ADC08DL502 8 位双路 500 MSPS 低功耗模数转换器技术规格与应用总结
科技绿洲 2025-11-17 16:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC08DL502是一款双通道、低功耗、高性能CMOS模数转换器。 该ADC08DL502以高达 500 MSPS 的采样率将信号数字化至 8 位分辨率。消费 该器件在 1.2 V 单电源的解复用模式下以 500 MSPS 的典型功率为 1.9 W,因此 确保在整个工作温度范围内没有缺失代码。独特的折叠和 插补架构、全差分比较器设计、创新设计 内部采样保持放大器和校准方案可实现所有 超出奈奎斯特的动态参数,产生 7.5 的有效位数 (ENOB),125 MHz 输入信号和 500 MHz 采样率,同时提供 10^−18^法典 错误率 (CER)
*附件:adc08dl502.pdf
转换器在掉电模式下通常消耗 3.3 mW,并提供 无铅 144 引脚 LQFP,可在改进的工业 (-40°C ≤ T 一个 ≤ +70°C)温度范围。
特性
  • 单路+1.9V ±0.1V工作电压
  • 占空比校正采样时钟
主要技术参数
  • 分辨率:8位
  • 最大转换率:500 MSPS
  • 代码错误率:10 ^−18^ (典型值)
  • ENOB @ 125 MHz 输入:7.5 位(典型值)
  • DNL:±0.15 LSB(典型值)
  • 功耗
    • 在 1:2 解复用器输出下运行:1.25W(典型值)
    • 掉电模式:3.3 mW(典型值)
参数
方框图
一、产品概述
ADC08DL502 是德州仪器(TI)推出的高速、低功耗双路模数转换器(ADC),核心优势为 500 MSPS 超高采样率、双路同步采样与优异的动态性能,专为卫星调制解调器、数字示波器、直接射频下变频通信系统、测试仪器等高速信号采集场景设计。器件采用 8 位分辨率折叠插值架构,集成校准功能与 LVDS 输出接口,文档版本为 SNAS582B,发布于 2012 年 3 月,2013 年 3 月修订,采用 144 引脚 LQFP 封装,工作温度范围 - 40°C 至 70°C。
二、核心参数与性能特性
1. 基础规格
  • ADC 性能 :8 位分辨率,无丢失码;INL±0.3 LSB(典型)、±0.9 LSB(最大),DNL±0.15 LSB(典型)、±0.75 LSB(最大);零偏误差 - 0.45 LSB(典型),满量程误差 ±25 mV(最大);码错误率(C.E.R.)典型值 10⁻¹⁸。
  • 动态性能 :125 MHz 输入时 ENOB 达 7.5 位、SNR 47.8 dB、SFDR 58.5 dB;248 MHz 输入时 ENOB 7.6 位、SNR 48.5 dB、SFDR 59.1 dB;全功率带宽 2 GHz,增益平坦度 ±0.8 dB(直流至 248 MHz);三阶互调失真(IMD3)71.4 dBFS,总谐波失真(THD)-54.2 dB。
  • 接口特性 :双路差分模拟输入(VINI±、VINQ±),支持交流 / 直流耦合;32 路 LVDS 数据输出(4 组 8 位总线),输出格式为偏移二进制;支持 1:2 解复用模式(降低输出数据率)与 DDR/SDR 时钟模式;串行接口(SCLK/SDATA/SCS)用于扩展控制模式。
2. 供电与功耗
  • 供电范围模拟电源(VA)与数字驱动电源(VDR)均为 1.8 V-2.0 V,标称 1.9 V 单电源供电。
  • 功耗表现 :1:2 解复用模式下典型功耗 1.25 W,掉电模式仅 3.3 mW;模拟电源电流典型值 494 mA,数字驱动电源电流典型值 168 mA,适配高速低功耗场景。
3. 封装与环境适应性
