引言
在Wi-Fi、蓝牙等2.4 GHz技术主导短距离通信的今天,一种工作在更低频段的无线技术正以其不可替代的优势,在广阔的物联网领域开辟出属于自己的天地。Sub-1GHz(简称Sub-G)无线模块,正如一条畅通无阻的“城郊快速路”,以其远距离、低功耗的卓越特性,与拥挤如“城市中心高速公路”的2.4 GHz频段形成鲜明对比,成为实现广域物联网连接的中坚力量。
理解Sub-G模块
Sub-G模块,全称Sub-1 GHz模块,是一种工作在低于1 GHz免许可ISM频段(如169 MHz、315 MHz、433 MHz、470 MHz、868 MHz、915 MHz、920 MHz等)的无线射频模块。
其技术优势根植于基础物理学:频率越低,无线电波的传播损耗越小,绕射能力越强。这使Sub-G模块能轻松实现公里级的通信距离和强大的穿墙透障能力,尤其适合部署在环境复杂、需要大规模覆盖的物联网应用中。
网络拓扑结构
Sub-G模块支持灵活的网络架构,以适应千变万化的应用场景。
星型拓扑:所有终端节点直接与中央网关或集中器通信。结构简单、功耗极低,是LoRaWAN和许多专有协议的首选,完美适配智能抄表、环境监测等大规模应用。
图2 星型拓扑
点对点拓扑:两个设备间建立直接链路,方式简单直接,延迟低,常用于远程遥控与数据透传。
图3 点对点拓扑
网状拓扑:每个节点都可充当中继,自动组网并接力传输数据,能极大扩展网络覆盖范围,适用于网关部署困难但需要广覆盖的区域。
图4 网状拓扑
核心RF技术与芯片
Sub-G模块的实现依赖于其底层的芯片与通信协议,主要分为以下几类:
LoRa(远距离无线电)
这是最具代表性的技术之一。它采用线性调频扩频(CSS)技术,在极低功耗下实现了超远距离通信,并拥有极高的接收灵敏度,显著提升了链路预算与抗干扰能力。
代表芯片:Semtech的SX1276、SX1262系列。
专有协议(私有协议)
芯片厂商提供基础的射频收发芯片,开发者可据此定制私有协议。这种方式成本可控、灵活性极高。
代表芯片:德州仪器(TI)的CC1310、CC1312R、CC1352R、CC1352P、CC1352P7、CC1354P10,Silicon Labs的Si446x系列。
信驰达模块:CC1310 (RF-SM-1077B1/RF-SM-1077B2)、CC1312R(RF-SM-1277B1/RF-SM-1277B2)、CC1352R(RF-TI1352B1)、CC1352P(RF-TI1352P1)、CC1352P7(RF-TI1352P2)、CC1354P10(RF-TI1354P1)
Wi-SUN(无线智能泛在网络)
这是一种基于IEEE 802.15.4g/标准的开放标准协议,以其强大的网状网络自组网、自修复能力和高可扩展性著称。它非常适合需要大规模、高可靠性、且设备间需要频繁通信的物联网应用,如高级计量基础设施(AMI)和智能配电。
代表芯片:TI的CC1312R、CC1352R、CC1352P、CC1352P7、CC1354P10等系列芯片,具备+20 dBm的发射功率,是构建Wi-SUN网络的理想硬件基础。
信驰达模块:CC1312R(RF-SM-1277B1/RF-SM-1277B2)、CC1352R(RF-TI1352B1)、CC1352P(RF-TI1352P1)、CC1352P7(RF-TI1352P2)、CC1354P10(RF-TI1354P1)
其他标准协议
包括Sigfox(超窄带技术)、无线M-Bus(欧洲智能表计标准)、Z-Wave(智能家居协议)等,各自在特定应用领域发挥着重要作用。
Sub-G模块的核心特性
超远传输距离:在相同发射功率下,其通信距离远超2.4 GHz技术,轻松覆盖数公里范围。
