ADS1291、ADS1292和ADS1292R是多通道、同时采样、24位δσ模数转换器(ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部参考和板载振荡器。
ADS1291、ADS1292和ADS1292R包含了便携式低功耗医疗心电图(ECG)、运动和健身应用中常见的所有功能。
*附件:ads1292r.pdf
凭借高度集成和卓越的性能,ADS1291、ADS1292和ADS1292R使得以显著降低体积、功耗和整体成本,创建可扩展的医疗仪器系统。
ADS1291、ADS1292和ADS1292R每个通道都配备了灵活的输入复用器,可独立连接到内部生成的信号,用于测试、温度和引线检测。此外,输入通道的任意配置都可以选择用于推导右侧驱动(RLD)输出信号。ADS1291、ADS1292和ADS1292R的数据速率最高可达8千每秒。引线检测可以在设备内部实现,使用设备内部的激励电流汇或电源。ADS1292R版本包含完全集成的呼吸阻抗测量功能。
这些设备分别封装为5毫米×5毫米、32针薄四边扁平包(TQFP)和4毫米×4毫米、32针无引脚的四边扁平包(VQFN)。工作温度规定为–40°C至+85°C。
特性
- 两个低噪声PGA和两个高分辨率ADC
(ADS1292和ADS1292R) - 低功耗:335 μW/通道
- 输入参考噪声:8 μV
聚丙烯
(150 Hz 带宽,G = 6) - 输入偏置电流:200 pA
- 数据速率:125 SPS 至 8 kSPS
- CMRR:120 分贝
- 可编程增益:1、2、3、4、6、8 或 12
- 电源:单极或双极
- 模拟:2.7 V 至 5.25 V
- 数字:1.7 V 至 3.6 V
- 内置右腿驱动放大器、导联脱落检测、测试信号
- 集成呼吸阻抗测量 (ADS1292R)
- 内置振荡器和基准
- 灵活的掉电、待机模式
- SPI™兼容串行接口
- 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
参数
方框图
ADS129x 系列(含 ADS1291/1292/1292R)是德州仪器(TI)推出的高集成度模拟前端(AFE),核心优势为 24 位高精度、低功耗、专为生物电势测量优化,集成多通道 ADC、可编程增益放大器(PGA)与医疗专用功能,文档版本为 SBAS502C,发布于 2011 年 12 月,2020 年 4 月修订,适用于心电图(ECG)、患者监护、健身监测等医疗与健康设备,提供 32 引脚 TQFP 与 VQFN 封装,工作温度范围 - 40°C 至 85°C。
一、核心参数与性能特性
1. 基础规格
- ADC 性能 :24 位分辨率,无丢失码;INL±0.5 LSB(典型),DNL±0.5 LSB(典型);输入失调误差 ±100 μV,增益误差 ±0.2% FS(典型);数据速率 125 SPS-8 kSPS,支持多速率可调。
- 动态与噪声性能 :150 Hz 带宽下输入参考噪声 8 μVPP;CMRR 120 dB(典型),PSRR 优异;SNR、THD 分别达 117 dB、-104 dB(10 Hz 输入),通道间串扰 - 120 dB,抗干扰能力强。
- 接口与控制 :SPI 兼容串行接口(SCLK 最高 4.096 MHz);支持连续转换与单次转换模式;DRDY 引脚指示数据就绪,START 引脚实现多器件同步;2 个通用 GPIO 引脚,支持自定义功能扩展。
2. 供电与功耗
- 供电范围 :模拟电源(AVDD)2.7 V-5.25 V,数字电源(DVDD)1.7 V-3.6 V,支持单极性 / 双极性供电。
- 功耗表现 :每通道典型功耗 335 μW(3 V 供电);待机模式功耗 160 μW,掉电模式低至 1 μW(3 V 供电),适配电池供电的便携式医疗设备。
3. 集成功能特性
- 信号调理功能 :内置 7 档可编程增益放大器(PGA=1/2/3/4/6/8/12),适配微弱生物电势信号;输入偏置电流 200 pA(典型),高输入阻抗(1000 MΩ),减少对传感器影响。
- 医疗专用功能 :集成右腿驱动(RLD)放大器,抑制共模干扰;支持导联脱落检测(DC/AC 两种模式),内置电流源(6 nA-22 μA 可调);ADS1292R 额外集成呼吸阻抗测量功能(2 kΩ-10 kΩ 测量范围)。
