芯片中的 “脚位” 通常称为引脚(Pin),是芯片与外部电路、设备连接的桥梁,其核心作用是实现芯片内部电路与外部电路之间的信号传输、电源供给、接地等功能。不同类型的引脚根据设计用途,功能各有不同,常见分类及作用如下:
| 引脚大类 | 细分类型 | 常见标识(含变体) | 详细作用描述 | 典型应用场景(含芯片例子) |
| 一、供电与接地 | 主电源引脚 | VCC、VDD、VDD33(3.3V)、VDD5(5V) | 为芯片核心数字电路 / 逻辑单元提供工作电压,是芯片运行的基础能源。 | STM32F103 的 VDD 引脚(3.3V 供电核心 CPU);ATmega328P 的 VCC 引脚(5V 供电单片机)。 |
| 模拟电源引脚 | AVDD、VAA、VREF_IN | 为内部模拟电路(ADC、运放、基准源)提供低噪声电压,避免数字电源干扰。 | HT5943(ADC 芯片)的 AVDD 引脚(3.3V 供电模拟转换电路);LM358 运放的 VCC(双电源时为正模拟电源)。 | |
| I/O 接口电源引脚 | VDD_IO、VCC_IO | 单独为芯片的 I/O 接口电路供电,匹配外部电路电压(如 3.3V 与 5V 兼容)。 | FPGA(如 XC7K325T)的 VDD_IO 引脚(可配置为 3.3V/2.5V,匹配外部接口电压)。 | |
| 数字地引脚 | GND、DGND、VSS | 数字电路的 0 电位参考点,形成数字信号电流回路,稳定逻辑电平。 | 74HC00(逻辑门芯片)的 GND 引脚;STM32 的 DGND(与模拟地 AGND 需单点连接)。 | |
| 模拟地引脚 | AGND、GND_A | 模拟电路的独立接地,与数字地隔离(如通过 0 欧电阻或磁珠),减少数字噪声干扰。 | ADC0809 的 AGND 引脚;LM358 运放的 GND(双电源时为负模拟地)。 | |
| 功率地引脚 | PGND、GND_P | 为大电流模块(如功率管、电机驱动)提供低阻抗接地路径,通常与散热片连接。 | LM2596(DC-DC 转换器)的 PGND 引脚(大电流回路接地);L298N(电机驱动芯片)的 PGND(驱动电机电流回流)。 | |
| 二、数字 I/O | 通用 GPIO 引脚 | PA0、P1.2、GPIO_0、IO1 | 可通过软件配置为输入或输出,灵活实现通用控制(读按键 / 驱 LED)或复用功能。 | ATmega328P 的 PD2 引脚(可作 GPIO 输入读按键,也可复用为 INT0 中断);ESP32 的 GPIO4(驱 LED 输出)。 |
| 专用数字输入引脚 | IN0、DI、SYS_EN(系统使能输入) | 仅用于接收外部数字信号(高 / 低电平),控制芯片功能开启 / 模式切换。 | 74HC138(译码器)的 A/B/C 引脚(输入地址信号);TC4427(MOS 驱动)的 IN 引脚(输入控制信号)。 | |
| 专用数字输出引脚 | OUT0、DO、LED_DRV | 仅输出数字信号(高 / 低电平),驱动外部负载(如 LED、继电器)。 | 74HC595(移位寄存器)的 Q0-Q7 引脚(输出并行数据);NE555 的 OUT 引脚(输出方波信号)。 | |
| 三、模拟 I/O | ADC 输入引脚 | AIN0、ADC_IN1、CH0 | 接收外部模拟电压信号(如传感器输出),送入内部 ADC 转换为数字量。 | STM32F103 的 PA0(ADC1_IN0,接温度传感器 LM35 输出);ADS1115 的 A0-A3(4 路模拟输入)。 |
| DAC 输出引脚 | DAC_OUT、AOUT、V_OUT | 将内部数字量转换为模拟电压信号,输出连续变化的模拟量。 | HT5010 的 IOUT1/IOUT2(电流输出,需外接运放转为电压);STM32 的 DAC_OUT1(直接输出 0-3.3V 电压)。 | |
| 模拟差分输入引脚 | AIN+/-、DIFF_IN+/- | 接收差分模拟信号(两个反相电压),通过差值计算抑制共模干扰(如电源噪声)。 | 仪表放大器 AD8221 的 IN+/- 引脚(接桥式传感器,抑制长线传输噪声)。 | |
| 四、控制功能 | 复位引脚 | RESET、RST、NRST(低电平有效) | 接收复位信号(通常低电平 / 高电平有效),强制芯片回到初始状态(寄存器清零等)。 | STM32 的 NRST 引脚(低电平触发复位);51 单片机的 RST 引脚(高电平复位)。 |
| 片选引脚 | CS、SS、CS#(低电平有效)、CE | 多芯片共用总线时,通过该信号选中当前芯片(未选中时芯片不响应总线操作)。 | W25Q128(SPI Flash)的 CS# 引脚(低电平选中,高电平休眠);74HC573(锁存器)的 LE(锁存使能)。 | |
