‌ADC10D1000/ADC10D1500 数据手册总结
科技绿洲 2025-11-26 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC10D1000/1500 是 TI 超高速 ADC 家族的最新进展。这 低功耗、高性能的CMOS模拟数字转换器能够以10位分辨率数字化信号 用于采样率最高为1.0/1.5 GSPS(非DES模式)的双通道,或单通道向上 切换到2.0/3.0 GSPS(DES模式)。ADC10D1000/1500 实现了卓越的精度和动态性能 而耗散功率低于2.8/3.6瓦。该产品包装为含铅或无铅 292球热增强BGA封装,在额定工业温度范围-40°C至以下范围内 +85°C。
*附件:adc10d1000.pdf
ADC10D1000/1500 在 8 位的特性、架构和功能基础上构建了 GHz系列的ADC。扩展功能包括用于多芯片同步的自动同步, 每个通道可编程增益为15位,并可编程为12位加符号的可编程偏移量调节。这 改进的内部跟踪保持放大器和扩展的自校准方案使得 所有超出奈奎斯特的动态参数的平坦响应,产生9.1/9.0有效比特数 (ENOB)具有100 MHz的输入信号和1.0/1.5 GHz的采样率,同时提供 10^-18^代码错误率(CER)耗散典型的2.77/3.59瓦 非解复用模式,1.0/1.5 GSPS,来自单一1.9V电源,该设备规定没有 在整个工作温度范围内缺失代码。
每个信道都有自己的独立DDR数据时钟DCLKI和DCLKQ,它们是同相的 当两个通道都通电时,只能使用一个数据时钟来捕获所有数据, 该频率与输入采样时钟相同。如果选择1:2去多工模式,则 第二个10位LVDS总线在每个通道上激活,输出数据速率被发送出去 速度是数据采集时序要求的两倍。该部件也可以作为单一使用 2.0/3.0 GSPS ADC以采样I或Q输入之一。输出格式可以编程为 偏移二进制或二进制补码以及低电压差分信号(LVDS)数字输出 与IEEE 1596.3-1996兼容,唯一例外是可调的共模电压 在0.8V到1.2V之间,以便对控制良好的背板进行功率降低。
特性
  • 卓越的精准度和动态性能
  • 引脚兼容ADC12D1000/1600/1800
  • 低功耗,在较低的 fs 下进一步降低
  • 内部终端缓冲差分模拟输入
  • 扩展控制模式的R/W SPI接口
  • 双边采样模式,其中I通道和Q通道以采样时钟频率的两倍采样速率采样一个输入
  • 系统调试输出端的测试模式
  • 可编程15位增益和12位加号偏移
  • 可编程 t广告调整功能
  • 1:1 非多工或 1:2 去多工 LVDS 输出
  • 多芯片系统的自动同步功能
  • 单1.9V±0.1V电源
  • 292球BGA封装(27mm x 27mm x 2.4mm,球距1.27mm);不需要散热片
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:ADC10D1000 和 ADC10D1500
  • 制造商‌:德州仪器 (Texas Instruments)
  • 产品类型‌:低功耗、10位分辨率、双通道/单通道模数转换器(ADC)
2. 主要特性
  • 高性能‌:优异的精度和动态性能
  • 低功耗‌:典型功耗低于2.8W(ADC10D1000)和3.6W(ADC10D1500)
  • 工作模式‌:
    • 双通道模式:1.0 GSPS(ADC10D1000) / 1.5 GSPS(ADC10D1500)
    • 单通道模式(DES模式):2.0 GSPS(ADC10D1000) / 3.0 GSPS(ADC10D1500)
  • 封装‌:292球BGA封装(27mm×27mm×2.4mm)
  • 电源‌:单1.9V ± 0.1V电源供电
3. 技术规格
  • 分辨率‌:10位,无失码
  • 采样率‌:
    • 双通道:1.0/1.5 GSPS
    • 单通道:2.0/3.0 GSPS
  • 动态性能‌:
    • ENOB:9.1/9.0位(典型值)
    • SNR:57/56.8 dB(典型值)
    • SFDR:70/68 dBc(典型值)
  • 功耗‌:
    • 双通道使能:2.77/3.59 W(典型值)
4. 工作模式
  • 非DES模式‌:独立双通道操作
  • DES模式‌:双沿采样,单通道高速模式
5. 应用领域
  • 宽带通信系统
  • 数据采集系统
  • 数字示波器
  • 其他高速信号处理应用
5. 主要功能
  • 内部终端缓冲差分模拟输入
  • 可编程增益(15位)和偏移调整(12位+符号)
  • 1:1非解复用或1:2解复用LVDS输出
  • 自动同步功能,支持多芯片系统
  • SPI接口,支持扩展控制模式
6. 封装信息
  • 292球BGA热增强封装
  • 无散热器要求
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
7. 控制模式
  • 非扩展控制模式‌:通过控制引脚进行配置
  • 扩展控制模式(ECM) ‌:通过SPI接口访问16个控制寄存器
8. 电气特性
  • 详细的静态、动态和电源特性参数
  • 完整的时序规格
  • 多种校准模式
9. 典型性能
  • 提供多种测试条件下的性能曲线
  • 包括INL、DNL、ENOB、SNR、SFDR等参数
10. 设计支持
  • 提供参考设计板(ADC10D1000/1500RB)
  • 推荐配套芯片(温度传感器、时钟器件、放大器)
  • CMOS
  • 分辨率
  • 数字转换器
  • DES
    DES
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何将ADC10D1500与Virtex-7fpga评估板连接,用哪个连接器?
