你走,我跟”
跟随小车正逐渐成为物流、仓储、商超、酒店甚至家庭中的热门设备
不论是工厂中自动搬运物料的小推车
还是商场里能自己跟着顾客走的购物车
真正的挑战都在于——如何精准、稳定地识别并追踪目标。
那些“跟不准”的旧方案
跟随类设备常见的几种定位或识别方式有:
| 视觉识别(Camera / AI Vision) | 摄像头识别人形或目标特征; |
| 超声波 / 红外感应 | 通过距离变化判断位置 |
| 蓝牙RSSI / Wi-Fi定位 | 通过信号强弱估算方向与距离。 |
这些方案在开阔、光线充足的环境里表现不错
跟随小车常需在仓库、展馆、机场、实验室、商场等场景下作业
以上方案面对复杂的室内、光线不均或金属反射严重等因素
问题就来了——
视觉跟随的局限性
目前很多商用或DIY跟随小车采用摄像头识别+AI目标追踪方案,可能存在以下痛点:
光线变化大时识别不准(例如隧道、夜间或逆光场景)
摄像头数据处理延迟高,对算力要求大
无法穿透障碍物或墙体
红外/超声波方案受环境影响大不足
这类方案常见于低成本DIY小车中,使用简单,但缺点明显:
只能检测距离,无法区分方向
信号容易受环境干扰(风噪、反射面)
蓝牙/Wi-Fi信号强度定位不稳定
蓝牙/Wi-Fi虽能实现“粗定位”,但波动太大:
信号受人体遮挡影响明显;
RSSI信号在复杂金属环境下漂移严重;
精度通常在1~3米,难以满足更加精准的动态跟随需求。
在这种环境下容易出现小车乱跑、撞墙、原地打转。
UWB模组登场:为“跟随”注入智慧
安信可科技作为国内领先的 IoT 模组与解决方案提供商,推出了高精度、低延迟场景打造的 UWB 室内定位模组系列,让机器拥有了更准确的感知力。
●定位精度:10cm室内精准定位。
●测距方式:支持双向测距(TWR)与TDoA(到达时间差)定位模式;支持多标签多基站并发。
●抗多径能力:超宽带信号具有天然的多径分辨能力,可在反射强烈的金属/混凝土环境中更准确识别直达脉冲。
●接口与集成:提供UART/SPI/I²C等工控常用接口,带SDK/API,便于与PLC、调度系统或SCADA对接。
●功耗与体积:可做到低功耗待机+快速唤醒,模组体积小、便于集成到工牌、移动设备或固定基站。
BU01
BU01 是基于 Decawave 的 DW1000 设计的超宽带(UWB)收发器模组。BU01 集成了天线,RF 电路,电源管理和时钟电路。BU01 可以用于双向测距或TDOA 定位系统中,定位精度可达到 10 厘米,并支持高达 6.8 Mbps 的数据速率。
特征
●集成简单,无需 RF 设计
●使用 RTLS 的基础架构,扩展了通讯范围
●支持高标签密度
●符合 IEEE 802.15.4-4011 UWB 标准
●支持 3.5 GHz 至 6.5 GHz 的 4 个信道
●可编程的发射功率
●电源 2.8 V 至 3.6 V
●睡眠模式下功耗<1mA
●支持双向测距和 TDOA
●支持 SPI 接口
●数据速率 110 kbps,850 kbps,6.8 Mbps
参数
BU03
BU03 是安信可科技基于 Decawave 的 DW3000 系列芯片设计的超宽带(UWB)模组。
BU03 集成了板载陶瓷天线,RF 电路,电源管理。BU03 可以用于双向测距、 TDOA 或 PDOA 定位系统中,定位精度可达到 10 厘米,并支持高达6.8Mbps的数据速率。
特征
●采用 SMD-24 封装
●符合 IEEE 802.15.4-2015 UWB 标准
●符合 IEEE802.15.4z(BPRF mode)
●支持信道5、信道9
●集成简单,无需 RF 设计
●集成 MAC 支持功能
●使用 RTLS 的基础架构,扩展了通信范围
●数据速率 850 Kbps,6.8 Mbps
●支持双向测距和 TDOA 和 PDOA 定位方案
●提供精确定位和数据传输
●定位精度 10 厘米
●支持高标签密度
●集成 HW AES 256
●支持 SPI 接口
●9 个可配 GPIO
●可编程调节发射功率大小
●供电电压支持 2.5 V 至 3.6 V
●睡眠模式下功耗<1uA
●适用于纽扣电池方案
参数
BU04
BU04 是深圳市安信可科技有限公司基于 Decawave 的 DW3000 系列芯片设计的双天线超宽带(UWB)模组。
BU04 集成了 DW3000+STM32F103 MCU,支持双板载天线或者双IPEX 座外接天线。BU04 可以用于双向测距、TDOA 或 PDOA 定位系统中,定位精度可达到 10 厘米,并支持高达 6.8 Mbps 的数据速率。
特征
●采用 SMD-34 封装兼容 DIP-16 封装
●支持双天线通道
●支持信道 5、信道 9
●集成简单,无需RF二次设计
●支持板载天线,兼容 IPEX 座外接天线
●集成 MAC 功能
●数据速率支持 850 Kbps,6.8 Mbps
●提供精确定位和数据传输
●定位精度 10 厘米
● 支持高标签密度
●集成 HW AES 256
●支持 SPI 接口
●20 个可配 GPIO
●集成 STM32F103 MCU
●可编程调节发射功率大小
参数
在跟随小车应用中,UWB模组可以采用测距 + 角度融合算法,在复杂环境中依旧精准识别佩戴者的位置与方向。
落地场景:UWB,让小车更聪明
定位原理:UWB让距离“更精准”,低功耗、抗干扰
在小车跟随系统中:
人(目标端)佩戴UWB Tag(标签)
小车(移动端)安装UWB 基站或移动标签)
通过测量信号往返时间,实时计算两者的相对距离
由此,小车能实时感知目标所在的方向与距离变化,实现精准追随。
这意味着:
用户向左转,小车立刻感知;
用户停下,小车能立即刹停。
落地应用
1工业与仓储物流
员工佩戴UWB标签,小车自动识别并跟随运输物料,哪怕在狭窄货架间也能精准避障。
2商超购物车
顾客佩戴手环或挂件,小车全程跟随购物,解放双手。
3医疗辅助
医护佩戴定位卡,小车自动配送药品或设备。
从仓储物流到智能服务,安信可UWB模组以厘米级精度与毫秒级响应,让跟随小车真正实现“懂你的位置”。
定位
5文章
1615浏览量
36774 -
UWB
33文章
1304浏览量
65479
安信可双天线UWB模组BU04实现10厘米级室内定位
UWB 定位中的 ToF、TWR、TDoA 是什么?
UWB模块让 UWB 测距、定位与通信更简单-UWB653使用白皮书
蓝牙信标、UWB等主流室内定位无线技术的参数对比、核心算法和选型指南详解(二)
室内定位无线技术的分类和原理全解析(一)
【室内定位】仓库管理可以有多智能?UWB模组高精度定位
【室内定位模组】隧道施工为什么需要UWB?
常见的室内定位技术有哪些?深度剖析UWB、蓝牙定位等技术的优劣与应用场景
面对UWB室内定位可靠性需求,网络协同能力是关键
【室内定位UWB模组】工厂人员和设备“秒定位”,高精度、高安全!
室内定位UWB模组 两点测距+出厂固件功耗测试,效果如何?
【室内定位模组】“我动你动”,UWB让跟随小车不乱跑
