一.前言
在现代农业与水利管理中,灌区监测是保障水资源高效利用、作物优质生长及生态平衡的核心技术支撑。水位、流速、流量、气象、雨量、土壤等关键要素的精准监测,构建起覆盖“水源-输水-作物-环境”的全链条感知网络,为灌区精细化管理提供科学数据支撑。
二.水位监测
水位监测主要依托压力式与雷达式两种核心设备,压力式水位计通过感知水体与空气的压力差值换算水位高度,雷达水位计则借助电磁波发射与反射的时间差探测水面高程。压力式水位计其关键参数涵盖测量范围0-200m、精度±0.1%FS、分辨率1mm,温度补偿范围0-50℃可消除环境温度对数据的干扰,防护等级达IP68的设备可在水下长期稳定运行。雷达水位计,测量范围:7m精度:±3mm。该技术无需人工现场值守,能实时捕捉水位动态变化,数据通过物联网传输至管理平台使管理人员远程掌握渠道蓄水状态,在水库调度、闸门调控及洪涝预警中发挥关键作用,尤其适用于干支渠水位调控与泵站运行联动场景。
三.流速流量监测
流速与流量监测是灌区水量调配的核心依据,流速监测采用多普勒原理通过向水流发射电磁波捕捉频移信号计算水流速度,流量则通过速度面积法结合断面形态与平均流速推导得出。流速测量范围0.02-5m/s、精度±1%±0.01m/s,流量测量精度±2-3%(受断面形态影响),数据刷新频率1HZ可满足实时调度需求,设备支持RS485接口实现数据快速传输。研究人员认为该技术突破传统人工测量的时空局限,能连续记录水流变化规律避免人为误差,在大型灌区渠系配水、灌溉定额核算及水资源计量中广泛应用,为水价改革与节水考核提供精准数据支撑。
四.气象监测
气象监测聚焦灌区大气环境关键要素,通过集成多类型传感器实现综合感知:温湿度传感器采用热敏电阻与湿敏电容组合,在-50℃~100℃与0~100%RH范围内精度分别达±0.5℃和±5%;风速传感器以三风杯结构为核心,启动风速≤0.5m/s可捕捉0~45m/s的气流变化;风向传感器通过磁电式原理实现0~360°测量,精度±3°。监测数据与灌区灌溉模型联动,能精准预判作物蒸发蒸腾量,为灌溉时间与水量调整提供参考,在作物生育期管理、灾害性天气预警及种植结构优化中具有重要价值,干旱地区可通过风速、温度数据提前制定抗旱灌溉方案。
五.雨量监测
雨量监测以翻斗式雨量计为主要设备,通过“翻斗”部件的周期性翻转将降雨量转化为可计量的电信号,200mm口径承水装置确保采集的全面性,0.2mm分辨率可精准捕捉小雨量级降水。其测量上限达4mm/min能适应暴雨天气,数据通过无线通讯实时上传使管理人员及时掌握降水动态。该技术实现降雨量的自动化记录与传输,避免人工观测的滞后性与误差,在灌区防洪调度、地下水补给评估及灌溉用水优化中不可或缺,多雨地区可依据雨量数据调整排水方案防止农田渍涝。
六.土壤监测
土壤监测采用频域反射法(FDR)向土壤发射特定频率电磁信号,通过介电常数变化测算含水量,同步集成温度传感模块实现多参数监测。标准配置可监测10-40cm深度土壤状态,支持最多10层定制满足不同作物根系需求,土壤水分测量精度±3%、温度精度±0.5℃,低功耗设计使设备休眠功耗≤1mA可通过太阳能供电长期运行。技术人员将土壤数据与作物需水规律结合,能精准判断灌溉时机与用量,在节水灌溉、施肥调控及作物生长监测中应用广泛,设施农业与大田作物种植中可通过土壤湿度阈值触发自动灌溉。
七.总结
灌区多维度监测技术体系通过模块化设计实现灵活组合,各监测单元可根据灌区规模、作物类型及地理条件按需配置,偏远地区采用4G或北斗通讯,近城镇区域通过以太网实现低成本数据交互。该体系将分散的监测数据整合为系统化决策依据,使灌区管理从“经验驱动”转向“数据驱动”,显著提升水资源利用效率与农业生产稳定性,为高标准农田建设、智慧水利发展及粮食安全保障提供坚实技术支撑。随着物联网与大数据技术的深度融合,灌区监测将向全域感知、智能预警、精准调控的方向持续升级,助力农业可持续发展与生态保护协同推进。
传感器
2578文章
55516浏览量
793988 -
监测
2文章
4432浏览量
47532
智慧灌区平台功能全面解析(智慧灌区场景和核心功能)
智慧灌区信息化管理系统的组成和功能
多维度焊接质量监测仪:精准检测,保障安全
多普勒超声波流量计在灌区监测中的技术应用与实践分析
电能质量在线监测装置支持多维度统计报表吗?
排水防涝监测设备的技术体系与实践应用
地下管网流量监测设备技术体系:原理、参数及应用实践
灌区多维度监测技术体系的原理、参数与实践应用
