AFR和端口延伸有什么区别?实际测试用哪一种方式较好呢?
有些射频微波元件不是同轴的,例如PCB上的SMT元件,或者有的元件是半导体晶圆的一部分。测量这类元件时,用户需要用到测试夹具或晶圆探针。测试时,我们通常先用标准校准件(例如N型或SMA型)在电缆线末端做校准,然后将校准平面“移”到DUT处。
有两种方法:
– 端口延伸(Port Extension)
– 夹具去嵌入 (Fixture De-embedding)
这种移动校准平面的方法简单易用。传统上,端口延伸只用电延迟(delay)来标定夹具、探头或适配器的物理长度。现在,很多VNA 在使用端口延伸时允许使用延迟(delay)和损失(loss)补偿。损耗参数可以手动输入,也可以使用自动端口延伸(Auto Port Extension)功能从测量中导出。
提供了一种方便、快速和简单的方法来确定端口延伸所需的延迟(DELAY)和损耗(LOSS)参数。用户可以测量夹具开路(例如,未插入或焊接 DUT ),或短路,或两者兼而有之。
夹具去嵌入(Fixture De-embedding)
这是移动校准平面的方法更准确,因为它消除了测试系统与夹具或探针之间以及夹具或探针与DUT之间的损耗、延迟和失配效应。为了使该过程有效,用户需要计算或测量夹具或探头的S参数。S参数可以使用是德科技先进设计系统(ADS)等电路仿真工具进行建模,也可以从物理测量中获取。而AFR便是客户最喜欢的一种简单易用的方法。Keysight P9370/80B系列模块化网分具有自动夹具移除(AFR)的功能,它可以很容易的测量并获得夹具的S-参数。AFR类似于自动端口延伸,可以使用开路或短路来获得S-参数。当然,它也可以使用直通来代替反射标准,AFR使用先进的时域技术来获得全套S-参数。
总结
AFR配合“去嵌入”得到夹具的S参数,Auto Port Extension配合“端口延伸”得到射频转接头的损耗。去嵌入方法更准确,因为它可以消除损耗、延迟和失配效应;端口延伸更容易使用,但它只消除损耗和延迟效应。
分析仪
1788浏览量
54989 -
端口
4文章
1117浏览量
34089 -
矢量网络
8浏览量
1668
矢量网络分析仪的工作原理
技术对比:矢量网络分析仪的去嵌入和端口延伸
