该ADS7229为低功耗、12位、1MSPS的模数转换器(ADC),采用单极输入。该器件包含一个基于12位电容的逐次近似寄存器(SAR)ADC,具有固有采样保持功能。
*附件:ads7229.pdf
ADS7230基于同一核心,包含2对1输入多路器,并可编程TAG位输出选项。 ADS7229和ADS7230均提供高速宽电压串行接口,并在多个转换器使用时支持串联模式。
这些设备提供4×4个QFN和TSSOP-16封装,完全规范适用于工业温度范围的-40°C至+85°C。
特性
- 2.7V至5.5V模拟电源,低功耗:
- 13.7mW(1MHz,+VA = 3V,+VBD = 1.8V)
- 1MHz采样率3V,≤+VA≤和5.5V,900kHz
采样率2.7V≤+VA≤3V。 - 出色的DC表现:
- ±0.15 LSB 类型,±0.5LSB 最大内倾
- ±0.12LSB 类型,±0.5LSB 最大 DNL
- 3V时±0.8mV最大偏移误差
- ±1.25mV最大偏移误差:5V电压
- 在f时表现优异
我= 10kHz,信噪比73.9dB,SFDR93.4dB,THD减速88.5dB - 内置转换时钟(CCLK)
- 1.65V至5.5V输入输出电源:
- SPI/DSP兼容串行接口
- SCLK最高可达50MHz
- 全面的关机模式:
- 深度停电
- 小憩停电
- 自动小睡断电
- 单极输入范围:0V至V
裁判 - 软件重置
- 全局CONVST(独立于计算机科学))
- 可编程状态/极性 EOC/INT
- 4 × 4套QFN-16和TSSOP-16套装
- 多芯片菊花链模式
- 可编程TAG位输出
- 自动/手动频道选择模式(ADS7230)
- 应用
- 通信
- 换能器接口
- 医疗器械
- 磁力计
- 工业过程控制
- 数据采集系统
- 自动测试设备
参数
方框图
一、产品概述
ADS7229和ADS7230是德州仪器(TI)推出的低功耗、12位、1MHz采样率的逐次逼近型模数转换器,采用外部电压基准,支持单端/双极性输入。两款器件基于相同的核心架构,主要区别在于:
- ADS7229:单通道差分输入(+IN/–IN)。
- ADS7230:双通道单端输入(+IN0、+IN1共享COM引脚),支持自动/手动通道选择模式。
二、关键特性
- 电源与功耗
- 模拟电源电压:+2.7V至+5.5V;I/O电源电压:+1.65V至+5.5V。
- 低功耗表现:
- 13.7mW(+VA=3V,+VBD=1.8V)。
- 三种省电模式:深度关断、休眠关断、自动休眠关断。
- 性能参数
- 静态性能:
- 积分非线性:±0.15LSB(典型值),±0.5LSB(最大值)。
- 差分非线性:±0.12LSB(典型值),±0.5LSB(最大值)。
- 动态性能(10kHz输入):
- 信噪比:73.9dB,无杂散动态范围:93.4dB,总谐波失真:-88.5dB。
- 静态性能:
- 接口与封装
- 串行接口:兼容SPI/DSP,SCLK最高50MHz。
- 封装选项:4×4 QFN-16和TSSOP-16。
- 工作温度:-40°C至+85°C。
三、功能详解
- 转换控制
- 支持手动触发(CONVST引脚启动转换)和自动触发(连续转换)。
- 转换时间:18个转换时钟周期,采样时间:3个转换时钟周期。
- 特殊功能
- TAG位输出:ADS7230支持在转换结果后附加通道标识位。
- 菊花链模式:多片ADC可通过共享总线同步工作。
- 电源管理
- 深度关断:功耗降至4nA,唤醒时间1μs。
- 自动休眠:在转换间隙自动进入低功耗状态。
四、电气特性
- 不同电源电压下的性能
- **+VA=5V**:支持1MHz采样率。
- **+VA=3V**:支持900kHz采样率。
五、应用信息
- 典型电路
- 推荐使用THS4031或OPA365作为输入驱动运放,配合RC滤波器抑制噪声。
- 外部基准:需使用REF5040等低噪声基准源,并采用22μF陶瓷电容去耦。
六、结构与封装
- 引脚定义:
- ADS7229:+IN/–IN、REF+/REF–、CONVST、EOC/INT等。
- 热设计:QFN封装的热焊盘需连接至模拟地平面以优化散热。
总结:ADS7229/7230是面向高速数据采集系统的精密ADC,适用于通信、医疗仪器、工业控制等领域,兼具高精度与低功耗优势。
举报投诉
MSPS
574浏览量
29131 -
adc
100文章
7983浏览量
557570 -
可编程
2文章
1340浏览量
41660 -
模数转换器
26文章
4112浏览量
130422
热点推荐
用CPLD控制ADS7229,工作流程是怎么样的?
