用于汽车电子保护的TVS
jf_32111697 来源:jf_32111697 作者:jf_32111697 2025-11-28 17:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
一.TVS的重要参数
功率等级
击穿电压VBR
钳位电压VC
关态电压VR
5.0SMD36A与市场上主流产品参数对比
二.车载电源的初级保护(抛负载)
什么是抛负载
抛负载测试的标准
器件在12V系统中抛负载测试
器件在24V系统中抛负载测试
器件可靠性测试
三.车载电源线的次级保护
一. TVS的重要参数
汽车设计中的一个主要挑战是保护汽车电子设备(如控制单元、传感器及娱乐系统等)免受破坏性的浪涌、电压瞬变、ESD及电源线噪声的损害。使用瞬态电压抑制器(TVS)是保护汽车电子设备的理想解决方案。接下来,我们将讨论TVS器件的关键参数——功率等级、关态电压和最大击穿电压。
①功率等级:
TVS的功率等级是在特定的测试或应用条件下的浪涌吸收能力。TVS产品使用业内标准的10/1000 μs脉冲波形(Bellcore 1089标准)做为测试条件,如图1所示。这个测试条件不同于浪涌测试的8/20
μs脉冲波形,如图2所示。
图1:10/1000 μs 图2:8/20 μs
一. TVS的重要参数
②击穿电压VBR
击穿电压是是器件进入雪崩击穿的电压,根据数据表中指定的电流进行测试。
③钳位电压VC
在指定的峰值脉冲电流等级下,出现在TVS上的箝位电压等级。TVS的击穿电压是在非常低的电流下测得
的,如1mA或10mA, 与应用条件中实际的雪崩电压是不同的。因此,半导体制造商会指明在大电流条件下的典型或最大击穿电压。
④关态电压VR
关态电压是指TVS未被击穿时的最大电压,是电路中不在通常条件下工作的保护器件的重要参数。在汽车应用中,一些汽车电 子产品的调节是由“阶跃保护 ”实现的。这种测试条件是在10 分钟内,向12V的电子设备提供24 VDC 的电压,向24V电压的电子设备提供36 VDC 的电压,而不造成损坏或电路的故障。因此,
对汽车电子产品来说,关态电压是TVS器件的一个关键参数。
一.TVS的重要参数
⑤5.0SMD36A与市场上主流产品参数对比
品牌 Part
number
VR VBR
MIN
VBR
MAX
IR IPP VC
5.0SMDJ36A 36V 40 44.2 2 μA 86.1 58.1
国内某品牌 5.0SMDJ36A 36V 40 44.2 2 μA 86.1 58.1
国外某品牌 5KASMC36A 36V 40 44.2 2 μA 86.1 58.1
目前国内外主流品牌的TVS在25 ℃时的参数大同小异,基本上没有差别,关键是抗长时间浪涌的能力和其他环境条件下的表现。
二.车载电源的初级保护
①什么是抛负载
汽车电子产品,如电子控制单元,传感器和娱乐系统是接到一个电源上的。这些电子产品的电源是电池或发电机,由于受到温度、工况和其他条件的影响,电池或发电机的输出电压不稳定。
此外,使用燃油喷射、阀、电机、电和水解控制器等电磁负载的汽车系统会把ESD、尖峰噪声和几种瞬态和浪涌电压引入到电源和信号线中。
抛负载的定义:
当引擎正在运转,发电机正向汽车的电源线输送电流时,如果电池突然断开,就会产生最严重的浪涌电流。这种情况也被称为“抛负载 ”,大多数汽车制造商和行业组织都规定了在这种抛负载情况下的最大电压、线路阻抗和持续时间
二.车载电源的初级保护
②抛负载的测试的标准
两个知名的试验模拟了这种条件:美国的ISO-7637-2 Pulse 5,和日本针对14V传动系统的JASO A-1及针对27V传动系的JASO D-1。而我国的GBT21437.2就是以ISO-7637-2为参考,在此我们就以ISO-7637-2为标准测试。
