保障线路板可靠性:阻焊层漏印的预防要点解析​
任乔林 来源:jf_40483506 作者:jf_40483506 2025-11-24 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在线路板制作中,阻焊层如同 “保护衣”,能隔绝环境中的水汽、杂质,避免焊点短路或氧化。但阻焊层漏印问题却常困扰生产 —— 漏印处暴露的铜箔易引发电路故障,严重影响线路板质量。其实,通过把控关键环节,阻焊层漏印可有效预防。​
模板质量是预防漏印的首要关卡。阻焊层印刷依赖钢网模板,若模板开孔尺寸偏差、边缘毛糙,或存在变形、破损,油墨便无法精准覆盖指定区域,进而导致漏印。生产前需严格检查模板:确保开孔与线路板设计图纸完全匹配,孔径误差控制在 ±0.02mm 内;用放大镜查看开孔边缘是否光滑,有无毛刺、缺口;同时检测模板平整度,避免因变形导致油墨分布不均。此外,模板使用后需及时清洁,防止残留油墨堵塞开孔,影响下次印刷。​
油墨特性与调配比例也至关重要。阻焊油墨若黏度不当 —— 过稀易导致渗油、过稠则难以下墨,均可能引发漏印。需根据印刷工艺要求,按说明书精准调配油墨:通常将黏度控制在 15000-25000cP(25℃环境下),并加入适量稀释剂调节流动性,确保油墨能均匀填充模板开孔。同时,油墨需在有效期内使用,过期油墨易出现结块、流动性变差,增加漏印风险。​
基板预处理是否到位直接影响印刷效果。若线路板基板表面存在油污、粉尘、氧化层,会导致油墨与基板附着力下降,印刷时易出现漏印、脱层。预处理环节需依次进行:先用碱性清洗剂去除基板表面油污,再通过高压水洗清除粉尘,最后采用微蚀刻工艺去除铜箔表面氧化层,使基板表面呈均匀的微观粗糙状,增强油墨附着力。处理后的基板需在 2 小时内完成印刷,避免再次氧化。​
印刷参数设置需精准把控。印刷压力、速度、刮刀角度不合理,是漏印的常见诱因:压力过小,油墨无法充分填充模板开孔;压力过大,模板易与基板过度贴合,导致油墨渗边或漏印;刮刀速度过快会使油墨来不及填充开孔,过慢则易造成油墨堆积。实际操作中,需根据油墨黏度、模板厚度调整参数:一般印刷压力设定为 3-5kg,刮刀速度控制在 20-40mm/s,刮刀角度保持在 45°-60°,并通过试印验证效果,逐步优化参数。​
操作人员的规范操作不可忽视。印刷时若基板定位偏移,或刮刀移动时力度不均、速度忽快忽慢,会导致油墨印刷位置偏差,引发漏印。需对操作人员进行培训:印刷前确保基板精准固定在工作台上,定位误差不超过 0.05mm;刮刀移动时保持匀速、平稳,避免用力过猛或停顿;印刷后及时检查线路板,发现漏印立即停机调整,避免批量问题产生。​
阻焊层漏印的预防,本质是对 “模板 - 油墨 - 基板 - 操作” 全环节的精细化管控。只要每个环节严格遵循标准,就能大幅降低漏印概率,为线路板质量筑牢防线。​
  • 线路板
  • 阻焊
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Xilinx器件封装全方位指南:设计与应用要点解析
    Xilinx器件封装全方位指南:设计与应用要点解析 在电子设计领域,器件封装犹如电子设备的“外衣”,不仅影响着器件的性能,还对整个系统的稳定性和可靠性起着关键作用。Xilinx作为FPGA领域的领军
    的头像 发表于 03-27 11:00 178次阅读
    什么是高可靠性
    一、什么是可靠性可靠性指的是“可信赖的”、“可信任的”,是指产品在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力。对于终端产品而言,可靠度越高,使用保障就越高。 PCB
    发表于 01-29 14:49
    SMT问题“终结指南”:手把手教你排查与解决
    23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT加工中问题的主要表现有哪些?SMT加工中问题及解决方案。SMT加工中的
    的头像 发表于 01-15 09:07 448次阅读
    线路板丝印质量把控:气泡问题的成因与解决方案​
    针对处理,就能有效规避。​ 丝印前基板清洁不彻底,是气泡产生的常见源头。若线路板基板表面残留油污、粉尘或水汽,丝印时油墨无法与基板紧密贴合,这些杂质或水汽被包裹在油墨下,固化后便形成气泡。解决方法很直接:丝
    的头像 发表于 11-24 14:37 570次阅读
    线路板三防漆三防是哪三防?
