ADS4129 12位,250 MSPS 模拟转数字转换器(ADC)技术手册
科技绿洲 2025-11-20 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS412x/4x 是一系列12位/14位模数转换器ADC),采样率最高可达250MSPS。这些器件采用创新设计技术,在1.8V供电下极低功耗的同时实现高动态性能。这些设备非常适合多载波宽带宽通信应用。
ADS412x/4x具有细微增益选项,可用于提升SFDR在较低全刻度输入范围,尤其是高输入频率下的性能。它们包括一个直流偏移校正环路,可用于取消ADC偏移。在较低采样率下,ADC自动以降低功率运行,性能不损失。
ADS412x/4x采用紧凑型QFN-48封装,适用于工业温度范围(–40°C至+85°C)
*附件:ads4129.pdf
特性
  • 最大采样率:250MSPS
  • 1.8V单电源的超低功率:
    • 201毫瓦总功率,160MSPS
    • 总功率265mW,250MSPS
  • 高动态性能:
    • 信噪比:170MHz时为70.6dBFS
    • SFDR:170MHz时84dBc
  • 采样率动态功率缩放
  • 输出接口
    • 双倍数据率(DDR)LVDS,具备可编程摆幅和强度
      • 标准摆幅:350mV
      • 低摆幅:200mV
      • 默认强度:100Ω 终端
      • 2倍强度:50Ω终端
    • 还支持 1.8V 并行 CMOS 接口
  • 可编程增益最高可编程6dB,用于信噪比/SFDR权衡
  • 直流偏移校正
  • 支持低输入时钟幅度至200mVPP
  • 包装:QFN-48(7毫米×7毫米)
参数
方框图
ADS412x(12 位)与 ADS414x(14 位)是德州仪器(TI)推出的高速低功耗模数转换器(ADC)系列,核心优势为 160/250 MSPS 高采样率、1.8V 单电源超低功耗与灵活输出接口,动态性能优异,适配多载波、宽带通信等高速数据采集场景。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 采样与精度 :ADS4126/4129 为 12 位分辨率,ADS4146/4149 为 14 位分辨率;170 MHz 输入时,12 位产品 SNR 典型值 69 dBFS、SFDR 80 dBc,14 位产品 SNR 70.6 dBFS、SFDR 84 dBc,动态性能领先。
  • 输入特性 :差分输入范围 2 VPP(0 dB 增益),共模电压 0.95 V;模拟输入带宽 550 MHz,支持最高 500 MHz 高频信号采集;输入阻抗 > 1 MΩ(直流)、输入电容 4 pF,适配高速信号源驱动。
  • 功耗与供电 :单 1.8 V 电源供电(AVDD/DRVDD),250 MSPS 时总功耗仅 265 mW,160 MSPS 时 201 mW;支持采样率动态功耗缩放,低采样率下自动降功耗,无性能损失。
  • 过载恢复 :6 dB 过载后恢复至 1% 误差仅需 1 个时钟周期,适配强信号冲击场景。
2. 环境与封装
  • 工作温度:-40°C 至 85°C,满足工业级宽温要求;
  • 封装形式:48 引脚 QFN 封装(7mm×7mm),RoHS 兼容,引脚镀层为 Cu/NiPdAu,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C;
  • ESD 防护:人体模型(HBM)±2 kV,防护性能适配工业操作环境。
二、关键功能特性
1. 灵活输出与接口
  • 双输出接口:支持 DDR LVDS 与并行 CMOS 接口,LVDS 模式支持标准(350 mV)/ 低(200 mV)摆幅,输出强度可编程(适配 100Ω/50Ω 终端);CMOS 模式适配 1.8 V 逻辑电平,支持 12/14 位并行输出。