ISO-7637-2道路车辆来自传导和耦合电气骚扰--第2部分:仅沿供电源线路的瞬时电传导
本标准规定了安装于乘用车及12V 电气系统的轻型商用车或24V 电气系统的商用车上的设备的传导电瞬态电磁兼容性测试的台架试验,包括瞬态注入和测量。本标准还规定了瞬态抗扰性失效模式严重程度分类。本标准适用于各种独立的动力系统(例如火花塞点火发动机或柴油发动机,或电机)的道路车辆。
而脉冲5a 和5b模拟抛负载瞬态现象。即模拟在断开电池(亏电状态)的同时,交流发电机正在产生充电电流,而发电机电路上仍有其它负载时产生的瞬态;抛负载的幅度取决于断开电池连接时,发电机的转速和发电机的励磁场强的大小。抛负载脉冲宽度主要取决于励磁电路的时间常数和脉冲幅度。大多数新型交流发电机内部,抛负载幅度由于增加限幅二极管而受到抑制(箝位)。
抛负载可能产生的原因是:因电缆腐蚀、接触不良或发动机正在运转时,有意断开与电池的连接。(如保险丝熔断、修理时认为断开蓄电池等)
二.车载电源的初级保护
wKgZPGkpas-AbWOqAAAcCHgoYOU634.pngwKgZO2kpas-ARZUGAAAA_Q4bIvg782.pngwKgZPGkpas-AbPsPAAABno85kmw311.png
ISO-7637-25a波形
l
参数 12V系统 24V系统
Us 65V~ 87V 123V~ 174V
Ri 0.5 Ω~4 Ω 1 Ω~8 Ω
td 40ms~400 ms 100ms~350 ms
tr (10 +0/-5 )ms
抛负载TVS的峰值箝位电流可以用下面的公式来估算:计算峰值箝位电流: IPP = (VIN - VC) / Ri
IPP: 峰值箝位电流
VIN: 输入电压
VC: 箝位电压
Ri: 线路阻抗
二.车载电源的初级保护
③器件在12V系统中抛负载测试
测试设备实际波形(87V400ms)
二.车载电源的初级保护
5.0SMD36A和国内某品牌在ISO-7637-2 测试中(87V VS,4ΩRi及400 ms脉冲宽度)电压波形。
国内某品牌A
5.0SMD36A可以满足87V VS,4ΩRi及400 ms脉冲宽度10次(正常要求1-5次)的浪涌冲击,残压53V左右;
国内某品牌A也可以满足87V VS,4ΩRi及400 ms脉冲宽度浪涌冲击,残压54V左右,属于正常范围。
国内某品牌B不能满足87V VS,4ΩRi及400 ms脉冲宽度浪涌冲击,在测试过程中一次或者两次就击穿
Part
number
Marking VR VBR
MIN
VBR
MAX
IR IPP VC
5.0SMD36A 5PFP 36 40 44.2 2 86.1 58.1
二.车载电源的初级保护
SM8S33A在ISO-7637-2 测试中(87V VS,2ΩRi及400 ms脉冲宽度)的电压波形。
SM8S33A可以满足87V VS,2ΩRi及400 ms脉冲宽度10次的浪涌冲击(一般打1-5次).
Part
number
VR VBR
MIN
VBR
MAX
IR IPP VC
SM8S33A 33 36.7 40.6 10 102 64.7
二.车载电源的初级保护
8KP30CA, 8KP33CA,8KP36CA在ISO-7637-2 测试中(87V VS,1ΩRi及400 ms脉冲宽度)的电压波形
8KP30CA
8KP33CA
8KP36CA
8KP30CA, 8KP33CA,8KP36CA可以满足87V VS,1ΩRi及400 ms脉冲宽度10次的浪涌冲击(一般打1-5次).