| 模式选择引脚 | MODE0/1、CFG0/1、SEL0/1 | 通过外部电平组合(如 00/01/10/11)设置芯片工作模式(速率、精度等)。 | ADF4351(锁相环芯片)的 MUXOUT 引脚(通过 MODE0/1 配置输出模式);CH340(USB 转串口)的 MODE 引脚(选择串口波特率)。 | |
| 五、时钟与定时 | 晶振输入 / 输出引脚 | XTAL1、XTAL2、OSC_IN、OSC_OUT | 连接外部晶振(如 8MHz),与内部振荡器组成时钟源,为芯片提供时序基准。 | 51 单片机的 XTAL1/XTAL2(接 11.0592MHz 晶振,用于 UART 波特率);STM32 的 OSC_IN/OSC_OUT(接 8MHz 晶振)。 |
| 外部时钟输入引脚 | CLK_IN、EXT_CLK | 接收外部时钟信号(如方波、正弦波),作为芯片内部时序同步源。 | FPGA 的 CLK_IN 引脚(接 100MHz 差分时钟源);74HC161(计数器)的 CLK 引脚(输入计数时钟)。 | |
| 定时器门控引脚 | GATE | 控制定时器 / 计数器的启动 / 暂停(高电平有效时,仅时钟信号有效)。 | 8253(定时器芯片)的 GATE 引脚(控制计数器是否响应 CLK 信号)。 | |
| 六、通信接口 | UART 引脚 | TXD(发送)、RXD(接收)、UART_TX | 异步串行通信,全双工传输数据(无需时钟同步),用于短距离低速通信。 | ESP8266 的 TXD/RXD(与 PC 串口通信);GPS 模块的 TXD(输出定位数据到单片机 RXD)。 |
| I2C 引脚 | SDA(数据线)、SCL(时钟线) | 同步串行通信,半双工,支持多主多从(通过地址区分),适合低速短距离。 | SHT30(温湿度传感器)的 SDA/SCL(与 STM32 的 I2C 接口通信);EEPROM(AT24C02)的 SDA/SCL。 | |
| SPI 引脚 | MOSI(主出从入)、MISO(主入从出)、SCK(时钟)、CS(片选) | 同步串行通信,全双工,高速(可达几十 Mbps),适合短距离(如板内芯片通信)。 | W25Q128(SPI Flash)的 MOSI/MISO/SCK/CS(与 MCU 通信存储程序);OLED 屏幕的 SPI 接口引脚。 | |
| CAN 总线引脚 | CAN_H、CAN_L、RX、TX | 差分信号传输,抗干扰强,适合工业环境长距离通信(如汽车电子)。 | MCP2551(CAN 收发器)的 CAN_H/CAN_L(连接 CAN 总线);STM32 的 CAN_TX/CAN_RX(接收发器)。 | |
| 七、控制与中断 | 复位输出引脚 | RESET_OUT、RST_OUT | 输出复位信号,用于复位外部设备(如为下级芯片提供复位信号)。 | LN709(电源监控芯片)的 RESET_OUT 引脚(当 VCC 低于阈值时,输出低电平复位单片机)。 |
| 中断请求引脚 | INT、IRQ、INT0/1 | 当芯片内部发生事件(如数据就绪、错误)时,输出电平信号(低 / 高有效)通知外部处理器。 | ADXL345(加速度传感器)的 INT1 引脚(检测到运动时输出低电平中断);UART 芯片的 RX_INT(接收数据就绪中断)。 | |
| 使能引脚 | EN、CE、OE(输出使能) | 控制芯片功能模块开启 / 关闭(高电平有效时模块工作),用于低功耗管理。 | LM1117(LDO)的 EN 引脚(高电平使能输出 3.3V);射频模块(如 CC1101)的 TX_EN(高电平使能发射)。 | |
| 八、调试与配置 | JTAG 调试引脚 | TCK(时钟)、TMS(模式选择)、TDI(数据入)、TDO(数据出) | 用于芯片程序下载、在线调试、边界扫描测试(生产测试)。 | STM32 的 JTAG 接口(TCK/TMS/TDI/TDO,通过调试器下载程序);FPGA 的 JTAG 引脚(配置芯片逻辑)。 |
| 启动模式选择引脚 | BOOT0、BOOT1、MODE | 通过外部电平组合设置芯片启动方式(如从 Flash/ROM/SRAM 启动)。 | STM32 的 BOOT0 引脚(高电平时从系统存储器启动,用于程序升级);51 单片机的 EA(接高电平从内部 ROM 启动)。 | |
| 九、特殊功能 | 基准电压引脚 | VREF、VREF_OUT、REF | 提供高精度、高稳定度参考电压(如 2.048V/4.096V),作为 ADC/DAC 的转换基准。 | REF3025 的 VREF_OUT 引脚(输出 2.5V 基准电压给 ADC);STM32 的 VREF+(外部基准输入,提升 ADC 精度)。 |
