SM73201为16位逐次近似寄存器(SAR)模拟转数字 最大采样率为250 kSPS的转换器(ADC)。转换器配备了差动器 模拟输入具有85 dB的优秀共模信号抑制比,使得SM73201 适合噪音环境。
SM73201使用单一模拟电源(V 一个 ) 以及 独立的数字输入/输出(V IO )供应。V一个能 范围为+4.5V至+5.5V和VIO范围范围为+2.7V至+5.5V。这允许 系统设计者通过作模拟系统来最大化性能并最小化功耗 在V型处的ADC部分一个与+3.3V控制器接口时,电压为+5V。 串行数据输出为二进制2补码,兼容SPI格式。
*附件:sm73201.pdf
SM73201的性能在1 MHz至1 MHz的时钟频率下规定。 5 MHz,参考电压为+2.5V至+5.5V。该SM73201提供小型10引足VSSOP版本 包。高精度、差分输入、低功耗和小尺寸使得 SM73201非常适合直接连接到电池供电系统的桥式传感器和换能器 或远程数据采集应用。
特性
- 可再生能源等级
- 指定性能范围为50至250千每秒
- 独立的数字输入/输出电源
- 真实差分输入
- 外部电压参考范围为+0.5V至V。
一个 - 宽广的输入共模电压范围,从0V到V。
一个 - SPI/QSPI/MICROWIRE 兼容串行接口
- 工作温度范围为−40°C至+85°C
- 小型VSSOP-10封装
主要规格
- 转换率:50 kSPS 至 250 kSPS
- 信噪比:93.2 dBc
- SFDR:108 dBc
- THD:−104 dBc
- 功耗
- 200千每秒,5伏:5.3毫瓦
- 250千每秒,5伏:5.8毫瓦
- 断电时,5V:10 μW
参数
方框图
SM73201 是德州仪器(TI)推出的 16 位逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC),核心优势为低功耗、高动态性能与差分输入设计,支持 50~250 kSPS 采样率,适配光伏直流电弧检测、太阳能数据采集、工业测控等低功耗高精度应用场景。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
- 采样与精度 :采样率范围 50~250 kSPS,16 位分辨率无丢失码;积分非线性(INL)±0.8 LSB,微分非线性(DNL)-0.5/+0.8 LSB,精度表现优异。
- 动态性能 :SNR 典型值 93.2 dBc,THD 低至 - 106 dBc,SFDR 达 111 dBc,有效位数(ENOB)最高 15.2 位,抗干扰能力强。
- 输入与参考 :真差分输入,输入范围 ±V_REF(V_REF 0.5
5.5 V),共模抑制比(CMRR)85 dB;支持外部参考电压,输入共模电压范围 0V_A(模拟电源电压)。 - 功耗与供电 :模拟电源(V_A)4.5
5.5 V,数字 I/O 电源(V_IO)2.75.5 V;250 kSPS 时总功耗仅 5.8 mW,掉电模式功耗低至 10 μW,微功耗特性突出。
2. 环境与封装
- 工作温度:-40°C 至 85°C,满足工业级宽温要求;
- 封装形式:10 引脚 VSSOP 封装(3.4mm×5.3mm),符合 RoHS 标准,引脚镀层为 SN,MSL 等级 1,峰值回流温度 260°C;
- ESD 防护:人体模型(HBM)2500 V、机器模型(MM)250 V、充电设备模型(CDM)1250 V,防护性能可靠。
二、关键功能特性
1. 输入与采样设计
- 差分输入:支持真差分与单端输入两种模式,差分模式下抗共模干扰能力强,适配嘈杂工业环境;单端模式需将反相输入端偏置在稳定共模电压。
- 零功耗跟踪模式(ZPTM):转换结束后自动进入低功耗跟踪状态,采样电容持续跟踪输入信号,无唤醒延迟,平衡功耗与响应速度。
- 输入适配:输入电容 20 pF(采集模式)/4 pF(转换模式),支持 0~V_A 宽共模电压范围,可直接连接桥式传感器、变送器等差分输出器件。
2. 接口与控制
- 串行接口:兼容 SPI/QPI/MICROWIRE 协议,3 线制接口(CS、SCLK、DOUT),SCLK 频率 1~5 MHz,数据以二进制补码格式 MSB 优先输出。
- 灵活控制:支持 “短周期” 操作,可提前终止转换以降低功耗;CS 引脚控制转换启动与帧同步,高电平时进入掉电模式,低电平时启动转换。
- 无流水线延迟:转换数据实时输出,无额外 latency,适配对时序敏感的应用场景。
3. 低功耗与兼容性
- 功耗优化:功耗随采样率线性调整,200 kSPS 时功耗 5.3 mW,掉电模式仅 10 μW,适配电池供电设备。
- 电源兼容:模拟与数字电源独立供电,可分别配置为 5 V(模拟)与 3.3 V(数字),无需电平转换即可适配主流控制器。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
2. 硬件设计建议
- 供电与去耦 :V_A 与 V_IO 需独立供电,模拟电源推荐线性稳压器,各电源引脚就近放置 0.1 μF 陶瓷电容 + 1~10 μF 钽电容去耦,降低电源噪声。
- 输入电路:差分输入信号线需短路径、等长度布线,减少寄生参数;信号源阻抗较高时,可在输入引脚并联 1 nF 以上外部电容作为电荷储备,确保采样稳定。
- 参考电路:外部参考电压需搭配 0.1 μF+10 μF 去耦电容,推荐使用 LM4040、SM74601 等低噪声基准源,提升转换精度。
- 布局规范:模拟地与数字地单点连接,差分输入线路与数字信号线分离布线,避免交叉干扰;时钟线短且隔离,降低电磁耦合噪声。
3. 软件与配置
- 接口时序:转换需 18 个 SCLK 周期,数据在 SCLK 下降沿输出,CS 引脚低电平启动转换,高电平进入掉电模式,需严格遵循时序要求避免数据错误。
- 采样率调整:通过控制 SCLK 频率与 CS 触发频率调节采样率,最低采样率 50 kSPS,满足低功耗长续航需求。
- 模式选择:差分模式适合强干扰环境,单端模式需将反相输入端偏置在 V_REF 水平,充分利用输入动态范围。
四、产品优势与选型适配
- 核心优势:相比同类产品,兼具低功耗(掉电 10 μW)与高动态性能(SFDR 111 dBc),差分输入设计抗干扰能力突出,小封装适合空间受限场景。
- 选型建议:需低功耗、差分输入、高精度的光伏检测、工业低功耗测控场景优先选择;电池供电设备、远程数据采集终端可充分发挥其微功耗特性。
转换器
27文章
9469浏览量
157302 -
寄存器
31文章
5625浏览量
130697 -
adc
100文章
7978浏览量
557425 -
模拟电源
3文章
129浏览量
24879
SM73201 16 位微功耗差分输入 ADC 产品总结