Part
number
VR VBR
MIN
VBR
MAX
IR IPP VC
8KP30CA 30 33.3 36.9 2 165.2 48.4
8KP33CA 33 37.7 40.6 2 142.1 56.3
8KP36CA 36 40.0 44.2 2 137.6 58.1
二.车载电源的初级保护
15KP30A在ISO-7637-2 测试中(87V VS,0.5ΩRi及400 ms脉冲宽度)的电压波形
15KP30A可以满足87V VS,0.5ΩRi及400 ms脉冲宽度10次的浪涌冲击(一般打1-5次).
Part
number
VR VBR
MIN
VBR
MAX
IR IPP VC
15KPA30A 30 33.3 36.9 2 297.8 50.7
二.车载电源的初级保护
③ 器件在24V系统中抛负载测试参数设置
实际波形(174V350ms)
二.车载电源的初级保护
SM8S33A在ISO-7637-2 测试中(174V VS,4ΩRi及350 ms脉冲宽度)的电压波形。
SM8S33A可以满足174V VS,4ΩRi及350 ms脉冲宽度10次的浪涌冲击(一般打1-5次).
Part
number
VR VBR
MIN
VBR
MAX
IR IPP VC
二.车载电源的初级保护
8KP36CA在ISO-7637-2 测试中(174V VS,4ΩRi及350 ms脉冲宽度) 的15KP30A的电压波形
8KP36CA可以满足174V VS,4ΩRi及350 ms脉冲宽度10次的浪涌冲击(一般打1-5次).
Part
number
VR VBR
MIN
VBR
MAX
IR IPP VC
二.车载电源的初级保护
⑤5.0SMDJ36A可靠性测试
产品名称 5.0SMDJ36A 封装类型 SMC
芯片尺寸 160mils 工艺 GPP
测试条件 VBR:40-44.2V@20mA IR<2 μA@VR=36V
序号 实验项目 实验条件 实验周期或时间 抽样数 结果
1 高温直流反偏
HTRB
Ta= 125 ℃ VR= 24 V 168
HRS
10 见下页
2 稳态工作寿命OP-LIFE Ta = 25℃
Io = IF
168
HRS
10 OK
3 浪涌电流PIF IFSM = 300 A
8.3ms single half sine wave
1
CYCLE
10 OK
4 间歇工作寿命
PTF
ON = 5 min with rate Io,
OFF = 5 min with cool forced air
1000
CYCLES
10 OK
5 压力锅
PCT
Ta = 121℃;P = 29.7psia or
205kpa or 2.088kg/cm2
@humidity=100%
24
HRS
10 OK
6 温度循环
T C
TH = 150 +3/-0℃ , 15 min;
TL = -55 +0/-3℃ , 15 min。
10
CYCLES
10 OK
7 高温贮存 HT Storage Ta = 150±5 ℃ 168
HRS
10 OK
8 耐焊接热
Soldering Heat
Ta = 260±5 ℃ , 10
sec
10 OK
9 高温漏电流
HT-IR
Ta = 100 ±5℃
100%VR
10 可焊性
Solderability
Ta =245±5 ℃ 10
sec
10 OK
二.车载电源的初级保护
5.0SMDJ36A可靠性测试(高温反偏HTRB测试结果)
产品名称 5.0SMDJ36A 实验项目 HTRB
实验条件 Ta=125 ℃ VR= 36 V 实验周期 168HRS
编号 VBR:40-44.2V@1mA IR<2 μA@VR=36V
Initial Final Shift Initial Final Shift
1 41.960 41.965 0.01% 1.007 1.008 0.07%
2 41.503 41.516 0.03% 1.027 1.026 -0.09%
3 42.091 42.104 0.03% 0.911 0.910 -0.09%
4 41.697 41.701 0.01% 1.016 1.016 -0.04%
