安森美 (onsemi) 肖特基势垒二极管是超低正向压降器件,专为紧凑型电子系统中的高效开关和整流而设计。在10mA时正向电压低至0.34V,最大反向电压为70V,这些二极管在低电压、高频应用中具有出色的性能。NSR0170提供SOD-323、SOD-923和X2DFNW2微型封装,十分适合空间受限的设计,如便携式电子设备、直流-直流转换器及反转极性保护电路。快速开关能力和低漏电流特性使该器件成为现代电子设计的可靠选择,能够提升功率效率、改善热管理。
数据手册:*附件:onsemi NSR0170肖特基势垒二极管数据手册.pdf
特性
- 正向压降低至560mV(10mA时)
- 反向电流仅为25nA(50V反向电压时)
- 持续正向电流:70mA
- 耗散功率:240mW(最小走线条件下)
- 超快切换速度
- 电容低至2pF
- NSV前缀型号非常适合汽车及其他需要特定现场/控制变更需求的应用,已通过AEC-Q101认证且具备PPAP能力
- NSVR0170MX2WT5G - 可湿性侧翼封装,可实现最佳的自动光学检测(AOI)
- 无铅、无卤/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准
原理图
NSR0170肖特基势垒二极管技术解析与应用指南
一、产品概述与核心优势
NSR0170是一款针对高效率场景优化的肖特基势垒二极管,其核心特性包括极低正向压降(560 mV@10 mA)与漏电流(25 nA@50 V),支持70 mA连续正向电流,适用于DC-DC转换器、电压钳位及保护电路。该器件提供SOD-323、SOD-923和X2DFNW2三种微型封装,助力空间受限的PCB设计。
二、关键电气参数深度分析
- 正向特性
- 低导通损耗:在1 mA/10 mA/15 mA电流下,典型正向电压分别为0.34 V/0.56 V/0.65 V(图1曲线显示温度升高时压降进一步降低)。
- 动态响应:开关速度极快,得益于仅2 pF的结电容(@VR=0 V, f=1 MHz),显著降低高频开关损耗。
- 反向特性
- 泄漏控制:在70 V反向电压下泄漏电流保持纳安级,25℃时典型值25 nA(图2展示温度对泄漏电流的影响趋势)。
- 热管理能力
- 结到环境热阻:标准测试条件下分别为520℃/W(4英寸FR-4板)与175℃/W(1英寸铜箔优化板)。
- 功率耗散:对应热阻下最大允许功耗为240 mW与710 mW,需根据实际散热条件降额使用。
三、典型应用场景设计要点
- DC-DC变换器优化
- 同步整流:在Buck/Boost拓扑中作为续流二极管,利用低VF特性提升轻载效率。例如在10 mA负载时,导通损耗比常规肖特基二极管降低30%以上。
- 布局建议:SW节点与二极管阳极距离需<2 mm,以减小寄生电感引起的电压尖峰。
- 保护电路设计
- ** automotive应用**
- AEC-Q101认证型号(NSV前缀)适用于发动机控制单元(ECU),需注意-55℃至+150℃的结温范围。
四、封装选型与生产指导
| 型号 | 封装 | 引脚定义 | 特色 |
| NSR0170HT1G | SOD-323 | 1-阴极(色带), 2-阳极 | 标准通用型 |
| NSVR0170MX2WT5G | X2DFNW2 | 可湿侧壁封装 | 支持AOI检测 |
五、可靠性设计注意事项
- 降额规范:实际工作电流建议≤56 mA(80%额定值),反向电压≤56 V。
- 焊接工艺:SOD-923封装需控制回流焊峰值温度≤260℃(Pb-Free要求)。
- 静电防护:尽管具备ESD防护能力,仍需在仓储和组装中遵循JEDEC标准。
举报投诉
肖特基势垒
23浏览量
6587 -
正向压降
9浏览量