  • 数据格式:支持二进制补码与偏移二进制格式,LVDS 模式下双数据速率传输,减少引脚数量与数字噪声耦合
  • 过压指示:OVR 引脚实时指示输入过载状态,过载时输出固定满量程码,便于系统故障检测。
2. 数字功能与性能优化
  • 可编程增益:支持 0~6 dB 可编程增益(0.5 dB 步进),增益提升可优化 SFDR 性能,适配不同幅度输入信号,低增益下提升 SNR。
  • 直流偏移校正:内置偏移校正环路,可校正 ±10 mV 直流偏移,支持时间常数调节与校正值冻结,提升直流精度。
  • 高性能模式:支持 HI PERF MODE 1/2 寄存器配置,优化宽频率范围与高频输入场景下的动态性能。
3. 低功耗与电源管理
  • 多低功耗模式:支持全局掉电(功耗≈10 mW)、待机(185 mW)与输出缓冲禁用模式,时钟频率低于 1 MSPS 时自动进入低功耗状态。
  • 电源抑制:AC 电源抑制比(PSRR)>30 dB(10 MHz 内),抗电源噪声能力强,适配复杂供电环境。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
2. 硬件设计建议
  • 供电与去耦 :AVDD 与 DRVDD 需独立供电,电源引脚就近放置 0.1 μF 陶瓷电容去耦,模拟地(AGND)与数字地(DRGND)单点连接,减少串扰。
  • 输入电路:高速输入信号推荐差分驱动,串联 5~15 Ω 电阻抑制寄生振荡;输入引脚需通过 0.95 V 共模电压(VCM 引脚提供)偏置,确保线性工作。
  • 时钟设计:时钟输入支持差分(正弦波、LVPECL、LVDS)或单端(LVCMOS)驱动,推荐差分驱动以降低共模噪声;高频采样时建议使用低抖动时钟源(如 TI LMK048X 系列),提升动态性能。
  • 布局规范:模拟信号与数字信号分区布线,LVDS 信号线等长设计;裸露焊盘(PowerPAD)需焊接至接地平面,提升散热与电气性能。
3. 软件与配置
  • 模式配置:通过 SPI 串行接口配置寄存器,支持增益、滤波器、输出格式等参数调节;支持测试模式(全 0 / 全 1 / 斜坡 / 自定义图案),便于系统调试。
  • 低延迟模式:默认启用低延迟模式(10 个时钟周期 latency),旁路数字功能以最小化延迟;禁用后可启用增益、偏移校正等数字功能, latency 增至 16~17 个时钟周期。
  • 寄存器读回:支持通过 OVR_SDOUT 引脚读回寄存器配置,便于诊断串行接口通信状态。
四、产品差异与选型适配
型号分辨率最高采样率核心优势适配场景
ADS412612 位160 MSPS高性价比,低功耗中精度高速数据采集、通信设备
ADS412912 位250 MSPS超高采样率,快速响应高频信号监测、实时数据采集
ADS414614 位160 MSPS高精度,低噪声宽带通信、仪器仪表
ADS414914 位250 MSPS高分辨率 + 高采样率兼顾高端无线电、雷达系统
  • 核心优势:1.8V 单电源简化供电设计,超低功耗适配便携设备;550 MHz 宽输入带宽支持高频信号采集;双输出接口灵活适配不同后端处理方案。
  • 选型建议:对精度要求高的场景优先选择 14 位产品,对速率要求高的场景选择 250 MSPS 型号;电池供电设备可充分利用动态功耗缩放特性,平衡性能与功耗。
  • MSPS
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 宽带宽
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问ADS4129高速转换器的输入时钟引脚应该怎样设计?是应该外挂时钟吗?
    1.请问ADS4129高速转换器的输入时钟引脚应该怎样设计?是应该外挂时钟吗? 2.ADS4129数据手册中没有介绍引脚如何连接配置,应该看哪些资料呢?
    发表于 12-11 06:38
    ADS4129后级接缓存,缓存出现过热的原因?
