深入理解分布式共识算法 Raft
京东云 来源:jf_75140285 作者:jf_75140285 2025-11-27 14:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
“不可靠的网络”、“不稳定的时钟”和“节点的故障”都是在分布式系统中常见的问题,在文章开始前,我们先来看一下:如果在分布式系统中网络不可靠会发生什么样的问题。
有以下 3 个服务构成的分布式集群,并在 server_1 中发生写请求变更 A = 1,“正常情况下” server_1 将 A 值同步给 server_2 和 server_3,保证集群的数据一致性:
但是如果在数据变更时发生网络问题(延迟、断连和丢包等)便会出现以下情况:比如有两个写操作同时发生在 server_1 或 server_3 上,即便两个写操作有先后顺序,但可能由于网络延时导致各个服务中数据的不一致:
同样地情况,如果在 server_1 上发生三次写操作,在数据同步的过程中因为网络延时或网络丢包也可能会导致数据的不一致:
那么为了避免以上这些集群间数据不一致的问题,便需要分布式共识算法来协调。分布式共识算法简单来说就是如何在多个服务器间对某一个值达成一致,并且当达成一致之后,无论之后这些机器间发生怎样的故障,这个值能保持不变。本篇文章我们便对 Raft 算法进行介绍。
理解 Raft 算法
了解和学习过 Zookeeper 的同学可能听说过 Zab 算法,它用来保证 Zookeeper 中数据的 顺序一致性。Raft 也是一种分布式共识算法,它易于理解和实现,用于保证数据的 线性一致性,是最强一致性模型。
在遵循 Raft 算法的集群中,节点会有 3 种不同的角色。当集群在初始化时,每个节点的角色都是 Follower 跟随者,它们会等待来自 Leader 节点的心跳。因为此时并没有 Leader 节点,所以会等待心跳超时。等待超时的 Follower 节点会将角色转变为 Candidate 候选者,触发一次选举,触发选举时会标记 Term 任期变量,并将自己的一票投给自己,通知其他 Follower 节点发起投票。经过投票后,收到超过半数节点票数的 Candidate 节点会成为 Leader 领导者节点,其他节点为 Follower 跟随者节点,Leader 节点会不断地发送心跳给 Follower 节点来维持领导地位:
如果每个节点每次在触发选举时都是同时超时,这样是不是导致不能完成一次选举,产生 “活锁” 问题?的确可能,不过活锁问题也很好解决:即节点超时时间在合理的范围内取随机值,这样由于它的随机性就不太可能再同时发起竞选了,这个时候其他节点便有足够的时间向其他节点索要选票。
写变更请求
当发生写变更请求时,由 Leader 节点负责处理,即使是请求到 Follower 节点,也需要转发给 Leader 节点处理。当 Leader 节点接收到写请求时,它并不立即对这个请求进行处理,而是先将请求信息 按顺序追加到日志文件中(WAL: write-ahead-log),如图中标记的 log_index 表示追加到的最新一条日志的序号:
在这个过程中,日志必须持久化存储。随后,Leader 节点通过 RPC 请求将日志同步到各个 Follower 节点,当超过半数节点成功将日志记录时,便认为同步成功。在这里可知 Raft 算法采用的是单主复制的模型,所以它也就会存在以下缺点:
面对大量写请求负载时系统比较难扩展,因为系统只有一个主节点,写请求的性能瓶颈由单个节点决定
当主节点宕机时,从节点提升为主节点不是即时的,可能会造成一些停机时间
随后,Leader 节点会更新最新同步日志的索引 commit_index 为 1,并通过心跳下发给各个 Follower 节点:
在这个过程中可以发现 Follower 节点只是听从并响应 Leader 节点,没有任何主动性。现在,已经完成了日志在集群间的同步,但是请求对变量 A 的修改还没有被应用(Apply)。Apply 是在 Raft 算法中经常出现的一个名词,在多数与 Raft 算法相关的文章中经常会看到 “将已提交的日志条目应用到状态机” 等类似的表述。其实 “状态机” 理解起来并不复杂,通俗的理解是 业务逻辑的载体业务逻辑的执行者,它的职责包括:
接收来自日志文件中有序的命令
执行具体的业务逻辑,在本次写请求中,业务逻辑指的便是变更 A 的值
变更应用程序的状态
返回执行结果
