LM98722 3 通道 16 位 45MSPS 模拟前端(AFE)产品手册总结
科技绿洲 2025-11-21 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该LM98722是一套全集成的高性能16位、45 MSPS信号处理系统 适用于数字彩色复印机、扫描仪及其他图像处理应用的解决方案。高速 信号吞吐量通过创新架构实现,采用相关双采样 (CDS),通常用于CCD阵列,或采样保持(S/H)输入(用于高速CCD或 CMOS图像传感器)。信号路径使用8位可编程增益放大器(PGA),为+/–9位 偏移校正DAC以及独立控制的数字黑平校正环路,分别用于每个 输入。PGA和偏置DAC独立编程,允许唯一的增益值和 三个模拟输入的偏移。信号随后被路由到45 MHz高频段 高性能模拟转数字转换器ADC)。全差分处理通道显示 卓越的抗噪能力,噪声底噪极低,仅为-74dB。16位ADC表现非常出色 动态表现使LM98722在图像复制链中透明。
*附件:lm98722.pdf
内置了一个非常灵活的集成扩频时钟(SSCG)调制器 协助EM合规并降低系统成本。
特性
  • LVDS/CMOS输出
  • 带PLL
    乘法的LVDS/CMOS/晶体时钟源
  • 集成灵活扩频时钟
    生成
  • CCD或CIS传感器的CDS或S/H处理
  • 每个
    通道的独立增益/偏移校正
  • 自动每通道增益与偏移
    校准
  • 可编程输入钳位电压
  • 柔性CCD/CIS传感器定时发生器
参数
方框图
一、产品核心概述
LM98722 是德州仪器推出的高集成度多通道模拟前端,专为数字彩色复印机、扫描仪及图像处理应用设计,核心优势为高分辨率、灵活采样模式与低噪声,适用于多功能外设、高速货币 / 支票扫描仪、平板 / 手持彩色扫描仪等场景,工作温度范围为 0°C 至 + 70°C,采用 56 引脚 TSSOP 封装(14.0mm×6.10mm),单 3.3V 供电(3.0V~3.6V 范围),集成 CCD/CIS 传感器时序发生器、扩频时钟生成(SSCG)及 LVDS/CMOS 输出接口
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与采样率 :16 位分辨率,最高采样率 45MSPS;单通道 / 双通道 / 三通道模式下,通道采样率分别为 22.5MSPS、22.5MSPS、15MSPS;积分非线性误差(INL)典型值 + 18/-25 LSB,微分非线性误差(DNL)典型值 + 0.8/-0.7 LSB。
  • 动态与信号性能 :PGA 增益 0dB 时信噪比(SNR)低至 - 74dB,噪声底极低;PGA 增益范围 0.64 8.3x(256 级可调),支持 ±9 位模拟偏移校正 DAC(调节范围 ±307mV 或 ±614mV)和 ±6 位数字偏移校正 DAC(调节范围 - 2048 +2016 LSB)。
  • 功耗与时序 :LVDS 输出模式功耗典型值 630mW,掉电模式仅 28~32mW;支持 LVDS/CMOS 双输出格式,LVDS 差分输出电压典型值 390mV,输出时钟速率适配系统需求。
2. 核心功能
  • 采样与信号处理:支持相关双采样(CDS)和采样保持(S/H)两种模式,适配 CCD/CIS 传感器;每通道独立可编程增益(PGA)和偏移校正,内置数字黑电平校正环路,支持自动 / 手动校准。
  • 时序与时钟:集成灵活 CCD/CIS 传感器时序发生器,支持主 / 从模式;内置扩频时钟生成(SSCG)功能,可降低电磁干扰(EMI),支持 0.625%~5% 可调扩频宽度;支持晶体振荡器或外部 LVDS/CMOS 时钟输入,内置 PLL 时钟倍频功能(M/N 比率可调,最大 64x)。
  • 校准与补偿:支持每通道自动增益与偏移校准,提供黑电平校准、黑白全校准、黑白微调三种模式;具备双峰校正功能,补偿奇偶像素偏移差异;支持双增益模式,可针对传感器边缘与中心像素分别设置增益,优化边缘像素信噪比。
  • 输出与 EMI 优化:LVDS 输出支持数据随机化(扰码)功能,降低传输 EMI;可配置 LVDS 驱动强度,支持 14 位 / 16 位数据输出,兼容 LM98714 模式与灵活 CB 映射;提供多种测试图案模式,便于系统调试。
三、封装与引脚
1. 封装信息
采用 56 引脚 TSSOP(DGG)封装,提供管装(34 片 / 管)和卷盘装(1000 片 / 卷),符合 RoHS 标准,MSL 等级 2(260°C 回流焊,1 年保质期);封装结到环境热阻 θJA<66°C/W,需合理布局散热以保障稳定工作。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:VA/VD/VC(模拟 / 数字 / 传感器控制供电,3.3V)、AGND(模拟地)、DGND(数字地);多组电源引脚需就近配置去耦电容(4.7μF+0.1μF),降低电源噪声。
  • 信号输入:OSR/OSG/OSB(红 / 绿 / 蓝三通道模拟输入)、INCLK+/INCLK-(差分 LVDS 时钟或 CMOS 时钟输入,CMOS 模式下 INCLK - 接 DGND)。
  • 信号输出与控制:DOUT0~7/TXOUT0±~TXOUT2±/TXCLK±(LVDS/CMOS 数据与时钟输出);控制引脚含 RESET(复位)、CAL(校准启动)、SH_R(采样请求)、SCLK/SDI/SDO/SEN(SPI 串行接口)。
