安森美 (onsemi) AR0233AT Hayabusa CMOS图像传感器具有出色的灵敏度,适用于各种汽车应用。该传感器基于3mm背面照明 (BSI) 像素构建,提供大于140dB的动态范围,在低光照条件下表现出色。这些安森美 (onsemi) 传感器具有2048 x 1280的有源阵列尺寸,以每秒60帧的速度输出1080p。像素技术包括LED闪烁缓解 (LFM),同时保持高动态范围输出,限制LED照明和AC电源闪烁的出现,这对于摄像机监控系统 (CMS) 应用以及机器视觉算法尤其重要。
数据手册;*附件:onsemi AR0233AT Hayabusa CMOS图像传感器数据手册.pdf
AR0233AT传感器提供多种汽车级封装选项,包括iBGA和裸片。这些组件符合ISO 26262标准的ASIL-B安全设计,并支持ASIL-B或更高的摄像头系统安全等级。这些传感器还兼容安森美 (onsemi) 的图像信号处理器 (ISP) 配套芯片以及第三方ISP。
随着新车评估计划 (NCAP) 要求的增加,高级驾驶辅助系统 (ADAS) 需要具有更高功能的传感器来满足不断发展的汽车安全标准。汽车摄像头系统在更高的车速和较差的照明条件下执行更复杂的算法。OEM还寻求通过利用摄像头进行查看和传感应用,为客户提供更多功能。
特性
- 3.0µm双转换增益BSI像素技术
- 多重曝光模式,动态范围 >140dB
- 全分辨率LED闪烁抑制,具有120dB高动态范围
- 单次曝光动态范围 >95dB
- ASIL-B安全设计,符合ISO26262标准
- 低噪声、低功耗模拟架构
- CMOS类型
- RGB颜色
- 电子卷帘快门类型
- 第三代运动补偿
- 自适应降噪滤波器
- 高级情景切换
- 4通道MIPI CSI-2输出接口
- 2048 x 1280,45fps(每秒帧数)
- 1920 x 1080,60fps
- 潮湿敏感度等级 (MSL) 3
框图
AR0233AT Hayabusa CMOS图像传感器技术解析与应用指南
产品概述
AR0233AT Hayabusa 是一款专为汽车应用设计的2.6MP CMOS图像传感器,采用1/2.5英寸光学格式。该传感器基于3μm背照式(BSI)像素技术开发,在低光照条件下表现优异,同时提供超过140dB的动态范围。
核心技术特性
像素技术与动态范围
- 3.0μm双转换增益BSI像素技术:采用背照式结构,显著提升光敏度
- 多重曝光模式:支持>140dB高动态范围(HDR)成像
- LED闪烁抑制(LFM) :在保持120dB高动态范围的同时,有效抑制LED照明和交流电源引起的闪烁现象
- 单次曝光动态范围:>95dB,满足复杂光照环境需求
先进功能特性
- ASIL-B安全设计:符合ISO26262标准,支持ASIL-B或更高安全等级的摄像头系统
- 第三代运动补偿:有效减少运动模糊
- 自适应降噪滤波器:提升图像质量
- 高级上下文切换:支持多种工作模式快速切换
- 4通道MIPI CSI-2接口:提供高速数据传输能力
关键性能参数
- 有效阵列尺寸:2048 x 1280像素
- 输出分辨率:1080p @ 60fps
- 像素尺寸:3.0μm
- 封装选项:iBGA和裸芯片等多种汽车级认证封装
应用领域
主要应用场景
- 汽车视觉系统:包括前视、环视和后视摄像头
- 高级驾驶辅助系统(ADAS) :支持复杂的视觉算法处理
- ADAS+视觉融合:集成感知与显示功能
- 摄像头监控系统(CMS) :用于替代传统后视镜
终端产品
- 前视摄像头(ADAS) :用于主动安全系统
- 高端环视和后视摄像头:提供全景视野
- 后视镜替代系统:实现电子后视镜功能
产品型号规格
目前提供多个在产型号:
- AR0233ATSC17XUEA1-DPBR(电子全局快门,3.0μm)
- AR0233ATSC17XUEA1-DRBR(电子卷帘快门,3.0μm)
- AR0233ATSC17XUEA1-TPBR(电子全局快门,3.0μm)
- AR0233ATSC17XUEA1-TRBR(电子卷帘快门,3.0μm)
所有型号均支持60fps帧率,采用MIPI CSI-2接口,输出RGB BT.656格式数据。
CMOS
58文章
6233浏览量
243407 -
图像传感器
68文章
2088浏览量
132489 -
灵敏度
3文章
97浏览量
27668
最先进的数字CMOS图像传感器MIS1011(兼容AR0130)
AR0430 CMOS图像传感器荣获CES 2018创新奖
CMOS和CCD图像传感器技术讲解
IBM进军CMOS图像传感器
找方案|安森美AR0233AT Hayabusa CMOS Image Sensor 2.6 MP 1/2.5” HDR+LFM
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的车规级图像传感器方案