更加通俗的讲就是 让请求生效。将已经提交的日志应用到状态机是比较简单且自主的过程,各个服务实例会记录 apply_index 来标记应用索引,当 apply_index 小于 commit_index 时,那么证明日志文件中记录的请求信息还有部分没生效,所以需要按顺序应用,直到 apply_index = commit_index:
在这个过程中,我一直在强调 “按顺序”,不论是日志的追加还是日志的被应用都是按顺序来的,因此才能保证数据的线性一致性。
读请求
Raft 集群处理读请求会保证读请求的线性一致性,所谓线性一致性读就是在 t1 的时间写入了一个值,那么在 t1 之后,读一定能读到这个值,不可能读到 t1 之前的值,在 Raft 算法中实现线性一致性读有以下两种方式:
ReadIndex Read
在这种方式下,当 Leader 节点处理读请求时:
首先将 commit_index 记录到本地的 read_index 变量里
向其他节点发送一次 Heartbeat,确认自己仍然是 Leader 角色
Leader 节点等待自己的状态机执行,直到 apply_index 超过了 read_index,这样就能够安全的提供线性一致性读了
Leader 执行 read 请求,将结果返回
在第三步中,保证 apply_index >= read_index 是为了保证所有小于等于 read_index 的请求都已经生效。
如果是 Follower 节点处理读请求也和以上过程类似,当 Follower 节点收到读请求后,直接给 Leader 发送一个获取此时 read_index 的请求,Leader 节点仍然处理以上流程然后将 read_index 返回,此时 Follower 节点等到当前的状态机 apply_index 超过 read_index 后,就可以返回结果了。
Lease Read
因为 ReadIndex Read 需要发送一次 Heartbeat 来确认 Leader 身份,存在 RPC 请求的开销,为了进一步优化,便可以采用租约(Lease)读。租约其实指的是 Leader 节点身份的过期约定时间,所以这种读请求只针对 Leader 节点,Follower 节点没有租约的概念,它通过以下公式计算:
lease_end = current_time() + election_timeout / clock_drift_bound
其中 election_timeout 为选举的超时时间,clock_drift_bound 表示时钟漂移,指的是在分布式系统中,两个或多个节点上的时钟以不同的速率运行,导致它们之间的时间差随时间不断累积和变化(也就是分布式系统中不稳定的时钟问题)。
举个简单的例子,假如选举过期时间是 10s,时钟漂移为 1.1,那么租约过期时间为:lease_end = current_time() + 10s / 1.1 ≈ current_time() + 9s,如果在处理读请求时,在租约时间内,则无需发送 Heartbeat 来明确 Leader 身份,直接等待 apply_index >= commit_index 后返回请求结果。
在以上读写流程中,Raft 分布式共识算法能让每个节点对日志的值和顺序达成共识,每个节点都存储相同的日志副本,使整个系统中的每个节点都能有一致的状态和输出,使得这些节点看起来就像一个单独的,高可用的状态机。在上文中我们提到过 Zookeeper 使用的 Zab 共识算法保证的是顺序一致性,Raft 算法保证的是线性一致性,所以借着这个引子也来谈谈我对一致性的理解。
一致性
一致性 通常指的就是数据一致性,在分布式系统中的读写请求,表现得像在单机系统上一样,符合直觉和预期。一致性模型有很多种,在这里我们只谈以下常见的几种:
线性一致性 是最强的一致性模型,也被称为强一致性,在 CAP 定理中的 C 表达的一致性含义便是线性一致性。这种一致性模型要求系统要像单一节点一样工作,并且所有操作是原子的,它有两个约束条件:
顺序记录中的任何一次读必须读到最近一次写入的数据
顺序记录要跟全局时钟下的顺序保持一致
顺序一致性 要比线性一致性弱,它只要求 同一客户端或进程的操作在排序后保持先后顺序不变,但 不同客户端之间的先后顺序是可以任意改变的,顺序一致性与线性一致性的主要区别在于 没有全局时间的限制。比如在社交网络场景下,一个人通常不关注他看到的所有朋友的帖子的顺序,但是对于某个具体朋友,仍然以正确的顺序显示帖子的顺序。
因果一致性 则是比 顺序一致性 更弱的一致性模型,因果一致性要求必须以相同的顺序看到因果相关的操作,而没有因果关系的并发操作可以被不同的进程以不同的顺序观察到。典型的例子就是社交网络中发帖和评论的关系:必须先有发帖才能对该帖子进行评论,所以发帖操作必须在评论操作之前。
