LM98725 三通道 16 位 81MSPS 模拟前端(AFE)产品手册总结
科技绿洲 2025-11-24 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该LM98725是一体化的高性能16位、81 MSPS信号处理 适用于数字彩色复印机、扫描仪及其他图像处理应用的解决方案。The LM98725 通过创新架构实现高速信号吞吐量,采用相关双重技术 采样(CDS),通常用于CCD阵列,或采样保持(S/H)输入(用于更高频率) 速度CCD或CMOS图像传感器)。信号路径使用8位可编程增益放大器 (PGA)、±9位偏移校正DAC,以及独立控制的数字黑水平校正 每个输入都有循环。独立编程的PGA和偏置DAC允许独特的增益值 以及三个模拟输入中的每个的偏移。信号随后被路由到81 MHz高频段 高性能模拟转数字转换器ADC)。全差分处理通道显示 卓越的抗噪能力,噪声底噪极低,仅为-74 dB。16位ADC表现非常出色 动态表现使LM98725在图像复制链中透明。
内置了一个非常灵活的集成扩频时钟(SSCG)调制器 协助EM合规并降低系统成本。
*附件:lm98725.pdf
特性
  • LVDS/CMOS输出
  • 带PLL
    乘法的LVDS/CMOS/晶体时钟源
  • 集成灵活扩频时钟
    生成
  • CCD或CIS传感器的CDS或S/H处理
  • 每个
    通道的独立增益/偏移校正
  • 自动每通道增益与偏移
    校准
  • 可编程输入钳位电压
  • 柔性CCD/CIS传感器定时发生器
参数
方框图
一、产品核心概述
LM98725 是德州仪器推出的全集成高性能模拟前端(AFE),专为彩色复印机、扫描仪等图像处理应用设计,核心优势为三通道同步采样、高分辨率与灵活的传感器时序控制。产品采用 16 位 ADC,最高采样率 81MSPS,支持 CCD/CIS 传感器,工作温度范围 0°C 至 70°C,采用 56 引脚 TSSOP 封装(14.0mm×6.10mm),单 3.3V 供电(3.0V~3.6V 范围),集成相关双采样(CDS)/ 采样保持(S/H)、可编程增益放大器(PGA)、偏移校正 DAC 及传感器时序发生器,总功耗典型 755mW(LVDS 模式),满足高速高精度图像采集需求。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与线性度 :16 位分辨率,积分非线性误差(INL)典型 ±18/-25 LSB,差分非线性误差(DNL)典型 ±0.8/-0.7 LSB;增益范围 0.62 8.3x(8 位 PGA,256 级步进),偏移校正支持 ±9 位模拟 DAC(±307mV/±614mV 范围)与 ±6 位数字 DAC(-2048 +2016 LSB 范围)。
  • 动态性能:信噪比(SNR)典型 -74dB(0dB PGA 增益),总输出噪声 10~96 LSB RMS(随 PGA 增益变化),通道串扰 26 LSB(Mode 3),等效噪声底低,图像还原度高。
  • 输入特性:支持 1.2V 或 2.4V 输入模式(可选极性),差分输入满量程 2.3Vpp(CDS 增益 1x)/1.22Vpp(CDS 增益 2x),共模电压 1.5V±0.1V;输入带宽适配高速图像传感器,CDS 模式输入泄漏电流低至 nA 级,S/H 模式支持源极跟随器缓冲隔离。
  • 功耗与输出:LVDS 输出差分电压 280490mVpp,共模电压 1.081.33V,负载阻抗 100Ω;CMOS 输出高电平 ≥3.0V(Iout=-0.5mA),低电平 ≤0.21V(Iout=1.6mA);掉电功耗典型 40~70mW,适配低功耗场景。
2. 核心功能
  • 多通道采样模式:支持三通道(30/30/27MSPS)、双通道(30MSPS / 通道)、单通道(30MSPS)采样,可配置 RGB 或奇偶像素采样序列,适配不同传感器输出格式。
  • 灵活信号调理:每通道独立 PGA(0.62~8.3x)、CDS/SH 增益(1x/2x)及偏移校正,支持自动黑电平 / 白电平校准,可补偿传感器差异与信号漂移。
  • 传感器时序控制:集成 CCD/CIS 传感器时序发生器,支持主 / 从模式,可生成 PHI、RS、CP、SH 等多组时序信号,支持 2~4 路 SH 间隔序列,适配复杂传感器驱动需求。
  • EMI 优化:内置扩频时钟发生器(SSCG)与 LVDS 数据随机化功能,支持 0.625%~5% 扩频宽度,降低系统电磁干扰。
三、封装与引脚
1. 封装信息
