DAC101S101/DAC101S101-Q1 核心信息总结
科技绿洲 2025-11-25 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC101S101是一种功能齐全的通用10位电压输出 数字转模拟转换器(DAC),可从单一+2.7V到5.5V电源工作, 在3.6伏时仅消耗175微安电流。片上输出放大器支持轨对轨传输 输出摆幅和三线串行接口在 指定电源电压范围,兼容标准SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP 接口。竞争设备在2.7 V供电电压下限制在20 MHz的时钟频率 电压范围为3.6伏。
DAC101S101的供电电压作为其电压参考,提供 最宽的输出动态范围。开机复位电路确保DAC输出供电 电压最高为零,并保持该电压直到设备有有效写入。关机功能 功耗降至低于微瓦。
*附件:dac101s101-q1.pdf
DAC101S101低功耗和小封装使其成为一辆出色的产品 用于电池驱动设备的选择。
该DAC101S101是AD5310的直接替代品,属于一类引脚家族 兼容的DAC,包括8位DAC081S101和12位DAC121S101。DAC101S101在运营 在DAC101S101Q运行期间,工业温度范围从−40°C到+105°C 在一级汽车温度范围内,范围为−40°C至+125°C。 DAC101S101提供以下版本 6导联SOT和8引联VSSOP以及DAC101S101Q只能在6引联SOT中使用。
特性
  • DAC101S101Q获得AEC-Q100一级认证
    ,采用汽车级
    流程制造。
  • 确保了单调
  • 低功耗作
  • 轨对轨电压输出
  • 开机重置为零伏输出
  • 宽温范围为−40°C至+125°C
  • 宽功率范围,2.7 V至5.5 V。
  • 小型包裹
  • 关机功能
  • 分辨率 10位
  • DNL +0.15,–0.05 LSB(典型)
  • 输出稳定时间8微秒(典型)
  • 零代码错误 3.3 mV(典型)
  • 全量度误差 −0.06 %FS(典型)
  • 功耗
    • 正常模式,0.63 mW(3.6 V) / 1.41 mW(5.5
      V)
    • 断电模式,0.14微瓦(3.6伏)/ 0.33微瓦
      (5.5伏)典型功率
      参数
      方框图
      一、核心参数与特性
  • 核心规格 :10 位微功耗数模转换器(DAC),DAC101S101-Q1 符合 AEC-Q100 1 级车规标准,单电源供电即可工作。
  • 性能指标 :保证单调性,微分非线性(DNL)典型值 ±0.15/-0.05 LSB,积分非线性(INL)最大 ±2.8 LSB,满量程误差典型值 - 0.06% FSR,输出建立时间 8μs(典型值)。
  • 供电与功耗 :供电电压 2.7V-5.5V,正常模式功耗 3.6V 时 0.63mW、5.5V 时 1.41mW(典型值),掉电模式低至 0.14μW(3.6V),功耗极低。
  • 温度范围 :DAC101S101 工作温度 - 40°C 至 + 105°C,DAC101S101-Q1 为 - 40°C 至 + 125°C(车规级)。
  • 封装形式 :DAC101S101 提供 6 引脚 SOT-23 和 8 引脚 VSSOP 封装,DAC101S101-Q1 仅提供 6 引脚 SOT-23 封装。
二、关键功能
  • 输出特性 :片上轨到轨输出放大器,输出电压范围 0V 至 V_A(供电电压),支持最大 1500pF 负载电容,可通过外部电路实现双极性输出(如 ±5V)。
  • 接口与编程 :三线串行接口(SYNC/SCLK/DIN),兼容 SPI、QSPI、MICROWIRE 及 DSP 接口,最高时钟频率 30MHz,16 位移位寄存器传输数据(含模式控制位与 10 位数据位)。
  • 工作模式 :支持 1 种正常模式和 3 种掉电模式(1kΩ 下拉、100kΩ 下拉、高阻态),掉电时 DAC 寄存器内容保持不变。
  • 上电复位 :上电自动复位至输出 0V,直至接收到有效写指令。
三、应用与设计要点
  • 典型应用 :电池供电仪器、数字增益 / 偏移调节、可编程电压 / 电流源、可编程衰减器及汽车电子领域。
  • 电源设计 :供电电压兼作参考电压,需保证电源低噪声,推荐搭配 LM4130、LM4050 等参考源或低噪声稳压器,且需就近并联去耦电容。
  • 布局建议 :区分模拟与数字区域,采用单接地平面,避免模拟与数字信号交叉,时钟和数据线需控制阻抗,减少噪声干扰。
  • 兼容性 :可直接替代 AD5310,与 8 位 DAC081S101、12 位 DAC121S101 引脚兼容,便于升级或替换。
  • dsp
    dsp
  • dac
    dac
  • 串行接口
  • 模拟转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC101S101初次上电瞬间下拉电阻的开关是默认闭合的吗?
