RK3506工控板核心板Wi-Fi模组性能测试报告
- 测试概述
本次测试对比了三种不同WiFi模组在2.4GHz和5GHz频段的网络吞吐量性能,使用iperf3工具进行30秒的多线程传输测试。
基于武汉万象奥科电子有限公司HD-RK3506G-M模组、HD-RK3506-IoT主板、HD-RK3506-EG1200工控板。
注:测试采用Wi-Fi6+家用路由器测试。
HD-RK3506-EG1200工控板
- 设备配置对比
| 设备型号 | 芯片型号 | 支持频段 | WiFi标准 | 备注 |
| HD-RK3506G-M模组 | AIC8800DL | 2.4GHz | WiFi 6 | |
| HD-RK3506-IOT | RTL8723DU | 2.4GHz | - | |
| HD-RK3506-EG1200 | RTL8733BU | 5GHz | - | 5G模式 |
| HD-RK3506-EG1200 | RTL8733BU | 2.4GHz | - | 2.4G模式 |
HD-RK3506-IoT主板
- 性能测试结果汇总
- 下行速率测试(-P 4)
| 设备 | 发送总速率 | 接收总速率 | 平均单流速率 | 重传次数 |
| HD-RK3506G-M模组(AIC8800DL) | 77.8 Mbps | 75.7 Mbps | 19.4 Mbps | 21 |
| HD-RK3506-EG1200 5G (RTL8733BU) | 77.1 Mbps | 74.3 Mbps | 19.3 Mbps | 24 |
| HD-RK3506-IOT (RTL8723DU) | 50.8 Mbps | 47.7 Mbps | 12.7 Mbps | 42 |
| HD-RK3506-EG1200 2.4G (RTL8733BU) | 47.6 Mbps | 45.6 Mbps | 11.9 Mbps | 14 |
- 上行速率测试(-P 4 -R)
| HD-RK3506G-M模组(AIC8800DL) | 73.2 Mbps | 72.4 Mbps | 18.3 Mbps | 0 |
| HD-RK3506-IOT (RTL8723DU) | 52.0 Mbps | 51.1 Mbps | 13.0 Mbps | 0 |
| HD-RK3506-EG1200 5G (RTL8733BU) | 65.2 Mbps | 64.2 Mbps | 16.3 Mbps | 0 |
| HD-RK3506-EG1200 2.4G (RTL8733BU) | 48.6 Mbps | 47.3 Mbps | 12.2 Mbps | 0 |
HD-RK3506G-M模组
- 技术分析
- WiFi6优势明显:AIC8800DL在2.4GHz频段实现了接近5GHz的性能
- 频段影响:同一芯片(RTL8733BU)在5GHz比2.4GHz性能提升约62%
- 稳定性:所有设备在上行测试中均无重传,表现稳定
- 多线程优化:4线程并发有效提升了总吞吐量
- 结论与建议
- HD-RK3506G-M模组(AIC8800DL)在2.4GHz频段表现出色,WiFi6技术带来了显著的性能提升
- 5GHz频段在无干扰环境下具有明显性能优势
- RTL8733BU芯片在5GHz模式下性能可媲美WiFi6设备
- 对于高带宽应用场景,推荐使用支持5GHz或WiFi6的设备
- 附录:原始测试数据
- HD-RK3506G-M模组2.4G WIFI6测试(芯片:AIC8800DL)
下行测试:
上行测试:
- HD-RK3506-IOT主板2.4G WIFI测试(芯片:RTL8723DU)
下行测试:
上行测试:
- HD-RK3506-EG1200工控板WIFI测试5G (芯片:RTL8733BU)
下行测试:
上行测试:
- HD-RK3506-EG1200工控板WIFI测试2.4G (芯片:RTL8733BU)
下行测试:
上行测试:
举报投诉
ARM
135文章
9605浏览量
394083 -
核心板
6文章
1431浏览量
32174 -
工控板
204浏览量
13866 -
RK3506
103浏览量
1033
热点推荐
米尔瑞芯微多核异构低功耗RK3506核心板重磅发布
。下面详细介绍这款核心板的优势。
新一代入门级国产工业处理器RK3506,3核A7+单核M0多核异构瑞芯微RK3506系列处理器是一款专为工业和商业应用设计的高性能芯片,集成了3个
发表于 05-16 17:20
米尔基于RK3562与RK3506开发板有什么区别?
的重要载体。本期视频与非网就带大家来了解这两款产品。
MYD-YR3506J
先来看RK3506开发板,以底板+核心板的结构,底板都是一些外设接口资源,
发表于 07-11 09:32
资源受限下HMI2秒启动系统,米尔RK3506开发板×LVGL Demo演示
到界面显示时间过长,在流水线场景完全不合格。
先认识一下今天的主角:MYD-YR3506
米尔基于RK3506核心板开发板
米尔RK3506
发表于 04-24 15:12
触觉智能RK3506核心板,工业应用之EtherCAT总线
设备间的高精度协同控制与实时通信能力,成为了制造业不可忽视的性能指标。近日,触觉智能RK3506核心板带来EtherCAT总线技术,为工业自动化领域提供解决方案。EtherCAT总线EtherCAT
米尔基于瑞芯微RK3506核心板开发板
MYC-YR3506核心板及开发板新一代入门级国产工业处理器RK3506,3核A7+单核M0多核异构RK3506B:3*Cortex-A7@
发表于 05-15 16:00
•15次下载
明远智睿 RK3506 核心板:小巧身躯里的强大技术能量
在嵌入式技术飞速发展的当下,核心板作为各类智能设备的 “大脑”,其性能、尺寸与兼容性直接决定了终端产品的竞争力。明远智睿推出的 RK3506 核心板,凭借一系列突破性技术设计,在众多同
明远智睿 RK3506 核心板:工业物联网领域的性能 “小巨人”
在工业物联网与嵌入式技术飞速发展的当下,设备对核心部件的尺寸、性能、稳定性提出了更为严苛的要求。明远智睿推出的 RK3506 核心板,凭借其紧凑的设计、强劲的
2025瑞芯微开发者大会万象奥科展出RK3506邮票孔核心板
2025瑞芯微开发者大会万象奥科展出RK3506邮票孔核心板2025年7月17-18日,第九届瑞芯微开发者大会(RKDC2025)在福州海峡国际会展中心盛大举行。本次大会以“AIoT模型创新重做产品
降本提效!触觉智能RK3506核心板现已支持OTA升级,省去烧录迭代更高效
触觉智能RK3506核心板/开发板SDK即将迎来更新,版本为至“rk3506_linux6.1_v1.2.0”。此次更新优化解决了部分bug、完善了部分适配,内核升级至Linux6.1