    使用25M的采样频率对1M的信号进行采样,ADS412912cmos电平输出,出来后的数据接缓存SN74AVC16244,缓存工作
    发表于 02-07 08:42
    AD9230:12,170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS,1.8 V到数字转换器数据Sheet
    发表于 04-17 16:10 8次下载
    AD9230:<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>,170 <b class='flag-5'>MSPS</b>/210 <b class='flag-5'>MSPS</b>/<b class='flag-5'>250</b> <b class='flag-5'>MSPS</b>,1.8 V到<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据Sheet
    AD9642:14,170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS,1.8 V到模拟数字转换器(ADC)数据Sheet
    发表于 04-30 09:41 0次下载
    AD9642:14<b class='flag-5'>位</b>,170 <b class='flag-5'>MSPS</b>/210 <b class='flag-5'>MSPS</b>/<b class='flag-5'>250</b> <b class='flag-5'>MSPS</b>,1.8 V到<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据Sheet
    AD9626:12,170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS,1.8 V到数字转换器数据Sheet
    发表于 05-09 13:42 4次下载
    AD9626:<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>,170 <b class='flag-5'>MSPS</b>/210 <b class='flag-5'>MSPS</b>/<b class='flag-5'>250</b> <b class='flag-5'>MSPS</b>,1.8 V到<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据Sheet
    AD9601:10,200 MSPS/250 MSPS 1.8 V模拟数字转换器数据Sheet
    发表于 05-26 09:41 2次下载
    AD9601:10<b class='flag-5'>位</b>,200 <b class='flag-5'>MSPS</b>/<b class='flag-5'>250</b> <b class='flag-5'>MSPS</b> 1.8 V<b class='flag-5'>模拟</b>到<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据Sheet
    ADS7028 小型 8 通道 12 模数转换器技术手册
    ADS7028是一款易于使用的8通道、多路复用、12、1MSPS、逐次逼近寄存模数转换器
    的头像 发表于 11-03 10:46 1022次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7028 小型 8 通道 <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS8634/8638 12 多通道双极性输入 SAR ADC 技术文档总结
    ADS8634和ADS8638(ADS8634/8)是12模拟
    的头像 发表于 11-18 16:48 1283次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8634/8638 <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b>多通道双极性输入 SAR <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    ADS4222 双通道、12、65 MSPS模拟转数字转换器ADC技术手册
    ADS424x 和 ADS422x 系列设备是 ADS42xx 超低功耗双通道、14 12
    的头像 发表于 11-18 17:57 1628次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>4222 双通道、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、65 <b class='flag-5'>MSPS</b> 的<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>转数字</b><b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS4225 双通道、12、125 MSPS模拟转数字转换器ADC技术手册
    的头像 发表于 11-19 09:18 1889次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>4225 双通道、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、125 <b class='flag-5'>MSPS</b>的<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>转数字</b><b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS4242 双通道,14,65 MSPS模拟转数字转换器ADC技术手册
    的头像 发表于 11-19 11:04 1178次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>4242 双通道,14<b class='flag-5'>位</b>,65 <b class='flag-5'>MSPS</b> 的<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>转数字</b><b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS4149 14250 MSPS 模拟转数字转换器ADC技术手册
    ADS412x/4x 是一系列12/14模数转换器ADC),采样率最高可达
    的头像 发表于 11-20 15:31 925次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>4149 14<b class='flag-5'>位</b>,<b class='flag-5'>250</b> <b class='flag-5'>MSPS</b> <b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>转数字</b><b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS6129 12250 MSPS 模拟转数字转换器ADC技术手册
    ADS614X/2X具有细微增益选项,可用于提升SFDR在较低全声量输入范围的性能。它包含一个直流偏移校正环路,可用于取消ADC偏移。同时提供DDR LVDS(双倍数据速率)和并行CMOS数字输出接口。在较低采样率下,
    的头像 发表于 11-25 11:17 623次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>6129 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>,<b class='flag-5'>250</b> <b class='flag-5'>MSPS</b> <b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>转数字</b><b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS5483 16,135 MSPS 模拟转数字转换器ADC技术手册
    ADS5481/ADS5482/ADS5483(ADS548x)是一系列16模拟
    的头像 发表于 11-25 15:14 1131次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>5483 16<b class='flag-5'>位</b>,135 <b class='flag-5'>MSPS</b> <b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>转数字</b><b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS5444 13250 MSPS模数转换器数据手册
      在电子工程师的设计领域中,模数转换器ADC)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的
    的头像 发表于 11-29 15:12 1758次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>5444 13<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>250</b> <b class='flag-5'>MSPS</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
