 10位A/D转换器,以其独特的性能和广泛的应用场景,在众多ADC产品中脱颖而出。今天,我们就来深入剖析这款ADC108S022,探讨它的特性、性能指标、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:adc108s022.pdf
一、产品特性与概述
特性亮点
ADC108S022具有诸多令人瞩目的特性。它拥有八个输入通道,能够同时处理多个模拟信号,大大提高了系统的集成度和信号处理能力。采用可变功率管理技术,可根据实际工作需求灵活调整功率消耗,在不同的工作模式下实现低功耗运行。独立的模拟和数字电源设计,有效减少了电源干扰,提高了信号转换的精度和稳定性。此外,它还兼容SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP等多种通信标准,方便与各种数字系统进行接口连接。封装形式为16 - 引脚TSSOP,体积小巧,适合在空间有限的应用场景中使用。
产品概述
该转换器基于逐次逼近寄存器(SAR)架构,并内置了跟踪 - 保持电路,可实现50 ksps至200 ksps的转换吞吐量速率。输出的串行数据为直二进制格式,与多种常见的数字接口标准兼容,方便后续数字系统的处理和分析。其模拟电源($V{A}$)范围为 +2.7V至 +5.25V,数字电源($V{D}$)范围为 +2.7V至$V_{A}$,正常工作时,使用 +3V或 +5V电源的功耗分别为1.1 mW和6.4 mW,而在掉电模式下,功耗可大幅降低至0.09 µW(+3V电源)和0.3 µW(+5V电源),充分体现了其低功耗的优势。
二、关键规格参数
静态特性
在静态特性方面,ADC108S022的分辨率为10位,且无缺失码,保证了信号转换的准确性。积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)的最大值均为 ±0.3 LSB,偏移误差(VOFF)最大值为 ±0.7 LSB,满量程误差(FSE)最大值为 ±0.4 LSB等参数,都表明了该转换器在静态转换过程中的高精度性能。
动态特性
动态特性上,全功率带宽(FPBW)为8 MHz,信号 - 噪声加失真比(SINAD)在输入频率为40.2 kHz时最小值为61.3 dB,信号 - 噪声比(SNR)最小值为61.4 dB,总谐波失真(THD)最大值为 -73.4 dB,无杂散动态范围(SFDR)最小值为76.6 dB,有效位数(ENOB)最小值为9.89位等,这些参数展示了该转换器在处理动态信号时的良好性能。
电气特性
电气特性方面,时钟频率范围为0.8 MHz至3.2 MHz,采样率范围为50 ksps至200 ksps,转换时间为13个SCLK周期,采集时间为3个SCLK周期等,这些参数为电路设计提供了明确的参考依据。
三、引脚描述与功能
模拟输入引脚
4 - 11引脚为INO至IN7,作为模拟输入引脚,可接受范围从0V至$V_{REF}$的模拟信号。在实际应用中,要确保输入信号在该范围内,以保证转换器的正常工作。
数字输入输出引脚
16引脚SCLK为数字时钟输入,其频率范围为0.8 MHz至3.2 MHz,直接控制转换和读出过程。15引脚DOUT为数字数据输出,在SCLK引脚的下降沿将输出样本时钟输出。14引脚DIN为数字数据输入,在SCLK引脚的上升沿将数据加载到ADC108S022的控制寄存器中。1引脚CS为芯片选择引脚,在其下降沿开始转换过程,只要CS保持低电平,转换就会持续进行。
电源引脚
2引脚$V{A}$为正模拟电源引脚,同时作为参考电压,应连接到 +2.7V至 +5.25V的稳定电源,并通过1 µF和0.1 µF的单片陶瓷电容旁路到GND。13引脚$V{D}$为正数字电源引脚,应连接到 +2.7V至$V_{A}$的电源,并通过0.1 µF的单片陶瓷电容旁路到GND。3引脚AGND和12引脚DGND分别为模拟和数字电源的接地引脚。
四、工作原理分析
跟踪模式
当$\overline{CS}$引脚变为低电平后的前三个SCLK周期,ADC108S022处于跟踪模式。此时,开关SW1通过多路复用器将采样电容连接到八个模拟输入通道之一,开关SW2平衡比较器的输入,使采样电容能够跟踪输入信号的变化。
保持模式
在$\overline{CS}$引脚变为低电平后的最后十三个SCLK周期,ADC108S022进入保持模式。开关SW1将采样电容连接到地,保持采样电压,开关SW2使比较器失衡。控制逻辑随后指示电荷再分配DAC向采样电容添加或减去固定量的电荷,直到比较器达到平衡。此时,提供给DAC的数字字即为模拟输入电压的数字表示。
五、应用设计要点
典型应用电路
在典型应用电路中,可使用TI的LP2950低 dropout电压调节器为模拟和数字电源供电。模拟电源通过靠近ADC108S022的电容网络进行旁路,数字电源通过隔离电阻与模拟电源分离,并添加额外的电容进行旁路。为了减少ADC108S022输入电容变化引起的误差,可在每个输入引脚与地之间连接一个电容,同时添加隔离电阻以隔离负载电容与输入源。
电源供应考虑
电源顺序
ADC108S022是双电源设备,为避免ESD二极管导通,数字电源$V{D}$不能超过模拟电源$V{A}$超过300 mV,因此$V{A}$必须在$V{D}$之前或同时上升。
电源管理
该转换器在$\overline{CS}$为低电平时完全上电,在$\overline{CS}$为高电平时完全掉电。在连续转换模式下,它会在一次转换的第16个SCLK下降沿和下一次转换的第1个SCLK下降沿之间自动进入掉电模式。用户可根据实际需求选择连续模式或突发模式,以平衡吞吐量和功耗。
电源噪声考虑
为防止数字电源噪声影响模拟电源,可将模拟和数字电源解耦或使用单独的电源。同时,尽量减小输出负载电容,若负载电容大于50 pF,可在ADC输出端使用100 Ω的串联电阻,以限制输出电容的充放电电流,提高噪声性能。
布局和接地
在PCB布局中,要将模拟电路与数字电路分开,时钟线尽量短,以减少电容耦合带来的干扰。避免使用为数字逻辑供电的同一电源为ADC108S022供电,以防止电源噪声影响ADC的性能。模拟和数字线路应尽量交叉成90°,避免相互干扰。
六、总结与展望
ADC108S022以其丰富的特性、出色的性能和灵活的应用方式,为电子工程师在设计模拟 - 数字转换系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,只要我们充分理解其工作原理,合理设计电路布局和电源供应,就能充分发挥其优势,实现高精度、低功耗的信号转换。随着电子技术的不断发展,相信类似的高性能ADC产品将会不断涌现,为电子设计带来更多的可能性。
各位工程师朋友们,在使用ADC108S022的过程中,你们遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
信号处理
49文章
1180浏览量
105338 -
A/D转换器
1文章
275浏览量
12022 -
模拟信号
8文章
1237浏览量
54866 -
数字系统
165浏览量
21667
ADC108S022,pdf datasheet (8-Ch
ADC128S022低功耗、8通道、CMOS、12位模数转换器数据表
ADC108S052低功耗、8通道CMOS 10位模数转换器数据表
ADC108S022低功耗、8通道CMOS 10位模数转换器数据表
ADC108S102低功耗、8通道CMOS 10位模数转换器数据表
ADC088S022:8通道、50 ksps至200 ksps、8位A/D转换器深度解析
深入解析ADC128S022:8通道12位A/D转换器的卓越之选
ADC104S021/ADC104S021Q:高性能10位A/D转换器的设计与应用
ADC108S022:8通道10位A/D转换器的详细解析
