工商业光伏储能并网:解锁防逆流密码,开启新能源安全并网新时代
安科瑞唐女士 来源:jf_33865316 作者:jf_33865316 2025-11-17 16:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
唐雪阳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
工商业光伏储能并网——发电系统现状
随着新能源的发展,很多工商业用户会选择在原有的公共电网配电系统的基础上新上分布式光伏发电、风力发电、储能等发电系统。但由于发电量的波动与用户侧用电负荷的不断变化,为防止用户侧并网发电系统逆向发电,向公共电网倒送电,因此需科学合理地使用用户侧并网发电系统,同时对用户侧并网发电系统进行安全控制,从而达到防逆流功能。
工商业光伏储能并网——设计标准及依据
工商业光伏储能并网——防逆流解决方案
采用不允许向电网倒送电方式的用户侧并网发电系统时,需在公共连接点配置防逆流保护装置,同时可配置系统软件可采集并网点功率,并与发电设备通信调节实时发电量,通过防逆流软件柔性调节、防逆流保护刚性跳闸相结合的方案,在产生逆向功率倒送公共电网时快速断开并网柜,防止用户侧并网发电系统持续发电倒送公共电网。
AM5SE-IS防逆流保护装置——单机版防逆流保护
AM5SE-IS防逆流保护装置主要适用于35kV、10kV及低压400V光伏发电、风力发电、储能充放电等新能源并网供电系统。当向公共电网有逆向供电现象时,可以快速切除并网点,使本站不持续向电网逆向供电,保证电站的使用满足电网要求。单机版方案适用于逆流监测点与跳闸点之间距离在100米以内的场景。
AM5SE-PV系列防逆流保护装置
——主从机光纤直跳方案
当逆流监测点与用户侧并网发电系统并网单元的并网柜之间线缆敷设距离在100m至1.5km之间主机从机之间可采用多模光纤为62.5/125um,波长850nm,ST接口连接。
当逆流监测点与用户侧并网发电系统并网单元的并网柜之间线缆敷设距离在1.5km至20km之间,主机从机之间可采用单模光纤波长1310nmST接口连接。
——GOOSE通信方案
当逆流监测点与用户侧并网发电系统并网单元的并网柜之间线缆敷设距离在100m至20km之间可采用AM5SE-PV系列主从机方案,主机从机之间可采用单模光纤波长1310nm,FC接口连接。
防逆流软件功能——系统柔性调节方案
防逆流软件可实时监测防逆流监测点功率变化,当前光伏发电总功率、储能实时放电功率与储能实时充电功率以及每个并网单元并网点的实时功率。
防逆流软件可设置逆功率跳闸的功率阈值与跳闸动作时间、低功率调节的功率阈值与调节时间、以及功率恢复正常后判断合闸的功率值与恢复合闸动作时间。
低功率柔性调节
防逆流软件设置低功率调节的功率阈值(该功率为用户侧使用公共电网的下网功率),当公共电网的下网功率较低,可能会由于负荷波动导致逆向功率产生时,防逆流软件柔性调节,给用户侧并网发电系统的并网单元发送降低发电功率指令,防止逆向功率产生。
逆功率跳闸
防逆流软件设置逆功率跳闸的功率阈值(该功率为用户侧并网发电系统向公共电网反向供电的上网功率),当用户侧并网发电系统向公共电网反向供电的上网功率触发逆功率跳闸功率阈值,防逆流软件给用户侧并网发电系统的并网单元发送跳闸指令,切断用户侧并网发电系统的并网单元,防止持续向公共电网逆向供电。
功率恢复合闸
当用户侧并网发电系统的并网单元因逆功率跳闸后,用户侧使用公共电网的下网功率恢复正常阈值,且在功率恢复合闸时间内并网单元仍未恢复合闸,防逆流软件给跳闸的用户侧并网发电系统的并网单元发送合闸指令,恢复用户侧并网发电系统的并网单元的发电,提高用户侧并网发电系统的利用率,减少公共电网的使用。
典型案例
中国某移动中心911.55kWp分布式光伏项目
采用柔性软件调节+刚性单机版防逆流保护方案
防逆流策略:本项目分为5个并网点,5个防逆流监测点,本质为5个独立防逆流保护方案,防逆流监测点配置AM5SE-IS采集当前母线低压总进线上互感器电流,结合母线电压,计算低压总进线处实时功率,(向下指向母线为正功率,向上指向变压器为逆功率),当出现逆功率时,由逆功率保护装置跳开对应并网点断路器,当功率回复后恢复对应并网点断路器合闸。
江苏某盐场35kV分布式光伏项目
柔性软件调节+主从机GOOSE通讯防逆流保护方案
防逆流策略:10kV进线测逆流监测点处配置2台AM5SE-PVM-GOOSE去采集逆流监测点电流、电压,计算实时功率,大浦线和神特线每个并网点配置1台防逆流从机AM5SE-PVS-GOOSE的从机,主从机之间通过光纤组网GOOSE通信,主机在监测到低功率,触发低功率定值时通过GOOSEOUT发出动作信号,对应配置GOOSEIN的从机接收主机的命令后跳开对应并网点断路器,主机在监测到功率恢复时,也通过GOOSEOUT发出动作信号,对应配置GOOSEIN的从机接收主机的命令后恢复并网点断路器合闸,同时监控系统软件采集防逆流主机功率数据,监测点功率触发防逆流装置跳闸前通过防逆流软件降低逆变器的发电功率,在防逆流保护装置的跳闸的前实现柔性调节。
  • 并网
  • 光伏储能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【节能学院】逆流 + 智能调控:工商业分布式系统接入方案详解
    当前工商业系统呈一体化、规模化、智能化发展趋势,政策与市场驱动下,深度融合成为标配。根据项目规模或各地要求,可采用光
    的头像 发表于 04-22 08:04 384次阅读
    【节能学院】<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b> + 智能调控:<b class='flag-5'>工商业</b>分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>系统接入方案详解
    发电过剩倒流电网?这套逆流方案专治难题
    随着工商业新能源系统的普及,越来越多用户在原有电网基础上新增发电设备,但发电量波动与
    的头像 发表于 04-16 15:24 518次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电过剩倒流电网?这套<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>方案专治难题
    什么是四可?2026年工商业四可项目有何变化?如何改造?
