英集芯IP2332N是一款应用于TWS耳机充电仓、智能穿戴设备、无人机、电动工具的单节锂电池DC-DC充电芯片。支持标准锂电池(4.20V)及磷酸铁锂电池(3.5V~4.4V定制电压),输入耐压高达30V,最大充电电流2.4A。内置功率MOSFET,减少外部元件数量,简化PCB设计,降低BOM成本。开关频率500KHz,平衡效率与电磁干扰(EMI)表现。支持2路LED灯显,LED1具备恒流输出功能及呼吸灯定制,LED2指示充电进程。采用ESOP8封装,适配小型化设计需求。
一、核心架构:同步开关降压,兼顾效率与集成度
IP2332N采用同步开关降压架构,内置功率MOS管,仅需搭配电感、电容等少量外围器件即可构建完整充电方案。该设计有助于缩小PCB尺寸,降低BOM成本,适合对空间较为敏感的TWS耳机充电仓、智能手表等小型设备。其工作频率为500KHz,在5V输入、3.7V/2A条件下转换效率为92%,发热量相比线性充电方案有所降低,有助于在大电流充电场景下维持稳定运行温度。
二、性能参数:灵活适配多种应用需求
充电规格:最大充电电流为2.4A,支持通过外部电阻灵活调节,兼容标准锂电池(4.20V)及磷酸铁锂电池(3.5V-4.4V定制电压),可满足不同电池类型的充电需求。
输入兼容性:输入电压范围覆盖5V至30V,支持智能调节充电电流,适配主流Type-C接口等充电协议。
LED指示:支持2路LED灯显,其中LED1具备恒流输出功能,无需外接限流电阻,并可定制呼吸灯效果,LED2用于指示充电进程,有助于提升产品交互体验。
三、安全防护:多重保护设计,提升充电可靠性
IP2332N构建了从输入到芯片的多重保护机制:
输入保护:具备欠压、过压自动关断功能,有助于防止适配器异常对设备造成影响。
输出保护:过充保护可控制电池电压,有助于延长电池使用寿命。
温度保护:NTC温度监测支持5段式JEITA标准,在低温/高温条件下停止充电,中低温/中高温时动态调整充电电流或电压。
芯片级保护:具备过温关断、ESD 4KV防护,有助于芯片在多种环境下保持稳定运行。
低功耗设计:VIN=0时BAT端耗电小于2μA,有助于减少待机损耗。
四、应用场景:适配多种便携设备
TWS耳机充电仓:为单节锂电池提供同步充电,支持快速补电。例如,某头戴降噪耳机搭载800mAh锂离子电池,通过IP2332N实现较长续航,其低功耗设计也有助于减少待机损耗。
智能穿戴设备:采用紧凑ESOP8封装,适合智能手表、手环等对空间要求较高的场景。
电动工具与便携设备:支持磷酸铁锂电池充电,适用于电动螺丝刀、测绘仪器等工具的电池组。
五、技术生态:支持多样应用
多协议兼容:支持PD3.0、AFC、FCP等快充协议,可自动申请快充以实现较高功率充电。
芯片协同:可与英集芯其他产品(如支持多串锂电池的IP2325/IP2326、升降压控制器IP2368)配合使用,为电动工具、相机电池等场景提供充电解决方案。
开发支持:提供技术文档与开发工具,有助于缩短产品开发周期,控制开发成本。
六、市场应用:多领域实践案例
IP2332N已应用于某品牌头戴降噪耳机H1S、绿巨能索尼FZ100 USB-C充电相机电池等产品。例如,在H1S耳机中,IP2332N通过高效充电与低功耗设计,实现较长续航与安全充电;在相机电池中,其支持USB-C接口直接充电,无需专用适配器,为用户带来便利。
结语:
随着AIoT设备不断普及,市场对高效、安全、紧凑的充电芯片需求持续增长。IP2332N凭借其技术特点与生态支持,为终端产品提供了一种可行的充电方案,也为开发者提供了降本增效的选项。无论是智能穿戴设备,还是需要较高充电效率的电动工具,IP2332N均可作为充电方案的选择之一。
芯片
463文章
54686浏览量
471245 -
集成电路
5469文章
12759浏览量
376319 -
电子元器件
134文章
4010浏览量
114680 -
英集芯
1文章
278浏览量
15666
XZ8921A两节充电8.4V 1.8A 耐压30V锂电池充电管理芯片
IP2332N至为芯支持输入耐压30V的单节锂电池DC-DC充电芯片
