ADS5423 14 位 80MSPS 模数转换器(ADC)产品手册总结
科技绿洲 2025-11-21 10:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS5423 是一个 14 位 80 MSPS 的模数转换器ADC),使用5V电源,同时提供3.3 V CMOS兼容的数字输出。ADS5423输入缓冲器隔离了片上跟踪与保持(T&H)内部切换,避免干扰信号源。还配备了内部参考发生器,以进一步简化系统设计。ADS5423在输入频率上具有出色的低噪声和线性度。只有2.2伏PP输入范围简化了多载波应用的设计,载波在数字域中选择。
ADS5423提供带散热封装的52针HTQFP,并与AD6645的引脚兼容。该ADS5423基于最先进的德州仪器互补双极工艺(BiCom3),并在全工业温度范围内(-40°C至85°C)内规范。
*附件:ads5423.pdf
特性
  • 14位分辨率
  • 80 MSPS 最大采样率
  • 在80毫秒每秒和50 MHz IF频率下,SNR = 74 dBc
  • SFDR = 94 dBc,80 MSPS 和 50 MHz 中频
  • 2.2 Vpp 差分输入范围
  • 5伏供电作业
  • 3.3 V CMOS 兼容输出
  • 1.85 瓦总功耗
  • 2s补码输出格式
  • 片上输入模拟缓冲器、跟踪保持和参考电路
  • 52针HTQFP封装带裸露散热片
  • 与AD6644/45兼容的引脚
  • 工业温度范围 = -40°C 至 85°C
  • 应用
    • 单通道和多通道数字接收机
    • 基站基础设施
    • 仪表
    • 视频与成像
  • 相关设备
参数
一、产品核心概述
ADS5423 是德州仪器推出的高速高精度流水线型 ADC,具备 14 位分辨率和 80MSPS 最大采样率,采用 5V 模拟供电和 3.3V 数字输出供电,核心优势为宽输入带宽、低噪声与高线性度,适用于单 / 多通道数字接收器、基站基础设施、仪器仪表及视频成像等场景,工作温度范围为–40°C 至 + 85°C,封装形式为 52 引脚 HTQFP(带裸露散热焊盘),与 AD6644/45 引脚兼容。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与线性度 :14 位分辨率,无失码;微分非线性误差(DNL)典型值 ±0.5 LSB,最大–0.95/+1.5 LSB;积分非线性误差(INL)典型值 ±1.5 LSB;偏移误差最大 ±5 mV,增益误差最大 ±5% FS。
  • 信号性能 :80MSPS 采样率、50MHz 输入时,信噪比(SNR)达 74.2 dBc,无杂散动态范围(SFDR)达 94 dBc;模拟输入带宽 570 MHz,差分输入范围 2.2 VPP,输入共模电压 2.4 V;电源抑制比(PSRR)1 mV/V,增益温度系数 77 ppm/°C。
  • 功耗与时序 :总功耗典型值 1.85 W,最大 2.2 W;模拟供电电流典型值 355 mA,数字输出供电电流典型值 35 mA;孔径延迟典型值 500 ps,孔径抖动典型值 150 fs;数据延迟 3 个时钟周期,输出上升 / 下降时间 2 ns。
2. 核心功能
  • 内置模拟输入缓冲器、跟踪保持电路(T&H)及参考电路,输入差分阻抗 1 kΩ、电容 1.5 pF,有效隔离信号源与内部开关干扰。
  • 支持单端或差分时钟输入,时钟幅度推荐 3 VPP(正弦波),占空比理想值 50%,差分时钟配置可优化抗干扰性与抖动性能。
  • 数字输出为二进制补码格式,含 14 位数据引脚(D13~D0)、数据就绪信号(DRY)及超量程指示(OVR),3.3V CMOS 兼容,输出低电平最大 0.6 V、高电平最小 2.6 V。
三、封装与引脚
1. 封装信息
采用 52 引脚 HTQFP(PGP)封装,带裸露散热焊盘,托盘装(ADS5423IPGP)数量 160 片,卷盘装(ADS5423IPGPR)数量 1000 片,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时保质期);散热焊盘需焊接至 PCB 以优化热性能,焊接后结到环境热阻(θJA)最低 15.8 °C/W(200 LFM 气流)。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:AVDD(模拟供电,4.75V5.25V)、DRVDD(数字输出供电,3V3.6V)、GND(模拟地与数字地,外部共地)、VREF(2.4V 参考电压,需 0.1µF 电容去耦)。
  • 信号输入:AIN/AIN(差分模拟输入)、CLK/CLK(差分时钟输入,上升沿触发转换)。
  • 数字输出:D0(LSB)~D13(MSB)(数据输出)、DRY(数据就绪)、OVR(超量程指示,高电平表示输入超满量程)、DMID(输出数据中点电压,约 DRVDD/2)。
四、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 高速数据采集系统、射频接收器、基站信号处理、精密仪器仪表及视频图像采集设备。
  • 适配 OPA695、THS4509 等运放作为输入驱动,支持单端转差分配置,可通过 RF 变压器实现信号匹配。
2. 设计资源
  • 输入配置 :推荐差分输入驱动,可通过 RF 变压器或差分运放实现单端转差分;输入端需匹配 50Ω 阻抗,避免信号反射。
  • 时钟配置:低抖动场景优先选择差分时钟,时钟源推荐 CDC7005;单端时钟需将 CLK 引脚通过 0.01µF 电容耦合,CLK 引脚经 0.01µF 电容接地。
  • 布局指南:采用多层 PCB 与单一地平面,模拟输入迹线远离数字输出与时钟迹线;AVDD 和 DRVDD 引脚就近配置去耦电容;散热焊盘需焊接至 PCB 并预留至少 16 个热过孔,确保散热效率。
五、可靠性与订单信息
  • ESD 防护需遵循标准操作流程,避免器件性能退化或损坏;存储温度范围–65°C 至 + 150°C,结温最高 150°C。
  • 可订购型号包括托盘装(ADS5423IPGP)和卷盘装(ADS5423IPGPR),均支持–40°C~+85°C 工业级工作温度,引脚标识为 ADS5423IPGP。
  • 缓冲器
  • MSPS
  • adc
    adc
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TI推出80MSPS,8通道,14模数转换器ADS5294
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有业界良好噪声性能与低功耗的 80 MSPS、8 通道 14 模数转换器 (
    发表于 11-25 09:15 1769次阅读
    ADS5423,pdf (14-Bit 80 MSPS AD
    The ADS5423 is a 14 bit 80 MSPS analog-to-digital converter (ADC) that
    发表于 06-04 14:24 14次下载
    1480MSPS模数转换器ADS5433的详细资料免费下载
    ADS5433是一个1480MSPS模数转换器ADC),它由5伏和3.3伏电源供电,同时提供
    发表于 05-15 09:37 2次下载
