纳芯微MCU+X创新模式赋能终端场景创新
米芯微电子 来源:电子发烧友网 2025-11-27 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下文章来源于电子发烧友网,作者吴子鹏
导读
当前,“MCU+”战略已然成为半导体公司重要的发展战略之一,旨在通过微控制器单元(MCU)的功能扩展和集成创新,提升产品竞争力和市场价值。对于国产半导体厂商而言,“MCU+”战略也是实现差异化竞争的重要手段。
在这场变革中,作为一家高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司,纳芯微正以“MCU+”战略,重塑自身在产业链中的角色定位,为终端客户带来全方位的场景赋能价值。
基于“MCU+X”创新模式
重新定义智能控制核心
根据弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)的统计数据,2024 年全球 MCU 市场规模为 338 亿美元;随着下游需求不断增加,预计 2025 年将进一步增长至 370 亿美元。
各大 MCU 厂商都在积极实施“MCU+”战略,但具体细节存在明显差异。在传统“MCU+”方案中,MCU 多作为独立芯片存在,“+”的部分多为外部分立器件。虽然集成度有所提升,但此类方案依然属于分立式,且系统稳定性受限于器件之间的兼容性,客户还需承担额外的软件开发成本。
纳芯微技术市场经理高峰在近期一次对外访谈中表示:“‘MCU+’并非纳芯微首创,但我们通过‘MCU+X’的创新模式,将这一概念从‘外围器件搭配’升级为‘智能控制核心’的定义——依托全品类自研 IP 的技术积淀,纳芯微将 MCU 控制器内核与模拟芯片、传感器通信接口电源管理等成熟 IP 深度集成,实现‘单芯片替代多颗分立芯片’的系统级突破。”
这种以单芯片打造智能控制核心的定位,正是纳芯微在执行“MCU+”战略时的差异化所在。以 2023 年推出的NSUC1610芯片为例,该产品在单芯片上集成四路半桥驱动、LIN 接口收发器电源管理 PMIC 及 MCU 内核,可直接驱动汽车电子水阀、电子膨胀阀等执行器,真正实现了一颗芯片解决一个子系统。
同时,为提升单芯片方案的易用性,纳芯微着力实现算法与硬件设计的深度耦合。以纳芯微在今年 8 月推出的超声雷达探头芯片NSUC1800为例,其将软件算法固化到芯片设计中,针对特定应用场景提供最优解决方案 —— 硬件层面,通过模拟前端的可变增益控制解决近场信号饱和问题,通过低噪放的低噪声链路及片上 18 位高精度 ADC 应对信号衰减难点;软件层面,通过近场检测算法(NFD)自适应生成预测门限,精准识别回波信号,实现更大的探测动态范围。
因此,高峰特别强调,纳芯微“MCU+”产品定位为聚焦客户的实际应用需求与场景痛点,实现从单品问题解决到生态构建的产品规划升级。
始终以应用需求为导向
赋能终端场景创新
战略要义的不同,意味着纳芯微“MCU+”产品设计需要应对不一样的挑战,包括产品定义阶段的需求精准捕捉、全品类 IP 自研的技术挑战、控制算法的多样性挑战、EMC电磁兼容性)与 EMI(电磁辐射)优化挑战等。对此,高峰进行了详细解读。
如何精准捕捉客户需求
单芯片解决方案需在产品定义阶段就能够深刻理解客户应用场景,这是必要前提。而与客户联合定义产品,已成为纳芯微“MCU+”产品的竞争壁垒 —— 秉持“从场景中来,到场景中去”的研发逻辑,纳芯微的“MCU+”产品能更精准地匹配需求,形成难以复制的竞争优势。