    线路板三防漆”中的“三防”是一个行业通用术语,其最核心、最公认的防护功能是指:防潮、防腐蚀、防尘。线路版三防漆三防的首要功能是防潮:线路板三防漆在PCB表面形成一致密的保护膜,能有
    的头像 发表于 11-07 15:59 925次阅读
    <b class='flag-5'>线路板</b>三防漆三防是哪三防?
    元件布局如何合理?线路板设计要点解析
    线路板(PCB)设计中,元件布局是决定产品性能、可靠性的核心环节 —— 布局不合理可能导致信号干扰、散热不良,甚至直接影响设备寿命。想要实现合理布局,需围绕 “功能优先、兼顾性能” 的原则,把握
    的头像 发表于 11-06 15:20 584次阅读
    3步解决SMT!从钢网设计到参数校准的全流程攻略
    缺失、印刷厚度不足或位置偏移,进而引发虚、开、元件脱落或接触不良等问题,影响产品电气性能与可靠性。以下从问题识别、原因分析及解决方法三方面展开详细说明:   SMT加工生产中
    的头像 发表于 10-14 09:45 984次阅读
    线路板镀金与沉金有何区别?
    就像是给线路板表面穿上了一“金铠甲”。它是采用电镀的方式,通过电流的作用,将金离子沉积在线路板的铜表面。简单来说,就好比给一个普通的小物件通过“魔法电流”镀上一金子。它的优点是金
    的头像 发表于 09-30 11:53 875次阅读
    线路板用什么胶灌封?
    线路板制造领域,灌封工艺是提升产品可靠性、延长使用寿命的关键技术。选择合适的灌封胶,能为电子设备提供全方位的保护。
    的头像 发表于 09-20 17:12 1463次阅读
    <b class='flag-5'>线路板</b>用什么胶灌封?
    Keithley静电计通断测量要点解析
    在现代电子测试中,Keithley静电计凭借其高精度与稳定性成为科研和工业领域的常用工具。进行通断测量时,准确掌握操作要点是确保数据可靠性的关键。以下是使用Keithley静电计进行通断测量的核心要点解析
    的头像 发表于 09-09 11:44 771次阅读
    Keithley静电计通断测量<b class='flag-5'>要点解析</b>
    汽车车灯线路板功能、设计与工艺,有哪些关键要点
    、制动指令)‌。例如,LED车灯需恒流驱动电路确保亮度稳定‌。 智能控制集成‌ 现代线路板支持与ECU交互,实现自适应调光、动态流水灯等智能功能‌。 二、设计关键要点可靠性设计‌ 材料选择‌:铝基板(散热优)、陶瓷基板(
    的头像 发表于 09-09 10:50 849次阅读
    线路板焊工艺对PCB的可靠性有何影响?
    焊工艺作为PCB制造的核心环节,其质量直接影响电路的电气性能、机械强度和长期可靠性。以下是具体影响分析: 一、电气可靠性 信号完整
    的头像 发表于 08-26 15:21 835次阅读
    盲埋孔线路板在通信设备中的应用
    导电的一部分区域内形成孔洞,从而减少了电磁干扰和信号衰减,提高了通信设备的性能2。 支持高频工作和信号完整 8盲埋孔线路板的电气性能更好,可以支持更高的工作频率,这使得它在高频通
    的头像 发表于 08-12 14:27 837次阅读
    盲埋孔<b class='flag-5'>线路板</b>在通信设备中的应用
    如何从PCB盘移除和锡膏
    使用盘属性中 Solder Mask Expansion 的 “ Tented ” 选项:该选项会移除所有,导致盘顶层 / 底层的
    的头像 发表于 07-22 18:07 5524次阅读
    如何从PCB<b class='flag-5'>焊</b>盘移除<b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>层</b>和锡膏<b class='flag-5'>层</b>
    提供半导体工艺可靠性测试-WLR晶圆可靠性测试
    无需封装:热低,允许施加更高温度和大电流密度而不引入新失效机理;实时反馈:与工艺开发流程深度融合,工艺调整后可立即通过测试反馈评估可靠性影响;行业标准化:主流厂商均发布WLR技术报告,推动其成为工艺
    发表于 05-07 20:34