强大的穿透与绕射能力:低频信号能够有效绕过或穿透建筑物、植被等障碍物,在复杂环境中表现稳定。
超低功耗:许多协议专为电池供电优化,结合深度休眠模式,可使设备续航长达数年甚至十年以上。
强抗干扰能力:Sub-G频段远离Wi-Fi、蓝牙等拥挤频段,环境噪声小,通信链路非常可靠。
大网络容量:基于Sub-G等多种网络架构,单个网关可连接上万甚至十万个终端节点,易于实现大规模部署。
卓越的互操作性(特指Wi-SUN等标准协议):遵循全球统一开放标准,不同厂商设备可无缝接入同一网络,打破生态壁垒。
典型应用场景
01智慧城市与公用事业
包括智能水/电/气表计远程抄表、智能路灯控制、智慧停车及城市环境监测,是Sub-G模块最经典的应用领域。
02智能农业与畜牧
实现大田土壤墒情监测、气象数据收集、智能灌溉控制及牲畜定位追踪。
03工业物联网(IIoT)
在广阔厂区或矿山中,用于设备状态监控、资产追踪和管线安全监测。
04智能家居与安防
为智能门锁、门窗传感器、烟雾报警器等设备提供全屋稳定覆盖,信号穿透性强。Z-Wave协议在海外智能家居中广泛应用。
信驰达Sub-G模块解决方案
信驰达科技提供了一系列成熟稳定的Sub-G模块,其在硬件设计与集成方面的优势,极大地帮助客户简化了产品开发流程。
表1 信驰达Sub-G模块解决方案
丰富的封装设计:信驰达模块采用标准化的邮票半孔贴片式封装,尺寸多样,非常适用各种结构的嵌入。这种一体化的SMD封装便于利用自动化贴片机进行大规模生产,有效提升生产效率并保证产品一致性。
灵活的天线选项:为适应不同的产品设计需求,信驰达的Sub-G模块提供了多样的天线连接方式。对于需要内置天线的设备,模块上的PCB天线方便快捷,且降低成本。对于需要最佳射频性能的应用,模块则配备标准的一代IPEX接口,便于轻松连接外置的棒状天线或柔性天线,为工程师提供最大的设计灵活性。
即插即用的可靠性:选择信驰达Sub-G模块,意味着开发者无需投入高昂成本和精力进行复杂的射频电路设计,且部分模块还具备了私有透传协议。这些关键且耗时的步骤已在模块端完成,确保了终端产品能够快速推向市场,并具备出色的通信稳定性和可靠性。
丰富的接口支持:Sub-G频段远离Wi-Fi、蓝牙等拥挤频段,环境噪声小,通信链路非常可靠。
多协议兼容平台:部分信驰达的Sub-G模块支持2.4 GHz+Sub-G双模并发工作,也可以支持Wi-SUN和私有协议等多种通信协议,同一硬件平台可适应不同的市场和应用需求,也为产品未来升级和功能扩展预留充足空间。
总结与展望
在物联网连接需求日益多元化的当下,Sub-G模块凭借其在距离、功耗、穿透能力和成本上的综合优势,已成为广域物联网应用中不可或缺的一环。信驰达提供的多样化、高性能模块解决方案,正持续为开发者赋能,显著降低研发门槛,推动着“万物互联”的边界不断向更广、更深处拓展。
蓝牙
119文章
6433浏览量
179614 -
物联网
2951文章
48306浏览量
419970 -
SUB-G
10浏览量
6816
原文标题:远距离,广连接:Sub-G模块如何在物联网时代悄然崛起
文章出处:【微信号:szrfstar,微信公众号:信驰达科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
4G频段物联网天线通信模块方案选型与应用指南解析
信驰达科技低功耗蓝牙模块赋能持续葡萄糖监测
星坤K202820 Series车用连接器赋能高效导电
信驰达基于SiliconLabs的BLE 5.4 PAwR模块助你告别组网复杂与高功耗
专注微波频段的中坚力量:Agilent E8247C 模拟信号发生器
Sub-GHz无线收发单片机,低功耗物联网通信的硬件“基石”
信驰达Sub-G模块成为实现广域物联网连接的中坚力量