高峰表示:“要打造一款能够帮助客户解决实际问题的‘MCU+’产品,要求我们在前期与客户深度绑定,通过联合芯片定义、原型机验证,实现系统成本与芯片性能的平衡。这种‘需求-研发-验证’的闭环模式,不仅帮助我们解决了技术难题,更形成了与客户的深度协同壁垒 —— 我们的产品定义直接源于客户的真实场景痛点,而非单纯的技术堆砌。”
同时,纳芯微“MCU+”产品秉持可持续的研发理念:通过与头部客户深度绑定,捕捉前沿需求,开发定制化产品,积累核心技术与场景经验;再将这些经验转化为标准化参考设计(包括芯片、外围电路、软件 SDK、调试工具等),让客户可直接基于参考设计进行开发;而广泛客户的反馈,又能反哺定制化产品的迭代,形成“定制-标准化-再定制”的良性循环。
而这套理念背后的核心是:始终以客户需求为导向。
全品类自研 IP 的深耕
单芯片方案对全品类 IP 有着极高要求,IP 迭代需紧跟场景需求。纳芯微的 IP 研发与管理框架,核心围绕“复用赋能创新,创新反哺复用”展开,确保不同应用场景的高效适配与持续优化。
在 IP 研发阶段,纳芯微聚焦核心技术,兼顾复用性与迭代兼容性,“核心技术自主可控”和“全栈复用能力设计”是两大基本原则。例如,ADC IP 在设计时就考虑了精度从 12 位向 16 位、18 位升级的兼容性。
在 IP 管理环节,纳芯微将 IP 分为基础 IP、功能 IP、系统 IP 三类:基础 IP 包括运放、基准源等通用模拟模块,是所有“MCU+”产品的技术基石;功能 IP 包括高精度 ADC、隔离驱动、通信接口等,针对特定功能需求设计;系统 IP 包括电机控制算法模块、超声雷达信号处理模块等,面向完整应用场景。
在 IP 供应环节,纳芯微坚持核心 IP(如 MCU 内核定制模块、独家算法 IP)自主研发与深度定制能力,确保技术可控与供应链安全;在非核心IP领域,纳芯微积极推动与国内生态伙伴的协同创新,实现关键IP的国产化与自主掌控;同时,建立完善的 IP 知识产权保护机制,通过专利、著作权等方式保护核心技术,规避 IP 泄露风险。
控制算法的多样性适配
作为单芯片方案,“MCU+”产品需要能够高效运行丰富多样的算法。比如,在电机驱动领域,尽管“MCU+”是统一产品形态,但电机驱动的应用场景差异极大 —— 仅在汽车热管理系统中,就涉及有刷直流电机、无刷直流电机(BLDC)、步进电机等多种类型,每种电机的控制算法均不相同。
为应对这些挑战,纳芯微针对 NSUC1610、NSUC1602、NSUC1612 以及适配氛围灯应用的 NSUC1500 等产品,先提供标准化的固件框架作为底层系统,同时提供算法库与 API 可调用接口,构建分层软件体系,让客户能根据自身需求灵活调用。
此外,纳芯微还提供端到端的开发工具链(包括编译器、调试器、仿真工具等),并配套深度技术支持协同与定制服务。依托这些能力,纳芯微既能满足大客户的定制化需求,也能覆盖细分市场的标准化需求,帮助客户缩短项目量产周期,同时实现了从“芯片供应商”到“系统合作伙伴”的角色转变。
EMC/EMI 的系统性优化
作为高集成度芯片,纳芯微“MCU+”产品在设计阶段即系统性优化 EMC/EMI 性能,以应对高集成方案下的电磁兼容需求。在传统分立方案中,客户可通过更换外围器件选型优化 EMC/EMI 性能;但在单芯片一体化方案中,EMC/EMI 优化需求集中于“MCU +”主控芯片,这要求纳芯微在芯片研发初期就将 EMC 优化纳入设计考量。