最终一致性 是常见的最弱的一致性模型,所谓最终表达的含义是“对于系统到达稳定状态并没有硬性要求”,即便这听起来很不靠谱,但是在业务中被应用的很多也很好,而且这种一致性模型能使系统的性能很高。
CAP 定理:C 代表一致性,当客户端访问所有节点时,返回的都是同一份最新的数据;A 代表可用性,指每次请求都能获取到非错误的响应,但不保证获取的数据是最新的;P 代表分区容错性,节点之间由于网络分区而导致消息丢失的情况下,系统仍能正常运行。
接下来我们再来谈谈脑裂问题:
脑裂问题
当集群中发生网络通讯问题时,读、写请求只能在超过半数节点的集群内生效,过半数机制 在数学上保证不可能同时存在两个Leader:
除此之外还有以下机制来避免脑裂问题:
Term机制:时间上保证旧Leader会自动让位给新Leader
主动stepDown:Leader无法联系到过半数节点时主动放弃领导权
严格的投票规则:每个term每个节点只能投票给一个候选人
当网络问题恢复时,Follower 节点能通过 Leader 节点的日志同步重新追回期间错过的数据。此外,一般采用 Raft 算法的集群在部署的时都是 “奇数个节点”,而不是偶数个节点,这其实是数学的体现,性价比更高:
如上图所示,虽然部署 4 个节点多出一个节点,但是和 3 节点集群相比,容错能力是相同的:只能容忍 1 个节点故障。在容错能力没有被提高的情况下又花费了更多的服务器成本和运维管理成本。
以上我们基本了解了 Raft 算法的内容,如果想使用 Raft 算法,对系统模型有以下要求:
服务可能宕机、停止运行,但过段时间能够恢复,但不能存在 拜占庭故障
消息可能丢失、延迟乱序或重复;可能有网络分区,并在一段时间之后恢复
巨人的肩膀
SOFAJRaft
The Raft Consensus Algorithm
TiKV 功能介绍 – Lease Read
《深入理解分布式系统》
  • 算法
  • 分布式
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    分布式云:其工作原理及重要性
    分布式云正在改变企业使用云计算的方式。分布式云不再将所有云服务集中在一个中央数据中心,而是将资源分散到更靠近用户和设备的不同地点。 这有助于公司提升速度、减少延误、增强可靠性并符合本地数据法规。同时
    的头像 发表于 06-08 14:13 87次阅读
    AI Ceph 分布式存储教程资料大模型学习资料2026
    往往成为瓶颈。 AI 分布式存储实战的首要科技突破,在于摒弃了传统的层级目录结构,转向扁平化的对象存储与键值存储架构。通过去除元数据节点的中心化瓶颈,采用哈希环或一致性哈希算法进行数据寻址,实现了数据
    发表于 05-01 17:35
    探索PRM - AL客户评估板:开启分布式电源新体验
    探索PRM - AL客户评估板:开启分布式电源新体验 在电子工程领域,分布式电源架构的不断发展为电源设计带来了新的思路和挑战。今天,我们将深入探讨Vicor的PRM - AL客户评估板,了解其特点
    的头像 发表于 04-27 09:15 455次阅读
    深入理解积分型ADC
    深入理解积分型ADC 一、引言 作为电子工程师,我们在设计中常常需要将模拟信号转换为数字信号,而积分型模数转换器(ADCs)就是实现这一功能的重要手段之一。积分型ADC能够提供高分辨率的模数转换,并
    的头像 发表于 04-02 09:15 1072次阅读
    2022全新版!Java分布式架构设计与开发实战(完结)
    ,而UUID虽然能保证唯一性,但无序性会严重影响B+树索引性能。雪花算法通过时间戳、机器ID和序列号组合生成64位长整型ID,既保证了全局唯一性,又具备趋势递增特性,成为分布式ID生成的主流方案
    发表于 03-30 15:20
    分布式 IO 选型注意事项
    在工业 4.0 浪潮推动下,分布式 IO 作为工业互联的核心底层设备,已成为制造业实现设备互联、数据采集、柔性生产的关键支撑。本文将助力企业避开选型误区,最大化发挥分布式 IO 的应用价值。​ 产品
    的头像 发表于 12-30 14:14 705次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b> IO 选型注意事项
    如何解决分布式光伏计量难题?