  • 封装类型 :144 引脚 LQFP 封装,结到环境热阻 43.6 °C/W,结到壳热阻 12.5 °C/W,封装尺寸适配中等规模 PCB 布局。
  • 可靠性ESD 防护(HBM 2500 V、MM 250 V、CDM 1000 V);存储温度范围 - 65°C 至 150°C,最大结温 145°C,满足工业级可靠性要求。
4. 关键功能特性
  • 高速专用功能 :双路同步采样,支持多器件同步(通过 DCLK_RST 信号);内置校准电路,可上电自动校准或手动触发校准,校准后优化 INL、DNL 与增益误差;输入时钟占空比校正(20%-80% 容错),降低时钟源要求。
  • 系统集成特性 :支持测试模式输出,便于系统调试;扩展控制模式下可通过寄存器调整输入满量程范围(560 mVPP-840 mVPP)与通道偏移(±45 mV);Out Of Range(OR)信号指示输入超量程。
三、工作模式与功能原理
1. 核心架构
采用 “差分采样保持电路→折叠插值 ADC→校准电路→解复用器→LVDS 输出缓冲” 架构,双路独立 ADC 支持同步采样;内置 1.26 V 带隙基准源(VBG),提供稳定参考;通过校准 trim 输入差分终端电阻与器件参数,确保高动态性能。
2. 主要工作模式
模式核心配置关键参数适用场景
正常采样模式500 MSPS 采样率,双路同步工作1:2 解复用输出,数据率 250 MSPS / 总线高速双路信号采集
非解复用模式采样率≤500 MSPS,单路输出总线DDR 模式,数据率与采样率一致高速单路信号采集
掉电模式PD 引脚高电平,器件整体断电功耗 3.3 mW,输出高阻低功耗待机场景
单通道模式PDQ 引脚高电平,仅 “Q” 通道断电“I” 通道正常工作,保留双路架构单路信号采集,节省功耗
3. 关键功能细节
  • 校准功能 :上电自动校准或通过 CAL 引脚手动触发,校准周期典型值 1.4×10⁶时钟周期,校准期间优化线性度与动态性能;支持电阻微调禁用(RTD),确保 DCLK 持续输出。
  • 时钟与同步 :差分时钟输入(CLK±),支持 200 MHz-500 MHz 采样率;DCLK 输出用于数据锁存,支持 0°/90° 相位调整;多器件可通过 DCLK_RST 信号同步,确保多通道一致性。
  • 扩展控制 :通过串行接口访问 9 个寄存器,可配置输入满量程、通道偏移、采样时钟相位、LVDS 输出幅度等参数,适配复杂系统需求。
四、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
  • 卫星通信(调制解调器)、数字示波器、射频下变频系统、高速数据采集卡、测试测量仪器、雷达信号处理。
2. 设计关键要点
  • 电源设计 :VA 与 VDR 引脚需分别供电,每路电源就近并联 0.1 μF 陶瓷电容与 33 μF 钽电容滤波;电源间建议串联铁氧体磁珠隔离,避免数字噪声耦合至模拟部分。
  • 输入与接地 :模拟输入采用差分驱动,交流耦合时 VCMO 引脚接地,直流耦合时输入共模电压需匹配 VCMO 输出(1.26 V 典型值);PCB 采用单点接地平面,模拟区与数字区严格分区,避免高频噪声耦合。
  • 时钟设计 :时钟输入需交流耦合,差分阻抗匹配 100 Ω;时钟源需低抖动(建议 rms 抖动≤0.4 ps),避免动态性能退化;长距离时钟线需做阻抗匹配与屏蔽。
  • 布线与防护 :LVDS 输出线采用 100 Ω 差分阻抗匹配,减少反射;模拟输入线远离数字信号线与时钟线,避免串扰;未使用的模拟通道交流耦合时接交流地,直流耦合时接 VCMO。
  • CMOS
  • MSPS
  • 分辨率
  • 单电源
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    对信号进行滤波,然后再输入到模数转换器ADC08DL502,为什么信号存在一个大周期T?
