经验分享 | SEI同步通讯—BISS-C/ENDAT协议解读
先楫半导体HPMicro 2025-11-24 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SEI(Serial Encoder Interface)串行编码器接口,是先楫半导体创新性设计的一个针对串行绝对值编码器通信的外设。SEI支持同步通信模式与异步通信模式,既能做主机——从编码器获取数据,又能做从机——将位置信息以主机需要的串行协议发出。在电机类应用中大大的降低了编码器相关开发任务的难度,同时以硬件编解码的方式降低了CPU负载率,让CPU有更多算力处理其他任务。
先楫半导体SDK1.10.0提供了诸多SEI应用的实例,包括Biss-c、Endat、Hiperface、Nikon、SSI、Tamagawa等串行协议的主站、从站配置源码,开发者在sample实例的基础上,简单的进行修改即可应用到项目中。
本文以Biss-c和Endat协议为例,对SEI在同步通信中用法进行讲解,使读者对SEI的用法有进一步的认识与了解。
本文中,命令指协议中主站向从站发送的命令,从站需要根据命令内容进行回复或执行某些操作;指令指SEI引擎执行的动作。
1、SEI关键概念
1.1 数据寄存器
数据寄存器是SEI收发数据的数据存放单元。在通信的接收过程中,接收到的数据会被存放于数据寄存器中;在通信的发送过程中,需要向外发送的数据同样存放在数据寄存器中。
SEI共有17组数据寄存器,每个寄存器宽度为32bit。当SEI工作在同步模式时,数据线上连续出现的数据会根据clock信号进行采样,并将采样后的数据按照SEI配置依次保存到数据寄存器中,不超过32bit的圈数/位置数据可以使用1个数据寄存器进行保存,超过32bit的数据使用2个数据寄存器进行保存——不过单圈精度超过32位以及圈数超过32位的编码器比较少见,32bit寄存器可满足绝大部分使用场景。
数据寄存器0用于忽略接收到的数据——某些通信协议的数据字段,如果开发者不关心,可以使用数据数据寄存器0进行接收;其概念与Linux系统下黑洞文件类似。
数据寄存器2~数据寄存器17为通用数据寄存器。可以工作在3种模式下:
数据模式:仅用于存储数据。
检查模式:可设定期待值,例如用户期待接收到0x17,当接收到的写入该数据寄存器的值不为0x17时,可产生传输错误提示。
CRC模式:用于收发数据过程中实时计算CRC值,可通过设置CRC多项式与CRC初始值来设计CRC算法,当接收数据的CRC计算结果与实时计算结果不符时,可产生错误传输提示。
1.2 命令寄存器
用于收发串行编码器协议中的命令数据。例如ENDAT协议中Mode Command字段为命令,其含义如下图:
可以看到,Mode Command字段内的M0~M3决定了通信的内容,根据该字段的不同,主机可以从编码器中读取位置数据、收发配置参数、复位等。
1.3 命令匹配表
命令寄存器接收到命令后,SEI引擎接收JUMP跳转指令,会根据命令内容在命令匹配表内进行检索。找到符合命令的表项后,则跳转至该命令匹配表指向的指令开始执行。SEI共支持8张命令匹配表,SEI引擎会以顺序方式对每张命令匹配表的命令进行对比,如果命令匹配表0~命令匹配表6都匹配失败,则无条件执行命令匹配表7的预设指令(回复/不回复)。命令匹配表一般在做从机时使用。
1.4 指令
SEI引擎共支持8种指令,分为停止、等待、接收、发送、跳转5大类指令,根据是否有超时保护拓展为8种指令。例如接收指令可分为时限内接收与无限时接收,时限内接收在规定的时间内未收到数据会进行报错处理,无限时接收则会永远等待下去。其它时限内发送与无限时发送等概念,请读者自行理解。
SEI共支持预设128条指令。
1.5 状态机
SEI状态机包括4个状态,状态的切换只能以0-->1-->2-->3-->0的顺序进行,每种状态的切换条件可由开发者自行定义,例如设置执行完第10条指令后状态机从状态0切换到状态1。状态切换可向外发送事件信号,开发者可将该信号拉到其它外设进行触发,实现硬件同步;或简单的产生一次中断或DMA事件,使用中断或DMA进行一定的数据处理工作。
理解SEI工作的关键就在于以上5个概念的掌握。其它更多的技术细节需要读者自行查阅UM手册进行理解。
2、BISSC指令表解析
下面对SEI工作的流程进行直观的举例描述,时序如下图所示,代码参考samples\drivers\sei\master\bissc\src\sei.c:
1)主机SEI引擎使能后,对外发送clock信号,同时开始以指令0“等待”数据线上的ACK信号,ACK信号由编码器发出(编码器收到clock信号后会发出ACK表示应答),拉低数据总线电平,因此SEI收到ACK信号后会跳转到指令1;
2)按照协议,ACK响应后编码器发送1 bit高电平,代表开始数据传输,指令1“等待”数据线上的START信号,如SEI收到START信号,将继续接收CDS数据,跳转到指令2;
3)CDS和CDM是BISSC协议中用于主机与编码器进行一些控制指令交互的手段,主机每一帧数据传送1 bit CDM数据给编码器,编码器每帧数据传输1 bit CDS数据给主机完成交互。例程使用的编码器型号,不存在控制数据交互功能,因此1 bit的CDS数据没有意义,接收到数据后将其保存到数据寄存器0中,跳转到指令3;
