DAC5681 16 位 1GSPS 高速数模转换器(DAC)产品手册总结
科技绿洲 2025-11-24 11:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC5681为16位1.0 GSPS数字转模拟转换器(DAC),支持宽带LVDS 数据输入和内部电压参考。DAC5681提供了更优越的线性和噪声性能。
该DAC5681集成了带片上终端的宽带LVDS端口,提供完整的1.0 GSPS数据传输到DAC,电干扰比传统CMOS数据接口更低。一个芯片 延迟锁环(DLL)通过为LVDS输入数据提供偏斜控制,简化了LVDS的接口 时钟
*附件:dac5681.pdf
DAC5681的电流引导架构由分段电流阵列组成 下沉开关可将最高20mA的全功率电流导向互补输出节点。一 精确的片上电压参考是温度补偿的,并提供稳定的1.2伏参考 电压。可选地,也可以使用外部参考。
该DAC5681适用于工业温度范围——-40°C至85°C,并采用64针QFN封装。该设备可通过引脚升级到家族的其他成员:DAC5681Z和DAC5682Z。单通道DAC5681Z和双通道DAC5682Z都提供可选的2倍/4倍插值和时钟倍增PLL。
特性
  • 16位数模转换器(DAC)
  • 1.0 GSPS更新速率
  • 16位宽带输入LVDS数据总线
    • 8 样本输入FIFO
    • 片上延迟锁环
  • 高性能
    • 73 dBc ACLR WCDMA TM1,频率为180 MHz
  • 芯片1.2V参考
  • 差分可扩展输出:2至20毫安
  • 封装:64针9针 × 9毫米QFN
参数
方框图
一、产品核心概述
DAC5681 是德州仪器推出的高性能高速数模转换器,核心优势为超高更新率、宽频带输出与高线性度。产品分辨率 16 位,最高更新率 1GSPS,工作温度范围 -40°C~85°C,采用 64 引脚 QFN 封装(9mm×9mm),支持多电源供电(1.8V/3.3V),集成 LVDS 高速输入接口、片上 1.2V 参考电压、延迟锁定环(DLL)及 8 级输入 FIFO,专为蜂窝基站、宽带无线接入、雷达系统、测试仪器等对带宽和线性度要求严苛的高速信号生成场景设计。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与线性度 :16 位无丢失码,积分非线性(INL)±4LSB,微分非线性(DNL)±2LSB;增益误差 ±1% FSR(外部参考)/±0.7% FSR(内部参考),偏移误差 0.01% FSR,增益温漂 ±15~30ppm/°C,参考电压温漂 ±8ppm/°C。
  • 动态性能:180MHz 单载波 WCDMA 信号的邻道泄漏比(ACLR)73dBc;1GSPS 时 SFDR 典型 80dBc(5.1MHz 输入),SNR 60dBc(180MHz 输入);三阶互调失真(IMD3)88dBc(20.1/21.1MHz 双音),输出带宽支持多奈奎斯特 zones。
  • 输入与输出:16 位 LVDS 差分输入(DDR 模式),内置 100Ω 终端电阻;差分电流输出,满量程电流 2~20mA 可调;输出阻抗 300kΩ,输出电容 5pF,输出摆幅适配 AVDD±0.5V 合规电压。
  • 功耗与延迟:典型功耗 605mW(1GSPS),睡眠模式仅 2030mW;输出建立时间 10.4ns(0.1% 精度),上升 / 下降时间 220ps;数字延迟 76 个 DAC 时钟周期,启动时间 880μs(取决于滤波器配置)。
2. 核心功能
  • 高速数据接口:16 位 LVDS 输入总线支持 DDR 数据传输,数据率达 1GSPS,内置 DLL 实现输入时钟与数据的 skew 校准,适配 125~500MHz 输入时钟频率,降低时序设计难度。
  • 灵活输出配置:通过外部电阻(BIASJ 引脚)可调节满量程输出电流(2~20mA),4 位数字增益控制(CONFIG7 寄存器)支持 16 级增益微调;差分输出架构抑制偶次谐波与共模噪声,适配 50Ω 负载(需变压器匹配)。
  • 片上辅助功能:集成 1.2V 温度补偿参考电压(支持外部参考替代),8 级输入 FIFO 缓冲减少数据丢失;内置数字自测试模式(SLFTST),支持板级功能验证无需外部测试图案。
  • 多设备同步:支持多 DAC 时钟分频器与 FIFO 指针同步,通过 SYNCP/N 引脚可实现多芯片输出同步,同步精度达 ±1 个 DAC 时钟周期。
三、封装与引脚
1. 封装信息
