DAC5681Z 16 位 1.0 GSPS 插值型数模转换器(DAC)产品手册总结
科技绿洲 2025-11-21 14:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC5681Z为16位1.0 GSPS数字转模拟转换器(DAC),支持宽带LVDS 数据输入、集成的2x到4x插值滤波器、板载时钟倍增器以及内部 电压参考。DAC5681Z提供更优越的线性、噪声、串扰和PLL相位噪声 性能。
该DAC5681Z集成了带宽带LVDS端口和片上终端。全速率输入 数据可以传输到单个DAC通道,或者半速率和1/4速率输入数据可以是 通过板载2倍或4倍FIR滤波器插值。每个插值FIR可配置为以下任一格式 低通或高通模式,允许选择更高阶输出的光谱图像。一个芯片 延迟锁环(DLL)通过为LVDS输入数据提供偏斜控制,简化了LVDS的接口 时钟。
*附件:dac5681z.pdf
该DAC5681Z被描述为在工业温度范围内的工作 可选择64针VQFN封装,支持60°C至85°C。家族的其他成员包括 双通道插值DAC5682Z和单通道非插值DAC5681。
特性
  • 16位数模转换器(DAC)
  • 1.0 GSPS更新速率
  • 16位宽带输入LVDS数据总线
    • 8 样本输入FIFO
  • 高性能
    • 73 dBc ACLR WCDMA TM1,频率为180 MHz
  • 2x到32x时钟倍增PLL/VCO(时钟倍增PLL/VCO)
  • 2x或4x插值滤波器
    • 阻带转换 0.4–0.6 Fdata
    • 滤波器可配置为低通或高通模式
      • 允许选择高阶图像
  • 片上1.2伏参考
  • 2至20毫安差动可扩展输出
  • 64针9毫米×9毫米VQFN封装
  • 应用
    • 蜂窝基站
    • 宽带无线接入(BWA)
    • WiMAX 802.16
    • 固定无线回传
    • 有线调制解调器终端系统(CMTS)
参数
方框图
一、产品核心概述
DAC5681Z 是德州仪器推出的高性能单通道数模转换器(DAC),核心优势为高更新率、宽频带与灵活插值功能,适用于蜂窝基站、宽带无线接入(WiMAX)、固定无线回程、电缆调制解调器终端系统(CMTS)等通信场景,工作温度范围为–40°C 至 + 85°C,采用 64 引脚 VQFN 封装(9.0mm×9.0mm),支持多电源供电(模拟 3.3V、数字 1.8V),集成 LVDS 高速接口、2x/4x 插值滤波器、时钟倍频 PLL 及 1.2V 内部基准源。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与更新率 :16 位分辨率,无失码;最高更新率 1.0 GSPS,支持 2x/4x 数字插值,输入数据率可低至 250 MSPS。
  • 动态与信号性能 :WCDMA 信号在 180MHz 中频时邻道泄漏比(ACLR)典型值 73 dBc;无杂散动态范围(SFDR)在 5.1MHz 中频时典型值 81 dBc;信噪比(SNR)在 20.1MHz 中频时典型值 75 dBc;三阶交调失真(IMD3)典型值 88 dBc,线性度优异。
  • 输出与基准 :差分电流输出,满量程电流 2mA~20mA 可调;内置 1.2V 低漂移基准源(温度系数 ±8 ppm/°C),支持外部基准输入;输出阻抗典型值 300 kΩ,输出电容 5 pF。
  • 功耗与时序 :典型工作功耗 830 mW(4x 插值、PLL 开启),睡眠模式仅 20~30 mW;支持 LVDS DDR(双倍数据率)接口,数据时钟最高 500 MHz。
2. 核心功能
  • 插值与信号处理:内置两片 47 抽头 FIR 滤波器,支持 2x/4x 插值,可配置低通(LP)或高通(HP)模式,实现实数上变频;滤波器阻带衰减 76 dB,过渡带 0.4~0.6× 输入数据率。
  • 时钟与同步:集成 2x~32x 时钟倍频 PLL,支持外部时钟直接输入(最高 1 GHz)或低速率基准时钟倍频;内置延迟锁定环(DLL),用于 LVDS 数据与时钟的 skew 校准,保障高速接口时序稳定。
  • 接口与控制:16 位宽 LVDS 输入总线,带片内 100Ω 终端电阻;支持 3 线 / 4 线串行接口(SIF)配置寄存器;提供多 DAC 同步功能,可通过 SYNC 引脚实现多器件输出同步。
  • 测试与保护:内置数字自测试(SLFTST)模式,无需外部测试图案即可验证数字链路;支持睡眠模式,降低闲置功耗;具备 FIFO 溢出、图案错误等状态监测功能。
三、封装与引脚
1. 封装信息
64 引脚 VQFN(RGC)封装,尺寸 9.0mm×9.0mm×1.0mm,底部带散热焊盘,卷盘装(2000 片 / 大卷、250 片 / 小卷),MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时保质期);结到环境热阻(静止空气)22 °C/W,建议将散热焊盘焊接至 PCB 接地平面以优化散热。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:AVDD(模拟供电,3.3V)、DVDD/CLKVDD(数字 / 时钟供电,1.8V)、IOVDD(I/O 供电,3.3V)、GND / 散热焊盘(接地,需可靠连接)。
  • 信号输入:D [15:0] P/N(16 对 LVDS 数据输入)、DCLKP/N(LVDS 数据时钟输入)、SYNCP/N(LVDS 同步 / 使能输入);CLKIN/CLKINC(外部时钟输入,支持 ECL/PECL 差分信号)。
  • 信号输出:IOUTA1/IOUTA2(差分电流输出引脚)、BIASJ(满量程电流偏置引脚,需外接 960Ω 电阻至地实现 20mA 满偏)。
  • 控制与基准:EXTIO(内部 / 外部基准引脚)、EXTLO(基准模式选择,接地启用内部基准)、LPF(PLL 环路滤波器连接引脚);RESETB(复位,低有效)、SCLK/SDIO/SDENB/SDO(串行配置接口)。
四、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 通信系统:蜂窝基站发射链路、WiMAX 802.16 设备、固定无线回程系统,实现高速数字信号射频模拟信号的转换。
  • 宽带接入:CMTS 设备的 QAM 调制信号生成,支持多载波 WCDMA 信号输出。
2. 设计资源
  • 参考与供电:模拟电源(AVDD)和数字电源(DVDD)需分开布线,各电源引脚就近配置 0.1μF 去耦电容;内部基准源需外接 0.1μF 去耦电容,外部基准输入时需注意阻抗匹配。
  • 配置要点:通过 16 个配置寄存器设定插值倍数、滤波器模式、PLL 倍频比、输出电流等参数;支持数字自测试模式,可快速验证硬件链路完整性;多 DAC 同步需通过 SYNC 引脚和寄存器配置实现时钟 divider 与 FIFO 指针同步。
  • 布局指南:模拟信号与数字信号严格分区,LVDS 数据线与时钟线等长布线;输出引脚远离数字时钟信号,减少耦合干扰;PLL 环路滤波器元件紧贴 LPF 引脚,降低寄生参数。
五、可靠性与订单信息
  • 可靠性保障:ESD 防护等级符合 JEDEC 标准,人体模型(HBM)±2000V,带电设备模型(CDM)±500V;宽温工作范围,适应工业级恶劣环境。
  • 可订购型号:DAC5681ZIRGCR(大卷盘 2000 片)、DAC5681ZIRGCT(小卷盘 250 片),引脚标识 DAC5681ZI,均为 RoHS 兼容产品。