  • 56 引脚 TSSOP 封装:尺寸 14.0mm×6.10mm,引脚间距 0.5mm;工作结温最高 150°C,存储温度范围 -65°C~150°C;ESD 防护等级(人体模型)2500V,符合 RoHS 标准。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:VA(模拟供电,3.3V)、VD(数字供电,3.3V)、VC(传感器控制供电,3.3V);AGND(模拟地)、DGND(数字地),所有电源引脚需并联 0.1μF+4.7μF 电容去耦。
  • 输入与基准:OSR/OSG/OSB(红 / 绿 / 蓝三通道模拟输入)、INCLK+/INCLK-(时钟输入,支持 LVDS/CMOS 格式);VREFT/VREFB(ADC 基准正负端)、VCLP(输入钳位电压,支持内部编程或外部输入)。
  • 控制与输出:SCLK/SDI/SDO/SEN(串行配置接口)、RESET(复位)、CAL(校准触发);LVDS 模式输出 TXOUT0±TXOUT2±(数据)、TXCLK±(时钟);CMOS 模式输出 DOUT0DOUT7(数据)、CLKOUT(时钟);PHIA/B/C、RS、CP、SH1~SH5(传感器时序输出)。
四、工作模式与核心功能
1. 核心工作模式
  • 采样模式:支持 CDS 模式(适配 CCD 传感器,抑制复位噪声)与 S/H 模式(适配高速 CIS 传感器),三通道同步采样,采样相位可通过 PIXPHASE 寄存器粗调(4 档)与 CLAMP/SAMPLE 时序细调。
  • 校准模式:提供黑电平校准、黑白全校准、黑白微调三种模式,可自动调整增益与偏移,支持 1~254 行校准线数设置,适配开机校准与页间隙校准场景。
  • 时序模式:主模式下由器件控制行时序,从模式下由外部 SH_R 信号触发行启动,支持多组 SH 间隔状态配置,可定义每状态时长与输出电平。
  • 输出模式:支持 LVDS(默认)与 CMOS 输出,LVDS 支持灵活数据映射与校验位,CMOS 输出适配并行接口,数据格式支持二进制补码 / 偏移二进制。
2. 关键功能细节
  • 自动校准:黑电平校准通过平均光学黑像素调整偏移 DAC,白电平校准通过移动窗口平均调整 PGA 增益,校准过程可通过 CAL 引脚或寄存器触发。
  • 扩频时钟:支持 “仅输出扩频” 或 “全系统扩频”,扩频宽度与调制频率可编程,配合数据随机化功能,大幅降低 EMI 辐射。
  • 串行接口:4 线 SPI 接口(SCLK/SDI/SDO/SEN),支持 LM98714 兼容模式,时钟频率最高 81MHz,可配置 8 页寄存器,实现全功能编程。
五、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 图像处理设备:多功能一体机、高速货币 / 支票扫描仪、平板 / 手持彩色扫描仪、高速文档扫描仪。
  • 传感器适配:支持 CCD 传感器(含奇偶像素输出)与 CIS 传感器(含多色 Lamp 控制),可通过时序发生器灵活配置驱动信号。
2. 设计资源
  • 输入驱动:模拟输入建议 AC 耦合,CDS 模式下输入阻抗高,S/H 模式可启用源极跟随器减少耦合电容电荷损耗;VCLP 引脚需并联 0.1μF+4.7μF 电容稳定钳位电压。
  • 时钟设计:支持外部 LVDS/CMOS 时钟或晶体振荡器(XTALEN=1 时),晶体需搭配 18pF 接地电容;时钟可通过 PLL 倍频(M/N 比例可调),适配不同传感器像素率。
  • 电源与布局:模拟地与数字地单点共地,裸露焊盘需接地;时序输出驱动能力可配置,高频信号走线需短且匹配阻抗,避免串扰。
  • 校准设计:建议开机后运行全校准,页间隙运行微调校准;黑电平校准需指定光学黑像素区域,白电平校准需扫描白色目标板。
六、可靠性与订单信息
  • 可靠性保障:绝对最大额定值:电源电压 -0.3V4.2V,引脚电压 -0.3V4.2V,单引脚最大电流 ±25mA,封装功耗(TA=25°C)1.9W,满足工业级图像设备要求。
  • 可订购型号:提供 LM98725CCMTX/NOPB 等型号,供货形式为卷盘装(1000 片 / 卷)与管装(34 片 / 管),引脚镀层符合 RoHS 标准,MSL 等级支持 260°C 回流焊。
  • 放大器
  • CCD
    CCD
  • 图像传感器
  • pga
    pga
  • 模拟前端
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM98725哪些寄存器需要配置才能产生相应的SH CP RS时钟?
