DAC121S101QML-SP设备是一款功能齐全的通用12位电压输出设备 数字转模拟转换器(DAC),可从单一2.7伏到5.5伏电源工作,并能消耗 在3.6伏电压下,电流仅为177微安。片上输出放大器支持轨道到轨道的输出摆幅, 三线串行接口在规定的供电电压范围内,时钟频率最高可达20 MHz,并兼容标准的SPI、QSPI、Microwire和DSP接口。
DAC121S101QML-SP的供电电压作为其电压参考,提供 输出动态范围尽可能宽。开机复位电路确保DAC输出 电压降至零伏,并保持该状态直到设备有有效写入。断电 该功能将功耗降低至不到一微瓦。
DAC121S101QML-SP的低功耗和小封装使其成为一台出色的产品 适用于电池供电设备。
*附件:dac121s101qml-sp.pdf
特性
- 5962R07726
- 总电离剂量 100 krad(Si)
- 单事件锁定免疫 120 MeV-cm ^2^ /毫克
- 单事件功能中断免疫 120 MeV-cm ^2^ /mg(参见辐射报告)
- 确保了单调
- 低功耗作
- 轨对轨电压输出
- 开机重置为零伏输出
- SYNC 中断设施
- 宽电源范围(2.7 V至5.5 V)
- 小型包裹
- 关机功能
- 主要规格
- 分辨率:12位
- DNL:+0.21,–0.10 LSB(典型)
- 输出稳定时间:12.5微秒(典型)
- 零代码错误:2.1 mV(典型)
- 全量度误差:–0.04% FS(典型)
- 功耗
- 正常模式:0.52毫瓦(3.6伏)和1.19毫瓦(5.5伏)典型功率
- 断电模式:0.014 μW(3.6 V)和 0.033 μW(5.5 V)典型
参数
方框图
1. 产品概述
DAC121S101QML-SP 是一款 抗辐射加固的12位微功耗数模转换器(DAC) ,具有轨到轨电压输出能力,专为太空和高温环境设计。其主要特点包括:
- 辐射耐受性:总电离剂量达 100 krad(Si),单粒子闩锁免疫(120 MeV·cm²/mg)。
- 低功耗:正常工作模式下功耗为 0.52 mW(3.6 V)至 1.19 mW(5.5 V) ,断电模式下可降至 0.014 µW(3.6 V) 。
- 宽电源范围:2.7 V 至 5.5 V,兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP 接口。
2. 关键特性
- 分辨率:12 位,确保单调性。
- 输出建立时间:12.5 µs(典型值)。
- 集成输出放大器,支持轨到轨输出摆幅。
- 上电复位至零电压输出,直至有效写入数据。
- 小封装:10 引脚陶瓷 SOIC(CFP)。
- 电源效率:高达 94% (负载 2 mA 时)。
3. 应用领域
4. 技术细节
- 参考电压:直接使用电源电压,最大化输出动态范围。
- 串行接口:3 线制,时钟频率最高 20 MHz。
- 工作温度:**-55°C 至 +125°C**。
- 引脚配置:包括电源(VA)、模拟输出(VOUT)、同步(SYNC)、时钟(SCLK)及数据输入(DIN)。
放大器
146文章
14296浏览量
220969 -
dac
44文章
2680浏览量
196372 -
电压输出
149浏览量
26102 -
模拟转换器
61浏览量
12940
DAC121S101QML-SP数模转换器
DAC121S101QML,pdf datasheet (1
ADC121S101,pdf datasheet (Sing
ADC128S102QML-SP 8-Channel, 50 kSPS to 1 MSPS, 12-Bit A/D Converter
LM111QML-SP Voltage Comparator
DAC121S101QML-SP 12-Bit Micro Power Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Output
ADC121S101,ADC121S101-Q1模数转换器数据表
DAC121S101QML-SP通用12位电压输出数模转换器(DAC)数据表
DAC121S101/-Q1 12位微功耗数模转换器数据表
Texas Instruments DAC121S101SEPEVM评估模块数据手册
ADC121S101 模数转换器技术规格与应用总结
DAC101S101/DAC101S101-Q1 核心信息总结
深入解析DAC121S101/-Q1:12位微功耗数模转换器
DAC121S101QML-SP 技术文档总结
