12位、2.0/3.2 GSPS ADC12D1x00 设备是 TI 超高速技术的最新进展 ADC系列,基于10位GHz系列的特性、架构和功能 ADC的。
ADC12D1x00 提供了灵活的 LVDS 接口,支持多个可编程 SPI 这些选项用于促进板设计和FPGA/ASIC数据采集。LVDS输出兼容以下 IEEE 1596.3-1996,并支持可编程共模电压。
ADC12D1x00采用带铅或无铅的292针热增强BGA封装 封装覆盖在额定工业温度范围内的-40°C至85°C范围内。
*附件:adc12d1000.pdf
特性
- 可配置为2.0/3.2 GSPS交错
式或1.0/1.6 GSPS双辅助器 - 与ADC10D1x00和
ADC12D1x00针脚兼容 - 内部终端缓冲差分
模拟输入 - 交错正时自动与手动倾斜
调节 - 系统调试输出端的测试模式
- 可编程15位增益和12位加号
偏移 - 可编程 t
广告调整功能 - 1:1 非多工或 1:2 去多工 LVDS 输出
- 多芯片系统的自动同步功能
- 单一1.9伏±0.1伏电源
参数
方框图
一、产品核心概述
ADC12D1x00 系列是德州仪器推出的超高速模数转换器家族,包含 ADC12D1000(最高 2.0 GSPS)与 ADC12D1600(最高 3.2 GSPS)两款型号,核心优势为超高采样速率、宽信号带宽与灵活的工作模式,适用于宽带通信、雷达(RADAR)、激光雷达(LIDAR)、软件无线电(SDR)、消费类射频设备、机顶盒及高速数据采集系统等场景。工作温度范围为 –40°C 至 85°C,采用 292 引脚热增强型 BGA 封装(27mm×27mm),单电源 1.9V±0.1V 供电,支持交错采样(Interleaved)与双 ADC 独立工作模式,集成可编程增益 / 偏移、自动校准、多芯片同步等功能,满足高频信号的高精度采集需求。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
- 分辨率与速率 :12 位分辨率(无丢失码),积分非线性误差(INL)±4.8 LSB,差分非线性误差(DNL)±0.9 LSB;ADC12D1000 交错模式 2.0 GSPS、双 ADC 模式 1.0 GSPS;ADC12D1600 交错模式 3.2 GSPS、双 ADC 模式 1.6 GSPS。
- 动态性能:全功率带宽(FPBW)最高 2.8 GHz(非交错模式),噪声基底密度低至 –153.6 dBm/Hz;有效位数(ENOB)最高 9.6 位,信噪比(SNR)最高 60.2 dB,无杂散动态范围(SFDR)最高 71 dBc,总谐波失真(THD)最低 –75.7 dBc;通道间串扰低于 –70 dB,相位匹配误差小于 1°。
- 输入与量程:差分模拟输入,内部 100Ω 终端匹配,输入电容低至 0.02 pF;非扩展控制模式(Non-ECM)支持两档量程(600mVpp/800mVpp),扩展控制模式(ECM)可通过 15 位精度编程(600mVpp~1000mVpp);支持 AC/DC 耦合输入,共模电压 1.25V 左右。
- 功耗与接口:典型总功耗 3.6W~4.4W(全速率),支持单通道独立掉电,掉电功耗低至 43 mW;LVDS 输出兼容 IEEE 1596.3-1996,支持 1:1 非解复用或 1:2 解复用模式,数据时钟(DCLK)频率为采样速率的 1/2(解复用模式)或 1/1(非解复用模式);SPI 接口用于配置与控制,支持标准 / 快速模式(最高 15 MHz)。
2. 核心功能
- 工作模式:支持交错采样模式(DES)与非交错模式(Non-DES),DES 模式下单通道采样速率翻倍(如 ADC12D1600 达 3.2 GSPS),Non-DES 模式下双 ADC 独立工作(各 1.0/1.6 GSPS);输出支持 1:1 非解复用(12 位单总线)或 1:2 解复用(两总线各 6 位并行),适配不同 FPGA/ASIC 数据接收能力。
- 校准与调整:内置自动校准功能,支持上电校准与命令触发校准,可修正积分非线性、增益误差与偏移误差;ECM 模式下提供 15 位可编程增益(±45 mV 范围)与 12 位带符号偏移调整,支持采样时钟相位延迟微调(最高 825 ps),优化信号同步精度。
- 多芯片同步:AutoSync 功能支持主从模式多芯片同步,通过 RCLK 参考时钟与 RCOut 时钟输出实现多器件时钟同步;支持 DCLK 复位同步,可快速校准多 ADC 输出时序一致性,适配大规模采集系统。
- 测试与调试:内置测试图案(Test Pattern)输出功能,可独立驱动四个输出总线,用于系统链路调试;Over-Range 输出(ORI/ORQ)指示输入信号超量程,方便系统故障诊断。
三、封装与引脚
1. 封装信息
- 292 引脚 BGA 封装:尺寸 27mm×27mm×1.6mm,引脚间距 1.0mm;结到环境热阻 16 °C/W,结到壳(顶部)热阻 2.9 °C/W,底部中心接地引脚需焊接至接地平面,确保散热与电气性能;MSL 等级 3,支持 220°C/250°C 回流焊(依型号而定)。
2. 关键引脚功能