    最近在使用LM98725芯片 生成驱动CCD传感器时钟,能正确读写寄存器。LM98725输入的时钟40MHZ,由FPGA的PLL核生成。LM98725输出时钟为CMOS格式,CDS采样,采样输入为
    发表于 12-13 08:38
    ADM00573 ADC评估板系统提供了评估MCP3919三通道模拟前端AFE)性能的机会
    ADM00573 ADC评估板系统提供了评估MCP3919三通道模拟前端AFE)性能的机会。它还为基于16
    发表于 07-31 07:47
    LM98725,pdf datasheet (3 Chann
    The LM98725 is a fully integrated, high performance 16-Bit,81 MSPS signal processing solutio
    发表于 10-12 14:16 15次下载
    基于MCP3919下的3V 三通道模拟前端
    MCP3919 是 3V 三通道模拟前端(Analog Front End, AFE),包括个同步采样的 Δ−Σ 模数转换器(Analo
    发表于 06-27 15:24 15次下载
    基于MCP3919下的3V <b class='flag-5'>三通道</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>
    LM98725 具有 LVDS/CMOS 输出和集成 CCD/CIS 传感器定时发送器的 3 通道 16 81 MSPS AFE
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM98725相关产品参数、数据手册,更有LM98725的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 09-20 16:37
    <b class='flag-5'>LM98725</b> 具有 LVDS/CMOS 输出和集成 CCD/CIS 传感器定时发送器的 3 <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>81</b> <b class='flag-5'>MSPS</b> <b class='flag-5'>AFE</b>
    AFE7444IABJ四通道宽带射频采样模拟前端 (AFE)的中文资料
    的头像 发表于 12-16 14:18 3164次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>7444IABJ四<b class='flag-5'>通道</b>宽带射频采样<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b> (<b class='flag-5'>AFE</b>)的中文资料
    ADS8686S具有集成模拟前端16通道16 、1MSPS、双路、同步采样ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8686S具有集成模拟前端16通道16 、1
    发表于 07-16 11:23 0次下载
    ADS8686S具有集成<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b>、1<b class='flag-5'>MSPS</b>、双路、同步采样ADC数据表
    LM98722 3通道16、45 MSPS模拟前端数据表
    电子发烧友网站提供《LM98722 3通道16、45 MSPS模拟
    发表于 07-26 10:48 0次下载
    <b class='flag-5'>LM</b>98722 3<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、45 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>数据表
    LM98725高性能1681 MSPS信号处理解决方案
    电子发烧友网站提供《LM98725高性能1681 MSPS信号处理解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:51 0次下载
    <b class='flag-5'>LM98725</b>高性能<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>81</b> <b class='flag-5'>MSPS</b>信号处理解决方案
    AFE5818 16通道超声波模拟前端数据表
    电子发烧友网站提供《AFE5818 16通道超声波模拟前端数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:29 20次下载
    <b class='flag-5'>AFE</b>5818 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>超声波<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>数据表
    Texas Instruments AFE159x 4通道24模拟前端AFE)数据手册
    Texas Instruments AFE159x 4通道24模拟前端AFE)是一系列多
    的头像 发表于 07-06 17:14 1121次阅读
    Texas Instruments AFE5401-EP四通道模拟前端 (AFE)数据手册
    Texas Instruments AFE5401-EP四通道模拟前端 (AFE) 面向集成度要求极高的应用。该设备有四个
    的头像 发表于 07-07 09:30 1584次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>AFE</b>5401-EP四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b> (<b class='flag-5'>AFE</b>)数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments AFE3256 256通道模拟前端数据手册
    Texas Instruments AFE3256 256通道模拟前端 (AFE) 设计用于满足基于平板检测器 (FPD) 的数字X射线系统
    的头像 发表于 08-05 09:20 1319次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>AFE</b>3256 256<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    AFE5401-EP 四通道雷达基带接收模拟前端AFE产品文档总结
    AFE5401-EP 是一款模拟前端AFE),面向集成度至关重要的应用。该器件包括四个通道,每个通道
    的头像 发表于 10-23 11:26 1114次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>5401-EP 四<b class='flag-5'>通道</b>雷达基带接收<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>(<b class='flag-5'>AFE</b>)<b class='flag-5'>产品</b>文档<b class='flag-5'>总结</b>
    LM98722 3 通道 16 45MSPS 模拟前端AFE产品手册总结
    LM98722是一套全集成的高性能16、45 MSPS信号处理系统 适用于数字彩色复印机、扫描仪及其他图像处理应用的解决方案。高速 信号吞吐量通过创新架构实现,采用相关双采样 (C
    的头像 发表于 11-21 13:40 1787次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>98722 3 <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b> 45<b class='flag-5'>MSPS</b> <b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>(<b class='flag-5'>AFE</b>)<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>手册</b><b class='flag-5'>总结</b>
