随着“双碳”目标推进,分布式光伏、家庭储能已从“小众选择”变成能源转型的“主力军”。数据显示,2025年全国光伏新增装机预计达274GW,其中分布式光伏占比超53%,户用、工商业光伏增速均突破50%。但随之而来的“电力倒流”问题,让防逆流电表逐渐成为光伏储能系统的“标配”。今天就来聊聊:什么是防逆流?为什么必须防?以及东鸿电子如何用两款核心电表解决行业痛点。
什么是防逆流?
简单说,防逆流就是给电力系统装“反向守门员”,核心是通过精准监测与联动调控,阻止分布式电源(如光伏)产生的多余电力无序倒灌至公共电网。从技术逻辑来看,在光伏储能系统中,防逆流并非单一设备的独立工作,而是形成“监测-判断-调控”的闭环:当光伏板发电量低于家庭或负载用电需求时,电网会补充供电,此时电流单向流向负载;当光伏发电量超过负载需求,若没有防逆流管控,多余电力会自发流向电网(即逆流)。而防逆流电表作为核心感知单元,会实时采集电流流向、功率变化等数据,一旦检测到反向电流或功率溢出趋势,会通过通讯接口(如RS485、Wifi)快速将信号传输给逆变器,指令其动态降低输出功率,直至系统发电量与负载用电量达到平衡,反向电流归零,从根源杜绝电力倒灌。
用更直观的比喻理解:你家光伏板是“自来水厂”,负载(家电、设备)是“用水终端”,储能设备是“蓄水池”,电网是“公共供水网”,防逆流电表就是带智能监测的“双向阀门”。当自来水厂供水量(光伏发电量)小于用水需求时,阀门打开让公共供水网补水;当供水量超过用水需求、蓄水池也满了,阀门会立即感知并联动“水厂”减小供水量,不让多余水倒灌进公共管网,既保证自家用水稳定,也避免影响公共供水系统(电网)的压力平衡。
为什么必须防逆流?
1. 政策合规硬性要求:根据国家能源局《分布式光伏发电开发建设管理办法》,大型工商业分布式光伏必须选择“全部自发自用”模式,且需配置防逆流装置确保发电量不流入电网;户用、一般工商业光伏选择自发自用余电上网模式时,也需精准计量双向电力,避免违规并网。
2. 保障电网安全稳定:大量无序逆流会导致局部电网电压波动、频率失衡,甚至触发保护系统误动作,影响周边居民和企业的正常用电,严重时还可能损坏电网设备。
3. 精准计量避免经济损失:逆流会导致电能计量失真,要么让用户多缴电费,要么让发电收益核算出现偏差。防逆流电表的双向计量功能,能精准记录“光伏发电量”和“电网用电量”,确保计费公平准确。
行业趋势:防逆流电表成刚需
当前光伏储能行业呈现两大趋势,进一步放大了防逆流电表的需求:一是分布式光伏向“户用+工商业”双赛道渗透,尤其是工商业场景用电负荷大、发电规模不稳定,对防逆流精度要求更高;二是储能市场迎来结构性繁荣,2025年户用、工商业储能出货量激增,AIDC储能市场更是预计2030年突破300GWh,这些场景都需要防逆流电表实现“发-储-用”的闭环管理。
在此背景下,一款适配性强、安装便捷、功能全面的防逆流电表,成为光伏储能系统落地的关键支撑。东鸿电子的SEM1-2L和SEM3-2L系列,正是针对不同场景需求打造的明星产品。
东鸿电子的防逆流方案
东鸿SEM-2L系列防逆流电表精准定位户用场景,核心亮点为两路计量功能,可大幅简化户用光伏储能系统的计量布局,是该场景的优选方案。
SEM1-2L系列:户用单相两线优选
专为户用单相两线电网场景(如普通家庭、小型户用光伏项目)设计,核心聚焦防逆流精准监测与计量,适配常规户用光伏储能系统的防逆流管控需求,核心功能围绕防逆流优化:
• 防逆流核心:两路计量+双向计量协同——单表即可同时监测光伏、储能电量与电流流向,为防逆流调控提供精准数据,避免计量偏差导致管控失效,无需额外装表;
• 双通讯实时管控:支持RS485+Wifi双通讯,可实时传输防逆流数据,实现远程监控,管控更灵活及时;
• 小巧易安装:体积紧凑,插拔式设计简化流程,快速完成防逆流计量部署,降低安装故障风险;
SEM3-2L系列:户用三相四线首选
针对户用三相四线电网场景(如大面积别墅、小型家庭农场)打造,聚焦三相系统防逆流精准管控,核心功能深度适配防逆流需求:
• 防逆流核心:两路计量+双向计量——单表同步监测光伏、储能回路的电流与电量,为三相系统防逆流调控提供全面数据,杜绝管控漏洞;
• 相序自适应切换:接线相序错误时,利用软件一键校正相序,无需拆机,确保防逆流监测计量精准,保障系统稳定;
• 双通讯+灵活功能:支持电量清零,方便防逆流阶段统计;RS485+Wifi双通讯对接能源管理系统,实现远程调控与告警,提升管控智能化;
• 小巧适配广:三相电表中体积优势明显,可轻松安装于各类狭小空间,适配多样户用三相场景。
关注我们, 获取光伏储能行业干货,解锁全场景能源计量解决方案!
光伏
56文章
4895浏览量
76481
解锁光伏储能核心技术:防逆流原理 + 应用全解析