用CPLD控制ADS7229,因为需要用到状态机,需要了解7229的工作流程是怎么样的,手册上没有看懂,望大侠指点!
比如:流程一:通过SPI接口进行寄存器(CFR)配置——》启动转换-——》等待转换完成——》输出
发表于 12-03 07:50
请问该怎么正确读取ADS7229的寄存器配置和数据?
能否询问下,SPI读取ADS7229的寄存器配置问题,ATMEGA128每次最多读取8位,无法读取到正确的配置,请问该怎么正确读取ADS7229的寄存器配置和数据?
FS = 1; //置高电平
发表于 12-23 06:02
用ADS7229芯片和stm32连接,需要一直往上采数据,是不是CONVST、EOC、INT制高电平就行了?
本人想用ADS7229芯片和stm32连接,需要一直往上采数据,是不是CONVST、EOC、INT制高电平就行了
发表于 12-23 06:35
用SPI来配置ADS7229芯片,用外部时钟SCLK和内部时钟CCLK有区别吗?
第一次用SPI来配置ADS7229芯片,手册看的是“坐立不安”,能否帮忙解惑几个问题,若能得到您的指点,不胜感激,愿您生活愉快!
1.用外部时钟SCLK和内部时钟CCLK有区别吗?只知道外部时钟
发表于 12-23 07:58
ADS7230有两个电源和两个地,是不是意味着芯片内部模拟部分和数字部分是隔离的?
ADS7230有两个电源和两个地,是不是意味着芯片内部模拟部分和数字部分是隔离的?或者是非隔离,只做电平转换的?忘各位大侠解答,小弟不甚感激!!!
发表于 01-08 08:21
ADS7230的EOC信号没有任何变化,是什么原因导致的?
在使用fpga驱动ads7230,上电后设置默认模式(cmd=1111)或写入指令(1101)数据为1,后面一直产生convst信号,但EOC信号一直无变化,请问一般有哪些原因造成,谢谢!!!
发表于 01-17 06:30
ADS7230/ADS7229 pdf datasheet
The ADS7229 is a low-power, 12-bit, 1MSPS analog-to-digital converter (ADC) with a unipolar input.
发表于 10-30 08:57
•30次下载
ADS8661W 数据手册总结
ADS8661Wis 是一款基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC) 拓扑的集成数据采集系统。该器件具有高速、高精度 SAR ADC、集成差分模拟前端 (AFE) 输入驱动电路。该ADS8661W包括一个高达 ±20V
ADS7223 数据手册总结
该ADS8363为双16位、1MSPS的模数转换器(ADC),配备八个伪或四个全差分输入通道,分为两对,用于同步采集信号。模拟输入与ADC输入保持差分。输入多路复用器可采用伪差分模式,支持每个ADC
ADS7263 数据手册完整总结
ADS5287 数据手册总结
该 ADS5287 是一款高性能、低功耗的八进制信道模数转换器 (ADC)。提供9毫米×9毫米QFN封装,支持串行低压差分信号 (LVDS)输出以及多种可编程功能,ADS5287高度可定制性
ADS5463-SP 数据手册总结
该ADS5463是一款12位、500 MSPS 的模数转换器(ADC),可同时使用5伏电源和3.3伏电源,同时从3.3伏电源提供兼容LVDS的数字输出。ADS5463输入缓冲器隔离了板载轨道和保持
ADS8519 数据手册总结
该ADS8519采用了先进的CMOS结构,实现了完整的16位采样模数(A/D)转换器。它包含一个完整的16位、基于电容的逐次近似寄存器(SAR)A/D转换器,具备采样保持、参考、时钟和串行数据接口
ADS7229/ADS7230 数据手册总结