    我们想对如下的信号进行滤波,然后再输入到模数转换器ADC08DL502。 信号存在一个大周期T,最大工作频率33kHz,一般工作频率为1kHz~22kHz, 探测接收信号在一个大周期T内
    发表于 12-16 07:28
    MAX815TESA+ 原厂现货***
    )ADS5407低功耗 12 500MSPS 模数转换器ADS54022 通道 800
    发表于 02-24 09:12
    LTC2380IDE-24#PBF 现货
    发表于 02-26 09:38
    IPP-7026 订货***
    MSPS A/D 转换器ADC08DL502ADC08DL502 低功耗8 、双通道
    发表于 02-26 10:42
    ADC08DL500的详细英文数据手册详细概述(免费下载)
    ADC08DL500是一种低功耗、高性能、CMOS模数转换器ADC08DL500将信号数字化到8
    发表于 05-24 16:28 2次下载
    <b class='flag-5'>ADC08DL500</b>的详细英文数据手册详细概述(免费下载)
    ADC08D500 CMOS模数转换器的资料详细概述
    ADC08D500是一种低功耗、高性能的CMOS模数转换器,数字化信号T0 8分辨率,采样
    发表于 05-28 10:42 20次下载
    <b class='flag-5'>ADC08D500</b> CMOS<b class='flag-5'>模数转换器</b>的资料详细概述
    THS12082低功耗、128 MSPS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《THS12082低功耗、128 MSPS模数转换器(ADC)数据表.pd
    发表于 07-16 09:48 0次下载
    THS12082<b class='flag-5'>低功耗</b>、12<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC08D502通道、低功耗、高性能CMOS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC08D502通道、低功耗、高性能CMOS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 09:23 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC08D502</b><b class='flag-5'>双</b>通道、<b class='flag-5'>低功耗</b>、高性能CMOS<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADC08DL500通道、低功耗、高性能CMOS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC08DL500通道、低功耗、高性能CMOS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:45 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC08DL500</b><b class='flag-5'>双</b>通道、<b class='flag-5'>低功耗</b>、高性能CMOS<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADC08L060低功耗8、单芯片模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC08L060低功耗8、单芯片模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC08</b>L060<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>、单芯片<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    THS10082低功耗、108 msps模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《THS10082低功耗、108 msps模数转换器(ADC)数据表.pd
    发表于 07-30 14:21 0次下载
    THS10082<b class='flag-5'>低功耗</b>、10<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>msps</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    DAC317414500MSPS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC317414500MSPS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 11:21 1次下载
    DAC3174<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b>14<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>500MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADC08D502 8 500-MSPS 高性能低功耗模数转换器技术规格与应用总结
    ADC08D502是一款双通道、低功耗、高性能CMOS模数转换器 以高达 500 MSPS 的采样率将信号数字化至
    的头像 发表于 11-17 13:48 811次阅读
    <b class='flag-5'>ADC08D502</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b> <b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>500-MSPS</b> 高性能<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>规格</b>与应用<b class='flag-5'>总结</b>
    深入解析ADC08D500:高性能低功耗8500 MSPS A/D转换器
    ADC08D500的各项特性、技术参数以及应用要点,为电子工程师们在设计过程中提供全面的参考。 文件下载: adc08d500.pdf 一、产品概述 ADC08D500是一款
    的头像 发表于 12-01 14:00 864次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>ADC08D500</b>:高性能<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>MSPS</b> A/D<b class='flag-5'>转换器</b>
    AD9684:高性能14500 MSPS模数转换器的深度解析
    模数转换器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在通信、仪表、雷达等众多领域得到了广泛应用。下面将对AD9684进行详细的剖析,为电子工程师们在设计中提供参考。 文件下载: AD9684.pdf 一、产品概述 AD9684是一款
    的头像 发表于 03-30 15:25 212次阅读
