MAX2063高线性度、双通道数字调节可变增益放大器(VGA)工作在50MHz至1000MHz频率范围。可通过SPI™兼容接口控制作为从机外设的每路数字衰减器;也允许以1dB步长通过5位并行总线控制,可调节范围为31dB。该器件还增加了“速射”增益选择,直接设置在4种增益选项的一种,用户可通过SPI接口预先设置四种增益选项。2个独立的控制引脚允许用户快速选择4种定制衰减状态的任何一个,无需SPI总线编程。
因为每一级电路都具有RF输入和RF输出,通过适当配置可以优化噪声系数(放大器配置为第一级)或OIP3 (放大器配置为最后一级)。该器件还包含具有24dB增益的放大器(放大器本身),增益最大时噪声系数(NF)为5.6dB (包括衰减器的插入损耗),并提供+41dBm的高OIP3。这些特性使得该器件成为多通道接收器和发射器应用理想的VGA选择。
此外,器件采用+5V单电源供电时具有最优的性能;工作在+3.3V单电源时,具有先进的省电模式,但性能指标略有降低。器件采用紧凑、带裸焊盘的48引脚、薄型QFN封装(7mm × 7mm),在扩展级温度范围(TC = -40°C至+85°C)内确保电气特性。
关键特性
●两个通道可独立控制
●50MHz至1000MHz RF频率范围
●引脚兼容系列包括
MAX2062 (模拟/数字VGA)
MAX2064 (模拟VGA)
●21.3dB (典型值)最大增益
●100MHz带宽内保持0.25dB的增益平坦度
●31dB增益范围
●200MHz频率下具有58dB通道隔离
●支持4种“速射”预编程衰减设置选项
快速设置4种定制衰减状态之一,无需SPI总线编程
理想用于快速响应和大信号阻塞保护
避免ADC过驱动
●200MHz时具有优异的线性特性
+41dBm OIP3
+56dBm OIP2
输出1dB压缩点为+19dBm
●5.6dB典型噪声系数
●25ns数字切换时间
●超低失真VGA摆幅具有0.05dB的过冲/下冲
●+5V单电源供电(可选择+3.3V供电)
●放大器关断模式支持TDD应用
典型应用电路
应用
●固定宽带无线接入
●GSM 850/GSM 900 EDGE基站
●中频和射频增益级设计
●军用系统
●温度补偿电路
●WiMAX™和LTE基站及用户端企业设备
●无线本地环路
数据资料下载:
AD8369:高性能数字控制可变增益放大器的深度解析
AD8335:高性能四通道可变增益放大器的深度剖析
AD8331/AD8332/AD8334可变增益放大器:设计与应用指南
AD8366双路数字可变增益放大器:特性、应用与设计解析
1710-1950 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
695 至 866 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
2110-2170 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
2620-2690 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
791 至 821 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
2000-2230 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
1710 至 2020 MHz 数字可变增益低噪声放大器 skyworksinc
703 至 915 MHz 数字可变增益低噪声放大器 skyworksinc
648 至 849 MHz 数字可变增益低噪声放大器 skyworksinc
双通道数字调节可变增益放大器MAX2063