4)主机SEI引擎接收12bit多圈数据保存在DATA_2中,跳转到指令4
5)主机SEI引擎接收12bit单圈数据保存在DATA_3中,跳转到指令5
6)WARN和ERROR是BISSC协议中用于表示编码器状态的数据bit,当故障时会通过这两个数据bit通知主机数据无效,例程使用DATA_4保存后,跳转到指令6
7)接下来6个bit的数据是用于数据完整性校验的CRC,CRC校验正确数据才有效,否则会触发SEI TRX中断,接收完6 bit CRC数据后会跳转到指令7
8)当数据发送完成后,Data 保持小于 10us 的低电平,这段时间被称为 Timeout。该信号一直维持到 Data 被拉高,表明当前帧通信结束,可以开始下一帧通信。在此期间,SEI主机不再向外发送clock信号,并维持CLK数据线为高电平。当编码器准备好下一帧数据传输,会释放数据线将其拉高为高电平,即指令8配置的等待数据线为1
9)完成整个通信过程后,主机执行HALT指令,准备下一帧数据的传输,重新从指令0开始数据传输
可以看到,通过以上工作流程的描述,SEI就依靠硬件自动完成了clock的发送,从编码器读回来了数据。CPU只要在数据寄存器中读取位置值和圈数值即可。
3、ENDAT指令表解析
与SEI类似,下面对ENDAT协议进行解析,时序如下图所示,代码参考samples\drivers\sei\master\endat\src\sei.c:
由以上时序图可以看到,ENDAT协议,由以下几个阶段组成:
1)由主机发送2个周期的clock信号
2)由主机发送Mode command(参见1.2章节),Mode command共6 bit,后3 bit与前3 bit按位取反
3)由主机再发送2个周期的clock信号
4)主机持续输出clock信号,开始等编码器给出start信号,start信号即编码器拉高数据线,
5)编码器传输1 bit Error数据
6)编码器传输n bit位置数据(n取决于编码器规格)
7)编码器传输5 bit CRC数据
8)一段时间的timeout,其概念与BISSC相似,区别在于编码器会拉低数据线表示timeout结束,即可以开始下一帧数据传输。
参照以上对ENDAT编码器协议的解读,理解下图所示例程的指令表设计,应该是毫无难度了。
4、同步通信其它技术点解析
4.1 采样点
细心的读者会注意到,SDK中BISSC与ENDAT两个master例程,采样点的设置不同,下面介绍一下采样点的设置。
BISSC例程如下,接收采样点为ck0 point,发送点为ck1 point:
ck0是指一个clock周期的第一个边沿,ck1是指一个clock周期的第二个边沿。结合BISSC协议的规定,idle状态下clock为高电平,那么第一个边沿就是下降沿,第二个边沿就是上升沿。
即意味着,SEI引擎会在下降沿采样接收信号线上的数据,在上升沿发送要发出的数据。BISSC协议主机不发送数据,只关注接收即可。
如下图为BISSC标准协议,可以看到,数据确实在clock的下降沿采样,上升沿数据发生变化。
ENDAT波形如下图,可以看到发送Mode command时,数据在下降沿发送;接收数据时,数据在下降沿采样:
所以ENDAT例程采样点配置如上图所示,clock信号线idle电平为高电平,那么接收采样点为ck0 point,发送点也为ck0 point。
4.2 采样点调整
当编码器线缆长度比较长,电信号的传输时间会对信号的相位发生影响,当影响无法忽略时,需要对采样点进行调整。
如下图ENDAT协议中所示,主机发出的clock在信号线上传输到达编码器,编码器根据clock信号发送位置数据,位置数据传输到主机时,如果主机仍然在下降沿采样,那么就会发生错误。
先楫SDK例程开发时充分考虑以上情况的发生,在SEI最初的通信过程中,会测量主机主动发出的clock信号下降沿与从机回复信号的start上升沿之间的时间差,来判断电信号在线缆中传输造成的相位偏移影响,对采样点进行调整,如下图代码:
调整的逻辑较简单,请读者自行分析,以便更好的理解整个通信过程。
5、小结
相信通过以上针对SEI的讲解,及对BISSC、ENDAT例程代码的分析,读者对SEI有了更深的认识,希望开发者可以用好SEI模块,加速项目开发与落地。
  • 编码器
  • 寄存器
  • 接口
  • 绝对值编码器
  • 先楫半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SEI异步通讯—多摩川协议支持
    1、SEI简介SEI(SerialEncoderInterface)串行编码器接口,是先楫半导体创新性设计的一个针对串行绝对值编码器通信的外设。SEI支持同步通信模式与异步通信模式,既
    的头像 发表于 06-14 08:17 4731次阅读
    <b class='flag-5'>SEI</b>异步<b class='flag-5'>通讯</b>—多摩川<b class='flag-5'>协议</b>支持
    用SPI模拟BISS-C协议,可以用定时器捕获时钟高电平持续时间判断biss帧的开始吗?
