LoRa 模拟量互传模块是一款基于LoRa 扩频无线通信技术的物联网终端设备,核心功能是实现工业、农业、能源等场景中模拟量信号(如 4-20mA 电流、0-10V 电压、PT100 热电阻信号等)的无线采集、传输与互传,打破了传统模拟量信号依赖有线电缆传输的限制,是连接各类模拟量传感器、控制器与物联网系统的关键无线桥梁。
一、产品特点
通讯方式:LORA通讯5千米传输
无需设置:设备通电后会自动建立连接无需任何设置
电流实时同步:A端采集4-20mA电流同步还原4~20mA到B端
适配范围:设备可与流量计.温度.压力等变送器设备适配
高精度:设备以低误差<±0.01mA实时还原成电流
导轨安装:标准35mm的导轨
二、规格分类
1路模拟量采集/输出-LORA通讯3km距离
2路模拟量采集/输出-LORA通讯3km距离
1路1个发送+1个接收
2路1个发送+1个接收
4路1个发送+1个接收
6路1个发送+1个接收
8路1个发送+1个接收
1发2收 1个发送+2个接收
1发4收 1个发送+4个接收
1发6收 1个发送+6个接收
1发8收 1个发送+8个接收
2发1收 2个发送+1个接收
4发1收 4个发送+1个接收
6发1收 6个发送+1个接收
8发1收 8个发送+1个接收
三、通讯距离
LORA模拟量互传模块的传输距离并非固定值,会受发射功率、天线增益、传输环境等因素影响,常规产品在开阔环境下多为3 - 5公里,特殊高功率型号可达到更远距离,复杂环境中则会大幅缩短。
1. 开阔无遮挡的理想环境:这类场景下信号无明显干扰和遮挡,传输距离能达到产品设计的理想水平,在晴朗空旷环境、最大功率等条件下实测距离达4000米。
2. 有遮挡的复杂环境:在城市楼宇密集区、工业区、农田树林等有遮挡的场景中,墙体、金属设施、树木等会削弱信号,传输距离会显著缩短。普通模块在此类环境中可能仅能传输100 - 500米,密集工业区因金属遮挡较多,通讯距离会大大缩短。
3. 受模块参数配置影响:模块的传输参数也会改变传输距离。比如扩频因子越大,传输距离越远但速率越低;搭配高增益天线也能进一步延伸通信距离,增强信号稳定性,间接提升有效传输距离。而发射功率较低的普通模块(如20dBm),在理想环境下通常只能实现1 - 3公里的通信。
四、选型要素
选择适合特定应用场景的LoRa模拟量互传模块,需围绕场景的信号需求、环境条件、系统兼容性等核心维度,结合模块的关键参数综合判断,以下是分步骤的选型方法:
1.匹配信号与通道需求,适配前端设备
确认信号类型与量程:不同场景的传感器输出模拟量信号不同,工业中常见4 - 20mA电流信号(如压力变送器)和0 - 10V电压信号(如液位传感器),还会用到PT100热电阻信号。比如污水处理厂的pH值监测需适配电极的微弱信号模块,炼油厂蒸馏塔温度监测要匹配适配高温传感器的信号量程模块,避免信号无法识别或失真。
确定通道数量:若仅需监测单个设备的单一参数(如小型机房的温湿度),单通道模块即可满足需求;而智慧工厂多条生产线的多参数监测、变电站多路电流/电压信号采集等场景,需选择8路、16路等多通道模块,适配复杂多测点场景。
2.结合传输环境,敲定距离与抗干扰能力
按传输距离选型:开阔无遮挡的野外场景,可选择常规5公里量程的模块,若为偏远山区的水文监测等超远距离场景,可选用10公里以上量程的定制模块;城市楼宇、密集工业区等有遮挡的场景,无需追求极端量程,优先选择穿透性强的模块,同时可搭配高增益天线弥补遮挡带来的信号衰减。
强化复杂环境抗干扰性:工厂车间有变频器、大型电机等强电磁干扰源的场景,需选择具备扩频技术、光电隔离设计的模块,例如隔离电压2500V以上的型号,能避免电磁噪声和接地环路干扰;户外场景要关注防雷击、防潮湿设计,IP67防护等级的模块更适配污水处理厂、露天泵站等潮湿环境。
3.依据供电方式,把控功耗参数
功耗是电池供电场景的核心选型指标。像野外气象站、偏远地区的土壤墒情监测等无法便捷供电的场景,需优先选择低功耗模块;而工厂中控室、楼宇机房等有稳定市电供应的场景,对功耗要求较低,可侧重优先保障传输速率和精度的模块。
4.兼顾系统兼容性,保障集成顺畅
适配工业通信协议:工业场景中模块常需接入PLC、DCS系统,需选择支持Modbus、Profibus等主流工业协议的模块,例如支持RS - 485接口的模块,可直接与传统工业设备对接,减少协议转换的额外成本;若需接入物联网云平台,还需确认模块是否兼容MQTT等物联网协议。
匹配频段合规性:不同地区对LoRa频段有明确法规要求,国内主流为470 - 525MHz频段,欧洲常用868MHz、北美多用915MHz。选型时需确认模块频段符合当地标准,如868MHz频段模块在欧洲使用时功率需≤25mW,避免违规使用导致信号被干扰或设备故障。
5.结合精度需求,匹配数据可靠性指标
精度直接影响监测与控制效果。工业过程控制(如化工蒸馏塔温度调节、电力无功补偿控制)等对数据精度要求极高的场景,需选择±0.05% - ±0.1%FS精度的模块;而普通环境监测(如仓库温湿度粗略监控)等场景,选择±0.2%FS精度的模块即可,可降低采购成本。
物联网
2950文章
48126浏览量
418418 -
模拟量
5文章
565浏览量
27839 -
LoRa
355文章
1917浏览量
238418
【新品】压力、液位变送器远传难题,K624一招破解:4G无线传输,精度无损
LORA模拟量互传模块:宽电压适配,多场景兼容通用
【新品】抗干扰利器!MA01差分模拟量模块:让工业数据采集稳如磐石
远程传模拟量怕失真?±0.01mA精度LORA对传模块实测