    、通过AGC调控获取电价收益。 3、台区安全压力倒逼柔性控制成为标配 随着工商业分布式渗透率持续提升,配电台区的电压越限、谐波污染、潮流倒送等问题日益突出。传统刚性切除方式不仅影响
    发表于 03-31 09:53
    智能逆流电表:赋新能源转型,筑牢安全防线
    在“双碳”目标引领下,新能源产业迎来爆发式增长,作为清洁电力供给的核心载体,已广泛渗透到户用、
    的头像 发表于 03-12 14:24 217次阅读
    智能<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>电表:赋<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>新能源</b>转型,筑牢<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>安全</b>防线
    工商业并网逆流,安科瑞一站式解决方案来了!
    新能源发展下,越来越多工商业用户在原有配电系统基础上,加装、风电、
    的头像 发表于 03-11 17:20 668次阅读
    <b class='flag-5'>工商业</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>,安科瑞一站式解决方案来了!
    工商业分布式:西格逆流方案如何适配高负荷波动场景?
    工商业分布式快速普及的当下,“自发自用、余电不上网”已成为多数企业的核心诉求——既想借助清洁
    的头像 发表于 03-05 16:48 460次阅读
    <b class='flag-5'>工商业</b>分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>:西格<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>方案如何适配高负荷波动场景?
    告别并网逆流隐患!用户侧分布式能源安全并网有了标准答案
    一、用户侧并网发电系统现状 随着新能源的发展,很多用户会选择在原有的公共电网配电系统的基础上新上分布式发电、风力发电、
    的头像 发表于 02-05 10:07 2142次阅读
    告别<b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>逆流</b>隐患!用户侧分布式<b class='flag-5'>能源安全</b><b class='flag-5'>并网</b>有了标准答案
    告别逆流罚款!西格电力逆流方案,让并网零风险、收益最大化
    在分布式规模化应用的当下,“自发自用”模式已成为工商业企业降本减碳的核心选择,但“逆流罚款”“发电损耗”两大痛点始终困扰着企业运营。随着《分布式
    的头像 发表于 01-27 16:23 1937次阅读
    告别<b class='flag-5'>逆流</b>罚款!西格电力<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>方案,让<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>零风险、收益最大化
    解锁核心技术:逆流原理 + 应用全解析
    随着“双碳”目标推进,分布式、家庭已从“小众选择”变成能源转型的“主力军”。数据显示,2025年全国光
    的头像 发表于 01-08 13:51 777次阅读
    <b class='flag-5'>解锁</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>核心技术:<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>原理 + 应用全解析
    大型工商业逆流:光纤直跳与GOOSE通讯方案解析
    一、概述 国家能源局《分布式发电开发建设管理办法》提出大型工商业分布式原则上选择全部自发
    的头像 发表于 12-05 09:53 987次阅读
    大型<b class='flag-5'>工商业</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>:光纤直跳与GOOSE通讯方案解析
    新型技术重塑电站并网生态
    ”。 别担心!技术的崛起,为这些难题提供了“最优解”。今天,我们就来深入聊聊技术如何为
    的头像 发表于 12-04 16:04 844次阅读
    新型<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>技术重塑<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站<b class='flag-5'>并网</b>生态
    安科瑞逆流主从机保护装置在江西丰城5.8MW分布式项目应用案例
    侧设备,威胁电网系统的安全稳定运行。 国家能源局发布的《分布式发电开发建设管理办法》中,明确提出大型工商业分布式
    发表于 11-17 13:40
    从 “并网” 到 “稳网”,逆流 / 孤岛装置是新能源的 “安全密码
    供电,逆流可能对电网设备造成损害。逆流保护装置能够实时监测电流流向,并在检测到逆流时迅速切断连接,从而有效保护设备和系统的安全。 0 2
    的头像 发表于 07-25 13:55 1485次阅读
    从 “<b class='flag-5'>并网</b>” 到 “稳网”,<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b> / <b class='flag-5'>防</b>孤岛装置是<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>的 “<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>密码</b>”
    电气助力菲律宾工商业电站正式并网
    当钢筋丛林披上光矩阵的新装,当商业脉搏注入清洁能源的律动——菲律宾Landmark TriNoma购物中心正迎来蜕变时刻。上电气倾力打造的工商业
    的头像 发表于 07-07 17:35 1055次阅读
    数据中心充解决方案电力零逆流并网
    最大化自发自用比例,降低电费成本。文章结合项目案例,展现逆流方案如何适配户用、工商业等多种场景,兼容系统优化
    的头像 发表于 06-24 09:47 996次阅读
    数据中心<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>充解决方案<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电力零<b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>并网</b>