    发表于 12-05 06:49
    ADC10D1000如果关掉采样时钟,进入休眠状态,芯片是功耗是多少呀?
    ADC10D1000如果关掉采样时钟,进入休眠状态,芯片是功耗是多少呀?该参数在datasheet中找不到呀,请指点一下,十分感谢!
    发表于 12-11 07:42
    ADC12D1600或者ADC10D1000在上电后,执行上电校准没有采样时钟输入,ADC是否会工作不正常?
    ADC12D1600或者ADC10D1000芯片,在上电后,会执行上电校准(Power-on Calibration),如果在校准过程中没有采样时钟(Sample clock)输入,ADC是否会
    发表于 12-13 06:51
    ADC10D1500采样数据杂散的原因?
    我现在使用ADC10D1500芯片,1.5GHZ采样单频信号,或者无输入(噪声输入),采用1:2Demux,Non-DES mode,得到750M数据,375M数据时钟,使用stratix iii
    发表于 01-08 07:22
    SAR ADC的工作频率范围是多少,AD10D1500这类的ADC属于Flash ADC吗?
    SAR ADC的工作频率范围是多少,AD10D1500这类的ADC属于Flash ADC吗?Flash ADC的频率范围是多少。 例如Ag
    发表于 02-08 07:39
    求助,关于ADC10D1500低温问题求解
    你好,板上2块ADC,低温下一块ADC的指标变差,常温测试采用Wavevision5测试ENOB在8bit以上;低温-40°c时,输入和常温同样幅度的信号但此时ADC已经饱和,数字化的数据
    发表于 02-12 07:26
    ADC10D1000/ADC10D1500,pdf data
    ADC10D1000
    发表于 10-10 08:59 8次下载
    ADC10D1000QML,pdf datasheet (L
    ADC10D1000
    发表于 10-10 09:05 10次下载
    ADC12D1000/ADC12D1600 pdf,data
    ADC12D1000
    发表于 05-27 15:55 17次下载
    ADC10D1000QML-SP Low Power, 10-Bit, Dual 1.0 GSPS or Single 2.0 GSPS A/D Converter
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ADC10D1000QML-SP相关产品参数、数据手册,更有ADC10D1000QML-SP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 19:00
    <b class='flag-5'>ADC10D1000</b>QML-SP Low Power, <b class='flag-5'>10</b>-Bit, Dual 1.0 GSPS or Single 2.0 GSPS A/<b class='flag-5'>D</b> Converter
    模拟/数字转换器ADC10D1000和全差分放大器LMH6554的性能与应用
    由于这两款芯片具有优秀的功率/性能比特性,美国国家半导体将这两款芯片列为PowerWise® 系列的高能源效率产品之一。ADC10D1000芯片进行每次转换时,只需耗用2.52pJ的功率,与此同时,LMH6554芯片的功耗则只有21uA/MHz。
    发表于 08-01 11:46 2994次阅读
    ADC10D1000低功耗、高性能CMOS模数转换器(ADC)数据
    电子发烧友网站提供《ADC10D1000低功耗、高性能CMOS模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC10D1000</b>低功耗、高性能CMOS模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>数据</b>表
    ADC10D1000/ADC10D1500低功耗ADC数据
    电子发烧友网站提供《ADC10D1000/ADC10D1500低功耗ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 09:41 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC10D1000</b>/<b class='flag-5'>ADC10D1500</b>低功耗<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADC10D1000/1500 10 位超高速双 / 单通道 ADC 产品手册总结
    的头像 发表于 11-21 11:30 1123次阅读
    <b class='flag-5'>ADC10D1000</b>/<b class='flag-5'>1500</b> <b class='flag-5'>10</b> 位超高速双 / 单通道 <b class='flag-5'>ADC</b> 产品<b class='flag-5'>手册</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC10D1000QML-SP 10 位双 1GSPS / 单 2GSPS 空间级模数转换器(ADC)产品手册总结
    ADC10D1000是TI超高速ADC产品家族的最新进展。这款低功耗、高性能的CMOS模拟转数字转换器以10位分辨率的信号数字化,采样率在双通道模式下最高可达1.0 GSPS,单通道模式下可达
    的头像 发表于 11-24 11:05 1108次阅读
    <b class='flag-5'>ADC10D1000</b>QML-SP <b class='flag-5'>10</b> 位双 1GSPS / 单 2GSPS 空间级模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)产品<b class='flag-5'>手册</b><b class='flag-5'>总结</b>