| 散热引脚(热焊盘) | EPAD、Thermal Pad、HEAT | 芯片底部的大面积金属焊盘,直接焊接到 PCB 接地平面,增强散热(尤其是大功率芯片)。 | TPS5430(DC-DC 转换器)的 EPAD 引脚;STM32H743 的 Thermal Pad(通过 PCB 铜皮导出 CPU 热量)。 | |
| 射频天线引脚 | ANT、RF_IN/OUT、TX/RX | 连接天线,收发无线射频信号(如 2.4G、蓝牙、WiFi)。 | AT2401(2.4G 无线模块)的 ANT 引脚(接 PCB 天线);ESP8266 的 RF_IN/OUT(接外置天线)。 |
关键说明:
标识变体:同一功能可能有多种标识(如 “地” 可标识为 GND、VSS、DGND),需结合芯片数据手册确认(例如 VSS 在 CMOS 芯片中通常为地,在部分芯片中可能表示负电源)。
引脚复用:多数 MCU/FPGA 的 GPIO 引脚可复用为专用功能(如 STM32 的 PA2 可复用为 UART_TX),需通过寄存器配置。
电平有效性:控制引脚(如 RESET、CS)可能为 “低电平有效”(标识加 “#”,如 CS#),需注意外部电路设计(如通过上拉电阻默认无效)。
实际使用时,务必参考具体芯片的数据手册(Datasheet)中的 “引脚定义表(Pinout)”,以确保电路连接正确。
举报投诉
芯片
463文章
54441浏览量
469421 -
引脚
16文章
2120浏览量
56027
热点推荐
CD4098B芯片:特性、应用与设计要点解析
CD4098B芯片:特性、应用与设计要点解析 在电子设计领域,芯片的选择和应用是决定项目成败的关键因素之一。今天我们要探讨的CD4098B芯片,它具有独特的性能和广泛的应用场景,下面就
RX210 系列芯片电气特性深度解析
RX210 系列芯片电气特性深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,深入了解芯片的电气特性是确保设计成功的关键。今天,我们就来详细剖析 RX210 系列芯片的电气特性,这将有助于我们在
NXP产品变更信息深度解析:从合并到标识更新
NXP产品变更信息深度解析:从合并到标识更新 在电子工程领域,半导体行业的每一次变动都可能对产品设计和供应链产生深远影响。NXP半导体公司在2015年完成对Freescale的收购后,一系列
Freescale KM 系列芯片深度解析:设计与应用指南
Freescale KM 系列芯片深度解析:设计与应用指南 在电子工程师的世界里,选择一款合适的芯片对于项目的成功至关重要。Freescale 的 KM 系列芯片以其丰富的功能和出色的
全面解析DS2411硅序列号芯片:特性、应用与设计要点
全面解析DS2411硅序列号芯片:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,精确且唯一的设备标识至关重要。DS2411硅序列号芯片凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本
NXP MC33889系统基础芯片:功能特性与应用解析
NXP MC33889系统基础芯片:功能特性与应用解析 引言 在汽车电子系统设计中,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色,它能够集成多种功能,为微控制器(MCU)系统提供高效、可靠的电源管理
贴片电阻的标法与误差解析
贴片电阻作为电子电路的核心元件,其表面微小的标识和复杂的参数体系常让工程师感到困惑。本文将从 标法规则 和 误差特性 两个维度,系统解析贴片电阻的标识方法与误差分类,为电路设计提供实用参考。 一
国巨贴片电容的电压标识有哪些常见错误?
国巨贴片电容的电压标识在识别和使用过程中可能存在一些常见错误,这些错误可能源于标识本身的模糊性、不同系列产品的差异、对标识规则的误解,或使用环境的影响。以下是具体分析: 一、标识模糊或
芯片引脚成型设备与芯片引脚整形设备的区别
在电子制造领域,芯片引脚成型设备和芯片引脚整形设备是两种重要的工具,它们在功能和应用场景上存在显著区别。了解这些区别有助于企业选择合适的设备,提高生产效率和产品质量。
发表于 07-19 11:07
TMS热收缩标识套管规格含义
TMS热收缩标识套管是一种专门针对电缆电线标识设计的热缩套管,选用阻燃性聚烯烃材料制作而成,具有柔软和薄壁管的特性。这种套管有利直接在标签印字机上打印,打印效果持久清晰。TMS热收缩标识套管的收缩
发表于 05-14 09:44
国产60V/5A同步降压芯片SL3075替换RT6365全方案解析
SL3075替换RT6365、国产降压芯片、60V耐压DC-DC方案、同步降压恒压芯片、BUCK电路设计
一、背
发表于 05-09 11:57
芯片引脚标识和应用解析