高峰指出,单芯片方案的优秀 EMC 性能,并非通过后期器件选型或容错调试实现,而是在芯片架构设计、电路布局阶段就进行系统性优化,同时还要兼顾性能与可靠性,这对模拟-数字混合设计能力是极大考验。
纳芯微“MCU+”产品转化过程的核心是“需求捕捉-技术匹配-产品定义-生态落地”,通过与客户深度沟通捕捉场景痛点,结合自研 IP 资源进行技术方案匹配,定义针对性产品,最终通过全链路支持实现生态落地,形成需求与产品的正向循环。
从性能到功能
诠释从场景中来,到场景中去
回顾过往,纳芯微“MCU+”产品的发展一步一个脚印,扎实推进。2023 年是纳芯微“MCU+”战略的落地元年,推出首款电机控制“MCU+”产品NSUC1610,该产品集成Arm Cortex-M3 内核、四路半桥驱动、LIN 通信接口及 PMIC 电源管理模块,直接解决汽车热管理系统中电子水阀、电子膨胀阀等“控制+驱动”一体化需求。
2024 年,纳芯微“MCU+”战略进入快速扩张阶段,从汽车单一场景延伸至工业领域。先是在 NSUC1610 基础上推出NSUC1602,采用“SoC +外置 MOS”架构,电机功率等级覆盖20W-1500W,适配电子水泵、电子油泵、冷却风扇等更高功率的热管理应用。
随后在同年11月,纳芯微发布NSSine™系列NS800RT 实时控制 MCU,首发型号包括 NS800RT5039、NS800RT5049 和 NS800RT3025,标志着纳芯微从“模拟芯片供应商”向“高性能、高可靠模拟及数模混合解决方案提供商”转型。
2025 年,纳芯微“MCU+”产品持续迭代:在 NSUC1602 基础上发布NSUC1612,优化性能与成本,进一步巩固热管理场景的市场地位;推出NS800RT113x 系列,搭载 200MHz Cortex-M7 内核,集成 mMath 数学加速核,以“含税单价 5 元起”的高性价比实现“M7 平权”;同时,纳芯微也在积极开发适配人形机器人的“MCU+”方案,聚焦灵巧手关节控制、高精度电机驱动,满足具身智能的协同运动需求。
从 “模拟芯片供应商” 到 “系统解决方案提供商” 的身份转变主要体现在两个维度:其一为“能力边界的拓展”,从单一模拟器件覆盖,延伸到“模拟+数字+算法”的系统级解决方案,不仅能为客户提供电路板外围器件,更能深入系统核心控制环节,解决客户的整体痛点;其二为“客户价值的升级”,从单纯提供物料,升级到参与客户的产品定义与生态构建,通过“MCU+”产品的高集成度、高可靠性,帮助客户降低系统成本、缩短研发周期、提升产品竞争力,实现从买卖关系到战略伙伴关系的深化。
未来,纳芯微的目标是成为“全品类系统方案解决商”—— 不仅能提供覆盖“感知-控制-驱动”的全链路芯片产品,更能基于对场景的深度理解,为客户提供定制化、高性价比的系统级解决方案,推动国产半导体从功能实现向系统效能提升转型。
围绕这一目标,纳芯微也在积极推动“MCU+”产品的性能与功能升级。性能方面,纳芯微将进一步拓展“MCU+”产品的功率覆盖范围:针对汽车电子电器架构向 48V 高压系统升级的趋势,正规划适配 48V 系统的电机驱动芯片产品,以适应 48V 系统的高压环境;同时着力提升“MCU+”产品的控制精度与效率,例如在Arm Cortex-M3 内核基础上提升主频至 72MHz,同时优化 ADC 采样速率与精度,实现电机转速、电流的更精准控制;驱动电路部分将采用更先进的工艺,降低导通损耗,提升能源利用效率,适配新能源汽车的低功耗需求。