  • 时序与配置:PHIA1/PHIA2、PHIB1/PHIB2、PHIC1/PHIC2(高速传感器时序输出)、SH1~SH5(低速传感器时序输出)、RS/CP(传感器控制输出)。
四、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 数字彩色复印机、多功能一体机(MFP)的图像采集模块,高速文档扫描仪的信号预处理,货币 / 支票扫描仪的高精度数据转换,适用于对分辨率、噪声抑制和时序灵活性有严格要求的成像系统。
2. 设计资源
  • 参考与供电:模拟电源(VA)和数字电源(VD)需分开布线,模拟地与数字地单点连接;VREFB/VREFT(ADC 参考电压上下端)需外接 0.1μF 去耦电容,VCLP 引脚(输入钳位电压)需并联 1μF 和 4.7μF 电容去耦。
  • 配置要点:通过 SPI 串行接口(支持 3 线 / 4 线模式)配置 8 页寄存器,可选择工作模式、采样模式、增益 / 偏移参数、输出格式等;支持 3 种通道工作模式(单通道 / 双通道 / 三通道),适配不同传感器输出需求。
  • 布局指南:模拟信号与数字信号严格分区布线,时钟迹线与模拟迹线隔离;LVDS 输出差分线阻抗匹配 100Ω,未使用的模拟输入需合理端接,减少噪声耦合
五、可靠性与订单信息
  • 可靠性保障:ESD 防护等级为人体模型(HBM)±2500V、带电设备模型(CDM)±250V;支持扩频时钟和数据扰码功能,优化 EMC 性能,降低系统干扰。
  • 可订购型号:LM98722CCMT/NOPB(管装 34 片)、LM98722CCMTX/NOPB(卷盘装 1000 片),引脚标识 LM98722CCMT,支持 0°C~+70°C 工作温度。
  • CMOS
  • MSPS
  • 图像传感器
  • AFE
    AFE
  • 信号处理系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1045Msps超低功耗模拟前端MAX19707资料推荐
    1045Msps超低功耗模拟前端MAX19707资料下载内容主要介绍了:MAX19707引脚功能MAX19707功能和特性MAX19707应用范围MAX19707内部方框图MAX19
    发表于 04-02 06:03
    1045Msps全双工模拟前端MAX19713相关资料分享
    1045Msps全双工模拟前端MAX19713资料下载内容包括:MAX19713引脚功能MAX19713功能和特性MAX19713应用范围MAX19713极限参数MAX19713内部
    发表于 04-02 07:47
    LM98722,pdf datasheet (3 Chann
    The LM98722 is a fully integrated, high performance 16-Bit,45 MSPS signal processing solutio
    发表于 10-12 14:13 12次下载
    1045MSPS、全双工模拟前端
    1045MSPS、全双工模拟前端 MAX19713是超低功耗、高度集成的混合信号模拟前端
    发表于 04-09 15:33 11次下载
    LM98722 具有 LVDS/CMOS 输出和集成 CCD/CIS 传感器定时发送器的 3 通道 16 45 MSPS AFE
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM98722相关产品参数、数据手册,更有LM98722的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 09-25 11:37
    <b class='flag-5'>LM98722</b> 具有 LVDS/CMOS 输出和集成 CCD/CIS 传感器定时发送器的 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>45</b> <b class='flag-5'>MSPS</b> <b class='flag-5'>AFE</b>
    LM98722 3通道1645 MSPS模拟前端数据表
    电子发烧友网站提供《LM98722 3通道1645 M
    发表于 07-26 10:48 0次下载
    <b class='flag-5'>LM98722</b> <b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>45</b> <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>数据表
    LMP90080-Q1多通道16传感器模拟前端(AFE)数据表
    电子发烧友网站提供《LMP90080-Q1多通道16传感器模拟前端(AFE)数据表.pdf》资
    发表于 07-26 09:21 0次下载
    LMP90080-Q1多<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>传感器<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>(<b class='flag-5'>AFE</b>)数据表
