在工业安全领域,光学气体成像(OGI)技术正以其独特的优势,成为检测甲烷及挥发性有机化合物(VOCs)泄漏的得力助手。OGI技术通过捕捉气体在特定红外波段的吸收特征,将肉眼不可见的气体泄漏转化为直观的热成像画面,极大地提升了检测效率和安全性。以下是一些充分利用光学气体成像的技巧,帮助您更好地发挥这一技术的潜力。
1明确应用场景与需求
不同的气体泄漏需要不同的热像仪进行检测。例如,检测VOCs的热像仪可能无法看到六氟化硫(SF6),而检测一氧化碳(CO)的热像仪则无法看到制冷剂。因此,在使用OGI技术前,务必明确检测对象和具体需求,选择适合的热像仪型号。
2考虑环境条件
环境条件对OGI技术的成功应用至关重要。背景能量差越大,热像仪越容易将气体泄漏可视化并精准定位泄漏点。在检测高空化合物或指向天空时,主动式光学气体成像(使用基于激光的反向散射技术)可能面临挑战,因为此时背景反射面较弱。增大的温差或 DeltaT(△T)有助于提高可探测性,因此使用可轻松提供热分析的热像仪可使光学气体成像更加容易。
左图显示的是一个存在大面积 Delta T (泄漏部件和背景场景的环境温度之间的温差,简称△T)挑战的储气罐。如果不是风将气体从排气管吹走,可能根本无法发现。右图来自FLIR Gx320红外热像仪,显示的是较小△T的检查,即使微小的气体泄漏也能被捕捉,操作员可确保对所有组件进行正确检查。
3OGI既可定性,也可定量
由于环境变化、背景能量差异和变化,仅靠OGI热像仪可能无法确定泄漏气体的具体类型或数量。但通过专门设计的软件,可以对排放进行量化。有些技术需要额外的硬件来提供量化功能。但Flir G系列碳氢化合物红外热像仪可在设备内直接进行量化,对大多数碳氢化合物的质量泄漏率(磅/小时或克/小时)、体积泄漏率(立方厘米/分钟或升1分钟)或浓度(ppm x m)进行即时现场测量。
上图Flir G系列热像仪不仅能显示甲烷燃烧的热图像,还能精确测量泄漏率,即机内定量OGI(QOGI)。
4掌握热像仪的全面功能
除了基本的气体检测功能外,FlirOGI热像仪还具备许多其他实用功能,如温度测量、图像增强、视频录制等。熟练掌握这些功能,可以大大提高检测效率和准确性。例如,高灵敏度模式(HSM)是OGI热像仪的一项重要功能,其能够增强图像对比度,使低浓度气体泄漏更加明显。在检测过程中,合理利用HSM模式,可以提高检测灵敏度和准确性,尤其适用于微小泄漏的检测。
5正确测量温度
许多Flir OGI热像仪具备温度校准功能,可作为两用系统使用。它们不仅能捕捉气体泄漏的热成像,还可测量并记录场景温度,数据可保存为JPEG或视频格式。在工业维护中,这类热像仪可检测机械电气装置的热点、电气故障,或排查管道的绝缘问题。其热成像功能还能增强气体云与背景的视觉对比度(即ΔT温差)。由于气体本身无视觉表现,仅当气体云环境温度与背景形成辐射温差时,才能被观测到。因此,选择能优化ΔT温差显示的热像仪,是使气体泄漏可视化的关键。
6利用设备保障检测安全
Flir OGI热像仪采用非接触式检测,可快速识别危险或难以触及区域的气体泄漏,灵敏度覆盖几米至数百米范围。其视觉增强功能(如HSM、一键电平/跨度调节)可强化微小或低浓度泄漏的成像效果,搭配可互换镜头,灵活适配不同检测场景。操作时,建议从安全距离外初步扫描,定位明显泄漏后再靠近或更换镜头细化检查。全程需穿戴防护装备,仪器不用时存放于专用箱。定期维护可避免设备故障,保障安全使用。
7了解危险分类等级
不同行业在危险环境中作业时,对气体检测设备有特定要求。在2区(1类/2分区)等危险区域使用设备需符合认证标准,否则需申请作业许可。若Flir OGI热像仪通过碳氢化合物检测及2区认证,操作员可免高温作业许可直接使用。高分辨率OGI热像仪支持从安全区域(如设施外围)远程识别重大泄漏,提升检测灵活性。为兼顾安全与效率,建议选择同时具备高分辨率和危险场所认证的设备。
8注重投资回报率
选择Flir OGI热像仪常能实现单日成本回收。其检测效率通常是传统技术的9倍,可捕捉嗅探器易遗漏的泄漏,且支持非接触式作业,无需停产即可完成检测,避免收入损失。此外,早期发现并修复泄漏不仅能规避罚款,还能助力企业达成ESG目标,提升环境绩效。
9高效记录与专业培训:OGI热像仪的应用优化
LDAR专业人员需精准记录检测结果,以满足内部规范、维修流程及法规要求。选用支持无线通信、云存储集成及路径引导功能的Flir OGI热像仪,可大幅简化数据记录与存储流程,提升检测效率。同时,接受系统化培训是最大化设备价值的关键。推荐参与ISO认证机构(如红外培训中心ITC)的课程,包括“OGI基础”在线培训及四天认证课程,内容涵盖检测原理、参数优化、操作规范及环境影响因素等。完成培训后,学员将获得专业认证与实战技能,助力企业领先行业。
OGI技术不仅是泄漏检测的“眼睛”,更是工业安全管理的“智能助手”,选择Flir OGI热像仪,企业可实现泄漏检测的高效化、精准化、安全化。
|菲力尔 Flir|
Flir是工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、声波成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。
热像仪
458浏览量
25073 -
FLIR
2文章
364浏览量
58746
原文标题:小菲课堂|9大技巧解锁Flir OGI热像仪潜力:让气体泄漏检测快、准、稳!
文章出处:【微信号:菲力尔,微信公众号:菲力尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FLIR GF77a光学气体成像热像仪助力LNG调压设施泄漏检测
FLIR T540专业热像仪在赛车轮胎温度监测中的应用
浅谈FLIR OGI热像仪的使用技巧