- 辅助功能 :内置 2.42 V/4.033 V 低漂移参考源(温度系数 45 ppm/°C);片内温度传感器(0.49 mV/°C 系数);支持内部 / 外部时钟(512 kHz/2.048 MHz),内置振荡器精度 ±1.5%(全温)。
4. 封装与环境适应性
- 封装类型 :32 引脚 TQFP 封装(5mm×5mm)与 VQFN 封装(4mm×4mm),暴露热焊盘需接地优化散热;结到环境热阻 33.7 °C/W(VQFN)、68.4 °C/W(TQFP),散热性能适配高密度布局。
- 可靠性 :ESD 防护(HBM ±1000 V、CDM ±500 V);存储温度范围 - 60°C 至 150°C,最大结温 150°C,满足医疗设备严苛可靠性要求。
二、工作模式与功能原理
1. 核心架构
采用 “EMI 滤波器→输入多路选择器→PGA→ΔΣ ADC→数字抽取滤波器→SPI 接口” 架构,集成 RLD 放大器、导联脱落检测、呼吸测量(ADS1292R)等模块;通过 12 个配置寄存器灵活设置增益、数据速率、功能使能等参数,支持多器件级联与同步。
2. 主要工作模式
| 模式 | 核心配置 | 关键参数 | 适用场景 |
| 连续转换模式 | SINGLE_SHOT=0,START 置高 | 数据速率 125 SPS-8 kSPS,持续输出转换结果 | 实时 ECG 监测、连续数据采集 |
| 单次转换模式 | SINGLE_SHOT=1,触发 START 引脚 / 命令 | 单次转换后停止,需重新触发 | 低功耗间歇采样场景 |
| 待机模式 | 发送 STANDBY 命令 | 保留参考源,唤醒时间 10 ms | 短时间无采样需求场景 |
| 掉电模式 | PWDN/RESET 引脚拉低≥90 ns | 全电路断电,寄存器复位,唤醒需重启配置 | 长时间休眠场景 |
3. 关键功能细节
- 导联脱落检测 :支持 DC 模式(内置电流源)与 AC 模式(fDR/4 频率激励),通过 LOFF_STAT 寄存器反馈状态,适配不同电极连接监测需求。
- 右腿驱动(RLD) :可选择任意通道组合生成驱动信号,抑制 50/60 Hz 工频干扰,CMRR 达 120 dB,优化生物电势信号采集质量。
- 呼吸测量(ADS1292R) :支持 32 kHz/64 kHz 调制频率,相位可调(0°-168.75°),阻抗测量噪声 40 mΩPP,同步采集 ECG 与呼吸信号。
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
- 医疗设备(ECG 监护仪、除颤器、动态心电记录仪)、健身监测设备(心率 / 呼吸监测)、高精度多通道数据采集系统。
2. 设计关键要点
- 电源设计 :AVDD 与 DVDD 需分别供电,就近并联 0.1 µF 陶瓷电容与 10 µF 钽电容滤波;模拟地(AVSS)与数字地(DGND)单点连接,避免串扰;VREFP 引脚需外接 10 µF 电容稳定参考电压。
- 输入与信号调理 :模拟输入采用差分驱动,串联 47 nF EMI 滤波电容;PGA 输出需外接 4.7 nF 滤波电容(ADS1292R 呼吸通道需 47 nF),优化抗混叠性能;高阻源场景需避免输入旁路电容,防止电荷泵效应。
- 接口与同步设计 :SPI 通信需遵循 CPOL=0、CPHA=1 时序,SCLK 速率不超过 4.096 MHz;多器件同步时,通过 START 引脚统一触发,确保采样时刻一致。
- 布局与防护 :模拟信号路径远离数字电路,采用屏蔽布线;热焊盘必须接地以优化散热;输入引脚需串联限流电阻(符合 IEC 60601 标准),防止患者触电风险。
放大器
146文章
14362浏览量
222513 -
adc
100文章
7947浏览量
556913 -
可编程
2文章
1334浏览量
41552 -
模数转换器
26文章
4105浏览量
130271
TI推出最新模拟前端ADS1293,面向生物电势测量应用
生物电势模拟前端MAX30004
CBM24AD9X系列-高性能心电图及生物电势测量的理想选择
TI ADS1299适用于生物电势测量的低噪声、8 通道、24 位模数转换器的应用手册 参数特性 EDA模型与数据手册分享
ADS129x 低功耗 24 位 2 通道生物电势测量模拟前端总结