功能拓展方面,纳芯微正与客户联合定义具备“自适应电机控制”功能的创新型产品:通过在芯片中集成电机参数自动识别算法,实现芯片上电后自动检测电机阻抗、电感、反电动势系数等参数,并匹配最优控制策略,无需客户进行复杂的手动调试,大幅降低开发门槛。这一功能的核心是算法硬件化 —— 纳芯微将电机参数识别算法固化到芯片的硬件模块中,同时减少 MCU 内核占用率,让内核可专注于其他控制任务。
除算法硬件化外,纳芯微还将通过两个方向优化算法执行效率:一是在 MCU 内核中增加专用算法加速器,例如针对 FOC(磁场定向控制)算法的硬件加速单元,进一步降低算法执行时间,提升电机控制的实时性;二是优化软件算法架构,通过底层驱动与应用层接口的分层设计,让客户可以直接调用算法,无需关注底层实现,同时提供算法配置工具,支持客户根据电机类型自定义参数,兼顾灵活性与执行效率。
与客户同频出海
抓住全球化的历史性机遇
通过产品的持续迭代升级,纳芯微“MCU+”产品与客户深度绑定 —— 不仅帮助客户在实际场景中打造差异化竞争优势,也为客户的战略升级提供赋能价值。例如,出海是当前国内汽车产业链的重要趋势,纳芯微的“MCU+”战略主要通过“产品认证先行、客户协同出海、全球服务配套”三个维度,响应客户的出海需求。
首先,产品认证先行可突破海外市场准入壁垒。国际主机厂对芯片的认证要求极为严格,不仅需要 AEC-Q100、ISO 26262 等基础认证,还会有针对自身平台的定制化认证。纳芯微依托已有成熟产品的认证基础,可快速复用到“MCU+”产品的车厂认证中,缩短认证周期;其集成的核心 IP 也经过国际验证,能适配海外系统,降低客户出海的技术适配成本。
其次,通过与客户协同出海,实现从“本土替代”到“全球共创”。 纳芯微与国内多家整车厂及 Tier1厂商建立紧密合作,共同拓展国际项目,并在全球市场中提供技术支持。部分产品正通过合作伙伴在海外项目中实现导入验证,持续提升在全球供应链中的渗透率。
最后,全球服务配套,构建国际化支持体系。通过在海外重点市场设立技术中心、与第三方机构及分销商合作、优化供应链等举措,保障服务响应速度、项目周期与产品交付时效,确保“MCU+”产品的海外交付效率,避免物流延误影响客户生产。
高峰总结道:“本质上,纳芯微‘MCU+’战略的出海,并非单纯的产品出口,而是‘技术+产品+服务’的全链路出海—— 通过技术认证突破壁垒,通过客户协同深入市场,通过全球服务保障交付,最终实现与客户的‘同频出海’,抓住国产半导体全球化的历史性机遇。”
结语
在国产半导体向高端化、差异化突围的浪潮中,“MCU+”战略早已不是简单的功能叠加,而是产业链角色重塑与价值升级的关键切口。纳芯微以“MCU+X”的创新模式,跳出了传统分立式方案的局限 —— 通过全品类自研 IP 的深度集成、算法与硬件的耦合设计,将“MCU+”从外围器件搭配升级为智能控制核心,用一颗芯片解决一个子系统,自身也实现了从“模拟芯片供应商”到“数模混合系统解决方案提供商”的身份跃迁。而所有这些改变都源于一点:始终以客户需求为导向,让“MCU+”产品从场景中来,然后再回到场景中去。
  • mcu
    mcu
  • 半导体
  • 纳芯微
原文标题:以需求为导向,纳芯微 “MCU+X”从单品到生态全链赋能终端创新
文章出处:【微信号:米芯微电子,微信公众号:米芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Altair CFD 以技术工程创新?
