ADS62P2X 是一款双通道 12 位 A/D 转换器系列,最大采样率可达 125 MSPS。它将高性能和低功耗结合在紧凑的64 QFN封装中。ADC采用内部采样保持和低抖动时钟缓冲器,支持高信噪比和高SFDR在高输入频率下。它具有粗增益和细增益选项,可用于提升SFDR在较低全刻度输入范围的性能。
ADS62P2X包含一个数字处理模块,包含多个实用且常用的数字功能,如ADC偏移校正、细增益校正(以0.05 dB为步进)、2、4、8的减倍,以及内置和定制的可编程滤波器。默认情况下,数字处理模块被绕过,其功能被禁用。
*附件:ads62p22.pdf
有两种输出接口选项——并行CMOS和DDR LVDS(双倍数据速率)。ADS62P2X包含内部参考,而传统的参考引脚和相关的解耦电容已被取消。不过,该设备也可以用外部参考驱动。该装置在工业温度范围内(–40°C至85°C)内规范。
特性
- 最大采样率:125 MSPS
- 12位分辨率且无缺失码
- 95 dB 串扰
- 并行CMOS和DDR LVDS输出选项
- 粗增益3.5 dB,可编程细增
益最高可达6 dB,用于信噪比/SFDR权衡 - 数字处理模块配备:
- 偏移校正
- 细增益校正,步进为0.05 dB
- 2/4/8 的毁灭
- 内置和定制
可编程的24抽头低/高/带通滤波器
- 支持正弦波、LVPECL、LVDS和LVCMOS时钟,振幅可达400 mV
PP - 时钟工作周期稳定器
- 内部参考;支持外部参考
- 64-QFN封装(9毫米×9毫米)
- 针脚兼容14位系列(ADS62P4X)
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品家族:ADS62P24、ADS62P25、ADS62P22、ADS62P23
- 核心特性:双通道12位模数转换器,最高采样率125 MSPS
- 封装:64-QFN (9mm × 9mm)
- 输出接口:支持DDR LVDS和并行CMOS输出选项
- 工艺技术:采用CMOS工艺和开关电容技术
2. 关键特性
- 高精度:12位分辨率无失码
- 低功耗设计:在紧凑封装中实现高性能与低功耗结合
- 增益调节:
- 3.5 dB粗调增益
- 可编程细调增益(0-6 dB,步进0.5 dB)
- 数字处理模块:
- 偏移校正
- 精细增益校正(0.05 dB步进)
- 2/4/8倍抽取
- 内置和可编程24抽头滤波器
- 时钟支持:支持正弦波、LVPECL、LVDS和LVCMOS时钟
- 参考电压:支持内部和外部参考模式
3. 性能参数
- 动态性能(典型值):
- SNR:71.6 dBFS(10 MHz输入)
- SFDR:94 dBc(10 MHz输入)
- 通道隔离:95 dB串扰
- 功耗:
- ADS62P25:799 mW(模拟功耗)
- ADS62P22:515 mW(模拟功耗)
4. 电气特性
- 电源电压:
- AVDD(模拟):3.3 V
- DRVDD(数字):1.8-3.3 V
5. 配置方式
- 并行接口控制:通过CTRL1-3、SCLK、SEN引脚配置
- 串行接口编程:通过SPI接口访问内部寄存器
- 混合模式:支持并行和串行接口同时使用
6. 应用领域
7. 工作条件
- 温度范围:-40°C至85°C
- 时钟要求:支持400 mVPP至3.3 VPP的时钟幅度
8. 特殊功能
- 低延迟模式:从14个时钟周期减少到10个周期
- 多路复用模式:仅限CMOS接口,双通道数据复用输出
9. 封装信息
- 引脚兼容:与14位系列ADS62P4X引脚兼容
该系列产品特别适用于需要高性能数据采集的应用场景,在保持低功耗的同时提供优异的动态性能和灵活的配置选项。
举报投诉
转换器
27文章
9449浏览量
156980 -
时钟缓冲器
2文章
273浏览量
51956 -
MSPS
574浏览量
29067 -
adc
100文章
7947浏览量
556903 -
QFN封装
193浏览量
17728
热点推荐
TI推出业界最快速的双通道14位元ADC -ADS62P49
TI宣布推出取样率高达250MSPS (每秒百万次取样) 的双信道 14 位
发表于 05-08 10:54
•1923次阅读
ADS62P2X系列具有具有DDR LVDSMCOS输出的双通道12位的ADC的资料概述
ADS62PX是双通道12位A/D转换器最大采样率的家庭T0 125 MSPS。它结合了高性能和低功耗消费在紧凑的64 QFN封装。使用内部采样保持和低抖动时钟缓冲区,
发表于 05-18 09:11
•3次下载
具有DDR LVDSMCOS输出的双通道14位的模数转换器ADS62P4X的资料概述
ADS62P4X是一个双通道14位A/D转换器系列,最大采样速率为T0 125 MSPS。它结合了紧凑的64 QFN封装的高性能和低功耗。使用内部采样保持和低抖动时钟缓冲器,
发表于 05-18 09:25
•3次下载
ADS794x超低功耗、12/10/8位双通道SAR ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS794x超低功耗、12/10/8位双通道SAR ADC数据表.pdf》
发表于 07-25 11:45
•0次下载
ADS62P42 双通道,14位,65 MSPS 的模拟转数字转换器(ADC)技术手册
ADS62P4X 是一款双通道 14 位 A/D 转换器家族,最大采样率可达 125 MSPS。它将高性能和低功耗结合在紧凑的64 QFN封装中。ADC采用内部采样保持和低抖动时钟缓冲
ADS62P2X 系列双通道12位ADC数据手册总结