    您好! 在应用TI芯片DAC101S101时遇到如下问题,需要您这边帮忙处理下,感谢! 问题描述: DAC101S101规格书中有提到上电瞬间输出电压是0V,但是没有提到在上电的瞬间VOUT
    发表于 11-25 06:18
    特价DAC101S101QCMKX/SOT23-6/TI丝印X63Q
    I 原装,有现货,可出样品,批量价优,100个以下请拍样品,谢谢!型号:DAC101S101QCMKX封装:SOT23-6(丝印X63Q)数据采集,模数转换IC。如有需求可联系QQ820467109,电话***
    发表于 10-29 11:27
    DAC121S101QML-SP数模转换器
    µW(3.6 V)和0.033 µW(5.5 V)DAC53701AMC7832DAC082S085TLV5638MDAC43701AMC7812BDAC084S085DAC1221DAC61402DAC161S997DAC8806DAC7734DAC81404DAC104S085-Q1DAC7811DAC7634DAC
    发表于 03-24 15:55
    DAC121S101QML,pdf datasheet (1
    The DAC121S101 is a full-featured, general purpose 12-bitvoltage-output digital-to-analog converter
    发表于 10-10 10:45 12次下载
    ADC101S101,pdf datasheet (Sing
    The ADC101S101 is a low-power, single channel, CMOS 10-bit analog-to-digital converter with a
    发表于 10-12 09:41 15次下载
    u-systm 101s.101h.102h.104h 综合
    u-systm 101s.101h.102h.104h 综合接入设备产品概述:IAD(Integrated Access Device)101S/101H/102H/104H 综合接入设备(下文简称IAD
    发表于 12-04 10:53 12次下载
    NX101/101S 2.4GHZ高保真CD音质无线音频模块
    NX101/101S 2.4GHZ高保真CD音质无线音频模块使用说明
    发表于 09-01 20:09 44次下载
    DAC121S101QML-SP 12-Bit Micro Power Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Output
    电子发烧友网为你提供TI(TI)DAC121S101QML-SP相关产品参数、数据手册,更有DAC121S101QML-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DAC121S101QML-SP真值表,
    发表于 12-07 17:07
    <b class='flag-5'>DAC121S101</b>QML-SP 12-Bit Micro Power Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Output
    高压开关二极管-BAS101_BAS101S
    发表于 02-17 18:56 4次下载
    高压开关二极管-BAS<b class='flag-5'>101_BAS101S</b>
    ADC121S101,ADC121S101-Q1模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC121S101,ADC121S101-Q1模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 11:21 0次下载
    ADC121<b class='flag-5'>S101</b>,ADC121<b class='flag-5'>S101-Q1</b>模数转换器数据表
    DAC121S101/-Q1 12位微功耗数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC121S101/-Q1 12位微功耗数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:32 3次下载
    <b class='flag-5'>DAC121S101</b>/-<b class='flag-5'>Q1</b> 12位微功耗数模转换器数据表
    Texas Instruments DAC121S101SEPEVM评估模块数据手册
    Texas Instruments DAC121S101SEPEVM评估模块是一个易于使用的平台,用于演示DAC121S101-SEP DAC。这款功能齐全的通用型12位电压输出数模转换器 (
    的头像 发表于 07-09 14:36 1145次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DAC121S101</b>SEPEVM评估模块数据手册
    探索DAC101C08xx:10位微功耗数模转换器的卓越性能与应用
    DAC101C08xx系列包括DAC101C081、DAC101C081QDAC101C085三款产品。其中,DAC101C081是一款
    的头像 发表于 11-26 14:11 1341次阅读
    探索DAC101S101:10位微功耗数模转换器的卓越性能与应用
      在电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC)是至关重要的组件。今天,我们要深入探讨的是TI公司的DAC101S101DAC101S101 - Q1这两款10位微功耗数模转换器,
    的头像 发表于 12-01 09:38 1419次阅读
    探索<b class='flag-5'>DAC101S101</b>:10位微功耗数模转换器的卓越性能与应用
    深入解析DAC121S101/-Q1:12位微功耗数模转换器
      在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DAC121S101/-Q1 12位微功耗、轨到轨数模转换器,了解其特性
    的头像 发表于 12-01 10:22 765次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>DAC121S101</b>/-<b class='flag-5'>Q1</b>:12位微功耗数模转换器
