随着新能源、通信及工业自动化快速发展,大量直流供电设备被广泛应用于光伏发电、储能系统、通信基站、电力电子设备等重要场景。直流系统由于供电连续、设备精密,一旦遭受雷电浪涌或操作过电压冲击,极易引发设备损坏、停机甚至火灾。因此,高性能直流浪涌保护器(SPD)成为保障系统安全运行的重要基础防护装置。
一、直流浪涌保护器的作用
直流浪涌保护器(地凯DC/SPD)是一种安装于直流电源线路上的过电压保护设备,其核心作用是:
1. 抑制雷电感应过电压
直流供电线路通常铺设距离长、分布广,极易受到:
雷电感应
雷击反击
地电位反击
毗邻线路耦合
一旦发生过电压可能瞬间升至几千伏,足以击穿指令系统、逆变器、监控系统等电子设备。DC SPD 能将高能量浪涌快速泄放至地,为系统提供雷击等级的第一道“保险丝”。
2. 限制内部操作过电压
直流系统中常见的开关动作、继电器跳闸、整流/逆变器切换也会引发高幅值尖峰电压。SPD 可在毫微秒级抑制该类过电压,确保系统运行稳定。
3. 保护设备绝缘及寿命
直流设备多属于绝缘等级较高、耐压较低的敏感电子设备。浪涌保护器可维持线路冲击电压不超过设备的绝缘耐受等级(如 Uw=2.5 kV),防止绝缘劣化、模块击穿等隐患。
二、直流浪涌保护器的工作原理
直流 SPD 的核心工作原理是:
在正常运行电压下呈高阻状态,一旦出现浪涌过电压时迅速变为低阻通道,将能量泄放至地,过电压消除后恢复为高阻状态。
主要由以下器件构成:
1. 压敏电阻(MOV)吸收浪涌能量
MOV 是 SPD 最关键的限压组件。
正常电压下呈高阻,微电流泄放。
浪涌来临时在纳秒级导通,将大电流泄放到 PE 地线。
动作后再次恢复高阻状态。
DK-DC 系列 MOV 特点:
通流容量大(Imax=40kA)、老化耐受能力强、电压保护水平低(Up 5.0kV~6.0kV),响应时间 <25ns。
2. 温控脱扣机构(TCO)保证热安全
当 MOV 连续承受多次浪涌导致老化发热时,会触发内部温敏脱扣:
SPD 自动断开;
指示窗口由绿变红;
避免内部元件过热而引发火灾。
地凯 DK-DC 系列采用 温控断路 + 过流脱扣双安全设计,进一步提升可靠性。
3. 模块化热插拔结构
DK-DC 系列具备:
标准 35mm 导轨安装
独立模块设计
可热插拔防雷组件
使维护更安全便捷,不影响系统正常运行。
4. 远程告警接口实现智能监控
当 SPD 失效或脱扣时,可通过干接点信号输出至:
智能监控主机
配电监测系统
BMS 能源管理系统
实现远程告警,提高运维效率。
直流浪涌保护器,直流SPD,防雷器
直流浪涌保护器,直流SPD,防雷器
直流浪涌保护器,直流SPD,防雷器
直流浪涌保护器,直流SPD,防雷器
三、DK-DC系列直流 SPD 的技术参数说明
地凯科技DK-DC 系列典型型号参数包括
最大持续运行电压 Uc:DC1500V
冲击电流 Iimp(8/20μs):20kA
最大放电电流 Imax:40kA
电压保护水平 Up:5.0kV~6.0kV
响应时间:<25ns
工作环境:-20℃~+85℃、湿度<95%
安装方式:35mm 标准导轨
防护等级:IP20
外壳材料:PA66、阻燃 UL94-V0
多级安全、轻松维护、寿命长是该产品最突出的特点。
四、直流浪涌保护器符合的国家标准
地凯 DK-DC 系列 SPD 按照以下标准设计生产:
1. GB/T 18802.11-2020
《低压电涌保护器(SPD)– 第11部分:低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》
涵盖:
T1/T2/T3(B/C/D 级)测试
电压保护水平 Up 测试
8/20 μs、10/350 μs 浪涌波形
热稳定性与脱扣功能
绝缘强度、环境试验
2. IEC 国际标准
产品性能满足 IEC SPD 标准要求,与国际主流设备兼容性高。
五、直流浪涌保护器的行业应用场景
DK-DC 系列主要用于 LPZ2 区域及其后级 的直流电源线路,适合于耐压等级为 I 类、冲击耐压值 2.5kV 的电子设备。
以下为典型行业应用:
1. 光伏发电系统(PV DC 1500V)
适用于:
光伏汇流箱
光伏 DC 直流配电柜
逆变器前级直流输入端
组件串列端口(MPPT 输入)
优势:
DC1500V 高耐压设计
大通流量适应雷电区强冲击
可热插拔,便于维护替换
2. 储能系统(BESS)
适用于:
电池簇 DC 母线
双向 DCDC 转换器前端
PCS 直流侧
储能系统电压高、设备贵,SPD 能有效抑制直流母线过电压,避免电芯损坏。
3. 通信基站与数据中心直流供电
应用于:
通信-48V 直流电源系统
机房 DC 配电柜
UPS 直流母线
服务器前级电源模块
优势:
响应时间<25ns
提供远程告警接口,适用于智能运维
4. 工业自动化与智能制造
适用于:
PLC 控制柜
工控 DC 电源
精密测控仪器直流端口
工业场景中设备昂贵、停机损失高,SPD 可确保可靠供电。
5. 新能源汽车与充电设施
适用于:
直流快充桩 DC 输出端
车载直流转换装置
充电站 DC 配电柜
面对大量功率器件的快速切换,SPD 可有效抑制操作过电压。
六、DK-DC 系列直流 SPD 的综合价值
结合技术参数与行业需求,地凯 DK-DC 系列直流浪涌保护器SPD具备如下优点:导通能力强:Imax 40kA 满足强雷区防护,响应速度快:<25ns,电压保护低:更好保护精密设备,温控脱扣 + 过流保护:双重安全, 模块热插拔:运维简单, 远程告警接口:支持智能监测,满足 IEC 与 GB/T 18802.11-2020 标准:性能可靠。非常适合在光伏、储能、电力电子、通信、工业控制等直流应用场景中部署,实现系统级雷电防护。
浪涌保护器
6文章
594浏览量
17842
DK-25G浪涌保护器产品简介及行业应用方案
光伏汇流箱浪涌保护器的作用与原理及行业应用方案
防雷浪涌保护器的作用与复合型SPD的应用方案
DK-DC直流浪涌保护器的作用原理及行业应用
