新思科技Fusion Compiler自适应场景压缩技术提升设计效率与覆盖度
新思科技 来源:新思科技 2025-11-18 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
现代半导体芯片设计由于不同工作条件和物理效应催生了大量时序场景,其复杂性与日俱增。这种复杂性在移动通讯芯片和汽车芯片中尤为突出,因为这类芯片需要在多样化的性能与可靠性要求下进行优化。目前,开发者为了管理计算负载,通常会将注意力集中在有限的场景子集上,但这种做法不仅可能导致性能无法达到最优,还有可能造成后期修复成本居高不下。尽管实现工具和工程变更命令(ECO)流程的进步提升了设计的可扩展性和收敛性,但在优化过程中实现完整的时序可见性仍面临挑战。自适应场景压缩技术提供了一种解决方案,它能将多个场景压缩为易于管理的集合,同时保留关键时序信息,实现全面优化,减少ECO迭代。三星英特尔等早期采用者已证明,该技术能显著减少时序违例问题,将ECO迭代次数降低50%,进而提升设计质量与可预测性。
应对现代半导体设计中的多样化时序场景
现代半导体芯片的时序场景复杂多样,数量往往超过数百种。这些场景一方面源于不同的工作模式,另一方面还受到工艺偏差、温度波动、电压变化等因素的影响。此外,随着老化效应、电迁移以及其他可能随时间推移影响芯片性能的多物理场现象被纳入考量,时序场景的复杂性会进一步加剧。
移动通讯芯片与汽车芯片设计的时序场景多样性最为突出。移动通讯芯片需要适配多种工作模式,包括用于延长待机时长的低功耗模式、保障响应速度的常规模式,以及满足游戏需求的高性能模式。而汽车芯片则以可靠性和安全性为首要目标,不仅要在高温、严寒等极端环境下稳定运行,还需确保10至20年的超长使用寿命。
权衡优化和资源管理
开发者需要针对广泛的场景对半导体芯片进行优化,这一过程颇为复杂:每新增一个场景,都会为设计带来新的挑战维度。开发者需要同时考量性能指标、功耗与设计面积,而这会延长结果产出时间,并增加计算资源需求。因此,开发者必须在全面优化与实际资源管理之间找到平衡,既要达到性能预期,又要严苛遵循项目时间规划和预算要求。
为精简优化流程,开发者会依据过往经验和初步试验,筛选出数量有限的关键场景(通常约12个)作为核心场景。这种重点聚焦策略能让优化过程更高效,所需计算资源也更易管控。其余场景则仅在设计分析与签核阶段进行处理。这种双层方案有助于在设计全面性与优化效率之间实现平衡。
关键场景优化策略所面临的挑战
仅针对部分场景进行优化,会导致优化算法出现偏差,算法会优先保障选定场景的性能,而牺牲其他场景,进而导致芯片性能与能效无法达到最优水平。在对未纳入优化的场景进行评估时,可能会出现时序违例等不合规问题,这将导致大量工程变更命令(ECO)迭代,不仅非常耗时,还会占用大量资源。在现代芯片设计中,尤其是移动通讯与汽车领域的设计,未纳入优化的场景数量较多,可能会导致签核阶段暴露出大量问题。通常,超过三分之一的设计周期会耗费在ECO迭代上,进而延长项目进度并增加研发成本。
以新思科技Fusion Compiler为代表的现代解决方案,已经提升了设计实现过程中场景的可扩展性,能够高效地对20至30个场景进行优化。相较于以往仅能处理个位数场景的能力,这一进步实现了质的飞跃。此外,ECO解决方案也在持续进步,例如新思科技PrimeClosure,不仅增强了物理感知能力,还集成了内置物理引擎,可减少设计实现工具与签核工具之间反复交互的情况。
