在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的一款优秀产品——DAC7822,一款双路、12位、并行输入、乘法型数模转换器。
文件下载:dac7822.pdf
产品概述
DAC7822是一款采用CMOS工艺的双路12位电流输出数模转换器。它的工作电源电压范围为2.5V至5.5V,这使得它非常适合电池供电等多种应用场景。该器件具有快速的并行接口,写周期仅需17ns,更新速率可达20.4MSPS,乘法带宽为10MHz,还具备±15V的参考输入,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,采用40引脚QFN封装。
产品特性亮点
高精度与稳定性
- 线性度出色:积分非线性(INL)为±1LSB,差分非线性(DNL)也为±1LSB,能够提供高精度的转换结果。
- 低温漂特性:满量程温度系数(Full-scale tempco)仅为±5 ppm/°C,确保在不同温度环境下性能稳定。
高速与高性能
- 快速接口与高更新率:17ns的写周期和20.4MSPS的更新速率,能够满足高速数据处理的需求。
- 宽带宽乘法能力:10MHz的乘法带宽,可实现高效的信号处理。
灵活的配置与功能
- 四象限乘法特性:支持四象限乘法,可实现多种复杂的信号处理和控制功能。
- 上电复位与掉电检测:具备上电复位和掉电检测功能,确保系统的可靠性和稳定性。
- 数据回读功能:用户可以通过DB引脚读取DAC寄存器的内容,方便调试和监控。
兼容性与易用性
- 行业标准引脚配置:引脚与AD5405兼容,方便进行升级和替换。
- 低功耗设计:正常工作电流低至5µA,适合低功耗应用。
技术参数详解
绝对最大额定值
在使用DAC7822时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压(Vop to GND)范围为 -0.3V至 +7.0V,数字输入电压(Digital input voltage to GND)范围为 -0.3V至VDD + 0.3V等。
电气特性
- 静态性能:分辨率为12位,相对精度为±1LSB,输出泄漏电流在不同温度下有明确的指标。
- 参考输入:参考电压范围为 -15V至 +15V,输入电阻等参数也有详细规定。
- 逻辑输入与输出:输入低电压(VIL)和输入高电压(VIH)在不同电源电压下有不同的值,输入泄漏电流和输入电容也有相应的指标。
- 电源要求:电源电压范围为2.5V至5.5V,正常工作电流在不同条件下有所不同。
时序要求
在进行电路设计时,需要严格遵循DAC7822的时序要求。例如,R/W到CS的建立时间(t1)和保持时间(t2)均为0ns,CS低时间(写周期)为10ns等。
引脚功能说明
DAC7822的引脚功能丰富多样,每个引脚都有其特定的作用。例如,RxA、R2sA、RgA等引脚为DAC A的四象限电阻引脚,可实现多种配置模式;VREFA和VREFB为DAC参考电压输入端子;LDAC引脚用于控制DAC输出的更新等。
典型特性分析
文档中给出了大量的典型特性曲线,包括线性误差与数字输入代码的关系、差分线性误差与数字输入代码的关系、电源电流与逻辑输入电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解DAC7822在不同条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
工作原理剖析
DAC7822采用R - 2R梯形结构,其中三个最高有效位(MSB)进行了分段处理。每个2R支路可以切换到Iout1或Iout2端子,通过外部I/V转换器运算放大器将Iout1端子保持在虚拟地电位。外部参考输入VREF决定了DAC的满量程电流,R - 2R梯形网络对外部参考呈现与代码无关的负载阻抗,为10kΩ±20%。通过使用外部I/V转换器和DAC7822的RFB和R1电阻,可以实现 - VREF到 + VREF的输出电压范围。
应用信息与设计建议
稳定性电路设计
在进行电流 - 电压转换设计时,DAC7822的电流输出(Iout)与运算放大器反相节点的连接应尽可能短,并遵循正确的印刷电路板(PCB)布局设计原则。为了保证电路的稳定性,可以添加一个补偿电容C1(典型值为1pF至5pF)。
放大器选择
选择合适的运算放大器对于乘法型DAC(MDAC)的性能至关重要。文档中给出了不同类型应用的运算放大器推荐,包括低功耗、快速建立和高速应用等。例如,对于低功耗应用,可以选择OPA703、OPA735等;对于快速建立应用,可以选择OPA350、OPA727等。
输出电路设计
- 正电压输出电路:为了产生正电压输出,可以将负参考输入到DAC7822,避免使用反相放大器带来的电阻公差误差。
- 双极性输出电路:通过添加外部运算放大器U2作为求和放大器,并使用2.5V的参考电压偏移来偏置U2,可以实现四象限乘法电路和双极性输出。
并行接口操作
数据以12位并行字的形式加载到DAC7822。通过CS和R/W信号控制双向总线,可以将数据写入或从DAC寄存器中读取。写入操作时,CS和R/W置低,数据加载到输入寄存器,CS的上升沿将数据锁存到DAC寄存器;读取操作时,R/W置高,CS置低,数据从DAC寄存器加载到输入寄存器并输出到数据线上。
总结
DAC7822是一款功能强大、性能优异的数模转换器,具有高精度、高速、灵活配置等诸多优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择外部元件,遵循正确的设计原则,以充分发挥DAC7822的性能优势。希望本文对大家在使用DAC7822进行电路设计时有所帮助。你在使用DAC7822的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
dac
44文章
2876浏览量
199205 -
并行接口
41浏览量
15809 -
QFN封装
193浏览量
18055 -
数字模拟转换器
96浏览量
4670
高性能16位数模转换器AD9164怎么样?
介绍DAC数模转换器以及DMA的使用
MAX5898可编程内插与调制、双路数模转换器(DAC)
DAC5672-EP:高性能14位数模转换器的深度解析
DAC5662:高性能12位数模转换器的深度解析
DAC2932:高性能双12位数模转换器的深度解析
DAC7822:高性能12位双路数模转换器的详细剖析