  • 滤波器
  • dac
    dac
  • lvds
  • 模拟转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9162BBCAZ 数模转换器
    高性能16位数模转换器(DAC),支持最高达6 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构配合2倍
    发表于 08-28 17:24
    AD9164BBCZ数模转换器
    高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍
    发表于 09-07 11:59
    高性能16位数模转换器AD9164怎么样?
    AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开
    发表于 10-23 06:50
    如何设计16高速数模转换器DAC)?
    16400M DAC的系统构架结构框图是如何的?高速数模转换器校准电路设计原理是什么?方案整体测试结果和电路是什么情况?
    发表于 04-06 09:21
    总结DAC——数模转换器
    #来自学渣的问候这个是一个学完之后的总结DAC——数模转换器,将数字信号转换成模拟信号(电压、电流)。模拟信号:信号的频率、幅、相位随时间
    发表于 07-26 07:18
    DAC5681Z,pdf(16-BIT, 1.0 GSPS
    The DAC5681Z is a 16-bit 1.0 GSPS digital-to-analog converter (DAC) wi
    发表于 06-10 09:59 21次下载
    DAC5681,pdf(16-bit 1.0 GSPS Di
    The DAC5681 is a 16-bit 1.0 GSPS digital-to-analog converter (DAC) wit
    发表于 06-10 10:01 22次下载
    UG-1631:评估AD9148四路161 GSPS DAC TxDAC+®数模转换器
    发表于 05-10 09:47 8次下载
    UG-1631:评估AD9148四路<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>1 <b class='flag-5'>GSPS</b> <b class='flag-5'>DAC</b> TxDAC+®<b class='flag-5'>数模转换器</b>
    DAC5681Z一款161.0 GSPS数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5681Z一款161.0 GSPS数模转换器(
    发表于 07-19 10:01 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC5681Z</b>一款<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>1.0</b> <b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC3482双通道、16、1.25GSPS数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC3482双通道、16、1.25GSPS数模转换器(DAC)数据表.p
    发表于 07-22 10:37 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>3482双通道、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、1.25<b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC5670-SP 142.4 GSPS数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5670-SP 142.4 GSPS数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 10:45 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5670-SP 14<b class='flag-5'>位</b>2.4 <b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC5681 161.0 GSPS数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5681 161.0 GSPS数模转换器(
    发表于 07-31 11:30 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC5681</b> <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>1.0</b> <b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC3282 16 625MSPS 双通道数模转换器DAC产品手册总结
    DAC3282为双通道16625 MSPS的数模转换器DAC),配备 8LVDS输入数据
    的头像 发表于 11-21 10:15 1043次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>3282 <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b> 625MSPS 双通道<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>手册</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC5681 16 1GSPS 高速数模转换器DAC产品手册总结
    DAC5681161.0 GSPS数字转模拟转换器D
    的头像 发表于 11-24 11:23 1009次阅读
    <b class='flag-5'>DAC5681</b> <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b> 1<b class='flag-5'>GSPS</b> 高速<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>手册</b><b class='flag-5'>总结</b>
    探索DAC5682Z:高性能16位数模转换器的应用与技术解析
    工程师们带来全新的设计思路和解决方案。 文件下载: dac5682z.pdf 一、DAC5682Z简介 DAC5682Z是一款双通道16
    的头像 发表于 11-27 10:25 751次阅读
    探索<b class='flag-5'>DAC5682Z</b>:高性能<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位数模转换器</b>的应用与技术解析
