在电子电路设计中,光耦合器(光耦)是实现电气隔离与信号传输的关键器件。KL6N137作为一款经典的高速光耦,凭借其10Mbps的传输速率和5000V的隔离电压,广泛应用于工业控制、通信设备及医疗仪器中。本文将详细解析其引脚功能与核心特性。KL6N137引脚图及功能描述
引脚序号 | 引脚功能 | 引脚描述 |
引脚1 | 空引脚-不连接 | |
引脚2 | IR 阳极(A) | 给IC的IR 提供逻辑输入,通过IR 传输发送输入数据 |
引脚3 | IR 阴极(C) | 用作与发射电路的公共地 |
引脚4 | 数控 | 空脚-不连接 |
引脚5 | GND | 光耗合器内 IR 接收器的接地引脚 |
引脚6 | 输出 (U0) | 逻辑输出脚 |
引脚7 | 启动 (UE) | 默认情况,通过上拉电阻启动 |
引脚8 | 电压 | 为IC供电 |
核心功能与优势
高速传输性能:
KL6N137支持最高10Mbps的数据速率,信号延迟低至75ns,满足高速数字通信需求,如串行总线隔离与A/D转换。
电气隔离能力:
内置5000Vrms隔离屏障,有效阻断地环路干扰与高压噪声,适用于工业现场总线隔离(如Profibus、DeviceNet)及医疗设备安全隔离。
抗干扰设计:
灵活配置:
- 通过调整输入限流电阻与输出上拉电阻,可适配不同电压与负载需求。使能端(8脚)支持动态控制输出状态,优化系统功耗。
晶台KL6N137以高速、高隔离度与低成本优势,成为电子工程师隔离设计的首选器件。通过合理配置引脚与外围电路,可充分发挥其在信号隔离与噪声抑制中的关键作用。
举报投诉
光耦
30文章
1642浏览量
62460 -
器件
4文章
373浏览量
28905 -
晶台光电
10浏览量
6739
热点推荐
高速光耦KL6N137 产品规格书
KL6N137DIP8高速10MBit/s逻辑门光耦1.产品特点Productfeatures•高速10MBit/s•可保证在-40至85℃
发表于 08-20 14:55
•1次下载
高速光耦应用系列(八)丨KL6N137产品特性详解(速率达10Mbps)
KL6N137是一款具备高共模抑制比(CMR)及高速TTL兼容特性的光耦合器,它巧妙地融合了砷化镓发光二极管与集成高增益光电探测器。该器件设计有一个VE使能端,用以控制探测器的触发状态。探测器
晶台KL6N137高速光耦引脚解析与功能优势