    的端到端无缝衔接。具备自动网格划分、GPU加速、稳态时间行进等功能,其中几何模型准备效率较传统工具提升80%,稳态仿真可在少于100次迭代中快速收敛,大幅缩短仿真周期。4. AI+便捷交互,降低
    发表于 02-28 14:47
    全面深化生态布局:与RT-Thread睿赛德达成战略合作,共筑自主可控实时控制MCU/DSP体系
    近日,与国内知名嵌入式操作系统RT-Thread睿赛德达成战略合作,聚焦实时控制 MCU 领域,强化生态建设布局。双方将围绕
    的头像 发表于 01-27 11:47 1727次阅读
    全面深化生态布局:<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>与RT-Thread睿赛德达成战略合作,共筑自主可控实时控制<b class='flag-5'>MCU</b>/DSP体系
    创新航开启动力锂电池铁路运输新模式
    12月4日,一列满载中创新航动力锂电池的集装箱专列从成都国际铁路港华铁专用线驶出,开往上海。这标志着中创新航正式开启动力锂电池“铁路运输新模式”。
    的头像 发表于 12-11 18:04 1839次阅读
    这个“MCU+”有点不一样
    ,“MCU+”战略也是实现差异化竞争、打破国际大厂垄断的重要手段。 在这场变革中,作为一家高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司,正以“MCU
    发表于 12-02 09:50 6822次阅读
    NSI6801M:光耦兼容型隔离栅极驱动器,工业高压高频场景升级
    微电子NSI6801M隔离式单通道栅极驱动器,以“光耦兼容+性能升级”的双重优势,工业高压高频场景升级。
    的头像 发表于 12-01 11:19 887次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>NSI6801M:光耦兼容型隔离栅极驱动器,<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>工业高压高频<b class='flag-5'>场景</b>升级
    汉威科技亮相2025传感技术与检测创新论坛
    传感技术是传感器前沿发展方向。10月18日~19日,数百位国内顶尖高校、科研院所、知名传感器企业的学者、专家,齐聚传感技术与检测创新
    的头像 发表于 10-23 17:28 1416次阅读
    1+1>2:正在驶入国产传感器创新的“深水区”
    行业行业资讯
    电子发烧友网官方
    发布于 :2025年10月15日 10:58:33
    兆易创新半导体数字能源联合实验室揭牌,加速高效电源管理方案落地
    兆易创新GigaDevice与半导体(纳斯达克股票代码:NVTS)共同设立的“数字能源联合实验室”在合肥正式揭牌。该实验室将GD32 MCU领域的深厚积累,与
    的头像 发表于 10-13 13:52 739次阅读
    AI应用,创新!第四届GMIF2025创新峰会圆满落幕
    9月25日,由深圳市存储器行业协会、北京大学集成电路学院联合主办,爱集协办的“第四届GMIF全球存储器行业创新峰会”在深圳成功举行。本届峰会以“AI应用,创新
    的头像 发表于 09-26 15:52 799次阅读
    AI应用,<b class='flag-5'>创新</b><b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>!第四届GMIF2025<b class='flag-5'>创新</b>峰会圆满落幕
    场景创新:明远智睿H618核心板
    场景创新:明远智睿H618核心板引领智能终端行业新变革 当智能电视盒子进入8K时代、教育平板迈向“交互化教学”、边缘计算设备成为物联网
    的头像 发表于 09-09 17:17 893次阅读
    推出NS800RT737x系列高性能实时控制MCU
    在实时性要求极高的电力电子与电力拖动领域,如新能源逆变器、工业伺服控制及车载电机驱动中,系统必须在毫秒甚至微秒级完成数据处理与响应。全新推出的NS800RT737x系列
    的头像 发表于 08-22 11:28 2097次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>推出NS800RT737<b class='flag-5'>x</b>系列高性能实时控制<b class='flag-5'>MCU</b>
    基于数据算法驱动的配方研发新模式
    、实现自动化优化,显著提升了研发效率、降低了成本,并推动了产品创新。以下是该模式的核心框架、技术路径、应用场景及未来趋势的详细分析。 一、新模式的核心框架 数据算法驱动的配方研发
    的头像 发表于 08-06 17:25 1515次阅读
    开源金融创新论坛成功举办
    日前,2025开放原子开源生态大会——开源金融创新论坛在北京成功举办。论坛致力于推动金融行业拥抱开源、规范应用、协同创新,探索开源技术驱动金融
    的头像 发表于 08-05 11:00 1476次阅读
    【瑞开发者大会】Firefly 与你共同见证 AIoT 模型创新
    模型创新重做产品”为主题,深入探讨传统IoT功能设备向场景化智能终端的演进转型。会中,瑞正式发布三款重磅新品:面向端侧的算力协处理器、A
    的头像 发表于 07-18 16:33 1704次阅读
    【瑞<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>开发者大会】Firefly 与你共同见证 AIoT 模型<b class='flag-5'>创新</b>
    发布NSCSA21x系列电流检测放大器
    近日,正式发布NSCSA21x系列高精度电流检测放大器,具备-2V至28V共模输入范围、±5μV低失调电压、130dB CMRR与200kHz带宽,广泛适配新能源汽车、服务器电源
    的头像 发表于 06-27 15:47 1904次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>发布NSCSA21<b class='flag-5'>x</b>系列电流检测放大器
