Molex现成(OTS)MOX预压接引线是满足原型设计和预生产要求的高性价比解决方案。MOX系列有母头对公头和公头对公头配置可供选择,具有75mm至600mm多种长度。这些引线在两端均压接,用于线对线和线对板应用,确保用户的灵活性。Molex OTS MOX预压接引线非常适用于各种消费类、商用车辆、工业自动化和医疗科技应用。
数据手册:*附件:Molex 现成(OTS)MOX预压接引线数据手册.pdf
特性
- 两端压接,用于线对线和线对板应用
- 有75mm至600mm多种长度可供选择
- 母头对公头和公头对公头配置
- 非常适用于原型设计和预生产要求
- 缩短上市时间
- 通过UL认证的电缆,确保高质量材料
Molex预压接引线技术解析与应用指南
本文基于Molex《预压接引线数据手册》,结合工业连接器选型实践,深入解析预压接引线的技术特性与工程应用要点。
一、预压接技术核心优势
- 标准化解决方案
- 支持原型开发、预生产及大规模量产全流程
- 提供75mm至600mm多种长度选项
- 含母对母/公对公两种连接形态
- 全系列产品矩阵
- 覆盖36种连接器系列(如C-Grid III至Zero-Hachi)
- 线径范围从8AWG到30AWG
- 兼容UL 1061/10002/1569等国际线缆标准
二、关键参数深度解析
三、选型决策指南
| 应用场景 | 推荐系列 | 核心参数 | 认证要求 |
| 高电流传输 | Mega-Fit | 12-16AWG | UL 1015 |
| 微型设备 | PicoBlade | 28-30AWG | UL 1571 |
| 汽车电子 | Mini-Fit Sr. | 8-12AWG | UL 10669 |
| 防水环境 | Mizu-P25 | 20-22AWG | FLRY-B认证 |
四、工程实施要点
- 线缆处理规范
- 剥线长度需匹配端子压接区域
- 屏蔽线需预留接地端子位
- 连接器装配流程
- 使用专用压接工具确保接触电阻<5mΩ
- 防反插设计需确认定位键方向
- 可靠性验证方法
- 执行连续性测试(电阻值±10%)
- 进行振动测试(5-500Hz/3轴向)
五、典型应用案例
六、故障排查手册
- 通信中断:检查端子压接深度
- 接触不良:验证插针插孔配合公差
- 绝缘失效:检测线缆护套完整性
举报投诉
Molex
14文章
630浏览量
134479 -
线对板
46浏览量
8669 -
引线
24浏览量
4992
热点推荐
Molex企业布线网络部技术资料和系统应用指南
目录A 结构化布线系统设计概念B 主干电缆C 水平布线D 布线规范E 应用设计F 技术附录
发表于 06-10 16:58
•17次下载
Molex MLX同轴电缆技术解析与应用指南
Molex MLX同轴电缆采用双屏蔽设计,可提高灵活性并减少远距离信号损失。Molex MLX同轴电缆采用泡沫电介质来提高传播速度。该电缆具有出色的屏蔽性能,可更好地耐受电磁干扰 (EMI),从而提高信号可靠性和清晰度。该系列非常适合用于各种无线基础设施、电信以及军事/航
Molex MicroBeam连接器技术解析与应用指南
Molex MicroBeam连接器和电缆组件为高密度、近芯片应用提供薄型、高性能连接。Molex MicroBeam连接器和电缆组件提供高达112Gbps电流,具有出色的信号完整性以及12或16个差分对。紧凑设计,整体插配高度低至
Molex OTS零哈希电缆组件技术解析与应用指南
。双点触点提高了设计灵活性和电缆可靠性。零哈希电缆组件为线对线和线对板应用提供预压接引线型号。Molex OTS零哈希电缆组件非常适用于各种应用,包括消费类、商用车辆、工业自动化和医疗科技。
Molex MX64系列电缆组件技术解析与应用指南
Molex MX64电缆组件设计符合USCAR标准,非常适合用于严苛的汽车应用。MX64系列包括非计数器 (OTC) 电缆组件,设计紧凑,采用IP67雾密封件,可容纳22AWG至18AWG和ISO
MX64预压接引线技术解析与应用指南
Molex成品 (OTS) MX64预压接引线可为原型设计、预生产和批量生产要求提供简单、具有成本效益的解决方案。这些引线采用母头对母头和公头对公头配置,其颜色编码与极性对应,从而消除
Molex iGrid线缆组件技术解析与应用指南
Molex iGrid线缆组件提供成品(OTS)解决方案,提供广泛的连接器和各种线缆长度,便于原型设计和全球生产。UL 10002分立式电线使其可以随时用于电子设备应用并简化设计。从插座到PCB接头
Molex OTS Micro TPA 2.0电缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS Micro TPA 2.0电缆组件提供各种Molex连接器和电缆长度,便于原型设计和全球生产。这些电缆组件支持28AWG至22AWG线径范围,符合当前的电缆组件行业标准,确保
Molex 5G/LTE Lite天线技术解析与应用指南
Molex 5G和LTE天线Lite配有SMA公头连接器,长度为120.70mm。Molex天线的净重量为12.920g。该天线具有 线性极化和全向辐射模式。
Molex Mini-Lock SMT接头技术解析与应用指南
Molex Mini-Lock SMT插头具有直角和垂直两种选项,提供2至15个位置。这些插头与外壳配合使用,外壳具有终端位置保证 (TPA) 功能,确保端子完全嵌入外壳,并具有耐电弧功能
Molex Premo-Flex FFC跳线电缆技术解析与应用指南
Molex Premo-Flex FFC 0.30mm脚距跳线电缆(带锁定孔)提供持久灵活的 PCB连接解决方案,具有各种选项,包括带Easy-On FPC连接器的组件。该系列Molex
Molex预压接引线技术解析与应用指南
