该 DAC7565 是一种低功耗、电压输出、四通道、12位数字转模拟转换器(DAC)。该器件内置2.5V、2ppm/°C的参考电压(默认启用),输出电压范围为2.5V。内部参考的初始精度为0.02%,可在V处提供最高20mA的电源裁判H/V裁判出销。该器件为单调,线性表现良好,并最大限度地减少码间的瞬态电压(故障)。该DAC7565采用多功能的三线串行接口,最高时钟频率可达50MHz。该接口兼容标准SPI™、QSPI、™ Microwire™和数字信号处理器(DSP)接口。
*附件:dac7565.pdf
该DAC7565集成了开机复位电路,确保DAC输出在零档或中档档位通电,直到设备写入有效代码。该设备包含通过串行接口访问的断电功能,可在5V时将设备的电流消耗降至1.3μA。在3V时功耗为2.9毫瓦,断电模式下降至1.5微瓦。低功耗、内部参考和小巧的占地面积使该设备非常适合便携式电池供电设备。
该DAC7565可直接插入,功能上兼容DAC8165和DAC8565,功能上兼容DAC7564、DAC8164和DAC8564。所有这些设备均以TSSOP-16封装形式提供。
特性
- 相对准确度:0.5LSB
- 故障能量:0.15nV-s
- 内部参考:
- 2.5V参考电压(默认启用)
- 0.004% 初始准确率(类型)
- 2ppm/°C温度漂移(类型)
- 5ppm/°C 温度漂移(最大值)
- 20mA汇/源能力
- 开机重置为零比例或中比例
- 异步清晰到零尺度或中尺度
- 超低功耗工作:5V 时 1mA
- 宽电源范围:+2.7V至+5.5V
- 12位单调温度范围
- 稳定时间:10微秒至±0.024%全尺度范围(FSR)
- 低功耗串行接口,施密特触发输入:最高50MHz
- 带轨对轨作的片上输出缓冲放大器
- 1.8V至5.5V逻辑兼容性
- 温度范围:–40°C至+105°C
- 应用
- 便携式仪器
- 闭环伺服控制
- 过程控制,PLC
- 数据采集系统
- 可编程衰减
- 个人电脑外设
参数
方框图
1. 产品概述
DAC7565 是德州仪器(TI)推出的低功耗、四通道、12 位电压输出型数模转换器(DAC),集成 2.5V 低温漂内部基准源,适用于便携式仪器、过程控制、数据采集系统等场景。
2. 关键特性
- 分辨率:12 位,支持单调性输出
- 通道数:4 个独立 DAC 通道(VOUTA–VOUTD)
- 内部基准:
- 默认启用,输出电压 2.5V
- 初始精度 ±0.004%(典型值)
- 温度漂移:2ppm/°C(典型值),5ppm/°C(最大值)
- 支持 20mA 拉电流/灌电流能力
- 低功耗性能:
- 正常工作:1mA(5V 供电)
- 关断模式:1.3μA(5V)
- 电源范围:+2.7V 至 +5.5V
- 超低毛刺能量:0.15nV-s
- 接口兼容性:
- 3 线串行接口(SYNC、SCLK、DIN)
- 最高时钟频率 50MHz,兼容 SPI、QSPI、Microwire 及 DSP
- 封装:TSSOP-16(PW)
3. 功能架构
- 电阻串结构:基于 R-2R 架构,确保高线性度。
- 输出缓冲放大器:支持轨到轨输出,驱动能力为 2kΩ 并联 1000pF 负载。
4. 内部基准源管理
- 可通过串行命令禁用内部基准,切换至外部基准模式。
- 支持三种基准电源模式:
- 默认模式(随 DAC 上下电)
- 始终开启模式
- 始终关闭模式
5. 控制与接口
- 24 位移位寄存器:包含 8 位控制字段(DB23–DB16)及 12 位数据字段(DB15–DB4)。
- 同步更新功能:
- 支持硬件(LDAC 引脚)与软件同步更新多通道输出。
- 异步复位:通过 RST 引脚将输出强制置为零点或中点。
6. 电源与功耗
- 供电电流:
- 正常模式:1.3mA(典型值)
- 关断模式:1.3μA(5V)。
- 热插拔保护:集成 ESD 防护结构。
7. 典型应用
- 闭环伺服控制
- 可编程衰减器
- PLC 与工业自动化系统
8. 性能参数
- 建立时间:10μs(至 ±0.024% FSR)
- 输出范围:0V 至 AVDD(轨到轨)
- 温度范围:-40°C 至 +105°C
9. 封装与订购信息
- 提供工业级(DAC7565I)及汽车级(DAC7565Q)型号,后缀区分基准精度等级(A/C)及封装选项。
总结
DAC7565 是一款高精度、多通道 DAC,兼具低功耗与高集成度,适用于对噪声、漂移和空间要求严苛的嵌入式系统。
dac
44文章
2859浏览量
197842 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41391 -
瞬态电压
112浏览量
14607 -
模拟转换器
62浏览量
13034
求助,使用DAC7565时遇到的疑问求解
DAC7565如果发送table4的命令,按道理在芯片的3号引脚应该是能测到2.5V对吗?
DAC7565,pdf(12-Bit, Quad, Ultr
NFAL7565L4BT 智能功率模块 SPM49,650 V 75A(NTC选件)
NFAL7565L4B 智能功率模块 SPM49,650 V 75A
CAT-B2125-P7565 CAT-B2125-P7565 镇流器连接器
CAT-B8519-P7565 CAT-B8519-P7565 Poke-In 连接器
DAC7565低功耗、电压输出、四通道、12位数模转换器(DAC)数据表
DAC7564 数据手册摘要
DAC7565 数据手册摘要
