安森美 (onsemi) NZ8P齐纳保护二极管旨在保护敏感电子组件免受静电放电(ESD)和瞬态电压事件的影响。NZ8P二极管具有低钳位电压和快速响应时间,非常适合用于高速数据线和低压应用。NZ8P的击穿电压范围为3.6V至48.5V,最大反向漏电流为1μA(典型值),可提供可靠的过压保护,同时不会影响信号完整性。此系列二极管采用紧凑型X2DFNW2表面贴装封装,支持空间受限的设计和自动化组装工艺。安森美 (onsemi) NZ8P组件符合IEC 61000-4-2 ESD保护标准,非常适合用于便携式设备、通信设备及其他需要强大高效电路保护的消费类电子产品。
数据手册;*附件:onsemi NZ8P齐纳保护二极管数据手册.pdf
特性
- 提供全范围工作电压选项
- 高ESD额定值
- 可润湿侧翼X2DFNW2封装,可实现最佳的自动光学检测(AOI)
- SZ前缀适用于需要独特现场和控制变更要求的汽车及其他应用;符合AEC-Q101标准,支持PPAP
- 无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS指令
原理图
NZ8P系列齐纳保护二极管技术解析与应用指南
一、产品概述
NZ8P系列是安森美(onsemi)推出的齐纳保护二极管,专门设计用于需要瞬态过压和ESD保护的场景。该器件采用超紧凑X2DFNW2封装(1.0 x 0.6 mm),提供单向保护功能,适用于保护电压敏感元件免受ESD和其他有害瞬态电压事件的影响。
主要特性:
- 完整的工作电压选项范围
- 高ESD防护等级(接触/空气放电±30kV)
- 可湿 flank 封装,优化自动光学检测(AOI)
- 汽车级SZ前缀型号(通过AEC-Q101认证,PPAP能力)
- 无铅、无卤素/BFR、符合RoHS标准
典型应用领域:
- 汽车ECU(电子控制单元)
- 车载网络(IVN)
- 电压敏感电路保护
二、关键电气参数详解
1. 最大额定值(TA = 25°C)
- 功耗额定值:
- FR-4基板:250mW(25°C),超过25°C时降额1.5mW/°C
- 增强散热FR-4基板:500mW(25°C),超过25°C时降额1.2mW/°C
- 热阻:
- 结到环境热阻:415°C/W(标准)/247°C/W(增强)
- ESD抗扰度:
- IEC 61000-4-2:±30kV(接触/空气)
- ISO 10605:±30kV(330pF/330Ω,330pF/2kΩ,150pF/2kΩ)
- 温度范围:
- 结温与存储温度:-55°C 至 +150°C
- 焊接温度:260°C(10秒持续时间)
2. 电气特性(TA = 25°C)
NZ8P系列提供从3.3V到42V共12种工作电压选项,具体参数如下表:
| 器件型号 | 工作电压(VRWM) | 击穿电压(VBR) | 钳位电压(VC) | 峰值脉冲电流(IPP) |
| NZ8P3V3 | 3.3V | 3.6-4.2V | 5.5V | 8A |
| NZ8P5V0 | 5.0V | 6.0-6.4V | 9V | 8A |
| NZ8P7V0 | 7.0V | 8.0-8.4V | 10V | 8A |
| NZ8P12V | 12V | 14.5-15.4V | 17V | 7A |
| NZ8P24V | 24V | 26.3-27.7V | 35V | 4.5A |
| NZ8P42V | 42V | 45.5-48.5V | 60V | 3.0A |
关键参数说明:
- IPP:最大反向峰值脉冲电流(8×20μs波形)
- VC:钳位电压@IPP,反映器件在浪涌期间的电压限制能力
- VRWM:工作峰值反向电压,应等于或大于电路的工作电压
- IR:最大反向漏电流@VRWM,范围1nA至5μA
- VBR:击穿电压@IT=5mA
- 结电容:15-109pF,随工作电压升高而降低
三、封装与机械特性
X2DFNW2封装规格:
- 尺寸:1.00×0.60×0.37mm
- 引脚间距:0.65mm
- 标记信息:XXM格式(XX=特定器件代码,M=日期代码)
- 支持可湿flank工艺,便于AOI检测
四、选型与应用建议
1. 选型准则:
- 根据电路的最大工作电压选择VRWM
- 考虑可能的瞬态能量等级选择IPP
- 关注钳位电压VC以确保被保护器件的安全
- 高频应用需考虑结电容对信号完整性的影响
2. 布局建议:
- 尽量缩短保护二极管与被保护器件之间的走线
- 确保足够的散热面积以发挥最大功耗能力
- 对于汽车应用,优先选择SZ前缀的汽车级型号
3. 可靠性保障:
- 所有器件均通过AEC-Q101认证
- 提供PPAP文档支持
- 符合汽车行业严格的可靠性要求
五、设计注意事项
- 热管理:实际应用中需考虑功耗降额,避免结温超过150°C
- ESD防护:器件能承受多次ESD冲击而不损坏
- 寿命预估:在规定的温度范围内工作可显著延长使用寿命
二极管
149文章
10453浏览量
179522 -
ESD
50文章
2422浏览量
180401 -
电子组件
2文章
54浏览量
15905
齐纳二极管与齐纳击穿
齐纳(稳压)二极管特性的测定
onsemi MM3Z系列齐纳二极管技术解析与应用指南