7756 -
肖特基势垒二极管
104浏览量
9625
热点推荐
浅析肖特基势垒二极管
肖特基势垒二极管结构符号用途・特征对电源部的二次侧起到整流作用。低VF(低损耗)、IR大。开关速度快。一般的二极管是利用PN接合来发挥二极管特性,而
发表于 04-11 02:37
肖特基势垒二极管的特点
发表于 04-30 03:25
肖特基势垒二极管电路设计
人叫做:肖特基势垒二极管( Schottky Barrier Diode 缩写成 SBD)的简称。但 SBD 不是利用 P 型半导体与 N 型半 导体接触形成 PN 结原理制作的,而是利用金属与半导体
发表于 01-19 17:26
肖特基势垒二极管,肖特基势垒二极管是什么意思
肖特基势垒二极管(也叫热载子二极管)在机械构造上与点接触二极管很相似,但它
发表于 02-26 14:12
•2135次阅读
SiC肖特基势垒二极管和Si肖特基势垒二极管的比较
继SiC功率元器件的概述之后,将针对具体的元器件进行介绍。首先从SiC肖特基势垒二极管开始。SiC肖特基势垒二极管和Si肖特基势垒二极管:下面从SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SBD
发表于 02-08 13:43
•1640次阅读
肖特基势垒二极管的作用 肖特基势垒二极管的工作原理
肖特基势垒二极管的作用 肖特基势垒二极管的工作原理 肖特基势垒二极管是一种特殊的二极管,由于其独特的结构和功能特点而得到广泛应用。本文将详细介绍肖
探索NSR0340P2肖特基势垒二极管:高效与紧凑的完美结合
探索NSR0340P2肖特基势垒二极管:高效与紧凑的完美结合 在电子设备不断追求高性能和小型化的今天,工程师们对于电子元件的性能和尺寸要求也越来越高。肖特基势垒二极管作为一种重要的电子元件,在直流
深入解析 NSR0340V2 肖特基势垒二极管:特性、应用与设计考量
深入解析 NSR0340V2 肖特基势垒二极管:特性、应用与设计考量 在电子设计领域,肖特基势垒二极管凭借其独特的性能优势,广泛应用于各类电路中。今天,我们将聚焦于 onsemi 公司
解析 onsemi 肖特基势垒二极管 NSR02F30NXT5G
解析 onsemi 肖特基势垒二极管 NSR02F30NXT5G 在电子设计领域,肖特基势垒二极管是一种常用的电子元件,而 onsemi 的 NSR
onsemi肖特基势垒二极管NSR0240V2和NSVR0240V2技术解析
onsemi肖特基势垒二极管NSR0240V2和NSVR0240V2技术解析 在电子设计领域,肖特基势垒二极管凭借其独特的性能优势,在众多应
深入解析 onsemi NSR0240MX2 肖特基势垒二极管
的 NSR0240MX2 肖特基势垒二极管,以其卓越的性能和小巧的封装,为电子工程师们提供了一个理想的选择。本文将深入解析这款二极管的特点、应用场景以及相关
深入解析 onsemi 肖特基势垒二极管 NSR01L30NXT5G
深入解析 onsemi 肖特基势垒二极管 NSR01L30NXT5G 在电子设备的设计中,二极管是不可或缺的基础元件。今天我们要探讨的是 onsemi 公司的
解析 onsemi NSR0140P2 肖特基势垒二极管
解析 onsemi NSR0140P2 肖特基势垒二极管 在电子设计领域,肖特基势垒二极管是一种常见且重要的电子元件,广泛应用于高速开关、电路保护和电压钳位等场景。今天,我们就来深入了
肖特基势垒二极管NSR0170:高效与紧凑的完美结合
肖特基势垒二极管NSR0170:高效与紧凑的完美结合 在电子设计领域,工程师们总是在追求更高的效率和更小的尺寸。肖特基势垒二极管NSR0170就是这样一款能够满足这些需求的优秀产品。下