尽管取得了这些进展,在优化过程中全面拓展时序场景的可见性,仍是亟待解决的难题。目前已有多种方法被提出用于分析场景关键性,但受限于时序差异性大、不同优化类型对应的关键性水平差异显著等问题,这些方法的实际效果有限。例如,某一场景在建立时间优化中可能无关紧要,但在设计规则检查(DRC)优化中却可能起到关键作用。这种差异性不仅增加了决策难度,更凸显出需要一套可靠的方法,确保整个设计生命周期内所有相关场景均被纳入考量。
解锁自适应场景压缩技术提升设计效率与覆盖度
自适应场景压缩技术可有效满足场景覆盖度提升的需求,同时将对系统能力的影响降至最低。这种创新方法会智能压缩由新思科技黄金签核解决方案(PrimeTime和StarRC)通过自动化执行生成的场景数据库(DB),既能确保设计实现与优化流程采用独特的黄金签核配置与精度高效覆盖各类场景,又能避免给系统资源带来额外负担。
传统场景选择方法存在一个显著缺陷:被筛选掉的非关键场景会彻底失去可见性。而自适应场景压缩技术从海量时序场景中精准保留关键时序特征,并将其压缩为精简的场景视图集合,从而构建出专属模型,成功解决了这一问题。关键信息的保留有助于在设计优化过程中做出更合理的决策。
此外,该技术还能识别到不同优化目标下,场景的关键性和作用存在差异。因此,其自适应机制会针对性地调整压缩策略和建模方式,以适配每种特定的优化类型。这种灵活性不仅实现了场景的全面覆盖,还支持多目标并行物理优化,确保设计过程中所有相关场景均无遗漏。
将全面的签核场景视图整合到设计实现流程中,不仅能改善功耗、性能和面积(PPA)指标,还能缩短结果产出时间(TTR)。通过在所有设计场景中应用完整的物理优化技术,该方法可提升整体设计质量,并减少下游签核阶段工程变更命令(ECO)所需的工作量。该方法旨在将设计实现后的总负时序裕量(TNS)降低95%以上,这将大幅减少ECO迭代次数,进而精简设计周期,缩短产品上市时间。
实际应用成功案例:客户验证实例
三星作为全球领先的移动通讯SoC供应商,同时也是该技术的早期开发合作伙伴。其团队在八个不同的设计项目中,通过部署自适应场景压缩技术,助力Fusion Compiler实现模块级收敛,成效令人瞩目:经所有签核场景评估,设计实现后的建立时间违例平均减少77.28%,保持时间违例减少91.5%,最大转换时间违例减少89.65%。
这些指标的大幅改善得益于该技术将50多个场景有效压缩并纳入设计实现流程,同时还能将运行时间开销控制在最低水平。相较于传统方法,这一技术进步使工程变更命令(ECO)周期平均缩短53.4%,效果十分突出。
这些成果充分证明了自适应场景压缩技术在提升设计性能与效率方面的显著价值。
英特尔作为全球领先的高性能计算(HPC)SoC解决方案供应商,同时也是该技术的早期开发合作伙伴。自适应场景压缩技术在Fusion Compiler中拓展了时序场景视图,并确保设计实现阶段与签核阶段的静态时序分析(STA)设置及约束保持一致。在三个不同的高利用率测试案例中(其中一个案例利用率达80%,此前需经过多次工程变更命令(ECO)迭代才能实现收敛),Fusion Compiler提供了精准且全面的时序视图,可助力加速实现时序收敛,最终仅需一次ECO迭代即可完成。
另有一家领先的汽车SoC供应商及该技术的早期开发合作伙伴,在一款采用3nm工艺、包含超800万个例化单元的先进高级驾驶辅助系统(ADAS)设计中,成功完成了对该技术的评估。自适应场景压缩技术实现了保持时间总负时序裕量(TNS)95%的大幅降低——这一指标至关重要,其数值过高往往会导致工程变更命令(ECO)迭代次数增加。这一改善使ECO迭代次数减少50%,显著提升了实现签核收敛的可预测性。
  • 半导体
  • 芯片设计
  • 新思科技
原文标题:超越传统选择:Fusion Compiler自适应场景压缩为何能实现真正的“全面设计优化可见性”?