    用SPI模拟BISS-C协议 可以用定时器捕获时钟高电平持续时间判断biss帧的开始吗
    发表于 04-02 07:42
    SEI实现BiSS-C从机协议,发送TIMEOUT期间CDM如何接收?
    发表于 04-07 11:09
    请问S32396 MCU 能否以某种方式处理绝对值编码器的 BiSS-C 或 SSI 通信协议
    S32396 MCU 能否以某种方式处理绝对值编码器的 BiSS-C 或 SSI 通信协议? 我无法在文档中找到任何有关此内容的直接信息,但也许可以为此配置一些内部通信接口?
    发表于 04-03 06:00
    正余弦信号转增量差分信号变送器/BISS-C或SSI信号数据采集模块/正余弦信号采集模块/BISS转485或SSI转485数据采集模块
    /出厂值 备注说明 输入信号接口 SSI/BISS-C协议接口 SSI 共数据+、数据-、时钟+、时钟-四个接线口 输入信号可设置参数****项 数据位位数:10-32位数据位 12位 1.关于位数转换
    发表于 05-15 14:00
    一个到电机位置编码器的EMC兼容接口设计
    设计使用AM437x主机处理器来运行所有这三个编码器协议。与TIDA-00179硬件将针对EnDat 2.2 (TIDA-00172)、BiSS C (TIDA-00175) 和 HI
    发表于 09-04 14:48
    电磁兼容(EMC)标准的电机位置编码器接口讲解
    iC-Haus公司的开源协议。它定义了适用于致动器和传感器(如旋转编码器或位置编码器)的数字双向串行接口。BiSS允许单向或双向模式(被称为BiSS-C连续模式)下的串行同步数据通信。
    发表于 09-05 16:07
    请问tms320f28377d连接多个ENDAT绝对值编码器是否需要4个硬件SPI接口才行?
    3个。是否用1个SPI接口能复用?2、是否普通IO口模拟SP时序,也能实现读取?I3、不同厂家的电机控制器芯片都宣传支持ENDATBISS编码器接口,是否能认为只要用SPI总线读回数据,剩下的工作就是软件解析数据的工作了,对吗?还是C
    发表于 09-13 09:51
    C2000 MCU的BiSS-C绝对编码器主接口参考设计
    (通过 LaunchPad 开发套件)配合使用,以实现集成式 BiSS-C 数字协议解决方案可通过软件驱动程序函数和数据结构轻松执行连接 BiSS-C 的命令C28x 优化 CRC 算
    发表于 10-22 10:02
    基于FPGA的BISS-C协议编码器的解码实现
    有没有大佬弄过 基于FPGA的BISS-C协议编码器解码,想问一下该怎么搞,有偿,或者有没有现成的产品可以帮忙解码?
    发表于 05-23 17:17
    详解双向/串行/同步BiSS)位置编码器的接口
    。)BiSS允许单向或双向模式(被称为BiSS-C连续模式)下的串行同步数据通信。BiSS接口与串行同步接口(SSI)硬件兼容。
    发表于 11-17 01:55 2.4w次阅读
    详解双向/串行/<b class='flag-5'>同步</b>(<b class='flag-5'>BiSS</b>)位置编码器的接口
    DesignDRIVE软件:关于位置管理器BiSS-C的介绍
    C2000DesignDRIVE 位置管理器BiSS-C介绍
    的头像 发表于 08-13 03:40 4875次阅读
    C2000位置管理器技术的BiSS-C解决方案介绍
    C2000DesignDRIVE位置管理器BiSS-C解决方案
    的头像 发表于 04-12 07:13 5519次阅读
    解读Modbus通讯协议
    作为工控人,Modbus 通讯协议想必都不陌生,Modbus 通讯协议可以说是工业自动化领域应用最为广泛的通讯
    的头像 发表于 11-09 16:39 3882次阅读
    C2000位置管理器BISS-C库用户指南
    电子发烧友网站提供《C2000位置管理器BISS-C库用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-09 15:19 6次下载
    <b class='flag-5'>C</b>2000位置管理器<b class='flag-5'>BISS-C</b>库用户指南
