该ADS5444为13位、250 MSPS的模数转换器(ADC),可从5 V电源,同时提供3.3 V电源兼容LVDS的数字输出。ADS5444输入 缓冲器隔离车载轨道和保持(T&H)内部切换,防止干扰 信号源。还配备了内部参考生成器以进一步简化系统 设计。ADS5444在输入频率下具有卓越的低噪声和线性特性。
该ADS5444提供84针陶瓷非导电联杆设计 封装(HFG)。该ADS5444基于先进的德州仪器互补双极系统 工艺(BiCom3X),并适用于整个军用温度范围(–55°C至125°C) T 箱 ).
*附件:ads5444-sp.pdf
该CQFP套件内置过孔,电气和热量连接底部 芯片连接到包装底部的焊盘上。为了高效地去除热量并提供 低阻抗接地路径,需要在PCB表面直接下方放置热焊层 包裹的主体。在正常的表面贴装流焊作中,加热垫在 封装底部焊接到该热焊层上,形成高效的热通路。 通常,PCB的热接地内部有多条热通孔,提供热通路 到内部铜区(或PCB的另一侧),以提供更高效的热量 免职。TI通常推荐11.9毫米^2^板载导热垫。 这样可以最大限度地散热,同时保持引线远离焊盘区域 防止焊接桥接。必须包含足够数量的热/电气通孔以保持 设备处于推荐的工作条件下。该焊盘必须电气接地 潜在。
特性
- 13位分辨率
- 250 MSPS 采样率
- 信噪比 = 67.6 dBc,频率为230 MHz 中频,250 MSPS
- SFDR = 230 MHz 中频和250 MSPS 时 74.0 dBc
- 2.2 V
PP差动输入电压 - 全缓冲模拟输入
- 5 V 模拟电源电压
- LVDS兼容输出
- 总功耗:2瓦
- 偏移二进制输出格式
- 与ADS5440兼容的针脚
- 军用温度范围(–55°C至125°C T)
箱)
参数
一、产品概述
ADS5444-SP是一款13位分辨率、250MSPS采样率的高性能模数转换器,采用TI先进的BiCom3X互补双极工艺制造。该器件工作在5V模拟电源和3.3V输出驱动电源下,提供LVDS兼容数字输出,适用于军事温度范围(-55°C至125°C)的严苛环境。
二、核心特性
- 精度与速度:13位无失码精度,支持250MSPS最高采样率
- 动态性能(典型值):
- 230MHz中频输入时SNR达67.6dBc
- 同等条件下SFDR为74.0dBc
- 输入特性:全缓冲差分输入结构,2.2VPP差分输入范围
- 功耗指标:总功耗2W(模拟部分340mA,输出缓冲80mA)
- 封装形式:84引脚陶瓷无导电绑带封装(HFG)
三、电气参数亮点
- 线性误差
- DNL:±0.4LSB(100MHz输入)
- INL:±2.8LSB(25°C)
- 温度特性
- 增益误差温度系数:-0.02%FS/°C
- 偏移误差温度系数:0.0005%FS/°C
- 交流特性(均基于250MSPS采样率)
- 有效位数(ENOB):11.3位(10MHz输入)
- 模拟输入带宽:800MHz
四、系统集成特性
- 时钟管理:支持差分/单端时钟输入,内部设置2.4V共模电压
- 数据输出:13位并行LVDS输出,包含数据就绪(DRY)和超量程(OVR)信号
- 热管理:封装底部集成散热焊盘,需通过PCB热过孔实现高效散热
五、应用场景
六、设计支持
- 提供完整的参考设计电路(包括THS4509驱动方案)
- 明确布局指南(评估板为参考标准)
- 支持工程样片(/EM型号,限25°C评估)
七、可靠性保障
- 符合军用温度标准
- 内置ESD保护(HBM 2.5kV)
- 寿命预测模型(基于电迁移失效模式)
该器件通过优化的架构设计,在高速采样同时保持优异的动态性能,其全缓冲输入和内部参考电压设计显著简化了系统开发难度。
缓冲器
6文章
2237浏览量
49093 -
MSPS
574浏览量
29108 -
adc
100文章
7976浏览量
557378 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130343
MAX1121 1.8V、8位、250Msps模数转换器,L
AD9467设计的16位250MSPS模数转换技术
13位250MSPS模数转换器ADS5444的英文原版资料免费下载
ADS5444-SP V 类 13 位 250MSPS 模数转换器
ADS5444一款13位250 MSPS模数转换器(ADC)数据表
ADS5463-SP 12位500 MSPS模数转换器数据表
ADS42JBx9双通道、14和16位、250MSPS模数转换器数据表
ADS42JBx9 14位和16位250MSPS模数转换器数据表
ADC364x系列14位双通道模数转换器技术文档总结
深入解析ADS5444-EP:一款高性能13位250-MSPS模数转换器
ADS5444 13位250 MSPS模数转换器数据手册
ADS5444-SP 13位250MSPS模数转换器技术文档总结