  • 64 引脚 QFN 封装:外露热焊盘(7.4mm×7.4mm)需接地以优化散热;结到环境热阻 20°C/W(无风)/16°C/W(150LFM 气流),MSL 等级 3,支持 260°C 回流焊,符合 RoHS 标准。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:CLKVDD(1.8V,时钟缓冲供电)、DVDD/VFUSE(1.8V,数字供电)、AVDD/IOVDD(3.3V,模拟 / IO 供电),对应地引脚 GND(热焊盘与引脚共地),需就近并联 0.1μF 去耦电容。
  • 输入与控制:D [15:0] P/N(16 位 LVDS 数据输入)、DCLKP/N(LVDS 输入时钟)、SYNCP/N(同步 / 使能输入);CLKIN/CLKINC(外部时钟输入)、RESETB(复位)、SPI 接口(SCLK/SDENB/SDIO/SDO,配置寄存器)。
  • 输出与参考:IOUTA1/IOUTA2(差分电流输出)、BIASJ(满量程电流编程,外接 960Ω 电阻对应 20mA 输出);EXTIO(内部参考输出 / 外部参考输入)、EXTLO(参考选择:接地选内部,接 AVDD 选外部)。
四、工作模式与核心功能
1. 核心工作模式
  • 数据输入模式:LVDS 接口支持 DDR 数据传输,每时钟周期传输 2 个数据样本,内置 DLL 自动校准时钟与数据的时序 skew,适配 250~1000MSPS 数据率;8 级 FIFO 缓冲吸收输入数据抖动,降低源端时序要求。
  • 输出模式:差分电流输出,通过变压器匹配可驱动 50Ω 负载;支持单端或差分电压输出配置,1:1 变压器对应 0.5Vpp 输出,4:1 变压器对应 1Vpp 输出,适配不同功率需求。
  • 低功耗模式:支持睡眠模式,关闭 DAC 核心与 DLL 后功耗降至 20~30mW;偏置电路集成低通滤波器,可通过寄存器选择 95kHz 或 472kHz 截止频率,平衡功耗与响应速度。
2. 关键功能
  • DLL 时序校准:片上 DLL 自动调整 LVDS 输入时钟与数据的相位关系,支持 125~500MHz 输入时钟频率,可通过寄存器微调延迟(50°~125°),确保高速传输时的时序裕量。
  • 寄存器配置:通过 3 线 / 4 线 SPI 接口访问 16 个配置寄存器,支持数据格式(二进制补码 / 偏移二进制)、增益、偏移、FIFO 偏移、DLL 模式等参数配置,适配不同系统需求。
  • 自测试与诊断:内置数字自测试模式,通过 LFSR 生成测试图案并校验,无需外部数据即可验证数字信号链完整性;STATUS 寄存器实时反馈 DLL 锁定状态、FIFO 错误、测试结果等。
五、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 通信系统:蜂窝基站(4G/5G)、WiMAX 基站、电缆调制解调器终端系统(CMTS)的信号生成。
  • 测试与国防:雷达系统、电子战设备、高速任意波形发生器、射频测试仪器。
  • 宽带接入:固定无线回程、视频点播(VOD)传输系统的 QAM 信号调制。
2. 设计资源
  • 电源与去耦:模拟电源(AVDD)与数字电源(DVDD)分开布线,每个电源引脚就近放置 0.1μF 多层陶瓷电容;热焊盘必须接地,确保散热与电气性能。
  • 布局要点:LVDS 输入走线需等长、差分阻抗控制 100Ω,远离模拟输出路径;CLKIN/CLKINC 时钟走线需短且隔离,推荐差分驱动以降低抖动;输出变压器中心抽头接 AVDD,确保直流偏置。
  • 输入驱动:LVDS 输入可由 FPGA/ASIC 的 SERDES 模块驱动,推荐使用 TI CDCM7005 时钟分配芯片提供相位对齐的时钟;数据格式默认二进制补码,可通过寄存器切换为偏移二进制。
  • 同步设计:多 DAC 同步需先同步时钟分频器,再同步 FIFO 指针,通过 SYNCP/N 引脚同时触发;推荐使用相同型号时钟源,确保多通道相位一致性。
六、可靠性与订单信息
  • 可靠性保障:绝对最大额定值:电源电压 1.71V3.6V,引脚电压 -0.5VAVDD+0.5V,结温 125°C;ESD 防护等级 2500V(人体模型),符合工业级可靠性标准。
  • 可订购型号:DAC5681IRGCR(卷盘 2000 片)、DAC5681IRGCT(小卷盘 250 片),引脚镀层 NIPDAU,支持无铅焊接,适配批量生产与原型开发。
  • dll
    dll
  • dac
    dac
  • lvds
  • 模拟转换器
  • GSPS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能16位数模转换器AD9164怎么样?
    AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开
    发表于 10-23 06:50
    如何设计16高速数模转换器DAC)?
    16400M DAC的系统构架结构框图是如何的?高速数模转换器校准电路设计原理是什么?方案整体测试结果和电路是什么情况?
    发表于 04-06 09:21
    总结DAC——数模转换器
    #来自学渣的问候这个是一个学完之后的总结DAC——数模转换器,将数字信号转换成模拟信号(电压、电流)。模拟信号:信号的频率、幅值、相位随时间连续变化。在一定时间内,任意取值都能得到一个
    发表于 07-26 07:18
    AD9172BBPZ——数模转换器DAC
    GSPS16 分辨率)和 4 GSPS(12 分辨率)的数据速率。低功耗双路转换器降低了
    发表于 12-13 16:18
    DAC5681,pdf(16-bit 1.0 GSPS Di
    The DAC5681 is a 16-bit 1.0 GSPS digital-to-analog converter (DAC) with wideband LVDS data i
    发表于 06-10 10:01 22次下载
    UG-1631:评估AD9148四路161 GSPS DAC TxDAC+®数模转换器
    发表于 05-10 09:47 8次下载
    UG-1631:评估AD9148四路<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>GSPS</b> <b class='flag-5'>DAC</b> TxDAC+®<b class='flag-5'>数模转换器</b>
    DAC34SH84四通道161.5GSPS数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC34SH84四通道161.5GSPS数模转换器(DAC)数据表.pd
    发表于 06-20 15:35 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>34SH84四通道<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>1.5<b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC3484四通道161.25GSPS数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC3484四通道161.25GSPS数模转换器(DAC)数据表.pdf
    发表于 06-20 14:14 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>3484四通道<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>1.25<b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC5681Z一款161.0 GSPS数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5681Z一款161.0 GSPS数模转换器(DAC)数据表.pdf
    发表于 07-19 10:01 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC5681</b>Z一款<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>1.0 <b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC5687双通道16高速数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5687双通道16高速数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下
    发表于 07-22 11:38 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5687双通道<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC5686双通道16高速数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5686双通道16高速数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下
    发表于 07-22 11:42 7次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5686双通道<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC3482双通道、16、1.25GSPS数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC3482双通道、16、1.25GSPS数模转换器(DAC)数据表.p
    发表于 07-22 10:37 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>3482双通道、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、1.25<b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC5670-SP 142.4 GSPS数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5670-SP 142.4 GSPS数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 10:45 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5670-SP 14<b class='flag-5'>位</b>2.4 <b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC5681 161.0 GSPS数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5681 161.0 GSPS数模转换器(DAC)数据表.pdf》资
    发表于 07-31 11:30 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC5681</b> <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>1.0 <b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC5681Z 16 1.0 GSPS 插值型数模转换器DAC产品手册总结
    DAC5681Z为161.0 GSPS数字转模拟转换器DAC),支持宽带LVDS 数据输入
    的头像 发表于 11-21 14:03 910次阅读
    <b class='flag-5'>DAC5681</b>Z <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b> 1.0 <b class='flag-5'>GSPS</b> 插值型<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>手册</b><b class='flag-5'>总结</b>