    <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>80MSPS</b>的<b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>ADS</b>5433的详细资料免费下载
    模数转换器ADS5423的详细数据手册免费下载
     ADS5423是一个1480 MSPS模数转换器ADC
    发表于 05-28 10:58 2次下载
    <b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>ADS5423</b>的详细数据<b class='flag-5'>手册</b>免费下载
    AD9649: 14、20/40/65/80MSPS、1.8 V模数转换器
    发表于 03-21 14:59 7次下载
    AD9649: <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、20/40/65/<b class='flag-5'>80MSPS</b>、1.8 V<b class='flag-5'>模数转换器</b>
    AD6645:1480 MSPS/105 MSPS模数转换器
    发表于 03-21 15:47 1次下载
    AD6645:<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>80</b> <b class='flag-5'>MSPS</b>/105 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>
    AD9644:1480 MSPS/155 MSPS、1.8 V双串行输出模数转换器(ADC)产品手册
    发表于 03-22 19:59 7次下载
    AD9644:<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>80</b> <b class='flag-5'>MSPS</b>/155 <b class='flag-5'>MSPS</b>、1.8 V双串行输出<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>手册</b>
    双通道14模数转换器(ADC)SC1252(兼容AD9251)
    SC1252是一款单芯片、双通道、14、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS
    的头像 发表于 07-21 11:02 3030次阅读
    双通道<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)SC1252(兼容AD9251)
    ADS5424 14、105 MSPS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5424 14、105 MSPS模数转换器(ADC)数据表.pdf》
    发表于 07-16 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>5424 <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、105 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS5423一款1480 MSPS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5423一款1480 MSPS模数转换器(
    发表于 07-23 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS5423</b>一款<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>80</b> <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS5500高性能、14、125 MSPS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5500高性能、14、125 MSPS模数转换器(ADC)数据表.p
    发表于 07-24 10:37 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>5500高性能、<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、125 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS5522高性能、1280 MSPS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5522高性能、1280 MSPS模数转换器(ADC)数据表.pd
    发表于 07-27 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>5522高性能、12<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>80</b> <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS5542高性能、1480 MSPS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5542高性能、1480 MSPS模数转换器(
    <b class='flag-5'>ADS</b>5542高性能、<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>80</b> <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC14DC080 双通道1480MSPS模数转换器技术文档总结
    ADC14DC080是一款高性能CMOS模数转换器,具备以下功能 将两个模拟输入信号转换14数字字,速率最高可达每小时
    的头像 发表于 11-24 15:39 921次阅读
    ‌<b class='flag-5'>ADC14</b>DC080 双通道<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>80MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    深入解析ADS5542:高性能1480 MSPS模数转换器
      在当今的电子设计领域,模数转换器ADC)的性能对于众多应用的成功至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的ADS5542就是一款备受关注的高性能14
    的头像 发表于 12-02 10:19 1084次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>ADS</b>5542:高性能<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>80</b> <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>