5 41.880 41.885 0.01% 0.808 0.807 -0.12%
6 41.962 41.972 0.02% 0.909 0.908 -0.04%
7 42.130 42.125 -0.01% 1.008 1.008 0.04%
8 42.704 42.704 0.00% 1.009 1.007 -0.17%
9 42.338 42.347 0.02% 1.112 1.105 -0.67%
10 41.779 41.779 0.00% 0.908 0.907 -0.12%
实验结论: 失效数:0, 判定合格
二.车载电源的初级保护
5.0SMDJ36A可靠性测试所使用的一些设备
三.载电源线的次级保护
汽车系统中保护电路的首要目标是高浪涌电压,但箝位电压也很高。在卡车和小货车的24V动力系中,次级保护尤其重要。其主要原因是,用于汽车应用的多数稳压器和DC-DC转换器IC的最大输入电压是45 V~60 V。对于此类应用,建议使用次级保护,如下图所示
wKgZO2kpatSALzO3AAACcHBYjn0673.pngwKgZO2kpas-AI8F3AAAE9pdyGlQ217.pngwKgZPGkpas-AbuMxAAACaRiyLBo029.pngwKgZO2kpas-ARy-cAAAD9pi7te8874.pngwKgZPGkpatCAbjvOAAAFzVr2DLM489.pngwKgZO2kpatCABzP3AAADUmL9ho8825.pngwKgZPGkpatCALm6DAAADaEMSoYs804.png
初级保护 次级保护
R
限流器
电源线
在电源线上加入电阻R,可以减小瞬态电流,这样可以在次级保护中使用功率等级更小的TVS。电子单元中的微处理器和逻辑电路需要150 mA~300mA的电流, 在- 18 °C 温度下,12V电池的最小输出电压是 7.2 V,24V电池在同样条件下的最小输出电压是14.4V。在上述条件下的24V电池中,在R = 20Ω和
300mA负载时的供电电压是8.4V,在R = 10 Ω和电池最小电压为14.4 V(在- 18 °C温度下24V电池的电压)时的供电电压是11.4V。
VL = (Vmin / (Vmin / IL)) × ((Vmin / IL) - R)
VL: 加到负载上的电压 Vmin: 最小输入电压 IL: 负载电流 R: 电阻值 R的功率等级 = I2R这个供电电压要高于大多数稳压器和DC/DC转换器IC的最小输入电压。
4
  • 汽车电子
  • TVS
    TVS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘SMAJ系列TVS二极管:高效保护电子设备的利器
    探秘SMAJ系列TVS二极管:高效保护电子设备的利器 在电子设备的设计中,浪涌保护是一个至关重要的环节。
    的头像 发表于 05-22 17:50 1262次阅读
    保护器件选型实战:TVS管、压敏电阻、气体放电管与保险丝的核心要点与设计提醒
    在通信设备、工业控制、汽车电子及消费电子产品中,保护器件是系统抵御浪涌、静电放电(ESD)、过载和雷击的第一道防线。选型不当或参数匹配失误,轻则导致接口损坏、功能间歇性异常,重则引起火
    发表于 05-06 09:04
    艾为电子正式推出Plus‑TVS 平坦浪涌保护TVS——AW403063TCSR
    2026年4月20日,艾为电子正式推出 **Plus‑TVS 平坦浪涌保护 TVS——AW403063TCSR** ,以创新反馈机制打破热电失控瓶颈,凭借极致平坦钳位、超低动态电阻与全
    的头像 发表于 04-23 11:37 1444次阅读
    国巨君耀电子SAC系列TVS二极管:为电路保护提供可靠保障
    作为国巨集团旗下的电路保护品牌,君耀电子专注于提供高性能的过压保护解决方案。自2018年加入国巨集团以来,君耀依托集团强大的研发和生产资源,进一步提升了产品的技术水准和市场覆盖面。SAC系列T
    的头像 发表于 03-04 16:43 581次阅读
    国巨君耀<b class='flag-5'>电子</b>SAC系列<b class='flag-5'>TVS</b>二极管:为电路<b class='flag-5'>保护</b>提供可靠保障
