12位、2.0/3.2 GSPS ADC12D1x00 设备是 TI 超高速技术的最新进展 ADC系列,基于10位GHz系列的特性、架构和功能 ADC的。
ADC12D1x00 提供了灵活的 LVDS 接口,支持多个可编程 SPI 这些选项用于促进板设计和FPGA/ASIC数据采集。LVDS输出兼容以下 IEEE 1596.3-1996,并支持可编程共模电压。
ADC12D1x00采用带铅或无铅的292针热增强BGA封装 封装覆盖在额定工业温度范围内的-40°C至85°C范围内。
*附件:adc12d1600.pdf
特性
- 可配置为2.0/3.2 GSPS交错
式或1.0/1.6 GSPS双辅助器 - 与ADC10D1x00和
ADC12D1x00针脚兼容 - 内部终端缓冲差分
模拟输入 - 交错正时自动与手动倾斜
调节 - 系统调试输出端的测试模式
- 可编程15位增益和12位加号
偏移 - 可编程 t
广告调整功能 - 1:1 非多工或 1:2 去多工 LVDS 输出
- 多芯片系统的自动同步功能
- 单一1.9伏±0.1伏电源
参数
方框图
ADC12D1x00 系列(ADC12D1000/1600)是德州仪器(TI)推出的 12 位超高速模数转换器,核心优势为超高采样率、宽频带与灵活配置,支持 1.0/1.6 GSPS 双通道独立采样或 2.0/3.2 GSPS 交错采样,适配宽带通信、雷达 / LIDAR、软件无线电等对速率和带宽要求严苛的高端场景。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
- 分辨率与采样率 :12 位分辨率,无缺失码;ADC12D1000 最大采样率 1.0 GSPS(双通道)/2.0 GSPS(交错),ADC12D1600 最大 1.6 GSPS(双通道)/3.2 GSPS(交错),支持 300 MHz~1.6 GHz 时钟频率范围。
- 动态性能 :125 MHz 输入时,SNR 典型 60.2 dB(ADC12D1000)、58.5 dB(ADC12D1600);SFDR 典型 71 dBc(ADC12D1000)、70.3 dBc(ADC12D1600);全功率带宽 2.8 GHz(非交错模式),1.75 GHz(交错模式),动态性能适配高频信号直接采样。
- 输入特性 :差分输入阻抗 100 Ω,输入电容 2.2 pF(交错模式),共模电压 1.25 V;全尺度输入范围 600~1000 mVPP(可编程),支持 AC/DC 耦合输入。
- 精度指标 :积分非线性(INL)最大 ±4.8 LSB,微分非线性(DNL)最大 ±0.9 LSB;偏移误差最大 ±5 LSB,全尺度误差最大 ±25 mV,精度表现稳定。
2. 环境与封装
- 工作温度:-40°C~85°C(工业级),支持严苛环境应用;
- 封装形式:292 引脚 BGA 封装(27mm×27mm),RoHS 兼容,MSL 等级 3,峰值回流温度 220°C(部分型号 250°C);
- ESD 防护:人体模型(HBM)±2500 V,充电设备模型(CDM)±1000 V,防护性能优异;
- 功耗:1.6 GHz 采样时典型功耗 4.4 W(ADC12D1600),支持单通道断电降耗,断电模式功耗低至 43 mW。
二、关键功能特性
1. 灵活工作模式
- 采样模式:支持非交错(Non-DES)双通道独立采样,或交错(DES)单通道双倍率采样,可通过引脚或寄存器切换;
- 输出模式:1:1 非解复用或 1:2/1:4 解复用 LVDS 输出,数据速率可灵活匹配后端 FPGA/ASIC 接收能力;
- 校准功能:内置自校准模块,支持上电自动校准与手动触发校准,可修正增益、偏移与线性误差,支持校准参数存储与复用。
2. 接口与同步
- 控制接口:支持扩展控制模式(ECM)与非扩展控制模式,ECM 通过 SPI 接口配置 16 个控制寄存器,实现增益、偏移、时序等精细调整;
- 输出接口:LVDS 差分输出,兼容 IEEE 1596.3 标准,支持 400~800 mVPP 差分摆幅与 0.8 V/1.2 V 共模电压选择;
- 多芯片同步:AutoSync 功能支持主从模式多芯片同步,通过参考时钟实现多 ADC 采样时序对齐,适配大规模采集系统。