文章出处:【微信号:Synopsys_CN,微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【智能检测】基于AI深度学习与飞拍技术的影像测量系统:实现高效精准的全自动光学检测与智能制造数据闭环
    内容概要:文档内容介绍了中图仪器(Chotest)影像测量仪融合人工智能深度学习与飞拍技术的自动化检测解决方案。系统通过AI深度学习实现抗干扰能力强、自适应高的智能寻边,精准识别复杂工件边界
    发表于 03-31 17:11
    SOP8封装/4通道/自适应算法:FTX-Basic-Touch电容触摸IC实测与方案解析
    ——FTX-Basic-Touch。它基于SOP-8小巧封装,内置自适应算法,旨在为智能家居、消费电子提供“稳、准、灵”的触控体验。 以下是对该芯片的详细技术解析及选型参考。 一、核心参数速览 (Key
    发表于 02-28 16:35
    宽温自适应超级电容的技术突破有哪些
    宽温自适应超级电容在电解质、电极材料、结构设计、能量密度提升及极端环境应用等方面实现了技术突破。
    的头像 发表于 12-10 17:19 823次阅读
    思科技与英伟达深化战略合作
    的产品组合进一步提升了开发效率与产品性能,并为研发工作解锁深度洞察,应用范围将全方位覆盖从原子级半导体设计,到汽车等大型物理系统开发等场景
    的头像 发表于 11-21 14:07 2376次阅读
    新<b class='flag-5'>思科</b>技与英伟达深化战略合作
    Neway微波的高频覆盖
    Neway微波高频覆盖的核心优势体现在其产品支持从低频到毫米波频段(DC-110 GHz)的全面覆盖,满足高频场景对低损耗、抗干扰及环境适应性的严苛需求。一、高频
    发表于 11-20 09:02
    智能网联汽车测试场景覆盖分析
    场景是智能网联汽车安全测试技术的基础,是开展安全测试评估的重要前提。为了确保智能网联汽车产品测试验证结果具备足够的覆盖,需要构建基于场景
    的头像 发表于 09-28 14:43 3778次阅读
    智能网联汽车测试<b class='flag-5'>场景</b><b class='flag-5'>覆盖</b><b class='flag-5'>度</b>分析
    Leadway微波产品有哪些应用场景?
    需求。航空航天与国防卫星通信与电子战系统:产品通过军工级环境适应性认证,可在极端温差下保持稳定性能(如相位偏移<0.5°/m),适用于卫星载荷验证、雷达系统研发等场景。其三层至多层屏蔽
    发表于 09-26 09:14
    使用NVIDIA NVLink Fusion技术提升AI推理性能
    本文详细阐述了 NVIDIA NVLink Fusion 如何借助高效可扩展的 NVIDIA NVLink scale-up 架构技术,满足日益复杂的 AI 模型不断增长的需求。
    的头像 发表于 09-23 14:45 1100次阅读
    使用NVIDIA NVLink <b class='flag-5'>Fusion</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>提升</b>AI推理性能
    电磁干扰自适应抑制系统平台全面解析
    电磁干扰自适应抑制系统平台全面解析
    的头像 发表于 09-17 16:12 829次阅读
    电磁干扰<b class='flag-5'>自适应</b>抑制系统平台全面解析
    电磁干扰自适应抑制系统平台全面解析
    、核心功能、关键技术、应用场景及发展趋势五维展开解析: 应用案例 北京华盛恒辉、北京五木恒润的电磁干扰自适应抑制系统已落地应用,成效显著,为系统推广与普及提供有力支撑。 一、系统架构
    的头像 发表于 09-17 16:11 617次阅读
    基于模糊自适应PID控制的永磁同步电机伺服系统研究
    控制策略,针对永礁同步电机的对象特点,设计PD参数的不同隶属画数。与常規PD仿真对比显示,该模糊自适应PID控制响应速度快,稳态精度高,抗抚动性能大大加强。 纯分享帖,点击下方附件免费获取完整
    发表于 07-29 16:16
    太阳光模拟器性能的影响参数:光谱匹配、光谱覆盖率及光谱偏离率
    性能评估产生误导。 四、多维协同优化光谱匹配覆盖率和偏离率并非独立存在,随着技术演进,不同测试场景的光谱响应特性呈现显著分化,如新型钙钛矿、量子点等材料对光谱精度的要求持续
    发表于 07-21 15:35
    基于FPGA LMS算法的自适应滤波器设计
    自适应滤波是近几十年发展起来的信号处理理论的的新分支。随着人们在该领域研究的不断深入,自适应处理的理论和技术日趋完善,其应用领域也越来越广泛。自适应滤波在通信、控制、语言分析和综合、地
    的头像 发表于 07-10 11:25 3631次阅读
    基于FPGA LMS算法的<b class='flag-5'>自适应</b>滤波器设计
    CYW43907使用AP功能时是否具有自适应功能?
    我们想在我们的产品中使用这种芯片来获得 CE 注册证书,CE 需要自适应功能,但是我们在数据表和源包中找不到任何消息。functions 要执行如下: 启动时自动扫描并选择干扰较小的频道,遇到干扰
    发表于 07-09 08:21
    交流充电桩负载能效提升技术
    开关拓扑效率约92%,而LLC谐振电路通过零电压开关(ZVS)和零电流开关(ZCS)技术,将开关损耗降至1%以下,效率突破95%; 双向有源功率因数校正(PFC)电路可将功率因数(PF)提升
    发表于 05-21 14:38