    MAX19713 1045Msps、全双工模拟前端技术手册
    MAX19713是超低功耗、高集成度混合信号模拟前端(AFE),工作在全双工(FD)模式,可理想用于宽带通信系统。该器件经过优化,能够以极低功耗获得较高的动态性能,集成了双路10
    的头像 发表于 04-28 17:22 1198次阅读
    MAX19713 10<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>45Msps</b>、全双工<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    MAX19707 1045Msps、超低功耗模拟前端技术手册
    MAX19707是超低功耗、混合信号模拟前端(AFE),设计用于对功耗敏感的通信设备。该器件经过优化处理,能够以超低的功耗获得较高的动态性能,器件内部集成了两路10
    的头像 发表于 04-28 17:22 1408次阅读
    MAX19707 10<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>45Msps</b>、超低功耗<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments AFE159x 4通道24模拟前端AFE)数据手册
    Texas Instruments AFE159x 4通道24模拟前端AFE)是一系列多
    的头像 发表于 07-06 17:14 1106次阅读
    Texas Instruments AFE5401-EP四通道模拟前端 (AFE)数据手册
    Texas Instruments AFE5401-EP四通道模拟前端 (AFE) 面向集成度要求极高的应用。该设备有四个
    的头像 发表于 07-07 09:30 1569次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>AFE</b>5401-EP四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b> (<b class='flag-5'>AFE</b>)数据<b class='flag-5'>手册</b>
    AFE5401-EP 四通道雷达基带接收模拟前端AFE产品文档总结
    AFE5401-EP 是一款模拟前端AFE),面向集成度至关重要的应用。该器件包括四个通道,每个通道
    的头像 发表于 10-23 11:26 1102次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>5401-EP 四<b class='flag-5'>通道</b>雷达基带接收<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>(<b class='flag-5'>AFE</b>)<b class='flag-5'>产品</b>文档<b class='flag-5'>总结</b>
    AFE58JD16 16 通道超声模拟前端技术文档总结
    AFE58JD16是一种高度集成的模拟前端AFE) 解决方案,专门用于 专为高性能、低功耗和小尺寸的超声系统而设计 必填。
    的头像 发表于 11-11 15:04 1607次阅读
    <b class='flag-5'>AFE58JD16</b> <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>通道</b>超声<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    LM98725 三通道 16 81MSPS 模拟前端AFE产品手册总结
    LM98725是一体化的高性能16、81 MSPS信号处理 适用于数字彩色复印机、扫描仪及其他图像处理应用的解决方案。The LM987
    的头像 发表于 11-24 09:33 993次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>98725 三<b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b> 81<b class='flag-5'>MSPS</b> <b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>(<b class='flag-5'>AFE</b>)<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>手册</b><b class='flag-5'>总结</b>
    MAX1193:超低功耗、45Msps 双 8 ADC 的卓越之选
    MAX1193:超低功耗、45Msps 双 8 ADC 的卓越之选 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解一款优秀的
    的头像 发表于 04-08 11:25 272次阅读