    探秘TP5.0SMDJ系列TVS二极管:高效电路保护的理想之选
    系列是专门为保护敏感电子设备而设计的表面贴装型TVS二极管,具备5000W的峰值脉冲功率能力,适用于汽车级应用,符合
    的头像 发表于 12-16 10:30 779次阅读
    SZSMF4L系列TVS二极管:汽车电子的可靠保护方案
    保护敏感系统或组件而设计的TVS二极管。它采用SOD - 123FL表面贴装封装,适用于汽车电子应用。该系列产品具有快速响应时
    的头像 发表于 12-16 10:10 503次阅读
    汽车TVS二极管SZ5KASMC系列:可靠的电路保护解决方案
    汽车TVS二极管SZ5KASMC系列:可靠的电路保护解决方案 在汽车电子应用中,电压敏感组件常常面临高电压、高能量瞬变的威胁,这就需要高性
    的头像 发表于 12-15 18:10 1514次阅读
    AQ24ETH - 02HTG双向TVS二极管:汽车电子ESD防护新选择
    AQ24ETH - 02HTG是一款采用专有硅雪崩技术制造的双向TVS二极管,专为保护敏感的汽车电子设备免受ESD影响而设计。它适用于OP
    的头像 发表于 12-15 16:25 1062次阅读
    TPSMB非对称系列TVS二极管:汽车应用的理想保护方案
    TPSMB非对称系列TVS二极管:汽车应用的理想保护方案 在汽车电子领域,随着电动汽车的快速发展
    的头像 发表于 12-15 16:20 737次阅读
    5.0SMDJ系列TVS二极管:保护电子设备的可靠选择
    5.0SMDJ系列TVS二极管:保护电子设备的可靠选择 在电子设备的设计中,如何有效保护敏感电路免受电压瞬变的影响是一个关键问题。
    的头像 发表于 12-15 15:40 668次阅读
    SZSMF6L系列TVS二极管:汽车电子应用的理想之选
    SZSMF6L系列TVS二极管:汽车电子应用的理想之选 在电子工程师的日常工作中,为敏感系统和组件选择合适的保护器件至关重要。今天我们就来详
    的头像 发表于 12-15 15:25 493次阅读
    POE网口浪涌TVS保护器件选型:5.0SMDJ58CA
    TVS管5.0SMDJ58CA具有功率高、响应速度快的特点,适用于中高功率环境下的端口防护,能显著提升系统的可靠性与抗干扰能力。在电子电路防护设计中,58V TVS二极管是一类常
    的头像 发表于 09-23 16:29 905次阅读
    POE网口浪涌<b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>保护</b>器件选型:5.0SMDJ58CA
    TVS是如何保护电路免受瞬态过电压冲击的?
    TVS 是如何保护电路免受瞬态过电压冲击的?TVS 二极管除了过电压保护还有哪些用途?能用于抗干扰电路中做干扰抑制元件吗?
    发表于 09-08 06:44
    君耀TVS二极管SMAJ-AT系列:汽车电子的可靠保护卫士
    在现代电子设备中,电路保护是确保系统稳定运行的关键环节之一。君耀电子(BrightKing)推出的SMAJ-AT系列TVS(瞬态电压抑制)二极管,凭借其卓越的性能和可靠性,成为
    的头像 发表于 09-04 16:52 1291次阅读
    君耀<b class='flag-5'>TVS</b>二极管SMAJ-AT系列:<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>电子</b>的可靠<b class='flag-5'>保护</b>卫士
    如何选择合适的TVS
    TVS管以快速的响应速度、精准的钳位电压及多样化的封装形式,使其广泛应用于各种需要瞬态电压保护电子电路领域,如电子仪器与仪表、医疗设备、工
    的头像 发表于 08-14 10:25 2.7w次阅读
    如何选择合适的<b class='flag-5'>TVS</b>管