    分布式光伏成增长主力 据《2025-2030年中国分布式光伏行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示,2024年中国分布式光伏新增装机118.18GW,同比增长23%,占光伏新增装机总量的43
    的头像 发表于 11-07 14:55 528次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>分布式</b>光伏计量难题?
    【节能学院】Acrel-1000DP分布式光伏监控系统在奉贤平高食品 4.4MW 分布式光伏中应用
    摘要:在“双碳”和新型电力系统建设背景下,分布式光伏接入比例不断提高,对配电网电压、调度运行及调峰等环节造成强烈冲击。本文设计包含平台层、设备层二层架构体系的分布式光伏管控平台,以及小容量工商业
    的头像 发表于 08-23 08:04 3797次阅读
    【节能学院】Acrel-1000DP<b class='flag-5'>分布式</b>光伏监控系统在奉贤平高食品 4.4MW <b class='flag-5'>分布式</b>光伏中应用
    分布式光伏发电监测系统技术方案
    分布式光伏发电监测系统技术方案 柏峰【BF-GFQX】一、系统目标 :分布式光伏发电监测系统旨在通过智能化的监测手段,实现对分布式光伏电站的全方位、高精度、实时化管理。该系统能
    的头像 发表于 08-22 10:51 3646次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b>光伏发电监测系统技术方案
    安科瑞分布式光伏监控系统:赋能园区企业光伏用电智能化管理
    维成本,成为了园区企业面临的重要挑战。安科瑞分布式光伏监控系统应运而生,为园区企业提供了一套全面、智能的光伏用电管理解决方案。(18721098782----安科瑞) 系统架构:分层分布式,保障高效运行 安科瑞
    的头像 发表于 07-30 15:57 1126次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>分布式</b>光伏监控系统:赋能园区企业光伏用电智能化管理
    对于当下分布式光伏发电市场前景预判
    自从531后,分布式光伏发电项目应该是相对减少了许多,但是依然还是会有,未来趋势是怎么样,是储能+自发自用余电不上网,还是有什么新的政策,欢迎讨论。
    发表于 07-25 08:58
    分布式光伏总出问题?安科瑞分布式光伏监控系统来“救场”
    一、分布式光伏的痛点大揭秘 在 “双碳” 目标的大力推动下,分布式光伏作为绿色能源领域的重要力量,正以前所未有的速度蓬勃发展,越来越多的企业和家庭选择安装分布式光伏系统。然而,随着分布式
    的头像 发表于 07-16 16:50 1063次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b>光伏总出问题?安科瑞<b class='flag-5'>分布式</b>光伏监控系统来“救场”
    分布式IO选型指南:2025年分布式无线远程IO品牌及采集控制方案详解
    近年来,随着工业物联网(IIoT)、智能制造和工业4.0的深入发展,分布式无线远程IO模块在工业控制领域的应用愈发广泛。这种模块通过无线方式实现远程数据采集与控制,极大地提高了工业设施的灵活性和效率
    的头像 发表于 06-23 09:48 1637次阅读
    2025全球分布式无线IO模块品牌盘点:十大领先品牌市场分析
    随着工业自动化、物联网和智能制造的深入发展,分布式无线IO模块以其灵活性和高效性成为工业控制系统的重要组成部分。这种模块通过无线方式实现数据采集、传输和控制,广泛应用于工业自动化、智慧城市、能源管理
    的头像 发表于 06-20 10:17 2335次阅读
    双电机分布式驱动汽车高速稳定性机电耦合控制
    摘要:为了利用所设计的双电机防滑差速驱动系统来提高分布式驱动汽车的动力学性能,在前期同轴耦合驱动控制理论研究的基础上,开展该车的高速稳定性机电耦合控制研究。建立并验证包含所设计驱动系统在内的分布式
    发表于 06-18 16:37