- 电源与地:V_A(模拟供电)、V_TC(采样保持与时钟电路供电)、V_DR(输出驱动供电)、V_E(数字编码器供电);GND、GND_DR(输出驱动地)、GND_E(数字地)、GND_TC(时钟地),多组地引脚需分别连接对应地平面,保证接地阻抗一致。
- 模拟输入:VinI+/-、VinQ+/-(I/Q 通道差分模拟输入);Rterm 为内部终端匹配电阻,支持外部微调。
- 时钟与同步:CLK+/-(差分采样时钟输入,AC 耦合)、RCLK+/-(参考时钟输入,用于多芯片同步)、RCOut1+/-/RCOut2+/-(参考时钟输出,主从同步);DCLK_RST+/-(数据时钟复位,同步多器件输出)。
- 控制与接口:SPI 控制引脚(SCS、SCLK、SDI、SDO)用于配置寄存器;CAL(校准触发)、CalRun(校准状态指示)、PDI/PDQ(I/Q 通道掉电控制);LVDS 数据输出(DI/DId、DQ/DQd 系列引脚)、DCLKI+/-/DCLKQ+/-(数据时钟输出)、ORI+/-/ORQ+/-(超量程指示)。
四、工作模式与核心功能
1. 核心工作模式
- 交错 / 双 ADC 模式:通过 DES 引脚或寄存器配置,DES 模式下 I/Q 通道交错采样同一输入信号,速率翻倍;Non-DES 模式下 I/Q 通道独立工作,支持双路信号并行采集。
- 解复用模式:通过 NDM 引脚选择 1:1 非解复用(单总线输出,速率与采样时钟一致)或 1:2 解复用(双总线输出,速率为采样时钟的 1/2),降低后端接收芯片的速率压力。
- 控制模式:支持 Non-ECM(引脚控制,功能简化)与 ECM(扩展控制模式,通过 SPI 访问 16 个配置寄存器,功能全面),ECM 模式可配置量程、偏移、相位、同步等高级参数。
2. 关键功能细节
- 校准功能:上电自动校准(可通过 CalDly 引脚选择延迟时间)与命令触发校准,校准过程修正输入终端电阻、时钟电阻及内部偏置电流,优化线性度与动态性能;支持校准参数读取 / 写入,可复用历史校准数据。
- 输入耦合:支持 AC 耦合(V_CMO 引脚拉低)与 DC 耦合(V_CMO 引脚悬空),DC 耦合时 V_CMO 引脚输出最优共模电压(1.25V 典型值),需保持输入共模电压在 ±150 mV 范围内。
- 多芯片同步:AutoSync 功能通过主芯片输出参考时钟,从芯片同步内部时钟,支持二叉树式拓扑扩展;DCLK_RST 功能可复位数据时钟,确保多器件输出时序对齐。
五、应用场景与设计支持
1. 典型应用
- 高频信号采集:软件无线电(SDR)中的射频信号直接采样,雷达 / 激光雷达系统的回波信号高速采集,宽带通信系统的信号接收与处理。
- 数据采集系统:高速示波器、瞬态信号记录仪等设备的核心采集单元,适配高频传感器、射频前端的信号输出。
- 消费电子与工业控制:机顶盒的高频信号解调,工业射频监测设备的信号采集,满足高带宽、高实时性需求。
2. 设计资源
- 电源与去耦:单 1.9V 供电,各电源引脚需配置 0.1μF 陶瓷电容 + 10μF 钽电容去耦,电容需就近布局,减少引线电感;电源电压差异需控制在 100mV 以内,避免噪声耦合。
- 时钟设计:采样时钟需 AC 耦合输入,差分幅度 0.4Vpp~2Vpp,占空比 20%~80%(内置占空比校正);时钟抖动需严格控制,推荐使用低相位噪声时钟源(如 LMX2531 系列 PLL),避免影响动态性能。
- 布局要点:模拟区与数字区严格分离,模拟信号路径短且远离数字时钟线;LVDS 输出线阻抗匹配 100Ω,差分线对长度一致,终端电阻靠近接收端;中心接地引脚需大面积焊接至接地平面,增强散热与抗干扰能力。
- 接口配置:SPI 配置需遵循 24 位通信协议,支持读 / 写寄存器;LVDS 输出支持两种共模电压(0.8V/1.2V)与两种差分幅度,可通过引脚或寄存器选择,适配不同接收芯片。
六、可靠性与订单信息
- 可靠性保障:ESD 防护等级 HBM ±2500V、CDM ±1000V、机器模型 ±250V;最大结温 135°C~140°C(依型号而定),封装功率 dissipation 最高 4.37W(ADC12D1600),需配合散热设计保证长期稳定工作。
- 可订购型号:提供标准型与无铅型(RoHS 兼容)产品,型号包括 ADC12D1000CIUT、ADC12D1600CIUT 等,采用 JEDEC 托盘包装(40 片 / 盘),引脚镀层为 SNPB 或 SNAG,满足不同合规需求。
adc
100文章
7947浏览量
556904 -
数据采集
42文章
8329浏览量
121257 -
lvds
2文章
1244浏览量
70236 -
BGA封装
4文章
126浏览量
19130
ADC08D1500CIYB/NOPB 模数转换器
模数转换器ADC简介
在PCB级采用时间交替超高速模数转换器
MAX1438 八路、12位模数转换器(ADC)
ADC12D1x00 12位2.0/3.2 GSPS超高速模数转换器数据表
ADC12D1800 12位、单通道3.6 GSPS超高速ADC数据表
ADC12D1000 12 位超高速模数转换器(ADC)产品手册总结