3. 时序与调整
- 时序调整:支持 15 位增益(±45 mV)与 12 位偏移可编程调整,支持采样时钟相位延迟调整(最大 825 ps),优化信号同步;
- 测试模式:内置固定测试图案输出,便于系统链路调试,支持偏移二进制或二进制补码输出格式。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
2. 硬件设计建议
- 供电与去耦 :模拟电源(VA、VTC)、数字电源(VDR、VE)均为 1.9 V 供电,需独立供电并就近放置 10 μF+0.1 μF 去耦电容,模拟地与数字地单点连接,减少噪声耦合。
- 输入驱动:模拟输入与时钟输入需差分驱动,推荐使用 balun 变压器实现单端 - 差分转换;输入串接 4.7 nF 耦合电容,匹配 100 Ω 差分阻抗,降低信号反射。
- 布局规范:高频信号(时钟、模拟输入)采用阻抗控制布线,差分线等长设计;模拟区域与数字区域严格分区,时钟线远离模拟信号线;封装裸露热焊盘(PowerPAD)焊接至接地平面,提升散热与抗干扰性能。
3. 软件与配置
- 寄存器配置:通过 SPI 接口配置工作模式(DES/Non-DES、解复用模式)、增益、偏移、校准参数等;关键寄存器支持时序补偿、多芯片同步等功能配置。
- 校准操作:上电后需执行自校准,变更工作模式或环境温度显著变化后建议重新校准;支持校准参数保存,下次启动可直接加载,节省校准时间。
- 多芯片协同:通过 AutoSync 功能配置主从 ADC,主 ADC 输出参考时钟至从 ADC,实现多芯片采样时序同步;需确保时钟路径延迟一致,避免同步偏差。
四、产品优势与选型适配
- 核心优势:3.2 GSPS 超高采样率满足超高速信号采集需求;2.8 GHz 宽频带支持高频信号直接采样;灵活的工作模式与校准功能适配不同应用场景;LVDS 接口与多芯片同步功能便于系统扩展。
- 选型建议:对采样速率、带宽要求极高的宽带通信、雷达设备优先选择;低功耗场景可关闭单通道或降低采样率;需更高分辨率可考虑 TI 14 位超高速 ADC 系列,需更高带宽可搭配专用高频放大器(如 LMH3401)提升输入驱动性能。
举报投诉
FPGA
1664文章
22514浏览量
639661 -
接口
33文章
9603浏览量
157681 -
可编程
2文章
1334浏览量
41557 -
数据采集
42文章
8350浏览量
121283 -
lvds
2文章
1244浏览量
70267
热点推荐
模数转换器ADC简介
ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器(ADC)文章目录ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器(ADC)一、简介
发表于 02-17 06:28
在PCB级采用时间交替超高速模数转换器
在PCB级采用时间交替超高速模数转换器
采用时间交替模数转换器(ADC),以每秒数十亿次的速度采集同步采样模拟信号,对于设计工程师来说,这是一项极大的技术挑战
发表于 02-03 09:17
•1079次阅读
超高速模数转换器AD9012
AD9012是一款8位超高速模数转换器转换器。AD9012是在先进的双极电路中制造的允许以高达每秒100兆采样率的采样率运行的过程。在功能上,AD9012由256个并行比较
发表于 07-10 10:40
•21次下载
ADC12D1x00 12位2.0/3.2 GSPS超高速模数转换器数据表
电子发烧友网站提供《ADC12D1x00 12位2.0/3.2 GSPS超高速模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-22 10:10
•0次下载
ADC12D1800 12位、单通道3.6 GSPS超高速ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADC12D1800 12位、单通道3.6 GSPS超高速ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-22 10:12
•0次下载
ADC12D1x00 12 位超高速模数转换器系列总结
