在家用电器电机(如空调、洗衣机、冰箱等)的制造过程中,定子漆包线的焊接是核心工艺之一。传统焊接方式因工艺复杂、效率低、质量不稳定等问题,逐渐难以满足现代家电行业对高精度、高可靠性和大规模生产的需求。而激光技术的引入,为这一环节带来了革命性突破,成为提升电机性能和制造效率的关键解决方案。
一、漆包线焊接的行业痛点
漆包线是电机定子的核心导电材料,其表面覆盖的绝缘漆层既能防止短路,又能确保电流稳定传输。然而,在焊接环节中,这层漆膜却成为工艺难点:
01
漆层处理复杂:焊接前需通过化学或机械方式去除漆层,工序繁琐且易损伤铜线。
02热影响区控制难:传统烙铁或电阻焊易产生高温,导致漆包线绝缘层碳化,甚至引发短路风险。03良品率低:人工焊接依赖操作经验,一致性差,微小虚焊或冷焊问题频发。03效率瓶颈:家电电机需求量大,传统焊接速度难以匹配自动化产线节奏。
二、激光除漆皮方案
相较于机械去漆皮方案,激光去漆皮工艺方案,虽然前期投入较高,但设备后期的维护调试及兼容性都要优于机械方法,且扁线漆膜去除效率高、裸铜线毛刺少、生产节拍快,同时受漆包线漆膜厚度及绝缘材料特性影响,一般采用分层去除工艺处理,当前常规的分层去漆方案如下。
a
CO2 激光去漆和光纤激光去漆组合方案。
b
CO2 激光去漆和 UV 激光去漆组合方案。
c
光纤激光去漆组合方案。
技术优势
非接触加工,铜线损伤率<0.1%(传统机械法损伤率>5%)。
效率提升3-5倍,单根漆包线去漆时间可缩短至0.5秒。
废气量减少90%以上,可通过滤筒系统净化处理。
三、紫宸激光去漆皮+焊锡一体化设备
针对家用电器电机定子漆包线的焊接,紫宸激光采用激光先除去漆皮后焊锡的工艺,其核心配置了去漆模块:355nm+1064nm双波长激光头,支持0.6秒/点高速去漆;激光焊锡模块:精密直驱送锡机(锡丝直径0.5-2.0mm可选)+ 温度闭环控制系统(±5℃精度)。
技术亮点:
某企业客户要求锡量高度不能超过0.3mm,为了保证锡量的一致性,采用精密直驱送锡机,保证锡高,对温度精准把控,保证铜线全部包裹,并让锡流满整个焊盘。焊接效果好,速度快,相比较传统烙铁与选择性波峰焊的优势是能保证锡高,没有耗材,人工维护成本低。
结语
Summarize
激光技术通过高效脱漆、精准能量控制和环保优势,正在重塑家电电机的制造流程。从铜线电机到铝线电机,激光焊锡+去漆技术的应用不仅提升了生产效率,更确保了产品的高可靠性与一致性,为行业智能化转型提供了关键技术支撑。未来,随着激光设备成本下降和工艺优化,这一技术有望在家电领域实现更广泛的普及。
激光
21文章
3709浏览量
69825 -
电机
145文章
9707浏览量
154812 -
漆包线
2文章
112浏览量
20879
激光焊接技术在焊接电机行的工艺优点
激光焊接技术在焊接无刷外转子电机的工艺应用
激光焊接技术在焊接防水电机工艺中的应用
传统与激光技术大比拼,看漆包线激光脱漆机如何跨越自动化屏障
电机漆包线如何焊接?看激光技术的如何高效解决
